86 -
Postovi objavljeno od STRATO97
Nista, sutra cu da stavim sundjer i da ubacim cevi pa postepeno da dodajem ili izvadim sundjer a u kreajnjem slucaju da vidim ovaj kalem (zavojnicu ). Samo da pitam, ovaj kalem se stavi na + zicu od zvucnika i to je to. Da li je moguce ostetiti zvucnik stavljanjem samo kalema. Meni sad zvucnik odma ide u pojacalo (+ i - )
Koliko sam razumeo ja bih trebao da stavim kalem od 1mm 3.61-4.60mH 8evra.
Dobro je znati gdje želiš rez, pa onda odabrati zavojnicu. Ovo će ti pomoći da odrediš veličinu zavojnice: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter1.html
Kondenzatorom ćeš odrezati frekvencije ispod neke vrijednosti. Za sub ti vjerojatno ne treba osim ako ga želiš zaštiti od nečega, no tada bih rekao ako je potrebno driver štititi od toga onda nije namjenjen za sub.
Slične kalkulatore možeš izguglati i sam, pa se malo zabavi sa primjerima da stekneš uvid
Nikad nisam imao sub pa ne znam do koliko Hz on radi. Zvucnik je namenjen za manje zurke u kuci. Imam 2 zvucnika (sal spa2530 sa piezo hornom, a spojio sam drajvere preko kondenzatora) Zbog toga sam napravio sub koji ce da mi da niske frekvencije. Sutra stavljam jos sundjera i secem cevi na 13cm pa javljam kako se cuje. A za zavojnicu cu da pitam kod viklera posto nisam uspeo da nadjem vec gotovu tj. ne znam da li se uopste prodaje
Aha, isao sam do el. radnje ali mi je rekao da to nema i da cu tesko naci tako nesto. Vec da idem kod viklera pa da mi on to napravi. Da li ima negde to da se kupi i da li se stavlja neki kondenzator.
Sta se dobija ako je dubina kutije manja 9kraca) ? Znaci i donja strana se dampira? Pitam zbog cevi koje ulaze u kutiju.
Hvala na odgovorima. Kutija je 40 sirina 40 visina 45 dubina..nemam veliki budzet pa mi je to VELIKI problem, kupio bih ja kappa lf 12 ali nemam ni pojacalo za to (sony f417r ) Ne trazim neki kvalitet ali samo malo dublji ton. Jel radio neko tu foru sa "kalemom' (zavojnicom)? Najbolje je uzeti skretnicu ali nema se para, sta je tu je Dampiram sve strane ili.. ? Kupio sam sundjer 1cm debljine, mogu da dupliram da dobijem 2-3cm debljine.
Ne znam, kad sam bio kod majstora da ga centrira, zamenio mi je i pletenice ali mi je rekao da ne znaa koji je ovo zvucnik To mi je najveci problem. Kutija je extra ispala sobzirom da imam 17god i da mi je ovo prva kutija. Juce sam nesto njuskao po internetu i nasao, da ako stavim zavojnicu, mogu dobiti dublji ton. Tacno, sada svira kao obican zvucnik.
Kupio sam 2 cevi fi 50 samo ne znam kolika dubina (duzina) ide.
Pozdrav svima, napravio bih subwoofer ali za kucu. Dobio sam bass 12 inca ali na njemu nigde ne pise marka ili proizvodjac Sto znaci da pravim "na slepo". Napravio bih ovakvu kutiju ali ne znam dimenzije i da li neko moze da mi objasni vaj tip bass reflex-a. Mozda izgledam kao neki debil sto pitam za nacrt a ne znam koji je zvucnik upitanju, ali sta da se radi.
Steta sto kod nas nema ovako nesto
Ko zeli da slusa muziku neka premota na 5-6 min
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Dampiranje subwoofera
in Galerija sistema
Veceras sam samo isekao cevi, a sutra cu da je napunim sundjerom. Po meni bolje je bez cevi, ali cekam oca da on cuje, posto on zna sta je dobar zvuk Samo da pitam, zasto 12cm ide cev?
