Bajlag
Član-
286 -
1
Sve objavljeno od Bajlag
Za 50 w na 8 oma u A klasi u push pull-u, potrebno je 1.75 A biasa i +/-28V naponskog svinga. Recimo da se taj naponski sving moze dobiti sa napajanjem od +/-33V, u zavisnosti od topologije malo ce varirati..... 66V X 1.75A=115,5W ce biti disipacija samo izlaznog stepena. Na to treba dodati 15-tak W disipacije na trafou i ispravljacu i jos recimo 5 w na resto elektronike front enda i eventualno pobude izlaza. Ukupno cca 135W disipacije. Dobijeno kroz ulozeno mu onda dodje 50w/135w ili ti 37% korisnog dejstva. Nije bas baba roga, kako se predstavlja.....
Ne znam sta bih ti rekao sto se tice lepka, znas i sam da treba da izdrzi sto vecu temperaturu. U sustini i to bi trebao biti neki visokotemperaturni lak. Takodje obrati paznju na klasu izolacije zice kojom motas, mislim da kod nas najbolje sto moze da se nadje je oko 200-220 stepeni da trpi lak izolacija zice.
Motas originalnu duzinu namotaja na telu, motas originalnu debljinu zice ali prilikom motanja imas 2 zice koje paralelno motas, znaci nije namotaj preko namotaja, nego su dva namotaja bifilarno motana. Ako ti i dalje nije jasno guglaj malo o bifilarnom motanju ima slika, video snimaka, tekstova .....
Ok, kontam sta je problem, povratak zice nazad , da bi napravio izvod. Da bi to mogao da uradis trebao bi da motas bifilarno namotaj, tj sa predvostrucenom zicom, tako da kreces da motas od membrane na dole i drugi sloj ti je povratak ka membrani. Tako neces imati problem zadebljanja, pa ne bi trebalo da cheshe u procepu.
Teraj to kod majstora i trazi da ti namota istom zicom i istu visinu namotaja, ali da ti napravi 2X2 oma namotaje tako da ih mozes spojiti u paralelu i dobiti 1 om , koji hoces. Ne mislim bukvalno da namotaj ima 2 oma, vec samo da se originalna spulna podeli na pola tako da mozes 2 nezavisna namotaja povezati u paralelu.
Mile, 4793/1837 ,bog da im dusu prosti, odoshe.... nema vise ..... ja ih oplakao kao i sve ostale "nogate" Toshibe (sem izlaznih). Valjalo bi malo preraditi te seme, na dostupne delove. 2145 je najbolji trenutni izbor za ljubitelje JFET-ova. SR300 me neodoljivo podseca na Marantz-e, verujem da svira humano, bez nabadanja u uvo, tipicnih za bipolarce.
Kreni odmah to crno pojacalo, ako spalis sesire da mozes da pokupis rezervne, kasnije mozda nece biti
U sustini topologija je od Levinsonovog JC2 preamp-a, ali se i dosta razlikuje. Na ulazu su k170/j74 komplementarni diferencijali koji teraju Fairchild komplementarne Mosfete u VAS-u. Igrao sam se i sa jos 3 para bipolarnih tranzistora na VAS-u, ali u tim varijantama nema nista od gain-a od jfet-ova, rade skoro kao bafferi, a to mi nekako jeres, sprljiti oktet toshiba da rade kao bafer i feedback mixer. S obzirom da ima celih 6 tranzistora po kanalu i napaja se cap multiplajerom, ne znam dal moze nesto jednostavnije da se napravi. (a da nije buba) Mogu slobodno da kazem da ne krade nista od muzike, ako dodaje onda je na pozitivnu stranu i u mikro kolicini.
Da. I to je dobra ideja! Mada je taj deo price (boje ledova, pozicija pota i selektora) definisao buduci vlasnik, ja samo privezo konja di je gazda rekao Meni se realno nije svidelo da razvlacim zice od cinceva na desno do selektora pa na levo do potenciometra, pa natrag u sredinu ka preamp PCB-u, al sam prihvatio izazov. Pa ni to ne pravi bas velike probleme, veci problem u ovom uredjaju je bio buzz od trafoa i blago zujanje na zvucnicima. Na trafou je zvrndao "magnetni shield" ili ti parce trafo lima po obodu transformatora, reseno demontazom istog, sad je mrtav tih, bilo bi glupo da onako zaliven epoksidom zvrnda. Trafo definitivno ima rasuto magnetno polje, a parce trafo lima ga umanjuje za samo nekih 3dB. (mereno na izlazu ampa). Rotiranje trafoa nije mnogo pomoglo, jer kad smanjis na jednom kanalu pojaca se na drugom. Ne znam koliko bi mumetal na toj poziciji doneo atenuacije.... al kolko vidim kosta boz sacuvaj..... Sustinski problem je mala stampana ploca ampa, tako da se mora postaviti u sredinu hladnjaka, a na taj nacin se ulazni kablic izmedju power ampa i preampa izlaze magnetnom polju trafoa. Resenje ovog problema je bilo u pronalazenju fizicke pozicije tog kablica (ide na gore do vrha elektrolita, pa se nizbrdo spusta na plocu preampa), tako da je indukcija na njemu minimalna. Toplo preporucujem svima koji rade A klasu da ulazni stepen drze sto blize zadnjoj ploci, tako da ulazno ozicenje, koje nije obuhvaceno feed backom, bude barem 25cm udaljeno od trafoa. (nije Pass blesav sto su mu kutije pola metra duboke) I tako..... testiran na stabilnost, ok je, dugacki trial test po pitanju zvuka je radjen i buducem vlasniku najvise lezi dominantan parni harmonik sa pozitivnom fazom (vise gain-a u pozitivnoj poluperiodi). To je podesavano na power ampu famoznim P3 potenciometrom. Preamp je po pitanju suma i izoblicenja dosta cist, na 3V izlaznog signala, harmonici su jos uvek ispod -100dB. Interesantan rezultat je dao shade feedback primenjen samo na jednu poluperiodu (na preampu), davao je 2-gi harmonik na -80dB, a visih harmonika nema uopste. Na kraju sam odlucio da ne farbam zvuk na dva mesta, vec samo na power ampu. I tako..... interesantna bila gradnja
Hvala! Sto se LEDova tice situacija je sledeca, dvobojne led diode su koriscene (crveno-zuta), sve 3 crvene su konstantno aktivne, dok se zute ukljucuju u zavisnosti od pozicije selektora. MIx zute i crvene daje neku narandzastu boju koja je indikacija aktivnog ulaza, ostali ulazi su crveni (ne vidi se bas najbolje na slikama) Na taj nacin je po mraku moguce utvrditi koji je ulaz aktivan.
Integralac u A klasi , necu dva put praviti ovako nesto , al sam probo. Amp je F5, plocice je dizajnirao Impuls, bese bio to group buy pre jedno 10 godina , ja sam im samo dodao P3 potenciometar (onaj za stelovanje harmonika). Preamp je moja budzevina na temu JC2, toshibe na ulazu, Fairchild FQP mosfetovi na izlazu. Kutiju je pravio majstor Leo, sa zicama sam se zaigrao ja, a amp ce da peva kod moga kuma. Na njegovim kutijama, Jamo d830, bas lepo radi.
Nazimenicni napon izmedju sasije i nule, promenljiv
Bajlag je odgovorio/la _fly_'s temus u Izvori napajanja
Kondenzator proveri mu kapacitivnost, kad opadne nece da vrti. Ja sam ih promenio na mojoj masini 2 -3 komada do sada. Recimo da je 12uF, padne na 8uF i nece da vrti motor. -
Taj spoj sa operacionim pojacavacem ne spada u linearne pojacavace, to je sustinski digitalno kolo. Kada postoji potreba za komparaterima sa histerezisom, dizajneri uglavnom ne koriste bilo koji opamp, vec biraju bube optimizovane za rad u svojstvu komparatera. (rad u zasicenju)
Što je pojačanje otvorene petlje veće, to će razlika potencijala izmedju invertujućeg i neinvertujućeg ulaza biti manja, u idealnom slučaju teži nuli. (vituelni kratki spoj, poznato?) + i - ulazi mogu biti na bilo kom potencijalu unutar napona napajanja opampa, ali razlika potencijala izmedju njih teži nuli. Ukoliko je opamp povezan da radi kao invertujući pojačavač, pa mu je + ulaz skrljan na masu, tada će i na - ulazu biti napon vrlo blizak masi. Ne vidim poentu konstatacije da je to sve moguće samo zbog povratne sprege, pa oni su osmisljeni da rade sa negativnom povratnom spregom?
Zato sam ti i napisao samo chapter 4 - opampovi
Eh Impulse, pa nije interesantno kad je jednostavno https://www.pdf-archive.com/2016/03/02/the-art-of-electronics-3rd-edition/ Ovdi ima sve, lako stivo za pred spavanje Opampovi su Chapter 4...
Ne invertuje LME signal nego je LME povezan da radi kao invertujuci pojacavac. Dvojka i trojka imaju istu funkciju u svakom jednostrukom 8 pinskom opampu. To nije za diskutovanje, pinovi 1,5 i 8 mogu imati neke specificne funkcije, ali 2,3,4,6 i 7 su uvek respektivno: invertujuci ulaz (-), neinvertujuci ulaz (+), negativno napajanje (-Vcc), izlaz (out), pozitivno napajanje (+Vcc).
U prilogu su Pass-ov citat o mernim kantarima i slušanju, kao i spektar intermodulacija top modela firme Pass Labs. Njegovi jeftiniji modeli su na merenjima daleko "bolji"...... Target ti je 10% od genijalnog Pass-a? Polako ima vremena......
Vladd, koji od nas dva ne vidi dobro? Ti uporno pominjes 2n3055, a ja vidim LAPT sankene u izlazu, na doticnoj 21se verziji. http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc3284_ds_en.pdf
Vladd, Curl po tebi prodaje filolozofiju fensi komponeneti, dok Pass i Shushurin rade kako treba? Pass i Shushurin su sami svoje gazde dok je Curl bukvalno renta dizajner, sta mu gazda trazi on to projektuje, za koje pare, sa kojim delovima, za koju ciljnu grupu itd. Za Curl-a mozes reci na nije imao smisla za biznis, da pokrene svoj privatni, mozes reci da je malo impulsivan, da se uplice u rasprave gde ne bi trebao, al da je supalj.... ja ne mislim tako. Dolazak do rezultata u dizajniranju audio opreme NE ZNAČI napraviti projekat na papiru i ako se matematika slaze to je to, to mora da radi. Mora tu mnogo da se radi i SLUSA rezultat tog rada, ne da se samo meri. Curl, siguran sam da zna i moze da napravi power amp koji ce da ZVUČI u kategoriji najboljeg Pass-a, ali njega treba prvo neko da unajmi za taj posao, a on nece jeftino da se prodaje, tako da je JC1 trenutno najbolji Power amp koji je Curl dizajnirao , a kosta smešno u odnosu na Pass-ove i Shushurinove mono blokove. I u njemu baš nešto i ne vidim neku konfekciju, vidim 9 pari sankena, pošteno hladjenje i pošteno napajanje. Još pošteniju topologiju!
Pa Vladd se pitao kako se formira cena uredjaja, a John je u postu za koji sam dao link objasnio da dileri uzimaju 40%, a da im gotovi uredjaji sa Tajvana dolaze u Ameriku na ceni 25% od krajnje. John radi kao dizajner konsultant za Parasound.
http://www.diyaudio.com/forums/lounge/146693-john-curls-blowtorch-preamplifier-part-ii-8643.html#post4798939 post #86424 evo Djordje ti ovde kazo kolko dileru treba da das. U svakom slucaju na par komada ili malu seriju, ne mosh da pravis posten inzenjerski komad jer se to pravi u Kini i na Tajvanu, ti kod kuce mozes samo da se bavis ezoterijom. Ovako: http://www.positive-feedback.com/Issue78/dagostino_tour.htm Naravno moras da zaposlis jednu Rejchel da lemi za onih 20$ na sat, ne mozes ti sve sam da radis
Ma da, lagano guglanje schemica slicnih ampova ovog proizvodjaca razjasnjava situaciju. Svi su na slican kalup napravljeni. Barem output stage...
....ili r26 treba da se pomeri skroz gore u emitor od t11, a da minus od c8 dodje ispod r26. Nesto slicno kao sto je Impuls naveo. To mi deluje logicnije da je bila greska prilikom snimanja seme, nego da je r16 okacen na neko drugo mesto. Vrednosti r15 i r16 su takve da idu malo preko napona napajanja, sto bi trebalo da kompenzuje 2xVbe +....
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 472 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
