pakonja
Poslednji trofej
pakonja je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
O pakonja
  • Rođendan 03/27/1980
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Vrsac
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
12237 posetilaca
pakonja's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
216
Forumska reputacija
  1. Gladan sam.... Ispravio sam... dobro je da si mi skrenuo paznju inace bi se ljudi zbunili... ! Ostalo mi je jos touchscreen da sredim jer nece double click da detektuje.... i to bi bilo to sto se mene tice... za sada...
  2. Jos jedan dodatak, posto je meni muzika na windows serveru i share-u dodao sam deo za automatsko mountovanje network share-a. sudo mkdir /media/IME_SEROVANOG_FOLDERA sudo nano /etc/fstab na kraju dodate ovo sve u jednom redu: //192.168.0.55/IME_SEROVANOG_FODERA /media/IME_SEROVANOG_FOLDERA cifs guest,uid=1000,iocharset=utf8,vers=3.02,user=anonimous,noauto,user 0 0
  3. Jos jedan dodatak, posto mi conky nije lepo prikazivao temperaturu, morao sam da mu izmenim senzor... # ovo izlistava senzore na procesoru koje koristi hwmon: sudo find /sys/devices/platform/ -iname '*input' # potom u konzoli otvorite konfiguracioni fajl od conky: sudo nano /etc/conky/conky.config i tu nadjete deo gde pise "hwmon X temp X" ta dva X-a su neki brojevi koje vi zamenite sa vasima koji su ispravni iz prethodne komande. Potom stisnete CTRL + O i lupite ENTER da snimite izmenu, istog trenutka se promeni i temperatura na conky, ukoliko nije dobra igrajte sa sa vrednostima dok ne ubodete pravu kombinaciju... Inace... kada otvorite konzolu i kada u njoj kucate sensors tu mozete temperature koje vasi senzori imaju.
  4. Ukoliko posle instalacije i restarta dodjete do prompta "grub>" kucajte slecece: ########################################### set prefix=(hd0,2)/boot/grub insmod normal normal ########################################### Posle ovoga se pojavi GRUB meni i mocicete da udjete u OS bez problema, potom morate da uradim sledece da bi to GRUB zapamtio jer se posle restarta ono gore gubi: ######################################## sudo update-grub sudo grub-install ######################################## Iz nekog razloga GRUB nije video dobru putanju za njegov config pa sam morao ovo da uradim rucno...
  5. pakonja
    Ananke EVALUATION KIT
    Ne znam da li uopste ima zainteresovanih, ali ako ima otvaram licitaciju za ovaj uredjaj. Jedina razlika od oglasa je ta sto sam kofer iskoristio tako da se isporucuje samo sadrzina kofera. Pobednik licitacije ne salje meni novac vec je duzan da ponudjeni novac uplati za Sofiju! Zbog slanja paketa licitacija se ogranicava samo na Srbiju. POCETNA CENA JE 1 RSD!
  6. Aj da probam i ovde, burazer otvara streljacki klub i potrebne su nam 4 Zastavine vazdusne puske. Ako imate i zelite da ih prodate ili donirate klubu, bili bi vam veoma zahvalni! Takodje, ako znate nekoga ko ima javite mi! HVALA! P.S. ukoliko oglas moze da pravi problema forumu brisite ga...
  7. Posle teme "Pakonja's floorstander" koji je bio pasivni sistem i koji je izazvao polemiku i prizvao aktivu... sad je vreme za aktivu... Evo linka pa ko hoce da baci pogled i na tu temu: Izvor je Mini DSP - NanoSHARC. Njega povezujem sa racunarom preko USB veze preko ASIO drajvera. Iz NanoSHARC-a idem preko I2S protokola ka osmokanalom DAC-u koji je baziran na ES9016 (http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/1...o-dac.html). Za ovu kombinaciju sam se odlucio jer je modularna i lako mogu menjati I2S DAC-ove kako mi se koji svidi. Sve ovo ce pokretati osmokanalni BatoMM... Posto je cena transformatora u sadasnje vreme dosta jaka, verovatno cu ici sa 2 trafoa... jedan za leve a drugi za desne kanale, no to cu u narednom periodu odluciti. Drajveri i okvirne rezne frekvencije ce biti ovakve: Tweeter (od 5kHz i na gore): Ribbon RAAL 64-10 Midrange (od 900Hz do 5kHz): https://audio-hi.fi/download/pdf/SB-Acou...drange.pdf https://hificompass.com/en/reviews/satori-md60n-6 Midbass (od 900Hz do 70Hz): https://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04_07_08.html https://hificompass.com/en/reviews/wavec...-midwoofer Woofer (od 70Hz i dole): https://www.yumpu.com/es/document/view/4...components Konacne rezne frekvencije ce odrediti merenje i slusanje... videcemo kuda ce sve to da ide...
  8. Jedan Mikrotik (recimo RB750) i problem resen... Nekako mi se vise svidja da ovakve stvari resavam na ruteru nego na klijentskoj strani.... https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Kid-control
  9. Eto sada znate u kom delu grada vredi kupovati nekretninu...
  10. Evo simulatora, pa se igrajte malo sa brojkama... https://www.floodmap.net/
  11. Hm... Kako onda na slusalicama cujes 40-50Hz? Kako subwoofer u autu uspeva da reprodukuje te frekvencije i da se cuju? Ako ne verujes dodji da cujes/osetis - Astra G nije dugacka 9.5m a cuje se 40-50Hz bez problema...
  12. Onda bolje idi sa ovime: https://www.aliexpress.com/item/4000215376726.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14b533c0QLVGru&algo_pvid=7de991e5-73cc-4a3b-af83-5b6d900be5f4&algo_expid=7de991e5-73cc-4a3b-af83-5b6d900be5f4-28&btsid=ad8d0980-fae2-4cfd-852c-12e9f589856c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
  13. Ovo treba prebaciti u oglase koji nikad neće otići u zaborav...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
