Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Oftopicite na drugom mestu. Ovo je moja tema!
  2. Ovo smatram kao poziv!
  3. Meni su obecani kondovi jos prosle godine pa ih jos uvek nisam dobio tako da mesec dana za plocice nije strasno. A ako Pero amp i preamp bude na prodaju mozemo kompenzovati za fetove!
  4. Impuls
    P: laser PEA1030
    Ne verujem da ces procitati jer na Pioneer-ovim modelima lasera nema oznaka. Mozda je bolj eda pogledas u SM ako ima oznaka http://rapidshare.com/files/196560545/PIONEER_PDS505_PDS605.pdf
  5. Impuls
    P: laser PEA1030
    U PD-S505 ide PEA1291 ili AXA7017. PEA1291 ima u Nedisu jos 3 komada i sa provizijom dobavljaca bi ti bio u Srbiji 72 evra. Ako mislis da ga kupis bilo bi bolje da pozuris.
  6. Impuls
    P: laser PEA1030
    Ne dosao je greskom za PD8700 jer sam porucio laser po podacima sa neta, ali tek kad je stigao ustanovio sam da u taj model ide drugi laser pa mi je ovaj ostao.
  7. Impuls
    Soft Start
    Sad cu ja da pitam kao laik da bi svi razumeli. Soft start bi trebao da napuni elektrolite pri paljenju a tek tada da prabaci na redovan rad. Posto u trenutku ukljucenja struja primara protice kroz otpornike od 100 i 1k, smatram da je to jako mala struja da bi se napunili elektroliti. Nakon punjneja elka provede tranzistor i kroz njeg aprolazi struja primara. Ako bi se stavio 100k umesto 100 oma tranzistor ne bi uspeo da bude u zasicenju i vrlo brzo bi vrisnuo. Sledeci problem je kada tranzistor udje u zasicenje njegov kolektor pada ispod naponskog nivoa baze. sta ce u tom slucaju da odrzi tranzistor u zasicenje? Znaci tranzistor radi u aktivnom rezimu. Ako na tranzistoru bude napon oko 2V u trenucima kada kroz elektrolite treba da prodje velika struja iz trafoa i kroz primar prolazi velika struja, baza tranzistora zahteva zbog malog strujnog pojacanja veliku struju koju ne moze da dobije kroz 100k. I tako u krug. Malo mi nejasna sema ali kad kazete da radi poverovacu. Mozda bi ovo lakse funcionisalo sa tiristorom?
  8. Impuls
    P: laser PEA1030
    Prodajem laser PEA1030 nov. Stigao je greskom i sad mi stoji u fioci. Odgovara za modele Pioneer-a: PD4700 PD5700 PD6700 PD9700 PD-M450 PD-M550 PD-M650 PD-M750 PD-P710 PD-P910 PD-T307 PD-T507 PD-Z74 PD-Z84 PD-Z570 PD-Z970 XC-P410T XD-Z54 XD-Z64 XD-Z84 PD101 PD201 PD-M501 PD-M601 PD-M701 PD-M901 PD-P710T PD-P720T PD-P910M PD-P920M PDC-P420 PDC-P520M PDC-P520T PD-S501 PD-S601 PD-S701 PD-S801 PD-S901 PD-T310 PD-T505 PD-T510 PD-TM1 PD4500 PD4550 PD5500 PD6500 PD7500 PD-M430 PD-M435 PD-M630 PD-T305 PD-T505 XR-P500 Cena je 70€. A ovde mozete videti njegovu cenu u inostranstvu http://www.donberg.ie/descript/l/laser_pu_23.htm
  9. Impuls
    CD Players data
    HARMAN KARDON HD500 KSS121BPioneer PD7700, PD8700 PWY1013Evo za pocetak a kod Sonyja dosta modela ima razlicit DAC u zavisnosti od varijante pa na primerSONY CDP-555ESA
  10. Impuls
    CD Players data
    Lista je dobra ali ima dosta gresaka. Opekao sam se na tu listu nekoliko puta pa mi leze u fioci laseri po ceni blize stotki eura. U svakom slucaju dobra je kao pocetni orijentir.
  11. Impuls
    PC DIY NAPAJANJE.
    To je bila sala na Stein-ov racun.Napajanja za racunare koriste dva konda od 200V na red zbog kontrukcije pretvaraca.
  12. Impuls
    PC DIY NAPAJANJE.
    Sledeca stvar koja bi trebala da se uradi na napajanju je da se iceku prorezi za hladjenj u limu i da se stavi resetka napravljena od zaobljenih zica. takve vec postoje da se kupe za ventilatore. Ovim se smanjuje buka prolaska vazduha kroz napajanje. Stavljanje tihog ventilatora bi to dodatno popravilo.Ostaje problem regulacije napona, jer jeftina napajanja rade regulaciju samo po jednom naponu, dok ostali naponi menjaju vrednostu u zavisnosti od opterecenja. Ovo se ne moze u DIY varijanti popraviti jer je konstrukcijski odredjeno namotajima trafoa.
  13. Impuls
    PC DIY NAPAJANJE.
    Najcesce crkava dupla dioda na sekundaru. To se lako zameni i napajanje dalje sljaka. Popravio sam tako gomilu veliku kao u prvom postu.Sledeci kvar koji se javlja je kod starijih napajanja, izduvaju elektroliti na sekundaru sto je i logicno jer se najvise greju i rade na visokoj frekvenciji pa moraju biti kvalitetni.Sledeci problem koji se javlja je crkava ulaznih kondova, sto je jako retko, samo u slucaju povecanog mreznog napona.Resenja: za crkavanje diode na sekundaru stavio bih veci hladnjak i srednju nogicu provukao kroz ferit ako vec nema na njoj. Mislim da bi dobar mrezni filter malo usporio spiceve iz mreze a tako i sacuvao tu diodu.Kondovi na sekundaru bi naravno trebali biti ultra low ESR a ako su uz to i konduktive polimer, mislim da bi resili cdkavanje.Problem ulaznih kondova mislim da bi se takodje resio sa ulaznim filterom.
  14. Budi dobar jerbo cu ti uskocim u temu sa Quadom
  15. Nisam zadovoljan duzinom vodova os greca do elka. Ja sam moj DIY Quad 606 zbog toga rasturio.
  16. Imam i Rotela RCD855 koji fabricki svira dobro ali mi je sa onim Black Gate F mnogo basa a malo manje otvoren visoki ali je u kompletu prijatan ton. Njega sam planirao sa odvojenim napajanjima, Muse KZ i sa Ivette iza Dac-a. Conductive polimer vec ceka u fioci za digitalu. Bilo je razgovora sa Zenom uraditi lampizaciju sa malim izmenama na otporu za I/V konverziju ali o tom potom.U svakom slucaju poslusacu savet i odvojiti napajanje u Philipsu.
  17. Pokrecem jos jednu temu u vezi modifikacije cd-a. Prateci dogadjanja u vezi lampizacije cd-a odlucio sam se da i ja uradim svoju prvu lampizaciju. Zrtva tj cd je kupljen u petak na pijaci za 35 evrica u potpuno funkcionalnom stanju. Zvuk mu je tuga poredeci ga sa ostalim modifikovanim cd-ovima u mom vlasnistvu. Na zalost ni posle expres tweak-a nije se mnogo dobilo. Zvuk je i dalje nerealan u kontrabas podrucju odnosno to na sve lici samo na rezonantnu kutiju kontrabasa ne. U expres tweak-u su zamenjeni OP, stavljeni silmic2 i Muse ES. Oko DAC-a nije nista radjeno. To cu za dan-dva dok uhvatim vremena i zavrsim CD931. Planirajuci lampizaciju neke komponente su vec nabavljene: chincevi iz Kanibala za 222 dinara po komadu. Mozete ih videti ovde montirane http://www.diyaudio.rs/index.php?act=attac...post&id=850 i Intertechnik Audyn-Cap Plus 2u2 425VAC. Za koji dan stizu E88CC telefunken i podnozja a nakon sredjivanja digitalnog i napajackog dela ce i ostalo. Na sta mislim kada kazem sredjivanje digitalnog i napajackog dela? Mislim da modifikujem Cd do te tacke da mu je zvuk najbolji sto moze biti a nakon toga ce slag na tortu doci lampe. U medjuvremenu planiram i dampiranje i oklopanje dela gde dolaze lampe.
  18. Da to je taj zupcanik. Ne pada mi na pamet da dam 17,5 eura za njega. Ceo cd482 sam platio 15 eura a cd820 35 eura. Oba u potpuno ispravnom stanju i estetski i funkcionalno. 482 za delove a 820 za igranje.
  19. Impuls
    Završen preamp
    Odlicno. Kako izgleda mogli bi da napravimo serijsku proizvodnju po akcijskoj ceni od 5999
  20. Razvoj dogadjaja je sledeci. Nakon 10 dana sviranja cd-a kod svog vlasnika vratio sam ga nazad da doradim ostale stvari. U medjuvremenu stigli su mi osconi, torus i kvalitetni konektori. Radovi nisu jos poceli ali mogu sa vama da podelim utiske vlasnika cd-a. Njegove reci su sledece: pozornica se strahovito rasirila i povukla unazad, visoki su prosvirali ali je bas malo nemiran i nekontrolisan. To mi nije bilo jasno sta mu znaci dok nisam doneo kuci cd i poslusao. Zvuk koji sam predao i koji sam dobio nazad se dosta promenio. Nije se unazadio nego su jos visoki postali brzi, jasni a istovremneo svilenkasti. Problem koji je prijatelj stavio je zato jer je bas postao dubok, mocan i u mom sistemu kontrolisan. problem je bio sto njegov Sansui AU-X301 ne moze da kontrolise Infiniti Kappa 6 kutije. Sagledavsi celokupan zvuk Silmic2 su odradili posao bas onako kao su opisani ovde http://tech.juaneda.com/en/articles/electr...capacitors.html na zalost nista nisu doprineli poboljsanju srednjeg podrucja koje jos nije iskorigovanu u digitali. Nakon dodatnih radova izvesti cu vas o dobijenim rezultatima. Interesantna stvar je da i sasvim obican dac moze da svira dobro ako se okruzenje pravilno prilagodi Probacu i varijantu sa Muse KZ u analognom delu. I jos nesto, obicno se kaze da kondenzatorima treba mnogo da se usviraju. Ovde su se usvirali vrlo brzo i na kraju sam shvatio kako. Posto je prijatelju oticao zupcanik za izbacivanje diska, on ga svaki put ugasi, izvuce kanapom fioku, vrati i ponovo upali. Stalno paljenje i gasenje cd-a prazni i puni kondove do kraja sto je rezultovalo mnogo brzim usviravanjem. Sutra cu napraviti jedan rele sa tajmerom da puni i prazni nove kondove da mogu da vidim razliku u zvuku. Da li negde ima povoljno da se kupi ovaj zupcanik za CDM9 transport?
  21. Evo nesto slicno Impulsu http://highfidelity.pl/!ev/artykuly/21_05_2009/blum.html
  22. Impuls
    Preamp sa BF862
    Zasto to kad ima ovo http://www.diyaudio.rs/index.php?showtopic=48
  23. Impuls
    Preamp sa BF862
    Sa simetricnim napajanjem ne bi dobio pojacanje na prvom stemenu bez degradacije ulaznog signala. Ovako je postigao da ulazni gejt bude na potencijalu nule i to podesava u zavisnosti od feta koji koristi sa naponom 4,7V dok je izlaz na oko 10V odnosno priblizno polovini napajanja a izlazni fet radi slicno foloveru bez naponskog pojacanja samo sa strujnim pojacanjem. Svidja mi se zamisao i dala mi je ideju za amp za sluske na bazi Sugdena o kom odavno razmisljam sa kondom na izlazu.Ne secam se tacno ali mi se cini da je jos neko koristio nesimetricno napajanje, mislim Naim u svojim pojacalima?
  24. Impuls
    Preamp sa BF862
    Sipi, moze li na semi struje kroz pojedine grane gde se nalaze BF-ovi odnosno potencijal sorsa ulaznog feta i potencijal drejna Q2
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
