86 -
Postovi objavljeno od STRATO97
Imam 3 iz osnova el. ali se trudim da razumem sto vise. Zvucnik sam prodao za 1500 i sada mi je ostala prazna kutija a uskoro i pare stizu.zvucnik nije lose svirao. Davao je dubinu ali nekako slabo i tesko uje izvlacio te tonove. Ali ima tu kao sto vi kazete, mnogo stvari. Kutija je potpuni promasaj, a i zvucnik koji je bio u njoj. A on je bio sredjivan, menjano celokupno vesanje, ali i pored toga kada ga spojim na posebno pojacali i smanjim visoke skroz na minimum a bas pojacam do max nije to toliko lose zvucalo (barem meni) ali nekako mi fali "tvrd" bas kao sto to pruzaju ove desetke.
Problem je sto ja ne znam za sta se koji zvucnik koristi. Zvucnici za kola daju 300hz. Jedino da vidim sa kupim neki auto zv pa da ubacim u kutiju.
Drugari, odoh da pisem Laku noc
Nista odoh da se igram malo, da trazim i da gledam. Samo me zanima gde pise da je zvucnik bolje ugraditi u zatvorenu ili otvorenu kutiju.? Mislim na WinISD .
Ako bih kupio ova dva SRP 2530 kako si mislio da ih stavim u jednu kutiju, da li ce to biti BR kutija ?
Alex rekao si da si pravio vec vufer. Sta si radio? cime si je punio? Jel si imao skretnicu ?
Nisu to velike pare, ali mi je mnogo lepo kad sklapam kuci. I ucim i malo se zezam
Ako hoćeš dublje da uđeš u tematiku... ok...
Iz ličnog iskustva... ovako sam baš sastavio subwoofer.. sa SR2530. I bio vrlo zadovoljan
Sada žari kod šuraka u kući, mali mu je moj stan
Cekaj, pa to je 10inca, to je cak i jeftinije. Samo sto moram da pravim ponovo kutiju. Otac ce da me spali zivog Mrzi ga vise da mi busi ubodnom krugove...
Naš drugar Strato ima 17 godina, pa je logično da luta Nije on još za iščitavanje štiva to dolazi zgodinama Sada je samo bitno da ima nešto 90/60/90 i da ne šilji mnogo uz zvučničke knjige.
Druže ako si baš po svaku cenu se odlučio za ovaj SRP što si hteo, slobodno odradi ovako, nećeš se pokajati:
Obavezno stavi barem dve poprečne "prečage".
Kutiju iznutra dampiraj kakvim vunenim materijalom, domaća vuna ili filc ili ter papir+stiva ili tako štogod. Nemoj sunđer, nije to to.
Spojeve koje spajaš zavrtnjima obavezno prvo pređi lepkom za drvo, onako u finoj količini, nek preleva, pa obriši višak kada spojiš.
Ako hoćeš da sub bude pasivan, obavezno dodaj jednostavnu skretnicu, recimo 12dB/oct sa rezom na 150Hz (na primer). Proračun isto ima u winIsd, meni je izašlo 12mH i 187uF.
http://www.datavoyage.com/coilmaestro/ ovde je odličan program za proračun za vazdušne kalemove za zvučne kutije. Evo sračunah ti za lak žicu 1,2mm prečnika, imaš u prilogu. Trebaće ti kilo žice, namotaj 356 namotaja, ovde imaš malo pojašnjenja kako to ide u diy varijanti: http://www.diyaudio.com/forums/blogs/wintermute/739-rolling-your-own-adventure-coil-winding-part-i.html
Kondenzatore nabavi nekoliko iz veš-mašina dok ne sakupiš 187uF... ili oko 100 će već biti super. Recimo 3 komada od 33uF... Kondenzatore vezuješ paralelno da im sabiraš kapacitivnost (al to valjda znaš iz osnova elektrotehnike).
Sve to spojiš kao na slici u prilogu (izvini što je katastrofa nacrtano, ali razumeš poentu )
Za unos drajvera u winIsd, nema potrebe da sve unosiš, a u pdfu ima i više nego što treba... Idi samo na new project, pa own drivers, new... I skini winisd beta, onaj alpha je složeniji, ne treba ti to.. barem zasad
Što se bacanja para tiče... za ove novce... nećeš biti razočaran nikako - naprotiv
Nemaju na stanju Pa sam mislio video SPA 3040 koji ima Qts 0.80 a maltene sve ostale 12-ice imaju manje.
Moracu da vidim da li neko iz Smedereva zna nesto o ovome, pa da mi licno to objasni. Sto je ja mislim i najbolje. Ali hvala svima koji su se ukljucili i hteli da mi pomognu ! Necu da zurim, skupljam pare da nadjem nesto kvalitetnije ili ako je vec nesto napravljeno.
Hvala puno na objasnjenju, malo sam smorio ali sta da se radi Meni je bitno samo da on daje brz i jak bas. A ovaj sto sad imam, nekako se sporo mrda i samo tresea ne daje bas toliku dubinu.
Hoces da kazes da bi samo bacio pare kad bi stavio ovaj SAL u ovu kutiju koju imam trenutno.? Ove desetke bi mi sluzile kao 2 satelita.
Za ovaj zvucnik sto ja mislim da kupim imam parametre
https://www.sal.hu/termekdokumentumok/04169_03_01.pdf
Samo mi reci, ako imam ove desetke sa tvrdim vesanjem. Da li to znaci da je bolje da kupim sub sa tokedje tvrdim vesanjem ili mekanim.
Rupe su sa prednje strane ( 2 x 6cm ) Unutra je sundjer ubacen. Mislim da ce bilo koji zvucnik bolje da svira od ovog sto sad imam.
koristio sam ivericu 18mm i imam 2 plasticne cevi fi 50, koje mogu da isecem pa da ih ubacim. Probao sam preko WinISD-a ali nisam uspeo da popunim sva polja
Nisam mislio preterano da mumla. Nego, da li ce tal SAL dobro da legne u tih 60-tak litara, sa dve rupe od po 6cm ?
Lepo se cuju desetke. Ja volim MNOGO bas da cujem (kad "mumla") Imam SONY TA-F417R a posto nemam skretnicu za sub, onda bih njega spojio na HI-FI 160 kako bi smanjio visoke a bojacao niske tonove. Mislio sam da uzmem SAL SPA 3040 pa da privremeno radi ovako dok ne skupim pare za skretnicu. A prodao bih ovu kutiju sto sad imam barem za materijal za novu kutiju.
Cekacu nedelju pa da vidim sta se tamo nudi. Ali je problem to sto ja moram da imam zvucnik od 8oma. Znam da je SAL losa marka ali meni lepo sviraju i traju sobzirom na to da ih svaki dan po sat-dva slusam maltene do maximuma. A lepo mi sluze i za rodjendane. Posto cu najverovatnije do nedelje da imam oko 4000din (moj budzet) pa sam mislio da prodam ovaj zvucnik sto je trenutno u kutiji (EV) da kupim SAL SPA 3040 posto on ima tvrdo vesanje. Pa sam mislio da ce lepo da se uklopi uz ove dve 10-te. Ipak taj zvucnik svira oko 2500-3000hz manje od ovog sto imam (ako su specifikacije tacne na internetu)
Sad u nedelju ima pijaca gde se mogu naci zvucnici za kola za male pare. Da li se to isplati da se uzme pa da ga prebacim u ovu moju kutiju? Oni daju valjda od 25 do 300hz (barem sa ja to imao) Probao sam ga u kuci i maltene se nije cuo.
Hahahaha zvidja mi se ovaj zvucnik Za njega bih morao da pitam oca da proda Punta plus 5000e. Upisao sam za Autoelektricara, pa sam malo upoznat sa elektronikom. Ovaj EV nije los, ali mnogo nekako "vristi" i nekako kao da je produvao, mnogo se mrda i to sporo (mislim da je to zbog kutije) . Ali to sve zavisi koju pesmu slusam. Soba je 5 sa 4 (nisam merio) A najcesce slusam psytrance. E sad mislio sam da napravim sub zato sto imam 2 kutije (SAL SPA 2530 I Piezo hornu) a za te zvucnike sam koristio kondenzator da bi ih spoijio i mogu reci da se lepo cuju. Imao sam priliku da slusam muziku preko zvucnika od 300-400e (polovni) i znam da je nemoguce da se dobije lep zvuk od ovoga sto ja zelim. Koliko para toliko i muzike, uvek je tako bilo. Ali koliko odvajam o uzine i ovo je dobro.
Pa sve u svemu,ovaj EV i nije bas za sub,ovo je razglasni drajver i rezonantna mu lezi visoko,tako da sa njim i ne mozes dobiti neku "dubinu",ovaj drajver je kombinacija lagane membrane i relativno krutog vesanja,malog Xmax,ali velike osetljivosti.
Da ne ulazim u problematiku reprodukcije niskih fekvencija,preporucio bi ti da nabavis drajver koji je namenjen za sub,sto duzeg hoda,odnosno veceg Xmax i veceg Sd,odnosno vece povrsine membrane,jer je to od presudne vaznosti za dubok i jednako glasan bas,pretezno imaju gumeno ili neoprensko polukruzno vesanje,bakarnu zavojnicu i mali,do srednji SPL.
Ovaj EV reprodukuje nabolje "gornje" bas podrucje,pocev od nekih 70-80Hz (mozda i vise),pa sve do 3-4kHz,jednostavno nije za sub,samo ces ga beskorisno opterecivati niskim frekvencijama,jer on to tesko moze reprodukovati,onako kako tebi treba.
Jeste, upravu si. ON svira i srednje i visoke. Jel moze neko da mi objasni malo o zvucnicima koji su namenjeni za sub. Sta trebam da gledam pri kupovini? Koliko vidim kod vecine zvucnika je opseg od npr 40-4000 (5000)Hz
Da li taj zvucnik moze da posluzi kao sub? Citao sam svasta po internetu, trudeci se da naucim nesto o zvucnicima ali nisam bas najbolje razumeo u vezi sub zvucnika.
Jel moze neko da mi kaze za ovaj zvucnik sta da upisem na sledeca polja: Re, Xmax, dia, Pe
Ovo sam nasao na internetu .http://www.audio1.ro/images/detailed/0/Difuzor_SAL_SRP3040_30cm_8_Ohmi_120W-7.jpg
Ucio sam iz matematike, ali trenutno imam tu kutiju pa sam mislio da je iskoristim. A u SAL-u se nudi za 2200din ovaj zvucnik. Trenutno nisam pri parama da kupim skretnicu pa sam po mojoj logici zakljucio da bi ovaj zvucnik trebao da svira bolje (2200Hz a ovaj sto imam je EVM 12L i on daje 7000Hz ) barem tako pise na internetu. A da dodam da je EV radjen (menjano vesanje). Znaci sve da prodam pa da ponovo pravim...
Opet ja...da ne otvaram novu temu. Zanima me vase misljenje o zameni basa. Kupio bih SAL SRP 3040 umesto ovog basa koji je maltene ceo menjan. Kutija je 44 x 40 x 45. Koliko sam ja racunao a nisam strucnjam to izpada 55L
Stavio sam svuda po 1cm sundjera, a na zadnjoj 2 cm. Sutra cu da stavim svuda po jos 1cm da proverim da li ce se dobiti jos dublji zvuk. Nekako mi se bolje cuje bez cevi pa ga tako i slusam. HVALA PUNO NA SAVETIMA, SADA JE DUBLJI TON. A polako skupljam pare za skretnicu ili tu zavojnicu koju nikako ne mogu da nadjem Jel smem ovaj bas da prikljucim na pojacalo zajedno sa SAL zvucnicima koji imaju bas 10i' i hornu. Da li ce on pregoreti zbog visokih tonova? Uskoro ide rodjendan, pa ne bih da ga spalim.
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Dampiranje subwoofera
in Galerija sistema
Ovako, juce sam racunao preko WinISD-a i video sam da za Sal SPA2530 pise EBP=55.7 a za SAL SPA3040 pise 45 ebp. Ako bih pravio kompreaionu kutiju to znaci da trebam da je napunim vunom, koju nemam i ne znam da li ima uopste da se nadje u Smederevu. Pa sam vise za kutiju sa rupom. Mogao bih da kupim ovaj zvucnik i da napravim kutiju samo sto ne znam koja litraza kutije ide.ovde mi je izbacilo. Da treba 516L a to je mnogo.
