Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Na žalost i ove godine ću morati da propustim FAK, ali daj mi adresu na pp da ti pošaljem jedan. Imam 2, oba prepoznaje Daphile, ali ne i Windows 8, pa mu ne nalazim više nigde primenu. A nemam dva Daphile-a
  2. Oko 75VA
  3. Aleks
    JVC AX-333
    Nm veze, samo da radi. Probam pa javim šta sam napravio. Hvala velika!
  4. Aleks
    JVC AX-333
    E to, gledao, blenuo u one integralce i čak se pitao čemu oni tu i šta je sad pa to... Sa jednim prijateljem, "majstorom" nakon naše "visoko naučne" debate ( ) došli do zaključka da su možda "oni integralci" za koje nemamo pojma čemu služe Iskreno, prvi put čujem za bias integralce. Gledam nešto po netu, nema to baš da se nađe... Jel bi ovo rešenje sa big diya pomoglo: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/155206-equivalent-de-vc5022.html? (ukloniti integralce, kratkospojiti pinove 1+2 i 5+9) Ili ima gde za naći par ovih kolca?
  5. Aleks
    JVC AX-333
    Hvala Banat, nisam uspeo da isproveravam napone, ne vide se lepo u onom pdf-u. Proverio sve small signal tranzistore redom i svi su ok. Šta je čudno, izlazni tranzistori nemaju nikakav bias, nikakvu pobudu. Na izlazu 0V (onaj ofset ili je bio greška pri merenju, ili je nestao u međuvremenu). Jbg, razmak između pisanija po 2 nedelje, jer tako sam trenutno pritisnut vremenski tek kad kad imam vremena da ga čačnem.
  6. Pegla pretpostavljam treba da ima najmanje 1200 sati rada prvo?
  7. Ako je zmijsko ulje, jel bar original Tajlandsko?
  8. Aleks
    Windows 8
    Upravo to kažem... Zašto ima toliko "besplatnih" windowsa po torentima, aktivatora, crackova itd? Čak m ne čudi i da su sami crackovi uploadovani od strane ljudi iz Microsofta. Zašto? Zato što ćeš se bato toliko kući navići na Windows, da kada dođeš u firmu ima da bleneš u Linux, Mac OS i sve živo da će gazda da mora da stavi Windows. A za firme "stavljanje" windowsa košta, jer začas naleti kontrola, dobar dan, dobar dan, jel možemo da proverimo vaš softver mi malo, začas ćemo, nećemo vam oduzimati mnogo vremena...
  9. Kod mene već dve, a nisam grešan, postim na crveno slovo...
  10. Aleks
    JVC AX-333
    Ako je neko od kolega rad da uskoči savetodavno... Dakle amp nema ničeg na izlazu. Muerto. Ima samo neki čudan ofset od 120mV. Izlazni tran. ispravni. Driver tran. ispravni (A965/C2235). Na ploču izlaznog dela, iza volume pota, ulazni signal, zdrav i prav (dakle preamp i ostali shit ispred - ispravan). Da ne čačkam ove small signal jedan po jedan (ima ih 12ak po kanalu), da li neko ima ideju đe možda zapelo? Service manual u prilogu (od sličnog modela, ali uporedivši šeme deluje skroz isto). JVC_AX-330-BK_service_manual.pdf
  11. Stvarno jako lepe kutije
  12. Aleks
    Tuning visokotonca
    Cek, ne razumem. Svi titanijum visokotonci koji imaju zastitu nisu original, samo su tvoji koji nemaju zastitu original?
  13. Aleks
    Tuning visokotonca
    Gotovo svi titanium dome tweeteri imaju neki vid zastite ispred.
  14. Aleks
    Tuning visokotonca
    Ti prsteni su sveprisutni kod titanijumskih visokotonaca (a kudegde i drugih) jer je kod njih mehaničko oštećenje trajno... Kod nekih drugih se pa i može popraviti, kad se iskrivi jednom metal - ende!
  15. Na moju žalost ovaj amp još nije zasvirao kod mene - čak još nisam ni isprobao davno sastavljene module Nadam se biće uskoro! http://www.diyaudio.rs/topic/6214-ska-gb150d-power-amp/ http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/238593-ska-gb150d-now-public-domain.html
  16. Ja opet da kazem da je na moderaciji da moderira, off u off, tema da ostane cista mora... posao je to, jbg, ali sta sad, mora da se zna red, ali ovde to modovi puste tako, nema veze, nek se narod cudi...
  17. Dajte bre slike neke gotovih kutija a ne ovako da ih zamišljamo na osnovu prethodne strane...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 722 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
