Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Instalacija je jednosmerna a ventili se ukljucuju tranzistorima. Da cujem predlog?
  2. Nebitno je koji je uredjaj u pitanju. Na armaturi se nalaze 4 takva ventila koji po odredjenom programu pustaju kroz razlicita creva vodu, hladnu i toplu. Ili da nabavim ovakav ventil ili da pravim kompletnu novu armaturu sa cetiri nova ventila koja imaju colovni navoj na obe strane pa da iskombinujem. Mislio sam da cu lakse ovako resiti. Ako je niski ventil kome bih trebao da se obratim i zasto bi bila razlika izmedju jednosmernog i naizmenicnog ventila?
  3. Nije. To je od jednog uredjaja ali treba da bude na 24V a ne 12V kako pise. velicina mu je kao ventil za ves masinu ali je nacin spajanja drukciji.
  4. Precnik plasticnog dela koji ulazi u letvu je 28mm a razmak izmedju srafova 25mm. Ventil je oznake T60, otpora 57-60 ohma I snage 7W. da li neko mozda ima ovakvo nesto na stanju?
  5. Impuls
    Tranzistori?
    Zorane, ima jos bolji tranzistor za ovakve nameme. Pomalo je vec zaboravljen ali ima ubedljivo najbolje karakteristike. 2SA1186 i 2SC2837 SanKen LAPT sa samo 60pF ulaznim kapacitetom. Problem je samo nabaviti ga. Porucio sam jednu turu ali nisam dobio SanKen vec neku no name kinesku firmu.
  6. Impuls
    Tranzistori?
    Moraju biti upareni tranzistori istog tipa jer nemas sors otpornike. Razlika izmedju N i P ti moze dati jednosmeerni napon na izlazu ali koliko vidim ima trimer od 1K za podesavanje nule tako da razlika izmedju N i P ne treba da te brine
  7. Impuls
    Mali fi-fi zvucnici
    Zar nije to onaj visoki sa kojim smo hteli probati Impuls konstrukciju? Koji smo onda basic odabrali kao odgovarajuci?
  8. Ako vas ne interesuje phonopreamp mene interesuje pa bi molio da se tema nastavi. Ja sam u lampaskom svetu slab sa znanjem i voleo bih da ovo dodje do kraja. Ne kazem da cu pravit phonopreamp ali hocu da saznam nesto. A u to nesto smatram nacin spajanja lampi i zasto, izbor lampe i zasto, izbor pasivnih delova i zasto, raspored elemenata i zasto, nacin vodjenja zica ili stampaljka i zasto?
  9. Ja se danas malo ponovio i dopunio fiokice
  10. Impuls
    2SK2013 & 2SJ313
    A jel to neki mnogo dobar tranzistor kad ste se toliko zapalili? U cemu je bolji od 79 i 216?
  11. Impuls
    Grundig CD 9000
    Mislim da je problme druge prirode ako tako seta radna tacka. Ako samo pola kruga moze da se podesava da postoji izlaz iz kloka znaci da je signal sa feta jako mali a s obzirom da radi kao folover to je i logicno. Ja bih tu signal skidao sa drejna a na drejn nakacio otpornik prema napajanju. U tom slucaju bi napajanje trebalo biti vece od 5V ili kompletnu masu kvarca i feta prebaciti na -5V. U tom slucaju ne treba povecano pozitivno napajanje
  12. Zene o tom trafou sam i pisao. Interesanno je da je motan bifilarno i da ima gomilu zice. Mislim da nam treba neko losije jezgro kao N27 da ima prirodan pad propusnosti na 50kHz. Iza trafoa koji prenosi visoke frekvencije treba jos filter
  13. Ja sam dobio par komada malih razlicitih u RM i loncastim jezgrima ali ni jedan nece da pusti signal. Onaj veliki okrugli philips sto radi ima 1,45H induktivnost i 88 ringa na odzivu. Testirao sam ga sa opterecenjem na sekundaru od 100 oma do 1K i do 100kHz radi savrseno. Pokusacu sutra da prokljuvim o kom se jezgru radi i sa kojom zicom je motan. Ako moze posao da se zavrsi sa nekim iz P ili PS serije http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/PMPPCoresHalves/Page,locale=en.html bilo bi super. Imam petnaestak raznih jezgara iz ETD i E serije ali mislim da ne mogu da postignu karakteristike kao P ili PS u ovoj situaciji.
  14. Impuls
    Mali,malecki single end
    Verovatno kod Lunara. Meni mnogo, mnogo bolje izgledaju oni od Toce za 5€
  15. Sa statisticke strane gledano nakon koliko dana ljudi zaboravljaju na odredjenu informaciju i kad ih treba podsecati?
  16. Impuls
    2€
  17. Impuls
    DIY gramofon II
    Mali trafo preko diode na komparator. trimerom podesiti prag okidanja. Komparator pali i gasi ledaru. jel dovoljno jednostavno?
  18. Da polovni su. Stari godinu dana. Prethodni vlasnik nije bio zadovoljan njima. Nadam se da se to nece desiti meni. Placeni 400€. To mi je izgledala bezbolnija varijanta nego da gnjavim mprijatelja da mi donese iz Nemacke gde bi me ova kombinacija izasla oko 550 i gnjavaza prijatelja.Za probu cu uraditi jednu kutiju od iverice da probam litrazu i skretnicu a kada sve bude gotovo ici cu na kvalitetnije i lepse resenje. Krenucu od 25 litara pa smanjivati do 19 da vidim sta mi najvise odgovaraIako je prica bila sa 970000 ovo je iskrslo. Ako mi se ne bude svidjalo, Visaton je tu.
  19. Zena samo cuti i mrko me gleda. Od pesme ni traga
  20. Mi videsmo samo slike al ne cusmo kako zvuci. Hocete li da pohvalite ili pokudite Alexa?A gde je Alex vec par dana?
  21. Poslednja slika lici na Stabi
  22. Da se ne bih osramotio sa ovim potencijalnim kupcem kao sa proslim uzeo sam i premerio sve elemente i da monoblokovi ipak budu u potpuno ispravnom stanju nabavio nove lampe.Radeci na monoblokovima uspeo sam da gledajuci semu nadjem analogiju se jednom semom na netu. http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el84_7.htm a da bi sema bila korektna obrisao sam par stvari sa seme i dobio ovoJedina razlika je mrezni trafo - nije center tapped , nego jednostruki sa full graetz . Katodni otpornik je 270 oma u slucaju ovog ampa.
  23. Evo nakon jedne neuspesne prodaje i novog potencijalnog kupca da navedem neke upravo otkrivene stvari.Monoblokovi su se od prvog kupca vratili zbog bruma na jednom kanalu. Posto su mi monoblokovi stajali 3 godine nisam uopste obracao paznju na to. Otvorio sam ga premerio napone, snimio osciloskopom, pregledao vizuelno i jedino sto sam pronasao kao nelogicno, nakon izmena lampi sa jednog na drugog, su vodovi od trafoa, anodni i grejanje, nisu uopste upleteni vec paralelno vodjeni i dobro lakom izlakirani i stegnuti pvc vezicama. na drugom monobloku koji je ispravno radio bilo je sve odvojeno sa upletenim vodovima. Nakon ispravljanja ove greskice brujanje je skoro nestalo. Tek stavljanjem uva na zvucnik cuje se jedva mali brum.Posto su terminali za zvucnike fabricki bili dosta losi i primali mali presek kabla, skinuo sam ih i stavio kvalitetnije terminale koji primaju zicu do 10 kvadratnih milimetara i mogu dobro da se stegnu bez plasenja da ce puci ili proklizati.Zamenom terminala mogao sam napokon da uguram normalan kabel u amp i da sednem da slusam. OK to je to.
  24. Rad iz Subotice. Ne znam tacan naziv, tu bi Stein mogao pomoci.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
