201 -
3
Postovi objavljeno od draskone
Tesko da se mozes tu registrovati, ali ne mari citanje nije zabranjeno. Usput mogu napakovati jedan SMPS ispravljac do kraja maja. Faktor snage 0.96, a daje 1140V DC. Pa ako budes hteo da probas.....
Malo sam otsustvovao, ali na zapadu nista novo.
A sto se tice ispravljaca i kod tube audija mislim da je deferizacija (pojam iz USA za izbacivanje gvozdja) odnosno prelazak na impulsna napajanja neminovan, ma da je dok to ne cujes na tubes cista hereza.
A i to je neki izgleda VIP forum?
Pokusao sam da se registrujem ali kaze da za sada administrator ne odobrava nove naloge?
posle vidim neki novoregistrovani clan se predstavlja?
Znaci nije isto za sve?
Nemam pojma...
Bese UI treba zbog slabije sprege.
Ako je tako o da moze i na EI tako sto se mota na separatnom telu i sekundar se odvoji od tela drvenim umetcima.
Prelistati temu http://*****************/showthread.php?tid=529gde je to objasnio opasan elektronicar koga Draskone sigurno poznaje.
Macolu znam dvadesetak godina. Jedno vreme smo imali ista interesovanja, oblast energetske elektronike. Uz svo postovanje za auditorij mislim da je covek koji je jako edukovan na ovim prostorima. ONo sto sam ja naucio o PFC smps napajanjima za desetak seminara u Zemun polju gde je centar energetske elektronike oon je vec znao i vise cistim interesovanjem. Covek najsire samoedukacije iz svih oblasti elektronike i covek za respekt.
Tacno je da ecc82 sa sheme Ub=200V i Uak cca 120v ima jako nizak prednapon, pa ce vec na 1,3Vpp dolaziti do znacajnog izoblicenja. Ali sa manjim ulaznim signalima ovo ce lepo da radi. Za veci komfor u ulaznom signalu treba Veci Ub a stoji i to da veci Ub ima i bolju dinamiku u ovom slucaju. Ja sam slusao ovo sa slike sa Ub 205V stab, ali ulazni signal nije bio veci od 250mV i sviralo je vrlo lepo.
Izlazna impedansa je 410 oma a pojacanje je μxRa/Ri+Ra, a to mu dodje sa 10k anodnog ne vise od 10 puta.
Da se malo prosvetlimo ima ovde brzih obrazaca:
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/cathode-follower/calculator/
Tacno je da ce amp ako dovedes vec 1,3Vpp dati znatno izoblicenje zbog niskog prednapona -G1, ali na vecim naponima je isto tako tacno ima vise dinamike. Na 205V stab ja sam slusao ovaj preamp i jako lepo radi, ali na oko 200mV ulaznog signala.
I jos je manje pojacanje posto nisam uzeo u obzir ne by pass Rk
Kolika je izlazna impedansa i gain ovog preampa?
Da se ja pitam napravio bih isto taj preamp koji si odabrao.
Jedini razlog manja izlazna impedansa sto je bolje zbog eventualno niskog tranzistorskog ulaza i nesto manje pojacanje sto isto nije lose za danasnje uredjaje.
Sad Ub je malo nizi, ali to ce lepo da radi. Ako dinamicki nije zavidan povecaces malo Ub i shodno tome sve otpornike, ali to verovatno nece biti potrebno.
Gradnja je jednostavna.
Da upravo tako.
Predlog za 2A3 je da prvo uradi napajanje. Pa na osnovu konkretnih izmerenih vrednosti pod opterecenjem napapajanja, da se prilagodi preamp sklop.
Sa cevima koje ima, ili koje lako moze nabaviti.
Posle gradnje ispravljackog lanca lako ga je opteretiti sa 25 do 30mA za donju semu ili oko35 ma za gornju, pa izmeriti napon(pri tom mrezni napon treba da je onaj koji je najcesci kod tebe najbolje regulacionim trafoom, a moze i bez). Posle se isto tako lako moze uklopiti otporna mreza. za oba kanala.
Ove dve sheme sa ECC82 su bolje. Prva sema i prva trioda na 200V vuce nesto preko 8,5mA po grafu, sto jedobro, a i follower ne treba vecu struju. I druga shema ima uglavnom dobro pogodjene otpore i nesto vece impedanse. Jedino 500 oma u katodi kvari malu izlaznu impedansu sleditelja. Njega ne treba da bude ili moze najvise 100 oma ako je sve ok. I naravo napon Ub na drugoj semi minimum 270V.
Unusual Music
Pa to je svaka druga sema, na netu i uopste. Neslaganje katodnog prednapona i pada napona na anodnom otporu. Nesto se i pocivsi Georg Simom Ohm ceska na onom svetu. Sta ga kog vraga teralo da pravi svoj zakon!
LJude zbunjuje u starim ampovima je cak i phase spliter ECC83, ali za pentode sto je prakticno samo naponski gain vazan.
Sada je doba znatno nizih impedansi i sa cevima (ECC88, 6N6, 6N30...) Najlakse nalazljiva mu je za taj preamp ECC82. Ja sam RSD kupovao po 5e. Ona je kompromis manjeg unutrasnjeg otpora i pojacanja, i opet ce zaneke moderne uredjaje biti vece pojacanje, ali moze gradnja biti kombinacija preampa i buffera.
Bez pocenjivanja jedne legendarne ECC83 ja ih drzim samo za muzicarski servis. Sa strmijim radnim pravama nekih evropskih proizvodjaca stvarno lepo zvuci, ali to su sve integralni ampovi.
ECC83 a narocito ruska verzija sa velikim anodama, skroz simetricna i sa pregradom izmedju sekcija mogu bas dobo da rade.
Ali su problematicne radne tacke koje se po inerciji koriste.
Probao sam jednom da smanjim opteretni otpor skoro do velicine unutrasnjeg otpora.
Na taj nacin se dramaticno smanjilo pojacanje u kolu, samim tim i dinamicke kapacitivnosti, a izlazna impedansa je pala na oko polovinu unutrasnjeg otpora. Takodje povecao anodni napon do ispod maximuma i struju do ispod max snage.
To je radilo odlicno stvarno. I bez izoblicenja. Potpuno drugacije od onoga na sta smo navikli da dobijasmo od 83.
evo jednog primera za ECC83, jedna sekcija, gde je za ulazne signale do 500mV izuzetno linearna a pojacanje je 60x
linearno pojacava i struju i napon. Bez izoblicenja. Za manje ulazne napone opterecenje moze biti jos strmije, manje vrednosti.
Al se radna prava u ovom tvom grafu bas digla da prostis. No sve i da sagradi mahinu sa njom sta sa prevelikim pojacanjem. Propasce mu pot na prvoj osmini opsega.
Jeste. Stari ali i novi korisnici te lampe su se skoro utrkivali da joj stave Ra od 100 pa cak do 390k. Osam miliamperska Ik i 1w to nisu trazili,ali u starijim aplikacijama je bilo mnogo prepisivanja gradiva. Ako joj zadas 2mA vec drugacije zvuci.
Slozio bih se sa sugestijama Zena i ZZZ. Te 83 koje po meni najbolje rade u fenderima i marshalima, za audio osim phona (a mislim da i tu nije nesto) nisu bas pogodne za preamp. Nemaju losu cenu zbog muzicara,pa bi mogao da ih rasitnis za cevi kao ECC82, 88 itd. Ja sam gradio sa c3m triode i sa pojacanjem od svega 18 i nigde nije zafalilo.
guitar game
Buenos dias! Vivo España, vivió latina!
Buenos dias! Vivo España!
Viva España!
Nego jel ima neko slucajno na prodaju neka old school keramicka masivnija podnozija?
trebalo bi mi 4 x UH4 ali sa onom bucmastom keramickom bazom i prstenom primacem, za ispravljacice
i 4 x 4 PIN JUMBO za izlazne cevi i drivere.
rekao bih da je duzina pinova na bazi 4242-A za [mm] duza od 211?
I neke nemaju zalemljeni vrh nego, nemam pojma nesto kao metalni deo unutar pina?
Proverio sam kod mojih cevi. nema tragova na pinovima sa strana na barelima pinova, od tipa podnozija gde kontakti na pin dolaze sa strane pinova. A nema ni tragova od tipa podnozija koje pravi kontakt odozdo, pa se u tom slucaju meki lemovi "obruse"
blago na dnu.
Posto su pinovi za nijansu duzi najvise do 1mm, nego kod standardne 211, rekao bih da je ta baza, predvidjena za Jumbo koji sa strane pravi kontakt na pinove? Moze sigurno i sa tip koji odozdo pravi kontakt sa tim sto ce tu biti veca sila pritiska, onih jezicaka podnozija?
Ja imam nesto kinesko, ali je jako tanak lim . Ne vredi.
Zoki samo da dodam sledece ,
mislim da za klasicnu varijantu a) nije potreban poseban trafo za grejanje ispravljacica ,
S-by prekidac bih zadrzao na CT sekundara , iz razloga da katode ispravljacica ostanu stalno uzarene ,
u toj na brzinu nacrtanoj semi nedostaju dva anodna radna otpornika za ispravljacice ukoliko je RDC sekundara premali .
ps , kad sam vec resio `mrezu` odoh sad ja jos da zamenim `degauss PTC` i neke trule i suve elektrolite u jednom Vivax CRT-TV i da tako nocas zaradim i poneki dinar .Da
Da malo zlloupotrebim majstora.
Ako imas otklon za ravan Fox 54cm slim. Ne moze samsung.
Kondenzator u st by ima smisla, ali je sigurno bolje resenje i otpornik redno, koji se cak moze proracunati. I ja sam na puno mesta koristio stby srednj izvod i ro radi vrlo dugo i bez RC sprege ali je sreca sto se uvek radi o trafou koji vec ima napon pa nema mnogo slobodne samoindukcije i struje su male. No i moj nekadasnji linear je isao na obican Iskrin prekidac. Tada nisam obracao paznju na prelazne pojave pa nisam stavljao RC, ali sada obavezno, posto po nekad bez toga nije moguce izbeci ono -puc- pri iskljucenju. Kada rasturis taj prekidac posle duze upotrebe vidis mnogo varnicenja, i ne retko neki otpor na bakelitu reda k ili M oma od sagorelog metala. To si video koliko vidim bavio si se i servisiranjem kao i ja pa ti je poznat efekat. Za konkretan stby ako bi isao na 1kv, sto je daleko od fabrickih limita treba staviti ako je ispravljacica 0,1uF i 3k3 6w, a ako je Si diodno 0,22mF i 2k2 8 do 10w to je ovako odokativno i iz iskustva. Naravno kondovi 2kv.
Ja u nigh end retko stavim st by. Obicno ide odlozeni start bez kidanja glavnog napona, ali je to iako ima svojih prednosti komplikovanije.
Zaboravih - na ulaznom master prekidacu za 220 ne stavljati rc clanove niti kondenzatore, vec kada prodju kroz prekidac na primar trafoa , a pozeljno je i varistor prilagodjen novom standardu 230V AC.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
4242-A power trioda
in Tubes
Ti trafoi za mt rerne su zavareni u 95% slucajeva.
