2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
naravno da ni operacioni pojacavaci na varijabilnom izlazu nisu bili uskraceni za poboljsano napajanje. nekad je tesko naci masu u blizini nogice da bi se zalemio blok kondenzator pa pribegavam ovakvom resenju
Lemljenje Elna Silmic2 u napajanje analognog sklopa je sada vec igranje nakon sto je veci deo posla obavljena posto je vlasnik cd plejera izrazio zelju da mu se sredi varijabilni izlaz jer voli komfor i najvise njega koristi, varijabilni izlaz je dobio Nichicon Muse ES bipolarne kondenzatore na sprezi izmedju operacionih i na izlazu prema RCA konektorima, popularno snanim kao chinch.
Nakon tog aje usledilo lemljenje zavojnice na mesto kretkospojnika, lemljenje jednok elektrolita na mesto zener diode a ostalih elektrlita i zavojnice od dole. znaci dobili smo stabilizaciju analognog dela DAC-a sa zener diodom a digitalna strana je dodatno dovojena sa zavojnicom, blokom i elektrolitom. Idealno bi bilo napraviti dodatna 5V napajanja ali Denon pravi poslovicno siromasna napajanja pa se tako i u ovom slucaju cela elektronika napaja sa +/-6V sem digitalnih kola koja imaju svoje 5V napajanje. kako izgleda montaza mozete videti na sledecim fotografijama. Jedan elko je zauzeo bivse mesto zenerice, zavojnica mesto kratkospojnika a ostali delovi P2P (point-to-point), sto ce reci lemljenje direktno na nogice.
Nastavak.Nakon lemljenja blok kondenzatora na nogice DAC-ova usledilo je lemljenje elektrolita na ista mesta. Pre lemljenja elektrolita trebalo je uraditi neke stvari. Za to sam napravio jos dva dodatna lemna mesta.premstio zener diodu sa postojeceg mesta na novonapravljeno a istovremeno izbacio kratkospojnik koji je spajao nogice3 i 16 koje su pozitivno napajanje.
Nakon lemljenja podnozjausledilo je lemljenje blok kondenzatora direktno na nogice integralacaNastavak sutra.
Sledeci korak je skidanje zastitnog laka na mestima gde ce biti zalemljeni blok kondenzatori a potom prelemljavanje istih mesta
Secenje stampe sam zapoceo vodom izmedju nogica 1 i 8 dok vezu izmedju 3 i 16 pravi ktratkospojnik pa cu njegovim vadjenjem resiti taj problem
Da bih objasnio sledeci korak moram postaviti sliku seme. Plavim linijama sam obelezio negativno napajanje a crvenom pozitivno. Linje kao sto vidite prestaju kod otpornika pored DAC-ova. Na pozitivnom napajanju je 330 oma a na negativno je 47 a iza otporniak idu zenerice od 5V. Problem kod napajanja je sto je nogica 16 DAC-a kratko spojena sa nogicom 3 a isto tako je nogica 1 kratko spojena sa nogicom 8. Zasto je tu problem? Zato sto su nogice 3 i 8 napajanje za digitalni deo dac-a dok su nogice 1 i 16 napajanje analogne strane DAC-a. Kada su ova dva napajanja spojena nekoguce je dobiti zvuk bez digitalnok prizvuka zato se oni razdvajaju. kod skupih cd-ova ova napajanja se prave potpuno odvojena. ja koristim drugu varijantu koju sam video na mnogim ekternim dac-ovima a to je odvajanje digitalnog napajanja zavojnicom, blokom i elektrolitom i rezultat jos nije izostao.
Prvi radovi na stampi su skidanje operacionih jer ce svakako ici podnozja da bi se lakse odabrao pravi operacioni nakon slusnih testova.
Skidanjem stampane ploce vidimo tamnija mesta stampe sto nas upucuje da se na tim mestima elementi vise greju i da postoji mogucnost pojave hladnih lemova. Hladni lemovi se znaju pojaviti i na krajnjim nogicama velikih integralaca u dip kucistu usled uvijanja ploce. Kako je na Denonovim cd-ovima ugradjena dodatna ploca sa donje strane umanjena je mogusnost uvijanja stampe a tako i hladnih lemova na krajnjim nogicama cipova pa nam samo ostaje da pregledamo mesta sa povecanim grejanjem.Mozemo videti tanak prsten oko lema koji se jos uvek ne smatrahladnim lemo ali preti da ti bude. Na dnu se vide prelemljeni kratkospojnici.
Dac na ovom modelu je Analog Device AD1862 a operacioni NE5532 dok je na varijabilnom izlazu uPC4570C.
Da pocnem.Optickim pregledom ustanovio da je flat kabel na laseru pukao i zbog toga ne radi ni laser a ni pomeranje sociva. Nekad se desi da pukne samo neki od vodova pa se desi da laser svetli a socivo se ne pomera. Na slici je novi flat a po crvenim linijama je oznaceno kud puca flat.Na oznaci lasera vidimo u gornjem redu da je laser proizveden 30 marta 1992. godine a u donjem redu da je podesen da radi na 63mA.Na sledecoj slici sam isekao flat da bi se videlo gde puca kabel i kako to izgleda kada se odlepi folija.
Nije, nego su napajanja okrenuta pa izgleda cudno. Gore je minus a dole plus a i ostali tranzistori su okrenuti. Obrati paznju gde je naznacen sors na ulaznom fetu
U Subotici na pijaci ima covek koji drzi sve za aparate za varenje. Verovatno ga Stein zna jer je u toj oblasti, pa pitaj njega.
Pod ruku mi je stigao novi Denon. Pokusacu da postupak tweak-ovanja opisem recima i slikama od a-š i time omogucim mnogima koji nisu u stanju da isprobavanjima (sto zbog nedostatka delova, sto zbog neznanja) dodju do svog resenja za cd plejer.Za pocetak fotografija otvorenog cd plejera.Cd je stigao neispravan, nije hteo da ucita cd. Brzom vizuelnom konstatacijom sam ustanovio da je flat kabel na laseru neispravan. Nakon vracanja cd-a u funkcionalno stanje poslusao sam cd i slusni utisci su sledeci:- prostor ne postoji, sviraju samo dva zvucnika i muljavina bas frekvencija u sredini izmedju zvucnika bez razaznavanja da li je to bubanj, kontrabas ili nesto drugo.- bas mutan nejasan i dominira zvucnom scenom i dosta zatvoren- visoki bez detalja i nemaju ni malo finoce, kao na najjeftinijim cd plejerima sa tendencijom setanja oko zvucnika- srednjetonsko podrucje sa mnogo reverberacije sa prizvukom niskotonskog spektra u tonovima i nerealnim tonovimaCelokupno uzevsi cd ne pleni nicim da se zadrzi u sistemu u originalnom stanju. Potencijal cd-a je Analog Device DAC koji imaju lepo srednjetonsko podrucje. U toku radova pravicu fotografije i postovati na forum
Ne ljutim se uopste, samo sam sebe krivim sto provodim previse vremena na forumu. Mnogo se bolje osecam kad sednem i nesto uradim. Nije problem ni da svako vece dopisem na cemu sam radio i kakvi su utisci i da se ukljuce ljudi u temu ali dok se ne cuje ono sto se naumi napraviti ne moze se reci da li svira dobro ili ne. ja sam to iskusio sa modifikacijama: jedan deo znaci mnogo u zvuku a vise pogresnih moze da uvede u situaciju iz koje se tesko vraca. ZBotic stalno napominje da ono sto se radi treba ispostovati do detalja i rezultat nece izostati. Sve je vec izmisljeno, treba samo to da primenimo i da se poigramo sa izborom delova prema licnom ukusu.Ne ljutim se stvarno. Postavicu za vikend (jer danas i sutra imam posla koji treba zavrsiti) izmenjenu varijantu postojecih sema za I/V pa je treba probati a i komentari dobro dodju ako se zapne da usmere u pravu stranu.
Odlucio sam da uvedem sebi novo pravilo: dok nesto radim ne visim na forumu. Kad zavrsim napisem. Rezultat: posao zavrsen, tema se ne razvlaci uz miniranje i svi dobiju konacno resenje. ne mora da se pregleda 750 strana postova da bi se ustanovilo da nema resenja u toj temi. Mislim da su takve teme korisne za nekog ko hoce da procita. Dobacivanja i sale na privatne racune mnogima nisu interesantne jer ih ne razumeju a mi koji se znamo mozemo i telefonom da se salimo.Sto se tice sazetosti tema mislim da teme o modifikaciji Denon cd plejera sve objasnjavaju: prethodno stanje, uradjeno, napredak u toku radova i naravno slusni utisak vlasnika cd-a. za nekog ko bi hteo nesto da sazna u jednoj strani bi dobio sve potrebne informacije. Prema tome kada Pile i ja budemo imali konkretno resenje sa slusnim utiscima, podelicemo ih sa vama sa sve semom.
Treba napraviti IV sa najmanje 25mA struhe u ulaznom stepenu. Za vikend cu to da smislim. Cucemo se telefonom, imam jednu ideju.
Nisu ti valjda poslali podloske za zvucnicu a da nisu masinski obradjene i zasticene? Ja bih to vratio onom ko mi je poslao!
Hvala Scope na ponudi ali ovaj tranzistor ne moze jeftinije da se nabavi nego sto sam ja naveo i na kraju ce ako bude Gb ici roba iz Nedisa. Mozda moze malo da se nacenka na kolicinu sa dobavljacem ali oni uzimaju 40% plus PDV. ja sam vec uracunao 35% plus pdv sto izadje 59,3% na cenu u katalogu tako da taj tranzistor izadje ovde bez imalo gnjavaze oko 0,7€ ili oko 1,05 dolara
kabel nije moj proizvod i ne zelim da ga opisujem u detalje. napisacu moj subjektivni utisak kad ga malo duze poslusam. Mislio sam da ce pametne glave da zakljuce sa fotografije kad je onako ispreklapan da se ne radi o zici i da ce zakljuciti sta je u pitanju ali izgleda da je ovde samo skup resavaca.
ja vise ne zelim da ucestvujem u nijednom GB na ovom forumu! Mogu sam sebi da kupim sve sto mi treba!
Onda obavite GB sami. Roba je iz Nedisa, Elementa uzima 60%. A kad uspes kao fizicko lice da kupis u nedisu ja ti jos platim pivo
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
