Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ipak taj na kraju, nisi hteo 2905/9900
  2. Aleks
    Rupa na saksiji
    Ne, nisam slušao kutije, ali mi koncept deluje interesantno. Verovatno lepo svira, ne znam, čisto sam predložio kao ideju. p.s. Ovde je cela tema: https://www.diyaudio.com/community/threads/inconcert-duke.402651/ To je tipa mini verzija, a ovo je original (upozorenje! tema je samo za prave muškarce ) https://www.diyaudio.com/community/threads/inconcert-miles-2022.387606/ Može namesto ovog elektrofolijskotračnog visokotonca da se stavi onaj kompression i da peva, i kuća da mu peva i deca da igraju i da gledaju u asfalt...
  3. Aleks
    Rupa na saksiji
    @chakija Pajz ovo!
  4. Ma ok - al rupičav ti base plate, plus je od nekog čelika - ne tako toplotno provodnog-emiterskog materijala kao marinija. Opet, ne bi trebalo to da se greje mnogo, moguće i da sam taj L profil bude dovoljan.
  5. Ovi su ti dovoljni rekao bih M&G Electronic | ALUMINIJUMSKI HLADNJAK TO-220/51 WWW.MGELECTRONIC.RS Šotki se za nijansu manje greju, manji pad napona, manja disipacija.
  6. Aleks
    Rupa na saksiji
    ...i završiš sa garažom kao @grone p.s. Šala mala, verujem da ovo sa slike ništa nije višak, naprotiv, nego prvo sam se te gomile setio...
  7. Aleks
    Rupa na saksiji
    ND950 2.0 DRIVER WWW.RCF.IT The ND950 2.0 is a ultra compact size, high performance, high power handling 4.0-inch diaphragm compression driver with a 2.0 inch exit throat. The high power neodymium magnet guarantee the perfect control of the dome assembly’s moving mass. This leads to higher efficiency, better transient response and diminishes high frequency distortion... 4.0 inch, Kapton former, edge wound aluminium voice coil Mašala... Ako si već naumio ovo, onda ispoštuj taj drajver i stavi lepo 18-21" dole, i napravi kršten šifonjer, budi pravi faca Npr: Eighteensound 21LW1400 8ohm - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS 99 dB SPL 1W / 1m average sensitivity100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)1400W AES power handlingDouble Silicon Spider (DSS) for improved excursion control and
  8. Aleks
    Rupa na saksiji
    Ima mnogo boljih FR od B200 za te pare, Fostex 206, Sonido SFR200, onako na prvu...
  9. Pa da, ako ga nahraniš kako treba, bude sve kako treba. Naravno, uvek bude "posle ću tamo kasnije nekad da premerim sve kako treba i da sve podesim detaljno" i to se uglavnom desi tipa nikad... projekat uglavnom ostane na 80%, iliti "good enough". K'o što preamp sastavljam 7 godina, i tako to. Uglavnom obaveze diktiraju hobi, nikada nije bilo obrnuto
  10. Vodonik je jedino logično gorivo budućnosti, kakve crne baterije...
  11. I to poprilično brzo, jedan dan na carini, juče stiglo danas već kod mene. Malo se ubrzali, za divno čudo Jako interesantan papir, debeo a lagan, čvrst, teško savitljiv, jedva čekam da krene igranjac
  12. 遠い日本からついに紙がやって来ました! とても品質が良くて、感激しています。 コーンをいくつか作るのが待ちきれません。
  13. Samo da dodam, što se simulatora tiče svašta sam probao, ali Visatonov Boxsim je najjebitačniji. Daje i da ubaciš dimenzije kutije, pozicije drajvera, za drajver treba da premeriš i ubaciš sve, i onda kada se sve napravi i izmeri, nije baš kao u simulatoru ali bukvalno je tu na 80%. Onda fine tuning, meri, slušaj, menjaj, meri, slušaj, menjaj...
  14. Kebo sam mu jevu. Skid neki, pola litre 300 kinte, smrdi udara u mali mozak direkt. Taman radio danas napolju na ovih 18 stepeni i laganom vjetrichu, Skid skida farbu bez mane. Hvala za savjete!
  15. Mašala! Jel si poručio sa diyaudio store? Ili direkt od Žabara?
  16. Jeste, farba. Probam, hvala!
  17. Ee, da ne bude da se ništa ne radi po vorumu jel Preamp započet 2017e ja bih rekao, al bolje ikad nego nikad! Trenutno kution u sivoj fazi: Jel ima neko ideju kako da skinem farbu, ja misim da potopim u nitro razređivač pa polako? Već je počelo da se ljušti, pa kontam da nije nikakva "reaktivna" farba već neko običnije rešenje. Naravno, mehaničko šmirglanje itsl mi ne pada na pamet.
  18. Vrlo brzo i lako se nađe original sa Alija, pogotovu kada čovek ne skine logotip sa slika... https://www.aliexpress.com/item/1005006247091410.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.26fa3c25OBUI0R&pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 20%2C26!€ 12%2C16!!!!!%402103080517054393257384967e3149!12000036454989826!sh!SRB!761330712! Ne moraju ti kineski gotovi moduli obavezno da budu loši, čitao sam komentare na big diya ljudi koji su kupovali SMPS za subove za kola itd, poprilično su zadovoljni. Ako ti nije baš hitno, poruči sa Alija pa čekaj, upola je cena. A što se generalno tiče SMPS-ova u cevnoj tehnici, znaj da recimo Auris audio ima SMPS napajanja u gotovo svim cevnim ampovima, i šta znam, izgleda da je sve ok
  19. A bre, uvek mogu preko Severnog ledenog mora i Severnog pola - jos i manje km ima E sad, malo ledolomci treba, al sta da se radi
  20. "Vrt uživanja", Hijeronim Boš. p.s. Preteče me Aco
  21. Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle | By 𝙏𝙧𝙞𝙥 Headbangs | Facebook WWW.FACEBOOK.COM Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 789 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
