86 -
Postovi objavljeno od STRATO97
Cena je 50evra i 1000din dostava. A nasao sam jos jedne ali su 65evra plus 1000din dostava. Da li bih za tu razliku novca dobio bolje zvucnike. Slusam psy i rock pa bih hteo da kad pustim muziku imam dobar bas.
Wooden Loud Speaker LSS 1007
Pozdrav svima, hteo bih da kupim podnostojece zvucnike. Ove kutije su mi pale za oko ali ne znam kakve su. Ako neko ima iskustva zeleo bih da to napise. Hvala!
Hocu, hvala na savetu. Najverovatnije uzmimam Yamahu ax-430, osim ako se ne proda do srede
Trazi 39evra
Bas tako, ovo mi je mnogo...17evra + 2evra posta. I da molim boga da radi lepo i da ne crkne. Bolje je malo pricekati i kupiti ili ispravan su-z22 ili neki drugi. Kakav je su-610 njega sam nasao na interetu da se prodaje. Jel je imao neko iskustva sa ovim pojacalom?
Poslao sam e-mail pro electric da li se dobija garancija za ovo STK kolo. Ocekujem odgovor sutra, ako se dobija garancija onda uzimam ako ne onda necu jer nije isplativo.
Hocete reci da je bolje baciti ovo pojacalo tj. da nije isplativo kupiti nov SKT i zameniti ga? Sve je ostalo ispravno sem STK-a Pojacalo je extra i zao mi je baciti ga pa sam mislio da ga sredim. Ali ako cu da dam 1200din (sto nije mnogo) da mi svira 2 dana i da crkne onda mi se vise isplati skupiti pare i kupiti polovno pojacalo. Sta bi ste vi radili da ste na mom mestu?
Proverio sam vladne lemove i bilo ih je dosta. E sad ovako....ne bih da nosim kod ovog majstora posto vidim da pola stvari nije odradio kako smo se dogovorili. Radio bih sam. Gledao sam ovaj TDA 7294, ovaj stk 2038 ima 16 iglica a ovaj 8, sto znci da mogu zalemiti 2 TDA 7294. Da li bi se time promenila snaga ili zvuk. Vezivao bih 2 zvucnika snage 2x120w. Zeleo bih da odradim ventilator da ga hladi posto je velika vrucina ali en zam gde da nadjem 12v u pojacalu
Pozdrav svima, nasao sam ovo staro pojacalo u podrumui kad sam ga ukljucio on svetli ali nema zvuka. Odneo sam kod majstora i ustanovio je da je STK crko. Sta da radim? Nasao sam na internetu "isti" STK2038 ali sam procitao na internetu da on moze da crkne posle par sati slusanja. Da li moze neka zamena da se stavi ali da radi malo duze od par sati
Hvala ti puno!!...cekam da mi odgovori za cenu zvucnika a za skretnicu cu kasnije, trenutno neka svira ovako. Javljam kako se cuje, ako ga kupim!
Koristim xp a on nema eqilazer a pustam prwko youtube-a
Racunar
Pise "magn"
Imam ovedesetke, njih sam testirao. Uredjaj je ispravan, samo sto zvucnik kad stigne do svog maximuma onda picinje da krci (gusi)..
A imam i Grundig Fine Arts V2, ali njega koristim za stare Ei niške kutije.
Trenutno koristim stari HI-FI 160 pojacalo nisam pojacao ni do pola a on vec krci. Mislim da je to do zvucnika, mnogo sam ga forsirao, davao je svoj maximum.
Aha, od skretnice nama nista Barem trenutno ne. Spojio sam onaj EV zvucnik na to posebno pojacalo i uradio sledece : Visoke sam spustio -5, a basove +5 i nije se lose culo. Samo sto nisam smeo jako da pojacam, poceo bi da se "gusi". A sto se tice srednjih i visokih, bio sam zadovoljan zvukom, tako da bi to moglo da prodje. Cekam da mi covek odgovori, a ne znam koja je normalna cena za polovan zvucnik ako je u pristojnom stanju.
Otvor je 60mm po rupi. Dublji zvuk zelim, ali to je bilo sa onim drajverom. A koliko ste mi rekli taj zvucnik se koristi za razglas tj. nije za sub. A ovaj bi mi sligurno dao dublji zvuk. Samo mi reci, da li on moze da ide bez skretnice. Ipak cu ga spojiti na posebno pojacalo.
A da, rupa bi mogla da bude najveca 80mm
Merio sam od otvora de se srafi zvucnik je 41cm, a od unutrasnje (prednje strane) do kraja unutra ima 39, 2.
A rupe mogu da prosirim jos samo 1-1,5cm
Pa naravno da mozes da ga uzmes,pod uslovom da nije kako kazes premotavan-otvaran ili ako mu je ostecena membrana i tome slicno (odes i licno se uveris)..
Sto se kutije tice,naravno da mozes i tu da iskoristis (mislim ne bi morao da pravis ovu drugu ako je ta dobro uradjena,trebalo bi da su stranice dobro sastavljene,mislim bez pukotina..
Jesi li koristio drvo-fix pri sastavljanju stranica,da popuni praznine?
Posto ti je kutija 60 l,za ovaj drajver moras napraviti promenu na otvorima za cev,koliko mi se cini rekao si da su ti otvori (dva kom) precnika 66mm?
Kutiju sam lepio Sintelan lepkom i nema pukotine. Ima 2 rupe po 6cm i naravno sundjer (2cm sundjera na zadnjoj, gornjoj i donjoj a sa strane po 1 cm sundjera)
O pa to je super, secenje je oko 200-300din + 300din za krug da mi isece (bolje masinom da to lepo ispadne) a za vunu to cu da se raspitam, nije nista hitno. E sad, video sam na internetu jedan polovan Martin Visman 12''. Da li se isplati uzeti ga, pise da nikad nije premotavan i koristio ga je samo u kuci. Covek je iz Kovina pa bih mogao licno da odem da ga vidim. Da li taj zvucnik mogu da stavim u ovu kutiju sto sad imam privremeno da radi dok ne skupim pare za kutiju..znam da ta kutija nije za njega ali je 60L. I radio bi bez skretnice.
Ove SAL sam 2 godine pravio (svake godine po 1 ) A sto se tice zvucnika, uzeo bih taj Martin Visman 12'' a to je 6000din a treba da se kupi materijal. Ne znam cenu iverice 22mm.
Hahaha veoma jeftino. Ne znam, videcu za koliko bih mogao da skupim 10 000 za ovaj zvucnik i kutiju da napravim. Da je leto
Mogao bih da skupljam voce i da zaradim neki dinar a sad zimi nema gde da se radi.
Oooo ovaj sam ja gledao samo sto o tome mogu samo da sanjam. To cu najverovatnije kad se zaposlim, a to je posle skole (avgust) a za sad nesto malo samo da daje dublji zvuk i to je to. A do tad mogu dosta toga da naucim o zv kutijama i kako se pravi sad se razmisljam koliko ce to sve da me iznese. Ipak je iverica 22mm malo skuplja. A za njega mi ne bi trebala skretnica?
Znam, ja bi stavio sundjer kao izolaciju.
Trenutno na sajtu 12 članova, 2 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Clatronic LB-562
in Galerija sistema
Znaci ove prve da zaobidjem....
Nasao sam sledece na internetu
https://www.kupujemprodajem.com/DK-Digital-LS-180-podnostojece-z-kutije-24527800-oglas.htm?filter_id=41340046
https://www.kupujemprodajem.com/Empire-Audio-HQD12-24635699-oglas.htm?filter_id=41340046
ove mi deluju malo ozbiljnije... https://www.kupujemprodajem.com/ELTAX-3-Way-Podne-Z-Kutije-CT-200-mk-II-24306504-oglas.htm?filter_id=41340046
https://www.kupujemprodajem.com/zvucnici-cat-leb-401-2x400-wati-akcija-24220982-oglas.htm?filter_id=41340046
https://www.kupujemprodajem.com/Life-L-40701-2x180W-Germany-24861086-oglas.htm?filter_id=41340046
Ove bih najradije uzeo ali ne znam kakve su..https://www.kupujemprodajem.com/Podnostojeci-Zvucnici-2-x-120W-24831257-oglas.htm?filter_id=41340046
https://www.kupujemprodajem.com/Dk-ls-190-24864079-oglas.htm?filter_id=41340046
i ro je sve sto bi mene zanimalo u vezi kupovine
