Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    Kao Leach ?
    Ja sam juce na jednom Epox-u iz 2004-te menjao kondove. Ploca posle toga kao nova.
  2. Impuls
    SIGMA pitanje,
    Sto se ljutis odmah?Ako imamo dva paralelno vezana tranzistora ili feta, ukoliko jedan preuzme vecu struju bice veci pad napona na sors otporniku pa ce automatski porasti gejt napon i struja ce se smanjiti. Kod fetova onaj fet koji bude propustao vise struje, vise ce se grejati i smanjice se struja kroz njega. Kao da imamo dve povratne sprege, jednu po temperaturi a drugu po struji. savrsen sistem. a gurnuli smo 4 para istih tih fetova u Haflera po kanalu bez uparivanja i nije bilo problema.
  3. Impuls
    SIGMA pitanje,
    Ne moraju da se uparuju zbog sors i gejt otpornika. Oni ce odraditi stabilizaciju po granama
  4. Impuls
    SIGMA pitanje,
    Zbog razlike u proizvodnji N kanalnih i P kanalnih fetova ne mogu da se dobiju isti Ugs naponi za n i p kanalne fetove. Ovo se kompenzuje prethodnim sklopovima u ampu ili u Passlabovim pojacalima menjanjem vrednosti sors otpornika. Pravilan nacin bi bio merenjem na THD metru izoblicenja, menjati otpornik dok se ne dobije najbolja vrednost.Ovo je ujedno i odgovor na pitanje koje sam postavio u vezi F5 pojacala na koje niko nije odgovorio
  5. Impuls
    SIGMA pitanje,
    Ne trebaju biti upareni jer se ne mogu upariti. Koriguje se sors otpornik mada moze i bez korekcije.
  6. brzi sam. ja sam postavio dva linka dok si ti samo jedan
  7. http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1825646&stamp=1242084511 http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&url=http%3A%2F%2Fczsr_bac.on.neobee.net%2FThe%2520Pumpkin%2520%26%2520Shunty.pdf&ei=jGOJSti3B8n7_AblqYyPAg&rct=j&q=pumpkin%26shunty&usg=AFQjCNEWSn247-tNO-UPgRWvveYS71DfLQ
  8. Kopirao sam Fikusa i ubili su dinamiku. Nedostaje malo veci elektrolit iza zavojnice koji fikus nije stavljao. stavljao je mali
  9. Znam za to. Veci deo toga je vec uradjen na 931 ali feriti na napajanjima ubijaju dinamiku. Cd zvuci prirodno i izuzetno neutralno ali kada zelite da vas nesto pokrene u zvuku, tog nema.
  10. Ja bih sacekao malo sa napajanjem dok Pile i ja nesto ne rodimo. U svakom slucaju one Philipsove MKT i polipropilene sa stare ploce treba sacuvati. Dobro ce doci negde.
  11. Prodajem AudioL monoblokove sa EF86, Ecc83 i EL84 u push-pullu sa 15W snage.Na jednom (levom) monobloku je malo izgreban inox izmedju lampi i ima ostecenja farbe na ivicama poklopaca za trafoe sto se sve vidi na slikama.Cena 350€
  12. Jung i ALWSR nisu shunt regulatori vec serijski.
  13. Impuls
    Savrseni DIY DAC
    Miko, mi cemo mozda i napraviti savrseni dac ali programeri nikad nece napraviti savrseni sajt. Kod programera je izadjes i udjes pa mozda se popravilo a kod elektronicara lemilicu u ruke i radi dok se ne napravi. U tome se razlikujemo. A DAC bi trebao ici u izvore a ne amplifikaciju.
  14. Impuls
    Aleph 5
    EC AW250!
  15. Nisam jos probao eksterne klokove kod sebe ali ono sto mi je doslo na slusanje nisam video veliku razliku ni kada sam izvadio trichorda i stavio obicni kvarc. Mislim da je kod kloka mnogo vaznije oubliciti njegov signal i temperaturno i fizicki stabilisati nego kupovati skupi sa low jiterom. Znaci sasvim podrzavam grejanje kvarca se ledarom i kacenje kloka na gumeno vesanje da ne kupi vibracije.Sto se tice kondova u digitaliji nema kompromisa i mora ici kond sa ultra low esr i naravno mali po gabaritima. Protivnik sam velikih vrednosti kod digitalije ali male vrednosti nemaju sa karakteristikama velikih odnosno ultra low esr serije elektrolita nemaju u malim vrednostima vec samo u velikim. Sto se tice ostalih napajanja FC je odlican za mesto iza greca dok se iza stabilizatora mora birati elektrolit po nameni u kolu.Problem prerade cd-a je sto se treba prilagodjavati izgledu kucista i rasporedu elemenata pa nema univerzalnosti ali posto su slicni cd-ovi trebalo bi da ono sto radimo odgovara za oba. Ja sam pristalica tvrdnje da svi dac-ovi sviraju samo ih treba omoguciti.Mozemo krenuti od univerzalne plocice za napajanje tako da moze da se iskoristi za bilo koji napon sa izmenom elemenata. Plocica bi trebala biti uska da moze da stane na kant u kutiju a elektroliti bi trebali biti polegnuti. Daj primer jednog napajanja pa cu sutra napraviti prototip.
  16. Stavljanje vise trafoa u kutiju ako su EI trafoi nikako ne preporucujem. Nekad davno (pre 20 godina) prijatelj je kupio Aiwa deck na 110V i zamolio me da stavim trafo sa 220 na 110 u kutiju. Trebalo mi je vremena da pronadjem polozaj jednog trafoa u odnosu na drugi a da se ne cuje brujanje. Moj predlog je odmah startovati sa novim torusom koji bi imao ovakve napone na sebi. Analogni deo u svakom slucaju treba bar 2x15V ako se radi sa OP-ovima i IV konverzijom. U zavisnosti od Dac-a trebace od 2 do 8 nezavisnih napajanja. Oni svi mogu biti iz dva odvojena sekundara. Jedno napajanje je za digitalni izlaz, jedno za filter. U najmanju ruku to je 6 odvojenih sekundara odnosno 7 ako se radi i eksterni klok.
  17. Impuls
    Savrseni DIY DAC
    Izvinjavam se Piletu a i ostalima. Mislio sam da ce ovaj forum biti malo napredniji po pitanju znanja i resenja. Stefaca neka izabere projekat koji ce da radi i sta budem imao od delova poslacu mu. Pri tom napominjem da ne izabere sund projekat vec nesto sto ce moci dugo sa uzivanjem da koristi.Mozda ja jesam malo preozbiljan kako kaze Zen ali mi je dop****** da svracam na forum i nista ne procitam.Nadam se da cemo se sad vratiti na temu bez replika a Stefaca neka otvori novu temu za samogradnju i od srcu cu mu pomoci da zavrsi vec nesto.
  18. Pile, prikljucujem se tvom projektu. Prototipove mozemo raditi zajedno da ti smanjim troskove jer moje skladiste delova nece to osetiti. Jedina stvar koje nemam je vreme pa bi sve uradjeno moralo kod tebe na slusanje.Za pocetak bi trebalo odrediti broj napajanja za jedan cd plejer izuzimajuci napajanje za transport jer bi ono trebalo ici sa posebnog trafoa. Definisi koji tipovi regulatora bi trebali ici na koje mesto.
  19. Impuls
    Savrseni DIY DAC
    Stefaca, kod balansiranih dacova, iza dac-a idu 4 operaciona. Posto se obicno montiraju podnozja za ubadanje operacionih, masa 4 operacionih sa podnozjima je otprilike kao masa 6 samih operacionih pa je zato sto je dac balansiran na drugom kraju kutije stavljeno 6 operacionih. Inace ja sam nosio moj cd kod vulkanizera na balansiranje ali nije imao tako malu gramazu pa i dalje slusam cd sa chinch izlazima.Pusti coveka da razvija svoju temu i ne miniraj vise kao sto si zboticu izminirao cd14. I molim te napravi nesto pa nas prosvetli tim sto si uradio.
  20. Po meni bi preamp trebao ovako da izgleda iznutra
  21. I CDM12.1 je na jako mekim silikonskim nosacima. Problem nije u izolovanju transporta od kutije nego odvodjenje vibracija koje proizvodi spindl i sled motor u kuciste. Kada mi je prijatelj pricao o ovom pomislio sam da je malo ali nije ga mrzelo da ode da kupi zicanu cetku i isecka komadice po 1mm duzine i po 3 komada postavi pod postojece nosace transporta na jeftin JVC dvd sa 24/192 dacom. Zvuk je bolji od svih komercijalnih cd-ova do 300€. Mnogo detalja, skinuta zavesa, prirodniji tonovi. Kao dodatak jos je doneo 3 klikera i postavio dvd na klikere. Zvucne slika je jos malo dobila na otvorenosti. Poucen ovim moj cd rezac sam izvukao iz kucista i postavio ga na siljke. Narezani cd-ovi imaju manje gresaka.Pogledacu sta imam od service manuala za transporte.
  22. Imam mnogo servisnih dokumentacija ali na napajanje drjvera za focus i tracking uglavnom je nestabilisano napajanje. pretpostavljam zbog povecane struje na kojoj radi. Ako uzmemo da pracenje traga mora da bude precizno, bilo bi logicno da i napajanje bude stabilisano. Da li je neko radio stabilizaciju ovog dela i kakvi su utisci.Odvajanje transporta na siljke od sasije popravlja zvuk. Ova modifikacija je manje primetna kod kvalitetnih transoporta ali definitivno popravlje zvuk. kod jeftinih dvd-ova rezultat je neverovatan. Ovo mogu da objasnim tako sto vibracije iz transporta od motora preko siljaka direktno odu u podlogu i sistem za korekciju greske manje radi. Prijatelj je ovo radio na postojecim transportima tako sto popusti sarfove od transporta o ubaci izmedju male komadice zice, tako da se transport podigne za 0,4-0,5mm a povrsina naleganja je zbog zaobljenosti zice jako mala.
  23. Ja imam pitanje? Koliko vidim preamp nije uopste oklopljen a zice su sa mnogo paralelnih vodova. Kada se preamp stavi na snazniji amp bez oklopljenog mreznog kabla kakvi su efekti na zvuk?Po meni ili ste veliki optimisti ili totalni laici, a poznajuci Zena ostaje samo prvo. drvo je u redu ali preko metalne kutije.
  24. Impuls
    Econowave
    Ne znam sto prozivas SuperFi-ja kad ni on ne zna kad ce mu biti sklopljen. Verovatno ce moj pre pustiti zvuke.
  25. http://www.datoteka.com/serbia-zute-stranice/g/Galvanotehnika.html
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
