Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sync
    K: PCM2706
    Sta si kvario?
  2. Ja ti mogu dosoliti na ranu...opera, model tebaldi...fantastican zvucnik!
  3. Tvoje staro dobro odlazenje ljudima u posetu ne najavljen...
  4. Na ekonovejvu mom nije mi zao.. Moracu cuti Igorove pa tek onda uporediti ima li razlike...za pio bi morao da uzimam po dva konda u paralelu da bi dobio zeljene vrednosti, sto se cenovno priblizilo mundorfu...pa je bilo lako naterati zabu u vodu.
  5. HahahahahaProbao sam ruski teflon i mali plavi ero preko celog visokotonskog dela....tesko se ista osetno cuje. Valjda zbog mundorf mcapa u odnosu na ruske pio...Al zato signal gen radio na razgibavanju bejme...pa je sad to skroz drugi zvucnik...kakve crne rupe na 70Hz i falinke basa..
  6. Sync
    Grundig CD 9000
    Lici U semama stoji oznaka ko za standardni elko....stavicu mu pana fc i nek trpi...sve ostalo skupo.
  7. Sync
    Grundig CD 9000
    Zanima me sta bi bila dobra zamena ovim malim plavim philips bipolarcima...oscona nemam i nesto mi se ne cekaju iz farnela. f&t bipolarci, panasonic fc/fm Ako neko ima u posedu nesto bolje nek ponudi...vrednosti ovih bipolaraca su 33uF, 47uF x4, 1uF i 2.2uF.
  8. Sync
    Open Baffle-part 2
    Cek ti godisnji, pa econo da zavrsite...
  9. Sync
    Grundig CD 9000
    Onda najveci problem resen oko distribucije napajanja
  10. Sync
    Grundig CD 9000
    Tih 200mA onaj shunt jedva izgura sam?Dabelo se razmisljam dal ici NOS putem...a najlakse ga je izbaciti i ostati bez 4x oversemplinga.
  11. Sync
    Grundig CD 9000
    Sema je gotovo identicna ko vecina philipsa...tda1541a nije problem jer zna se vec napamet sta gde ide...+5V,-5V i -15V. Al ostala banda je brljava...7210 sam iskopao da ima jedan +5V vod...al 7220 je muljav pogotovo sto na nekim semama ide signal preko njega do tda1541 koji je preko otpornika na +5v... al moguce da sam corav vrlo lako.
  12. Sync
    Grundig CD 9000
    Posto vidim da su se drugi radovi obustavili sa budzenjima...moram da priupitam jer me bash svrbi da lemim.Koje pinove na saa7210p, saa7220p/a i tda1541a da otkacinjem i dovodim zasebna napajanja a da ne sje*em harmoniju rada? Taman da sracunam i narucim novi torus sa dovoljnim projem potrebnih izvoda...
  13. Prelepo! Debelo ti vecina sada zavidi...
  14. Al se napisa... Hej machooo...!
  15. Ovakvi kompleti su prolicno zeznuti za rad a da ne zahebesh...i opet pitanje koliko ce trajati odradjen posao. Urezuje (il bolje reci uvaljava) se navoj jednom alatkom...kad radish alu, drobi ga i lepi se za alat...te morash uvek cistiti i podmazivati tokom rada...pa josh odmastiti navoj posle...Bez seta od tri komada (pocetni, srednji i zavrsni..) za jednu dimenziju srafa...slaba vajda. Wurth-ov komplet od tri alata za M3 je oko 2k din...i to bez nosaca alata.
  16. Sync
    Hafler 9505
    Posto je radjen predpostavljam za neki klub/diskoteku...te mu to dodje pro verzija ...bolje mu je sa ventilatorima.SuperFi-jev i Impulsov ce biti pasiva koliko sam informisan...
  17. Da taj...jedan jedini. Jako lep rad...volim gledati drvo uz aluminijum.
  18. Pa da... il mu dash alkohola. Inace odlicni hladnjaci...kontam da si dosao do njih preko "barabe"...
  19. Pfff rece mi jedna baraba da to ne svira nikako...
  20. Sync
    Econowave
    Damire probaj sa henkelovim wood express lepkom...on regularno vata za 12min....temperatura debelo ubrzava proces.Ja cu njim raditi mahagoni na ovim mojim kutijama. Sto se tice furnira kod nas... http://www.alpofurniri.rs/ imaju skoro pa sve sorte.
  21. Sync
    Econowave
    Damire cime lepish rurnir...henkelov express i pegla ili ona smrdljiva prokletinja za furnir?
  22. Sync
    Blu Tack
    Treba da otvorimo odeljak foruma za +51
  23. Sync
    Tweak Denon-a DCD1460
    Koliko je izasla cela modifikacija?
  24. Sync
    Econowave
    Ne treba mi izgovor...jednostavno necu sad vise nista raditi oko toga. Vama iskrene pohvale na trudiu i shemi...Slusam i tu ga vezi...
  25. Sync
    Econowave
    Nemerem probat jer nemadem ero mkp od 0,1uF... Kad se smorim od ovog zvuka videcu...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
