Bajlag
Sve objavljeno od Bajlag
  1. Dok god radi ko folover mislim da bi trebalo da radi u fazi.
  2. Za kvadrat i po nemojte da se svadjate, nadjite se na pola puta 10A Ovi sa licencama projektanti tako projektuju zastitu za 1.5mm2 bez obzira dal je kabl za 70 ili 90 stepeni. To valjda spada u propise. BTW. raspao mi se djon ispod pete na Ecco..... koza i dalje ekstra , al ne moze da se nosi vise.
  3. Ponovljivost se donekle resava High feed back dizajnima. Masovna proizvodnja lezi na tom principu. Slazem se sa tobom da levi i desni kanal treba da budu pristojno upareni, ali to da se ponavljaju identicni uredjaji nema mnogo smisla kad je rucni rad u pitanju. Jedino ako nije po sredi ono, cuo sam kod Zike hocu i ja identicno. Cak i da je identican uredjaj, kod tebe nece da svira isto kao kod Zike, ....... nek je samo soba drugacija a komplet sistem identican.... moze da bude ko d*pe i oko.
  4. Evo i srebrenih, tj sa srebrenu "licnu" probati obavezno. Oko 100 evra komad. Cista audiofilija.
  5. @ Boki0007 hehe, zaboravio si da napomenes da ove malce moze da nosi jedan covek bez da brine o kicmi Uzivo su pravi mali sportski tenkovi u pitanju 3mm gvozdeni lim. Plastifikacija predobro ispala. Planiraj me uskoro
  6. ljudi koriste vifu xt25 kao kalibrator SPL a
  7. Dok neko ne skuca 5toparac i ne uporedimo, tesko biti pametan unapred. 30.5 vs 60.5 su isti po naponu rejla ali nisu isti po biasu totalnom niti po biasu po tranzistoru. NIsam citao ovaj thread ispod, samo sam ga izguglao, mozda ima nesto u njemu.... https://forum.audiogon.com/discussions/pass-labs-xa-5-amps
  8. Bi amp XA i Aleph. Jedva cekam
  9. Bajlag
    K:2N5461
    Sa 175mw na tom jfetu, kad se ambijentalna temperatura popne na 53 stepena, imaces 150 stepeni na kristalu. 150 stepeni je maks temperatura za kristal i u najgorem slucaju ne treba da prelazis 110 stepeni na kristalu prilikom kalkulacija, ako se zeli pouzdanost, kolka tolka. Nekih 100mW pri ambijentu od 55 stepeni ce praviti oko 110 stepeni na jezgru. Tako da ako hoces 35 volti da imas na jfetu, struju drejna moras da ogranicis na 2.8 mA da bi ostao na 100mW.
  10. Insides, jel mozes malo detaljnije da prezentujes pogon gramofona, koji tip motora je u pitanju (neke karakteristike ako su dostupne), da li ima i kakvu regulaciju, kako je spregnut sa gonjenim elementima itd. Ne znam skoro nista o gramofonima, ali se sa pogonima mlatim tu i tamo... Takodje, sta se ocekuje, kolika tolerancija od zadatog broja obrtaja.
  11. Sa 3 ampera biasa na 1 W, mislim da nema sta da se izmeri sem drugog i treceg harmonika, ostali ne bi smeli da se vide na toj snazi. Mada se itekako cuje razlika u karakteru zvuka, kad se mrdaju 2gi i 3ci.
  12. Balansirana kartica je extra stvar, .... Ja sam paralelno sa otporom od 8 oma stavljao razdelnike napona pre nego ga vrnem na ulaz, tako da mogu i veci naponi ok da mere, samo mora da se konstantno vodi racuna koliko si daleko od max ulaznog napona za zvucnu. Ako imas neka merenja za upload, ima i nas koje interesuju takve stvari mimo ovih gajtandzija
  13. Interesuje me kako meris balansirani spektar? Imas balanced in /balanced out zvucnu, ili radis konverziju singl signala u balansirani?
  14. Ups , pa lepo pise pored otpora cemu sluzi, ja buljio u vrednosti otpora,... nisam gledao tekst. Nego, jel uspeva da ispliva drugi iznad treceg na malim snagama?
  15. Vidim de si ga pokrivio leva polutka manje ima AC gaina....
  16. Ja bi to prepravio u snagas, tj izbacio preamp, izlazne releje. Ako su sprezni elektroliti, MUSE bipolarni na njihovo mesto.
  17. Bajlag
    Preamp - UNKNOW
    Tipujem Velimir Hrnjak Brajd of Zen.
  18. Ta 2 komada koja si okachio grafove deluju ok, premeri ih sve i gledaj dal neki odstupa iz GR specifikacije. Ako nadjes da u jednoj od te 2 serije ima primeraka koji odstupaju od specifikacije, onda je ta serija upitna.
  19. Bajlag
    DC blocker
    Koliki ti je napon mreze, ako mozes tacnu vrednost u momentu zujanja da izmeris. Koliki je nominalni napon primara trafoa? Trafo sa primarom 220V hoce da zvrnda kada je recimo 235V u mrezi.
  20. @ Grau Kad zapucas u Jevropu da ga kupis na tu cenu onda vodis majstora sa sobom , a ne svalerku
  21. Kolko sam shvatio to je 750 w podeljeno na 2 kutije. (prehladice se fetovi u onakvoj kutiji) Budjava klima 12-ica hladi sa preko 3kW rashladne snage. Mesecno 10-15 evra vise za struju i to je sav bol.
  22. STu ima moj drugar i taj STU najbolje svira kod mene kuci Ima nesto u njegovom digitalnom risiveru, sto pravi veliku razliku u zvuku izmedju digitalnih nosaca zvuka, sa jednog laptopa propast ziva, sa drugog laptopa daleeko bolje, sa mog desktopa u mojoj sobi za sada najbolje. Ebes mu mater kako u kom sistemu zapeva, ali kolko smo ga drndali ubedjen sam da njegovi problemi nisu u analognom delu, cak i u stock varijanti sa LM i LME svira dobro kad je raspolozen. Taj DAC je koncipiran da radi cisto i suvo, ako tako radi on je svoje zavrsio, ne trazi od njega da ti crta prostor , da ti pravi neku ludu 3d scenu i kojekakve audiofilske iluzije. Nije da ja ne volim te iluzije, al taj DAC nije projektovan da ih pravi.
  23. Malo dublje razumevanje Aleph PROMENLJIVOG strujnog izvora je potrebno, da bi se skontalo sta se desava sa snagama na ampu u zavisnosti od onih procenata, koji opet mogu da se podesavaju, i time se menja snaga, ali i karakter zvuka. Ima na velikom diyaudio detaljnih objasnjenja Aleph CS-a, najbolje da ga izmeris.
  24. NA 4 oma moze da bude i manje nego na 8 ukoliko podesis mali AC gain.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
