Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sync
    Econowave
    Spusticu ja njih dole u dnevnu sobu od 35kvadrata da ih cujem tamo prvo...nema sanse da sad secem ista.Zen pustio sam Bokijeve proracune u simulator i vidim koji je damping u pitanju...al opet ima riplove koje ne zelim...jeste kriva sa neznatno blazim padom do 50Hz al je posle ostrija....-6dB na 40Hz u odnosu na moj proracun.
  2. Sync
    Econowave
    Eh sad...Zen je radi prvo proracun za 75L i 41Hz, dve br cevi precnika 10cm i duzine 24cm...Damir jer predlozio 75L i 33Hz i jedna br cev precnika 10cm i 19cm duzine. Ja sam uradio po sredini 75L i 35Hz... Ako Damir nema problema...Sirina prednje ploce mi je 36cm plus ona dva krilca od 7cm sto su pod 45stepeni u odnosu na prednju plocu.Ovaj tvoj proracun kao i Zen-ov ima riplove +-3dB..BasBox 6 Pro.
  3. Sync
    Econowave
    Boki sad sam i procitao stosta o tome...Al opet kontam da je krivac soba...jer se cuje taj bas sto fali negde u sobi a u sredini ga nema. Chakija ima ista iskustva... Opet ponavljam ove kutije stoje u sobi dim 4x4x2.2m...Ja sub basa imam...a su te dve rupe tu oko podrucja rezonovanja sobe.
  4. Sync
    Econowave
    Ok probacu sutra sve varijante sa dampiranjem horne i kompresionog...Toliko o mirovanju sa projektom
  5. Sync
    Econowave
    Danke Zen...padalo mi na pamet da zalepim pamuka sa unutrasnje strane casice kompresionog...al me brine promena parametara.Jar ta casica je bash rezonujuca cak i kad je zasrafljena...
  6. Sync
    Econowave
    Stavih otpornike umesto Lpada...dosta manje sintetike u vokalima, al ih opet ima. Pocinjem da sumnjam i na plasticni poklopac membrane na kompresionom. Polepicu njega i hornu plastelinom kao prvu pomoc.Opet sam se igrao sa signal generatorom i definitivno mi je u sobi katastrofa...cela soba jako rezonuje na 45Hz...imam neka rezonovanja koja se osete samo u coskovima sobe na 80 i 200Hz.Tako da prestajem sa isterivanjem maka na konac i odo slusati muziku... Necu dalje nista doterivati dok ne predjem u potkrovlje....valjda.
  7. Sync
    Econowave
    Boki ima li nade to popraviti nekako?
  8. Sync
    Econowave
    Znam al nisam stigao josh...SjutraIma plastican prizvuk u visokima koji nervira...vokali nisu realni. Sto moze biti do izvora ili horne..
  9. Sync
    Econowave
    Dobro ti nama dosao sa odmora...Su ledja popustila malo?Ne zalim se...ovo ima dobar potencijal i mogucnost za kasniji upgrade. Josh samo da vidim sta je sa tom plasticnoscu...posto je jedino ja imam.
  10. Sync
    Econowave
    Sta je matorom paru usiju 1dB...Dosao iz banje i pobenavio vec.
  11. Ne slushaj ga....
  12. Sync
    Econowave
    Odradicu sutra za 6dB atenuaciju...htedoh 5dB al si mi ti danas obratio paznju da ti je glasno i dalje na ekvilajzeru i da ti je bolje 6dB. A za njih imam otpornike....
  13. Sync
    Econowave
    Bio mi danas u poseti msc proizvodnog masinstva ili ti Chakija.Skretnice sam prelemio i postavio na camove dascice...od atenuacije josh nista jer nisam uzeo otpornike odgovarajuce opet. Slusali preko kompa... ustanovljeno je isto sto je i Bassivus rekao...al opet bez Lpad otpornika i odgovarajuceg izvora tesko je govoriti sto je plasticnost u visokima.Imam dve ogromne rupe u odzivu bas podrucja do 150 Hz...al kad smo odvrnuli signal generator ispostavilo se da ovaj cumez od sobe rezonuje. Kad je Chakija otisao izdampirao sam kutije sundjerom do kraja po proracunu...i umanjila se rezonancija kutije na 200Hz.Chakija popeo sam se na krevet i stavi glavu u sam gornji cosak sobe...sav bas koji je falio je prisutan....a na poziciji slusanja ga nema.
  14. Sync
    Prekidač
    Hehehhe good one
  15. Sync
    Econowave
    Odgovorio je Boki...u Kudelji...ul jevrejska 33...prodje se skroz u dvoriste...165din/kvadrat.Evo ovde kalkulatora za serijski i shunt otpor umesto Lpada.http://www.bcae1.com/lpad.htm
  16. Sync
    Econowave
    Pojacalo je babelfish Saletov...A u prva dva posta su sheme skretnica...koristim za skretnicu prvu prikazanu sa woofere od preko 95dB...u prvom postu je i pdf beyme...
  17. Sync
    Econowave
    Damire nema u zemlji nigde da se uzme Lpad... nadjoh na netu programcic da proracunam fixne otpore umesto njega...al ti neki otpornici sto sam ih uzeo ni problizno toleranciji koju bi trebali da ispostuju. Zilch mi rece da uradim atenuaciju od 5dB...
  18. Sync
    Econowave
    Khmmm hmmm profesore Al me nahvali...Inace ljudi to on tako mora, da ga ne bi drukao zeni...
  19. Sync
    Econowave
    Znam Damire...mora covek oko necega da se sekira
  20. Sync
    Econowave
    Eh daleko bilo da je ova horna najbolje resenje... SST1 nemam pojma kako bi se ponasala i sa cim...uvrnesh neki kompresioni merish pa vidish. Druge nema...Vidomo se sutra u podne...jedi sladoleda i odmaraj!
  21. Sync
    Econowave
    Miko dosta toga...zve zavisi sta cesh praviti. Moji kompresioni su uzeti od njih...Zen koristi eminence super tweeter kao helper na njegovim RCA LC1...ako me secanje dobro sluzi. http://audiotehnika.rs/izbor.php?str=artikal&art=26 Isti taj drajver koristi ZU na druidima sa hornicom istog oblika al uradjenom na strugu od aluminijuma, cisto estetski..Tu je i eminence alpha 15a koju chakija jako vole
  22. Sync
    Econowave
    Damire ko sto rekoh...umesto te purpene napravish neki cep sa zadnje strane (oni filteri dole/spreda kod vesh masina imaju odnican cep... i sipash peska. On ce drzati cvrstocu horne a opet neuporedivo bolje dampirati hornu kao i ostatak kutije....ja se razmisljam na tu prvobitnu ideju da idem, ipak...
  23. Sync
    Econowave
    Heh dzaba bi bila rabota kontam...trebao bi odseci grlo horne do samog pocetka a opet audax nema phase plug konstruisan da bi radio sa ovakvom hornom....njemu ipak treba nesto mnogo plice.
  24. Sync
    Econowave
    Evo josh jedne slicice...
  25. Sync
    Econowave
    Damire fino to izgleda... cime si to crnim mazao kutije?Vidim imamo br cev istog proizvodjaca Naravno da prihvatam ponudu za behringera...a i horne necu da diram josh sve u nadi da ce mo se videti oko starog dogovora..Svakako mi na 10uF stoji 2.2uF pa cu ga skinuti da cujem razliku... A sto se tice detalja...kazu da iz selenijuma ne mere vishe...menjati jedino za nesto bolje.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
