Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Malo detalja> 2x 2x22N 0.15 CCAW, u paraleli, spakovano u ~1,1mm gap SPL o'ma planuo, a i zbog papira, REW kaže da je 95, možda, ko zna, uglavnom zvučnjak živnuo naglo. Le se smaknuo upola, visoki malo više ispolirani. Srednji meki ko duša, istaknuti ali daleko da ima shout-a. Xmax sam uspeo da zadržim na oko +/-1.5mm, to mora biti bolje..... Vešanje, omeknulo nakon 40+ sati poceodan glazbe, bassa se pojavilo - nisam ni sumLJao. Papirus (dok ne stigne washi od devojke 27 god iz Đapena) ukraden iz detinjeg Bloka broj 5 - će mu kupim sjutra još 2 bloka al jedan da da ocu Tu je negde oko 70-gramski, Mms se drži na 9.5 grama. I tako...
  2. Jesu, bassreflex. Cevka odozdo, vadim kratim produžavam vraćam, pa tako tjuniram po potrebi. Kutije su više developerske, tipa poligonske ______________________________________________ Ehem, update. Sve sam zadovoljniji - A ovo je sve još uvek Ei Niš magnetni motor iz prošlog veka - još nisam ni krenuo sa custom sopstveni gvozađ i magnety .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } p.s. Sizvinjavam XU-u što još uvek odmara, vertikalno p.s.2 Sizvinjavam na lomu, sve je to developersko okruženje
  3. Mene naučio moj stolar, ako 'oćeš belu 100% i da ne žuti vremenom, uzmeš profesionalnu belu boju za automobile
  4. Aaaa, a bre Nixi Namenski jurim da mi drajver ima takve parametre za bass reflex, a ako mi ćune ići će MLTL ili TQWT. Closed, open baffle, horna itd, to sve otpada.
  5. Iskreno, ne znam na šta misliš?
  6. Ehem I bez skretnice ikakve molim. Hvala
  7. I dobio se interesantan drajver: Zmin 4.47 ohm fmin 332 Hz f3 1775 Hz Le(f3) 0.255 mH Motional impedance parameters R0 49.72 ohm CMES 321.4 uF L0 53.039 mH beta 0.1928 omega0 345.2 Blocked impedance parameters RDC 4.00 ohm dR -0.50 ohm Re 3.50 ohm Leb 37.8 uH Le 1.882 mH Rss 100000.0 ohm Ke 0.0426 S-H Thiele-Small parameters fs 36.0 Hz Qms 2.231 Qes 0.254 Qts 0.228 Fts 157.6 Mms 11.93 g Cms 1.641 mm/N Rms 1.209 kg/s Vas 126.93 litres Bl 6.094 Tm Eta 2.21 % Lp (1W/1m) 95.51 dB Dd 17.30 cm Sd 235.1 cm^2 Možda nešto što ja i ne volim, ako hoću tim putem onda lakše da kupim Fostex pa pravim neke backloaded hornice .. Iako u srednjima zvuči mnogo lepše, SPL veći što se baš čuje, itd, izgubilo se dosta na basu. Conclusion: Sad tražiti sveti gral, spoj onog ranije i ovog, da ostanu ovako lepi srednji, a da se vrati bass
  8. Poliklinika Maja
  9. ^^ Teorija mog matorog: preko rupa daš gas A realno
  10. Tražim po netu oglase "Zgodna, Japanka, 27 god, zna da pravi washi papir, traži sredovečnog Srbina radi braka", al nema
  11. Poručio već ojhaa... Stiće valjda tokom džanuara, kaže gosn. Yakagita
  12. Pa da, što gvozdenije to bolje
  13. Pljeskavica ta dva su hleb, a meso ide između ovako kao preview neki, pa ide na niklovanje, pa lepljenje, i onda je zvučnik gotov, nekih 20%
  14. JUS-EN standardi za celik WWW.YUMPU.COM JUS-EN standardi za celik Magazine with 267 Pages from jmunja. Read more about celika, oznake, koji, oznaka, celik and proizvodi.
  15. Takoe Mož se sve nađe, ako znaš gde da tražiš
  16. Mrazzz Đed pošetio Alehe još jedared Srećna Nova godina!!!
  17. Lada Niva, Riva, isto je, sve jedno 414885786_379879611240986_5170843055420332139_n.mp4
  18. Pa, nisam ti ni ja nešto tu pošteđen, evo sa četrez dve 3rd order low pass u ušima oštro seče već na 14kHz E, da, outube preko outube, VSSA ampa, development verzije. To se uskoro rastavlja, da bi se sastavilo:
  19. Želim da nema potrebe za supertviterom. Pogledati drugi graf pažljivije, može to i još bolje siguran sam
  20. Eee, to je ono najvažnije, što se na grafu ne vidi Onaj sa prvog grafa, obična membrana, veći mid i high cone, mekše vešanje: Mnogo skup zvuk, ali ponekad malo distorzije, i slab je na visokim. Ovaj sa drugog grafa je membrana iz više delova, dobio sam ono što sam i mislio. Manji mid cone i manji wheezer sa većim i krućim vešanjem i čvršćim spajderom dali su manje distorzije, ali i nedostatak "topline", malo onog klasičnog FR shout-a, onaj FR prizvuk, ali i mnogo bolje visoke tonove. Igranjac, dobro je to sve Postigli smo odredjene rezultate
  21. Ima i off axis 30 stepeni, poprilično sam iznenađen, pozitivno. Očekivao sam više laser efekta, ali dobro je. Phase plug će sve to još da poboljša siguran sam. Smoothie 1:3, 1:6, tako valjda. Tako svi tako i ja Sve je 1m, više je mereno da bih uporedio prvi i drugi drajver, nego da dobijem neki realan odziv, jer me interesovalo kojom stazom nastaviti. Mora FR, jer tako je naslov teme
  22. Prve osmice, dva različita drajvera, različite membrane, način izrade, papir. Isti je samo motor. Što bi rekao Anatolij Djatlov: Not great, not terrible OK. Experiment završen uspešno. Idemo dalje
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 789 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
