Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Mislim da ce diskretna IV da resi problem ali hocu da ga pre toga doteram sto blize dobrom. Imam i Rotel RCD855 koji vec u startu svira drasticno bolje od 820
  2. Lemure, evo jos jedna ideja za modifikaciju. PCM61 je isto sto i pCM56 sem sto ima u sebi integrisan OP-amp. Mozda bi bilo interesantynije uraditi diskretnu IV konverziju i prikljuciti direktno na nogicu obelezenu zelenom bojom. Crvena linija oznacava sadasnju putanju signala iz DAC-a. Ubacivanjem diskretne IV bi se izbegli svi oni prekidaci i baferi u kolu dac-a. Mislim da bi se Zen slozio sa mnom. Otprilike bi to bila ista situacija kao kad kod TDA1541 stavljas IV i direktno na izlaz.
  3. Evo da pokrenem temu za izradu shunt regulatora koji bi zamenio 78xx seriju u cd plejerima. Znaci, ne velika snaga, prikljucni pinovi kao na 78xx i da zauzima malo mesta, po mogustvu sa smd elementima. Ako neko ima neke korisne linkove neka ih stavi ovde pa da krenemo.
  4. Ne menjam elkove nasumicno. Fc je odlican za primarnu stranu ali sekundarna zahteva elko u zavisnosti od namene. Imam jedan 80W torus sa 4x8V pa cu probati sa eksternim napajanjem.
  5. Impuls
    Windows 7
    I neka bude ispod 2.8
  6. Nema ga u oglasima. Moze da se kupi napolju za 499
  7. Impuls
    Windows 7
    AR22, sad tek procitah da fotografises. Ako imas neko staklo viska slobodno baci na ovu stranu.
  8. Cesto mi prijatelji postave pitanje zasto externi dac-ovi bolje sviraju nego u cd plejeru. Mogao bih navesti nekoliko osnovnih stvari za to:1. externi dacovi znaju imati i vise od 10 odvojenih napajanja za svoju elektroniku dok u cd obicno jedno napajanje napaja i transport i digitaliju2. vodovi u dac-ovima su obicno mnogo kraci a elementi su topoloski pravilnije rasporedjeni dok se u cd prilagodjava prostoru pa zna da se razvuce sa jednog kraja na drugi kraj signal3. ceo sklop je kutijom oklopljen od smetnji proizvedenih radom transporta, procesora i displeja4. konektori su na dac-ovima skoro po pravilu kvalitetniji od konektora na cd-ovima5. cesto su u dacove ugradjeni kvalitetni oscilatori i imaju svoje napajanje.Vidi se da su sve ovo stavke za modifikaciju cd-a. Jedina mana dac-ova je kabel izmedju transporta i dac-a. Tu je cd plejer u prednosti.
  9. Ja bi ovo http://www.geocities.com/eur1gys/Rotel_RCD_971_images.html p.s. ne radi edit dugme
  10. Znam ali ne volim PWY lasere.
  11. I ja mislim tako ali nisam hteo javno da kazem dok ne ugrabim sebi jedan primerak.
  12. Mislim da su svi dacovi dobri za dobar zvuk. Okruzenje mu daje karakter. Dosad sam se uglavnom igrao sa TDA, SAA, MN. PCM i AD jos nisam dirao. Kvaka je sto sam se zalepio za CDM4/19 transport a sa njima ne idu drugi dac-ovi. Kad doteram CD820 do kraja preci cu na nesto od PCM-a i AD.
  13. Verovatno se plasi da je ne popljujem pa nece moci da je proda. Doneo mi je Primare CD31, valjda je mislio da njemu necu naci manu. Presao se.
  14. Zaboravio sam dodati da je igra sa OP-ovima opet rekla LM6172. OPA2134 muljav, OPA2604 naporan digitalan.
  15. Nakon uspesno zavrsenog tweaka na cd931 krenuo sam na cd820. Za one koji ne znaju, radi seo Philipsovom cd-u sa CDM4/19 transportom i TDA1541A dac-om. Zvuk pre podifikacije prazan tako reci tranzistorski. Prvi zahvat je bio menjanje izlaznih kondova sa Nichicon bipolarcima i napajanje OP-a sa Silmic2 i zamena op-a. Rezultat nikakav, ni blizu napretka kao kod ostalih cd-ova. zvuk i dalje bez ijednog prirodnog zvuka da ne kazem ponovo tranzistorski.Sledeci korak je zamena mreznih elektrolita za Panasonic FC vece vrednosti, zamena ispravljackih dioda sa brzim philipsovim BYV95C. Elektroliti iz stabilizatora stavljeni Silmic 2 u analognom delu a Panasonic FM u ostatku. Blokovi od 100nF na DAC-u skinuti istavljeni Philips plavi MKT od 330nF i od 680nF na MSB DAC-a. Zvuk nakon ovih izmena je sledeci: cd dobio dubinu, izgubio tranzistorski zvuk a;i je srednje i visokotonsko podrucje i dalje metalno.Sledeci korak je bio zamena elektrolita od 33uF kod SAA7220 i TDA1541 sa Nipon chemicon PSE 470uF/6,3V a na VDD1 i VDD2 nagativne napone DAC-a stavljeni Muse kZ i Panasonic FC. Digitalija nestala, klavir prijatan ali zrnatost visokog tolika da nema price ni o osrednejm sistemu a ne nekom kvalitetnijem. sledeci korak ce mi biti dovodjenje posebnog napajanja za DAC i digitalni filter pa da cujem napredak. Malo ce sacekati dok se kondovi ne usviraju jer je sve novo pa cu nastaviti sa radovima.Utisak koji sam vec ranije rekao je da jos nisam cuo TDA1541 da svira na nijednom cd-u. Superfi nece da mi donese Ayu na probu da imam neku referencu za poredjenje. Cinjenica da se svi ostali dacovi mnogo lakse naprave da sviraju nego 1541. Cak i Technicsom Mash moze mnogo bolje da svira od dobijenog rezultata sa Philipsom cd820 a da ne kazem da je uradjeni cd931 3 klase ispred.Cilj mi je napraviti cd plejer da svira bez drasticnih izmena na njemu. Kada ga dovedem u stanje da mu je zvuk bolji od do sada modifikovanih stavicu mu diskretnu IV konverziju i tek kad budem zadovoljan sa rezultatom preci na lampe. Ponavljam: lampe su E88CC Telefunken, izlazni kondovi Audyn-Cap Plus 2,2uF, kondovi oko lampi papiri u ulju.Na osnovu dosadasnjih rezultata moji steceni utisci su da lampiziran cd bez sredjivanja ostatka sistema ne moze da svira kako ga neki upisuju kao sam vrh. Ako mu uvedete u lampu prljavstinu ne mozete je tamo skinuti. Mozda lampa odradi posao filtera pa se izgubi digitalija ali tonalitet instrumenata ne moze nadoknaditi ako ga nema na ulazu.
  16. Impuls
    Mission M33
    Evo nakon mesec dana covek je zadovoljan zvukom. U medjuvremenu emailom je odradjen i M32 u Nisu pa bi bilo lepo da nam se vlasnik javi i da svoje utiske.
  17. Ako nemas stereo sliku zameni plus i minus na visokotoncu
  18. Impuls
    Babelfish J
    crossfeed
  19. Impuls
    Babelfish J
    Ako napravim Babela stavicu crvenu ledaru sa 30 stepeni uglom i 4,5 candela svetlom.
  20. Impuls
    Windows 7
    Znam, zato ga i drzim. Prijatelj mi rece: sta ce ti to i prosle godine mi dodje radio na dekodiranje koji je zahtevao spor procesor i 486 otplati svoju vrednost.
  21. Impuls
    Windows 7
    Ja jos uver radim u tom crnom prozoru na 486 na 80MHz sa 420Mb hardom i 4Mb EDO RAM-a i VLB grafickom.
  22. Impuls
    Windows 7
    Ja jos uvek koristim Windows 3.1. Pretpostavljam da vecina vas nije uspela jos da ga upozna.
  23. Impuls
    TEAC VRDS-10
    Smem li da pitam kako se propisno steluje F5? Koliko ja znam niko od sagradjenih F5 nije ga ustelovao kako treba I evo sad postavljam pitanje da mi se odgovori kako se propisno steluje F5? ZenMod ne upada o odgovor na ovo pitanje posto zna odgovor i molio bih ga da ne sapce drugima. A takodje i Gidjga ne upada u ovo pitanje jer sam mu objasnio kako bi trebalo da se usteluje.
  24. Impuls
    Babelfish J
    Ako se jako greje, sto ne ubacis par kockica leda unutra?
  25. CarAca - 10 komada = 18 evrakan042 - 10 komada = 18 evraRendisha - 6 komada = 11 evraDavor - 10 komada = 18 evaraLeonardo - 10 komada = 18evraImpuls - 10 komada = 18 evraUkupno 56 komadaI Care proveri molim te da li Tagor moze da pronadje Sanyo SEPC da napravimo jedan veci GB. Ja sam vec vijao Maju ali nije uspela. Kontaktirao sam i Nemce ali mi nisu odgovorili.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
