Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    Econowave
    Taj Damirov uredjaj nista ne valja. kad je snimao moje drljave Visaton-e crta je bila ravna tako da si formulu mogao voziti po njoj.
  2. Impuls
    Econowave
    Dok je slika jos u otvaranju treba kliknuti desnim. Ne plava pozadine vec sadrzaj slike. Meni uspeva svaki put.
  3. Impuls
    Econowave
    Dok se otvara slika kliknes desnim i save as.
  4. Impuls
    Econowave
    Za one koji nisu nikad radili sa spektralnim da napomenem da onaj istureni deo na 50Hz i 100Hz nije karakteristika zvucnika vec smetnja koja se hvata iz elektricne mreze i njen prvi harmonik koji je pojacan uredjajima sa punotalasnim ispravljanjem
  5. Impuls
    Econowave
    Bio veceras kod Damira da poslusam SuperFi-jeve kutije u radu. Konstatovali smo male izmene u skretnici i dampiranju ali je sigurno da meni licno ne lezi zvuk ekonovejva. Zvuk ovih kutij amora dobro da se oboji nekim SE lampasem da bi prisao Hifi-ju. Svi instrumenti se cuju precizno ali tonalitet instrumenata nije u potpunosti prirodan. Videcemo sutra nakon izmena sta se popravilo pa cu izneti nove utiske. Najbitnija izmena je u velicini zavojnice na basu i dodat je otpornik od 4R7 na red sa onim malim blokom na visokom.
  6. Impuls
    Pointe Sima SE preamp
    Kada su tihe deonice ili izmedju pesama cuje se brum
  7. Impuls
    Rlc filtar nema, blokove nema. Kada ugasim preamp na dvostruki prekidac i dalje bruji dok se ne isprazne kondovi. Kada to isto uradim tako sto izvucem mrezni kabel iz uticnice sa zadnej starne ne bruji.Kada sam izvukao ECC88 gledao sam signal na anodi ECC82 jer u tom slucaju nemam izlaz.Okretanjem potenciometra pojacava se brujanje. Najmanje je kada je utisan pot. Kada je pot na nuli amplituda signala pik-pik je oko 2mV a na maksimumu je 30mV.Kada dodirnem dugme potenciometra onda dobijem i smetnje iz okoline (neonka). Osovina potenciometra je kroz plasticnu cauru provucena kroz prednju plocu.EZ80 nisam imao da probam ali sam je eliminisao izvlacenjem kabla iz kucista.Skinuo sam dolazne zice sa selektora i dalje ima brujanje. Zakljucam je da potenciometar prima smetnju preko kucista i da njegovim okretanjem zbog povecanja otpornosti prima vise smetnji. Pokusacu nekim limom da oklopim pot.
  8. Impuls
    Isprobano nekoliko stvari. Zamenjena ECC82, izvadjena ECC88, na anodi ECC82 i dalje bruji. Otkacen selektor, ostao samo pot i dalje bruji. Ugasim pojacalo na prekidac i dalje bruji (prekidac prekida oba pola). Izvadim kabel iz kucista vise ne bruji. Ima li neko neku ideju?
  9. Impuls
    Nemam drugu cev za probu. Sutra cu detaljno da snimim sve tacke. Sad mozak vec ne razmislja.
  10. Impuls
    Ima filtarski kond. koja dioda da curi, zar ispravljacica ne odradjuje taj posao?
  11. Impuls
    Evo selim se ovde po nalogu Admina. Pointe Sima SE preamp mi je stigao na popravak zbog brujanja. Prvi potez je bio ustanoviti semu, sledeci potez poslusati i na kraju krenuti u rad.Preamp je uradjen sa EZ80 ispravljacicom, ECC82 ulaznom lampom i 6N23P (sto bi trebala biti ruska 88-ca) u izlazu. ECC82 radi kao invertor tako sto se skida signal sa anode preko 100k otpora sa napajanja 300V. Ispravlja se preko EZ80 na 22uF (328V) pa otpornik 1k2, pa 100uF (312V) pa otpornik prema svakom kanalu posebno i elektrolit 150uF (300V). Signal sa anode ECC82 ide direktno na resetku 6N23P cija je anoda direktno na 300V a signal se skida sa katode na 4uF i direktno izlaz. Znaci radi kao folover ako se to tako kod lampi kaze? Grejanje je posebno uradjeno i masa grejanja je dignuta na 88V anodnog napona.Brujanje koje se cuje, gledano na osciloskopu ima 50Hz a ne 100 kako sam ranije naveo. Brujanje se povecava sa okretanjem potenciometra sto bi znacila da ga verovatno kupe negde kablovi i to od ispravljacice jer je ona na 50Hz. Grejanje ima punotalasno ispravljanje i prema tome 100Hz brujanje.Sem nepravilne 50HZ sinusoide na osciloskopu imam i spiceve u sinusoidi i to uvek na istom mestu. Neonka ubacuje visoku frekvenciju pa ne znam od cega bi bila ova smetnja sem ako nije od racunara mada je 1m udaljen.Lampomani pomoc. Ima li ko ideju?Jos jedna stvar: primetio sam da kuckanje po ploci na jednom kanalu daje mnogo vecu smetnju nego na drugom i dodatnu oscilaciju na resetki. Da li je ovo normalno ili lampu treba baciti? ECC82 je u pitanju.
  12. To nije moj preamp. Kod mene je na popravci. Pointe Sima SE preamp.
  13. Impuls
    Open Baffle-part 2
    Dugacka je Brace Ribnikar ulica, treba doci do njenog drugogo kraja i uci u Wobby. Sigurno ima 300m.
  14. Poslusao sam ga. Bruji 100Hz. Idem da ga raskupusam. Zvuk me nije nesto odusevio. Nema celu stereo sliku, ima levi zvuk, desni zvuk i sredina, nista izmedju. Videcu posle popravke.
  15. Zasto bi sustao kad nije ukljucen. Fotografisao sam pa cu sad da vidim sta mu se desava.
  16. Evo jedna fotka sa mog stola.
  17. mislis da ces da dozivis 2200-tu godinu. sacekacu da te vidim!
  18. Denon prosvirao. Debeli inzenjerski promasaj. Prava sramota za firmu kao sto je Denon. jos kad sam prosle nedelje video zice unutar izlaza POA2800, da su malo tanje bile bi kao sa kineskih novogodisnjih lampica. Moja preporuka je zaobici ovu firmu u sirokom luku ako nemate iskustvo u modifikacijama.
  19. Sutra cu da probam Ivette na AD1862. Napati me ovaj Denon 2560. Nikako da mu izbijem nerealne basove i krupno-zrnaste nerazumljive visoke. Probao sa raznim op i kondovima ali nista. Ostalo mi je jos da razdvojim napajanje analogne i digitalne strane DAC-ova, da probam I/V i famozne conductive polimer oko DAC-a. Ima li neko neku ideju. inace cd mi nije dosao zbog modifikacije vec drugog problema ali kad sam mu cuo jad od zvuka ne mogu da ga vratim coveku.
  20. Da li je na prekidacu otisao mehanizam za zadrzavanje prekidaca ili kontakti?
  21. Tako ispada. Dovodjenjem i odvodjenjem struje menja se ukupna struja te grane a time i izlazni napon. Sem toga treba podesiti da napon na ulazu I/V bude kako zahteva DAC na koji se prikljucuje
  22. Prethodnu fotku sam stavio ne zbog umetnicke vrednosti vec zbog objekta fotografisanja i pretpostavio sam da ce audiofili da primete sadrzaj
  23. D80 i 18-200VR. Zoom objektive ne treba kupovati sa vecim pojacacanjem od 3x a D80 je mnogo ali mnogo losiji od D300 za kog smatram da je najbolje krop telo.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
