Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Ma znam...samo izvoljevam i zacikavam.
  2. Se kaze kovilj il kovin... Meni mnogo lepse izgledaju rca kad se upuste spolja...ko neutrik sto ih radi.
  3. Cuce se, videce se... I Zen sta rece onomad....nisu enhell i ostali kinezi precizni ko dremel.. Za ubuduce...leptir burgija za drvo 21mm upustish koliko treba pa nakon toga prosvirash sa sedmicom... mozesh videti na slikama izrade mojih kutija zadnju hrastovu plocu sa konektorima za ldr.
  4. Sync
    Econowave
    Ma kuckao sam se do kasno sa Igorom...razmatrali oko litraze kutije i proracuna...pa se dovatili i ostalih tema.
  5. Sync
    Econowave
    Ma znam celu pricu i trenutno stanje oko haflera... to je bilo dobronamerno prst u oko
  6. Sync
    Econowave
    Ne da mi djavo mira...prikacish hornu preko njene kompenzacije...a umesto Lpada u foobar-u na ekvilajzeru utishah sve iznad 1.6kHz za 4-5dB. Muzicka je audigy 2zs i posle nje ide nekih 6m kabla za slusalice (ubistvo znam...).Poslusah album Marc Sinan-a Fasil (u mp3 formatu )...i odo setati po gradu jer mi nije dobro. Cini mi se da sam osudjen dozivotno sad na kompresioni drajver u CD horni. Kao prvo dinamika pa detalji pa napokon gubitak sweet spot-a...setash se po sobi i mozesh uperiti u izvodjaca gde je.
  7. Sync
    Econowave
    Mogu samo da zamislim kako ce mi biti kad horna proradi i zatvori zvucnu sliku...Muka...mazohista sam . Novci sigurno jesu posto sam sve sam radio...a za 550eu koliko je sve izaslo, novo nema da mu prismrdi....lazem ko pas...sonido 8" za te novce ima jako lepu svoju filozofiju al sam josh malen i nisam spreman na taj put krenuti.Jedino soba prigusi zvuk na momente...al i to ce se popraviti kad horna zavrsi posao....ipak su sada u 16kvadrata.
  8. Sync
    Econowave
    Posto otpornici i kalem od 0.6mH stizu tek sl nedelje...nakacio sam obe beyme na njihov deo skretnice preko 1.5mH i 12uF na babela...i slusam.Ovo je osbiljan spl sa 30w....svaki sraf u sobi cichi...u sobi svaki objekat ko da neko zvacje...definitivno mi treba veci prostor.Massive attack razvaljuje...sve ostro i brzo...kontrabas ko da je Bassivus ispred mene toliko se cisto cuje da pozelim haflera 9505 ( SuperFi paz sta si obecao ) na punoj snazi da mi kicmu pomera gudalo.Horna je samo prisrafljena na kutiju...al definitivno joj treba neko mazanje bitumenom/gumom od pozadi posto vibrira fino. Mozda i zidove njene komore oblozim sa dva sloja ter hartije.
  9. Ako mu iz dupeta vire tri zice...bice da da...
  10. Meni je trn u oku da nabavim neki sd card rider koji pusta iz sebe i2s...pa da to nabodem na dac.
  11. Al ga dobro ofarbashe...
  12. Sync
    Econowave
    Kelco il mg elektronik bi odradio svakako...taman i sitnice za buffer vu metra da pribavim sto ce ici sa ldr u kutiju.Provericu dal neko od gore navedenih moze pribaviti Lpad...svakako i Igoru ce trebati....ako nista uz vecitu pomoc Bassivusa cu preleteti Ebay....al do tada i otporni ce posluziti.Ajao magarca mene...Sale ne poslah ti bassivusovu ldr plocicu da je prekontrolishesh.
  13. Sync
    Econowave
    Kratko mi rade ovi iz sprinta da bi stigao pored majstora u kuci i civilke... Itc nema nista od vrednosti u normalnim jacinama...samo od 17w.
  14. Sync
    Econowave
    Eh Chakija kad si se vac javio...imash li nesto od otpornika u onoj tvojoj kutiji da je ovih vrednosti?3 ; 3.5 ; 4 ; 8 ; 10 ; 13.5-14 Oma
  15. Sync
    Econowave
    Da Zilch mi rece da probam sa 4 i 5 dB... Zen 6dB ostade od tvog predlova :rofl:Ostade josh da vidim sta cu za kablove makar privremeno, i pokupujem silnih srafova za drajvere.
  16. Sync
    Econowave
    Ako ucish, rintash ceo zivot, zaradish, zidash petnaest godina i uvek nesto prebijash...nema tu burzujstva, samo utehe da si uspeo nesto vece sebi stvoriti.Nego da se vratim na moju temu...posto Lpada nema nigde...koristiti ovaj sajt radi proracuna serijskog i shunt otpornika...za woofer od 95dB probati sa 4,5 i 6 dB atenuacijom.http://www.bcae1.com/lpad.htm
  17. Sync
    Econowave
    Stein, imam visoko (bok visine 1.5m, vrh na 4.5m) protkrovlje povrsine 75kvadrata...sve vec opsiveno i izolovano, svi prikljuchci razvedeni...samo gipsane da se postave, sve izgletuje i prekreci....mada bi mi cetiri krovna dobro legla....sto bi stari rekli odlican jebarnik.
  18. Pile hvala na trudu!
  19. Cek da Magura pocne praviti field coil drajvere...
  20. Sync
    Econowave
    This mine is a mistery...it is identical to Pyle but without metal ring in thorat. I know visual differences with jbl/pyle...with little sanding paper it would be like jbl
  21. Sync
    Econowave
    Wellcome Zilch!JBL and Selenium can be found in some stores here...you just need to wait few months to get them
  22. Sync
    Potato pit
    Ja brundanjem/zujanjem u kutiji dok mi je glava unutra imam rezonovanje na oko 200Hz...e sad dal je od kutije same il od suplje glave...sundjer mi doce odlican za tu frekvenciju.
  23. Sync
    Econowave
    Brunda meni soba na oko 45-50Hz u kojoj sam sada....no proce i ova "kriza" pa ce se srediti veliko potkrovlje....A ti tamo dole sto spijunirash i cutish...kupaj se bolje i za mene.
  24. Sync
    Potato pit
    Hahaha...dolazimo obavezno...josh ako skretnica bude sredjena uskoro...
  25. Sync
    Econowave
    Ispravi me ako gresim...ako on odrzava otpor od 8oma na krajevima...to mu onda dodje da zbir ta dva otpora mora biti 8...sto bi se reklo na 12sati 4+4oma...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
