201 -
3
Postovi objavljeno od draskone
RS1003 amp
in Tubes
Izvinjavam se za ovako iznenadni upad u temu posle dosta vremena. I ja sam ovaj amp dugo radio kao i bata Bane i uporedo jos neke lampaske drangulije, pa se to otegne. I jedno objasnjenje lampa c3g je u Al kaputu, ali kada se alu cevka pazljivo odstrani vidi se jedna lepa octal cevka.
Pozzz!
RS1003 amp
in Tubes
guk guk
Ukratko : ZA 1003 -Ua=400V/130mA za SRPP sa stabilnih 360v, c3g vuku po 14mA. ZZ1040 je redna sa tranzistorskim stabom 260V. Bias canceling od 195 do 250v u mrezi drzi od 128 do 134mA na RS. Dizajn Atenic Cacak ploca (skupa ko otrov) ostalo je moje. Na 10W dolazi do 1,7% thd, a na 5W 0,81%.na 7kHz. Srpp je klasika dole i gore triodni spoj, ma da kada gore radi tetrodni spoj na jednom naponu, a to se vidi iz grafa c3g moze se znatno smanjiti THD.
Deki za ova jezgra od mreznog RRU800 sam platio testiranje pre nekih 11 godina na ETF u Nišu- laboratorija za elektromagnetiku. BRZA SU KAO MUNJA. NA 100Khz sinus MAGNETNE PERZISTENCIJE NA INDUKCIJI 1,3T SKORO DA NEMA. HISTEREZIS JE iIMPRESIVNO UZAN. NA REALNOM AUDIO SPEKTRU IDU U ZASIĆENJEPRI OPŠTOJ BUCI SIMFINIJSKOG ORKESTRA NA 27w, i tada su na proceni zbira svih distorzija oko4,8%. IZMERENA SU I IZOBLIČENJA OD 2,54% NA CETVRTKI OD24Hz i snazi od 14W. Već četvrtke na 55Hz izobličenje je 1,34% na snazi od 24W. Poterana su generatorima zvuka koji su mosfet, ali su vezani kao i SE amp. Prava stvar. Jedan takav par radi na GM70 bez da se čuje zasićenje i pri 20W. Istina cev radi na 900V pa se i očekivalo ne više od 20W. Srećni italijan ih slusa evo 10 leta. Pozdrav!
Prodajem Siemens double C trafoe,idealni za DIY lampase.
Debljina limova 0.3mm
Trafoi su povrsine 16.6 kvadrata .
Spulna bakelitna ,nosaci trafoa od inox celika ,solidno i lako
za montazu na sasiju pojacala.
Cena dogovor.
063
Haj saks! Odavno nisam bio na sr diy. Korištenje ispravljačice u statičkom režimu za odloženo napajanje ja koristim dugi niz godina za razne gradnje i to ima ndupli benefit. Ei ECL86 u nekom ampu koji sam odavno pravio godinama već radi na punih 9w disipacije bez pada emisije. Imam jedni malu opasku. Kineske 1N4007 u grecu (a sve su sada kineske) na torusu su malo riskantne. Povuku u startu veliku struju. Ili ih osiguraj ili stavi 1N5408. Pozdrav!
Pozdrav svima na forumu
Krenuo sam sa izradom AX84p pojacala po ovoj semi http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_101004.pdf i trenutno sam u fazi prikupljanja komponenata (fali mi jos izlazni trafo).
Pre par dana sam dobio mrezni trafo iz Trafco pa sam primetio da na njemu u sekundaru imam 190-0-380 dok je na semi trazeno 180-0-180. Pitanje je mozda malo glupo, ali posto nemam iskustva sa ovim stvarima, interesu je me da li je za pojacalo dovoljno koristiti ovaj jedan izlaz koji je 190V, a da ovaj od 380V jednostavno ignorisem, ili je bas striktno potrebno da imam dva izlaza sa 180V?
Ukoliko je od pomoci, ovo je skica transformatora koji sam dobio:
Na šemi AX84 je nešto veći napon 2x214V što daje 266V DC. Bez obzira, amp će da ti radi i sa 2x190V. U zavisnosti od karakteristika trafoa možda ćeš morati da povećaš bias odnosno da smanjiš sva tri katodna otpora. SE guitar ampovi jako prijatno sviraju ali prava je šteta što gotovo za iste pare nisi radio push-pull sa dve EL84. Skoro svi ozbiljniji legendarni ampovi Marshall, Fender itd su push-pull ampovi. Inače šema je dobra za solo i ritam. Pozdrav!
nije tako
spoji pincetom resetku na masu , pa ces da vidis koja je razlika
rekoh , prouciti malo knjige starostavne
contact bias=grid bias se zasniva na grid leak struji
Moj diplomski rad u Nišu (sedamdesetih godina prošlpg veka) iz predmeta telekomunikaciona merenja - tema: Merenja u akustici elektronskih cevi. Proučio knjige i to na tone. Imam ih šezdesetak.
procitati osnove
grid bias sa megaomskim otporom izmedju grid i mase , a katoda uzemljena , se takodje zove i kontaktni bias
to nikako nije 0V DC na resetki
a malo je i tesko da se izmeri direktno , jedino posrednoi merenjem referentnih velicina na anodi
U pravu si. Statičko stanje bez signala je 0V DC. Već sa dovođenjem signala proradi diodno stanje grid- katoda, pa to klizi u minus. Za gitarski preamp sam zato i upozorio pošto malo ili čak mnogo izobličenja (buster ili fuz efekat) lepo rokerski zvuči.
Čuo sam se sa bokiooo7. Ipak da ne bude nekih tajni pošto smo i ja i on novi na forumu odlučio sam da prosledim ovo što sam mu napisao:
1. Radna tačka sa Ug=0V podrazumeva nejednake poluperiode signala zbog protoka rešetkine struje a to znači nelinearnost. Tvoj merni uređaj verovatno meri superponiranu komponentu obe poluperiode na izlazu a pošto je jedna uvek manja baš zbog tog grid biasa DVM pokazuje rezultantnu vrednost i mora da pokaže neki pomerajući DC.
2. Ako je na primer ulazni signal 200mV sa naponskim pojačanjem za Ug=0V / Ia=10ma od prilike odokativno sa grafa iznosi 24 puta. Znači na izlazu očekujemo obe poluperiode idealno po 2,4Vss. Ali u praksi to nije tako a pogotovu sa grid biasom. Tvoj DVM najverovatnije pokazuje razliku (+) i (-) poluperiode iz čega se mogu čak i provizorno izračunati i izobličenja. To će biti tako manje ili više sa svakom triodom u nultom režimu.
3. Ja sam ti napisao da neki guitar-ampovi koje sam pravio i popravljao ranije zvuče vrlo lepo sa nultim prednaponom, ali je ulazni signal manji oko 15 do 25 puta, pa tako i izobličenja. Znaš ono - što veći ulazni signal - veći THD. U audiofilskim šemama ovaj režim se izbegava zbog toga, ali dokazano je da ima veću dinamiku, bolju kontrolu basa i mani unutrašnji otpor. Tačno je da dobro svira, ali i doobro prelazi standardna izobličenja sa tom lampom. Pošto i režimu sa (-) prednaponom znatno pada THD tako i tvoje izmerene vrednosti. Ja sam nešto približno kao grid bias postizao sa baterijskim biasom, ali ko da pronađe bateriju izmedu 0,7 1 V koja bi bila pogodna za ECC88? Apex je koiko ja znam vrlo iskusna firma i mislim da znaju sve ovo. Da ne budem isključiv ovo je samo moje lično mišljene. Ipak mislim da bi preamp trebalo pogledati osciloskopom da li je čist signal i ima li tragova oscilovanja. Da podsetim ako na nultom signalu vidimo išta na izlazu osim ravne linije onda 100% ima oscilacija.. Toliko o tome pa ti odluči.
Pozdrav!
Hvala svima na odgovorima, e sad, ZZZ, Draskone, sta konkretno da uradim sa ovim, sta da menjam i kako da delam ?
Još jednom ne bih na forumu više o toj temi. Ovde sam da podelim svoja saznanja sa članovima i da od njih saznam njihova, ali do određene granice. Posle toga kao što sam napisao mogu pomoći samo uprivatnom kontaktu. Pozdrav !
Radi sad to kako treba sa ovim sto je rekao Zen, ali zvuk nije onakav, bio je zivlji, brzi i puniji. Probacu i sa 82 - jkom kad Zen bude imao vremena da sracuna pa cu javiti utiske...
Evo još jednom da se javim pa ne bih više. Nadam se da ćeš uz pomoć iskusnih kolega kao što već i jesi uvesti ECC88 u uobičajeni radni režim Ug=-1V / Ia = 10 mA i da ćeš povratiti prvobitni zvuk. Ako smem da primetim iz mog višegodišnjeg iskustva (ma da sam na forumu nov) radni režim Ug=0V je totalno drugačiji od svih ostalih i ne može se simulirati katodnim prednaponom bio bajpasiran ili ne. Ipak to ne znači da se zvuk ne može popraviti pošto znam da sam tu lampu mnogo puta uspešno vezivao u slične radne režime cca -1V Ug kao i mnogi drugi. Zelim uspeh tebi i novim prijateljima sa foruma.
procitaj temu od pocetka ; OP nema osciloskop i to je ono sto smo mogli zakljuciti iz njegovog merenja sa DVM
u svakom slucaju - grid bias za visoko transkonduktansne cevi nikad nije bila dobra ideja , pa nije ni u ovom slucaju
ne znam da li je apex preamp u original;u zamisljen tako , ali za ECC82 ima jos smisla , ali za ECC88 nikako
Vratio sam se na početak. Stvarno nema osciloskop. Multimear tu neće da pomogne mnogo i pitanje je šta na tako malom očekivanom naponu merimo neoklopljenim kablovima. U svakom slučaju vlasnik će prepraviti preamp pa bi bilo zanimljivo da čujemo posle toga utiske. Slažem se da pedesetak V na anodi E88CC nije baš srećno rešenje i da sa lampom velike transkonduktanse nije baš najbolji grid bias.
LF oscilacija je veoma dovoljan razlog za "prepravku"
a sto se tice extremnog divljenja za THD decimale .............. moze biti da si pomesao forume
U vezi THD-a može biti pošto u zadnje vreme pratim nekoliko foruma, ali koliko se sećan na našem je jeziku, ali gde tačno.. ? . Ako se setim citiraću. Ne znam kako je izmeren šetajući DC ofset na Apexu, pošto je merenje tako malih ,,visokoomskih'' napona bez dobre sonde često škakljiva stvar. I LF oscilacije, ako ih uopšte ima mogu se uz izvestan zahvat videti na skopu sa dobrom sondom, pa sam zato napisao da se može jednostavno rešiti. Imao sam priliku.
Hvala mnogo Draskone, cujemo se !
Zdravo svima!
Evo da malo nastavim započetu temu. Apex nije slučajno vezan sa prednaponom rešetke 0V - katoda na masi.. Takva veza jako lepo zvuči. Nekada davno sam susretao i pravio nekiliko takvih spojeva u guitar-preampovima. Zvuk je jako dobar ali izobličenja rastu (mereno na ECC82 sa 0,08 na 0,2%) . Uz svo poštovanje za izneto divljenje negde na ovom forumu za ekstremno nisku distorziju to je sigurno neka vrsta zablude. To je samo tehnički parametar kojim proizvođač želi da zadivi, a koji ne znači gotovo ništa. Nevolja je u tome što prosečan čovek ne čuje razliku između 0,4% i 0,00005% distirzije. Ako ti ne čuješ razliku ne moraš da prepravljaš svoj preamp. Predpostavljam da si rešio dilemu oko vezivanja Apexa , pošto se ne javljaš. U svakom slučaju ako zaterba imam dobru volju.
Pozdrav bokiooo7!
Dobro jutro svima,
Ulazna impedansa Alepha na rca je 10k, a izlazna impedansa sa 82 -jkom je i veca od 2,6 K koliko bi bila sa 88 -micom i to uprkos velikoj izlaznoj impedansi svira dobro majku mu. Znam da na papiru ne bi trebalo ali u praksi jako solidno. Slusao sam jos tri ili cetiri lampaska preampa ovde i nijedan nije svirao zivo i puno kao ovaj mali, ima neku pricu.
Kondenzatori nisu problem, novi su i ne cure. Zen mi je lijepo objasnio kako da prepravim preamp i to cu i uraditi pa cu da vidim sta cu dobiti i na koji nacin ce se zvuk promjeniti. Bli bi dobro zadrzati ovakvu konfiguraciju a eliminisati ofset...
Posto ste u materiji : Koliko je stetno ovo setanje ofseta ( -30 - +30 mV ) za amp i da li je ok ako ga slusam ovako?
Evo da se javim ponovo. Prvobitna impedansa kad ti je katoda na masi je manja, ali tako vezana E88cc ne valja iz već rečenih razloga Pa zato prepravi na automatski bias kako ti je već rekao ZenMod. Već sam ti napisao da merenje važi samo kada nema signala. Kako radi Aleph nemam pojma. Ako je dc coupled ( bez kondenzatora ) onda trajni ofset i od 30mV u statičkom stanju trajno remeti simetriju i bias te može u dužem radu da se greje i da bude problem u Alephu. Swing na njegovom ulazu često prelazi i 1,5V pa ništa. Ipak to je dinamičko stanje pa nema mnogo veze. Tvoj ''problem'' se rešava za celih 5 min. Ako ništa ne rešiš u sredu posle 19h pošalji mail na -[email protected]- pa da rešimo. Do tada slušaj bez straha. 30mV nije big zna šta pa neće da bude problema.Što se tiče ECC82 treba ti mnogo veći napon za napajanje, pa nastaje problem velike izlazne impedanse. Da bi smanjio impedansu to pak znači korišćenje CCS-a u anodi na primre fet DN2540 itd ili aktivne pentode itd.... Nepotrebno. Ja bih pre nadogradio to što već radi i umesto anodnog otpora ugradio CCS sa fetom i malo povećao struju. To je to. Do srede neću biti u prilici da se javljam. Pozdrav svima!
Pozdrav Draskone,
Problem sa bleederima ne postoji jer na plocici ih ima, ja sam stavio vrijednosti od 100 K ka masi. Inace ofset seta i kada nema i kada ima signala. Nije mnogo i ne pali zastitu na ampu, (podesena ja da pali na 100mV i vise) ali je prisutan.
Ono sto nisam razumio je : Sta da spustim na 2,6 Kohm, bleeder ?
Hvala
To ne možeš da spustaš ili opdižeš bez da menjaš radnu pravu i anodnu struju. Ja samo kažem za date parametre prepravke koja ti je predlpžena dinamički ili unutrašnji otpor ti je 2,6 Kohm i to je uobičajena vrednost za E88cc. Ako ti je ulazna impedansa ampa na koji priključuješ svij preamp znatno veća od toga (100Kohm ili više) pojava malih DC napona je normalna ali samo ako ima signala . Ako je izvor zvuka smanjen na nulu tada ne sme biti nikakve DC komponente. Najčešći razlog za DC komponentu na izlazu je -curenje prenosnih kondenzatora, ali se u praksi to dešava jaaako retko dešava . Gotovo sam siguran da u tvom preampu nema tog kvara i nema curenja pošto da ga ima nebi bilo u mV već nekoliko volti ili još i više. Pozdrav!
Evo jednog zapažanja novog člana.Na PCB nemaš mesto za bleedere a treba ih biti, ali mislim da je problem nešto drugo. Jedna korisna sugestija: Dc ofset meroš isključivo bez ulaznog signala. U slučaju da meriš ,,preko'' aktivnog preampa to jest u dinamičkom modu trenutna pojava DC u mV je često normalna pojava, pogotovu ako nema bleedera ili su preveliki ili je pak ulazna otpornost pojačala na koje vezuješ velika . Inače predložena prepravka je potrebna pošto direktna katoda na masi može dovesti do struje rešetke i nikako se ne može opravdati ni sa strane lineariteta. Usput izlazni otpor predližene prepravke je cca 2,6Kohm. Pozdrav!
Na njih sam i mislio.Samo je pitanje da li ce rossana sa 35w dase slaze sa Egglestoneworks.
I još jedno dobar dan svima. Pošto se govorilo o poojektima g. Bračinca imao sam zadovoljstvo da satima razglabam o tube amopvima sa njim.
Njegovi Crveni baroni nekoliko verzija zaista zvuči izuzetno. Monolitna šasija od jednog odlivka beskompromisni ispravljački stepen odlično ožičenje izbor radnih tačaka i lampi davali su zaista izvanredne rezultate. Pre nekoliko godina poredili smo naše SE ampove sa 13E1. Istina i moje sugestije je prihvatao ali i ja njegove te su tako ta dva ampa dosta dobila na tranzijentnosti dinamici i smanjenju distorzije. Koliko znam moje sada svira i Splitu, a njegovo negde na zapadu. Nažalost život se postarao da ne možete više kupiti njegove ampove, ali još jednom da kažem bio je to sjajan poznavalac. Ayon Spark Delta sam slušao vani na starim Goodmans maximus Zvučnicima. Zvuči mpresivno uz Linn Sondek i R.I.A.A. preamp hand made. Pozdrav!
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
RS1003 amp
in Tubes
U pravu je ZZZ U gornjoj c3g pored 210oma za polarizaciju g1 je i 820 oma za pozitivni feed back na g1 (preko 0,1mF ruski PIO)sto dize pojacanje do 39,5 prosecno. To radi skoro kao induktivni CCS, pa je amp prakticno integralac meremo 290mV senzitivnosti na ulazu za 12W . Rs1003 je vrlo podlozna oscilovanju. Podatci o njoj koji kruze netom nisu bas dobri. Imao sam deset lampi iz dve Siemensove fabrike i sve su u triodnom spoju strmije , vise linearne i sve na Ua+g2=400V i Ia+g2=130mA Ug1 je od -8,9 do -10,6V, sto nije po pomenutom grafu. Ova lampa lako zaosciluje i lako ode u struju resetke pa je potreban drajver male izlazne impedanse Sto SRPP namece kao racionalnije od snazne drajverske lampe sa 30 do 40 mA u anodi. Semu cu da postavim za dan dva posto u toku gradnje nastane sema a ja sitne detalje zaboravim, pa cu da je nacrtam. U osnovi je znam, ali tacne vrednosti bas ne.
