acivoJ
Poslednji trofej
acivoJ je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
1 Pratilac
O acivoJ
  • Rođendan 10/11/1973
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Batajnica
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
5454 posetilaca
acivoJ's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
17
Forumska reputacija
  1. Ako neko negde ima u furdi ili šteku. Crko mi u ZX Spektrumu. Valjda može i CMOS Z84, nisam siguran. Ponude PM
  2. Nisam baš imao u planu imati i ovo al' aj ga sad raskupusaj kad radi... BTW, jel se ovo može lapizdirati?
  3. Ja sa tim "laboratorijama" ne bih da imam posla, al svako ima pravo na svoje...
  4. Buvljak varijanta, diže drajver, kabl nemam. Po internetima sam našao raznih rasporeda ali ni u jedan nisam 100% siguran pa mi se ne pali lemilica i gori kabl i konektor zarad napipkavanja. Da sam mlađi, pa ajdede. Ako se neko zezao time i slučajno sačuvao pinout, pomagaj(te).
  5. Da mi gori i treba odmah i sad i da mi je u blizini pa i platio bih toliko. Ako nema žurbe onda vredi ovoliko http://www.ebay.com/itm/TA2024-12V-2x15W-AMP-Amplifier-Board-Module-Mini-HIFI-Digital-Audio-For-Car-PC-M-/172061052892?hash=item280fa34fdc:g:iL8AAOSwX~dWliYn
  6. Scotch kaseta. Kupovah ih pre 30ak god.
  7. Uzeo bih onaj koji mogu skuplje prodati
  8. Nadao saam se da je mnogo jednostavnije.
  9. Takođe primećeno prenekidan. Lepo, lepše, levo! Kevo, ja ću levo! ...ne sećam se ako je bilo još...
  10. Srećan Božić bez snega, svima.
  11. acivoJ
    +1 Lenco 75
    Evo mojih Nisam gramuvondžija, čitam temu pa mi pade na pamet da bi to retko ulje, sa sve čaurom u njemu, možda valjalo podgrejati u nekoj džezvi. Ulje bi postalo još ređe a te pore bi se možda malo proširile te bi tako više ulja ušlo u njih. Pa još sve to skupa zadrmati u nekoj UZ kadici...a sad odoh na spavanac, sry na lupetanja.
  12. Znači, koljevina! Pa filovanje.
  13. Desni deo tvoje šemice. Onaj levi precrtani deo sam uradio sa 555 i 1 tranzistorom.
  14. Imam to već gotovo od serverske matične ploče. Otklen da (jeftino)izvučem DSD?
  15. acivoJ
    Kasetni dek snimanje
    Str 16, donji levi ugao. Skroz dole levo je glava za brisanje, iznad su 2 za snimanje. Dalje pratiš put signala udesno do IC503. Rec cal board se nalazi gore levo u odnosu na IC503. Ako je zbotic vec radio taj dek moguće da zna da im je baš to slaba tačka Redno veži R od nekih 47k i C aj da lupim 1-10uF što više V to bolje. Stavi to u plastično kućište od stare hemijske, poveži žicom na jedan od ulaza PC zvučnika i nazovi to sondom. Naravno da svemu tome treba povezati i mase. Preteče me čovek... Jesu zaštićeni zvučnici svojim potom i C ali ovim štitimo uređaj koji čačkamo.
