367 -
7
Sve objavljeno od pakonja
Gladan sam.... Ispravio sam... dobro je da si mi skrenuo paznju inace bi se ljudi zbunili... ! Ostalo mi je jos touchscreen da sredim jer nece double click da detektuje.... i to bi bilo to sto se mene tice... za sada...
Jos jedan dodatak, posto je meni muzika na windows serveru i share-u dodao sam deo za automatsko mountovanje network share-a. sudo mkdir /media/IME_SEROVANOG_FOLDERA sudo nano /etc/fstab na kraju dodate ovo sve u jednom redu: //192.168.0.55/IME_SEROVANOG_FODERA /media/IME_SEROVANOG_FOLDERA cifs guest,uid=1000,iocharset=utf8,vers=3.02,user=anonimous,noauto,user 0 0
Jos jedan dodatak, posto mi conky nije lepo prikazivao temperaturu, morao sam da mu izmenim senzor... # ovo izlistava senzore na procesoru koje koristi hwmon: sudo find /sys/devices/platform/ -iname '*input' # potom u konzoli otvorite konfiguracioni fajl od conky: sudo nano /etc/conky/conky.config i tu nadjete deo gde pise "hwmon X temp X" ta dva X-a su neki brojevi koje vi zamenite sa vasima koji su ispravni iz prethodne komande. Potom stisnete CTRL + O i lupite ENTER da snimite izmenu, istog trenutka se promeni i temperatura na conky, ukoliko nije dobra igrajte sa sa vrednostima dok ne ubodete pravu kombinaciju... Inace... kada otvorite konzolu i kada u njoj kucate sensors tu mozete temperature koje vasi senzori imaju.
Ukoliko posle instalacije i restarta dodjete do prompta "grub>" kucajte slecece: ########################################### set prefix=(hd0,2)/boot/grub insmod normal normal ########################################### Posle ovoga se pojavi GRUB meni i mocicete da udjete u OS bez problema, potom morate da uradim sledece da bi to GRUB zapamtio jer se posle restarta ono gore gubi: ######################################## sudo update-grub sudo grub-install ######################################## Iz nekog razloga GRUB nije video dobru putanju za njegov config pa sam morao ovo da uradim rucno...
Ne znam da li uopste ima zainteresovanih, ali ako ima otvaram licitaciju za ovaj uredjaj. Jedina razlika od oglasa je ta sto sam kofer iskoristio tako da se isporucuje samo sadrzina kofera. Pobednik licitacije ne salje meni novac vec je duzan da ponudjeni novac uplati za Sofiju! Zbog slanja paketa licitacija se ogranicava samo na Srbiju. POCETNA CENA JE 1 RSD!
Posle teme "Pakonja's floorstander" koji je bio pasivni sistem i koji je izazvao polemiku i prizvao aktivu... sad je vreme za aktivu... Evo linka pa ko hoce da baci pogled i na tu temu: Izvor je Mini DSP - NanoSHARC. Njega povezujem sa racunarom preko USB veze preko ASIO drajvera. Iz NanoSHARC-a idem preko I2S protokola ka osmokanalom DAC-u koji je baziran na ES9016 (http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/1...o-dac.html). Za ovu kombinaciju sam se odlucio jer je modularna i lako mogu menjati I2S DAC-ove kako mi se koji svidi. Sve ovo ce pokretati osmokanalni BatoMM... Posto je cena transformatora u sadasnje vreme dosta jaka, verovatno cu ici sa 2 trafoa... jedan za leve a drugi za desne kanale, no to cu u narednom periodu odluciti. Drajveri i okvirne rezne frekvencije ce biti ovakve: Tweeter (od 5kHz i na gore): Ribbon RAAL 64-10 Midrange (od 900Hz do 5kHz): https://audio-hi.fi/download/pdf/SB-Acou...drange.pdf https://hificompass.com/en/reviews/satori-md60n-6 Midbass (od 900Hz do 70Hz): https://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04_07_08.html https://hificompass.com/en/reviews/wavec...-midwoofer Woofer (od 70Hz i dole): https://www.yumpu.com/es/document/view/4...components Konacne rezne frekvencije ce odrediti merenje i slusanje... videcemo kuda ce sve to da ide...
Jedan Mikrotik (recimo RB750) i problem resen... Nekako mi se vise svidja da ovakve stvari resavam na ruteru nego na klijentskoj strani.... https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Kid-control
pakonja je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Eto sada znate u kom delu grada vredi kupovati nekretninu... -
Evo simulatora, pa se igrajte malo sa brojkama... https://www.floodmap.net/ -
Hm... Kako onda na slusalicama cujes 40-50Hz? Kako subwoofer u autu uspeva da reprodukuje te frekvencije i da se cuju? Ako ne verujes dodji da cujes/osetis - Astra G nije dugacka 9.5m a cuje se 40-50Hz bez problema...
Onda bolje idi sa ovime: https://www.aliexpress.com/item/4000215376726.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14b533c0QLVGru&algo_pvid=7de991e5-73cc-4a3b-af83-5b6d900be5f4&algo_expid=7de991e5-73cc-4a3b-af83-5b6d900be5f4-28&btsid=ad8d0980-fae2-4cfd-852c-12e9f589856c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Burson V5 Single par menjam za bilo šta zanimljivo
pakonja je odgovorio/la gluv_i_udaren's temus u Oglasi
Ovo treba prebaciti u oglase koji nikad neće otići u zaborav... -
Sve je to slicno i za tvoju upotrebu ce i on raditi posao iako nije neka marka...
Ja bi se ipak pre odlucio za kupovinu malog switch-a i stavio bi ga tamo gde su ta dva uredjaja... dolazni kabal u switch a dva kratka u racunar i android box. Cepanje parica radi posao ali nekako to ne volim da radim.
Gledajuci grafik takav zvuk sam i ocekivao...... ako uopste treba verovati grafiku... ali malo je zabrinjavajuce da scanspeak za tu cenu daje takav zvuk... ja bar od scanspeak-a ne ocekujem to... Ni linearnost nije garant dobrog zvuka, ali je bar jedan preduslov ispunjen Hvala na skretanju paznje na ove drajvere.
Zanimljivo.... Grafik mu je ocajan... kako svira?
Koji je to desni drajver?
https://www.usound.com/product/ananke/ https://www.digikey.com/product-detail/en/usound-gmbh/UA-E-1030/2000-1002-ND/9598593 Cena 80e, za forumase 70e i dostava u Srbiji je moja.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 98 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.6k
