Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Rising AudioLast developmentHorizon Lab
  2. http://www.modushop.biz/ecommerce/cat078_l2.php?n=1
  3. Impuls
    Napajanje za F5
    Gidjga, sutra mi stizu Panasonici 10000uF, da li da ih saljem odmah? Za Insides pitanje odluke?
  4. AP Audio
  5. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    I samo jos jedna napomena. U ovoj temi izlozicu sve probleme i opisno reci kako sam ih resio. Konkretno resenje nece biti obrazlozeno fotografijama i tacnim primerima secenja stampe i prekrajanja vodova. Mislim da je moj doprinos DIYaudio forumu i u ovakvim objasnjenjem velik a neke delove zadrzavam za sebe jer su ipak rezultat visegodisnjeg iskustva i znanja.
  6. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Da nastavim. Necu pisati sve odjednom pa nemojte biti nervozni.Nakon izbacivanja gomile op-a i prikljucenja samo prvog operacionog kao diferencijalnog pojacavaca ucinilo mi se da cujem neko zujane na tihim delovima kompozicija. Obartio sam paznju malo i detaljnije i stvarno je bilo zujanje. Prebacio sam se na slusalice da bih sve to mnogo detaljnije cuo. Uporno trazenje problema dovelo me je prvo do spoja mase sa sasijom preko konda iako je masa i sasija vec povezana na sasvim suprotnoj strani preko chincheva. Sve smetnje koje se indukuju u kucistu vrate se preko kondova u kolo. Ovo na brze operacione utice jako negativno i svaka smetnja se pojaca i prosledi u zvuk. Odvajanjem ove mase zujanje se smanjilo ali je i dalje postojalo. Tragajuci dalj eza problemom ustanovio sam da ostatak smetnje potice od drugog operacionog koji se uopste ne koristi ali obradjuje signal. NJegovim iskljucenjem smetnje je nastalo ali je to bio razlog da pomislim da nesto nij eu redu sa vodovima jer se njegov izlaz ponasa kao predajnik a ulaz drugog op-a kao antena. Srecan sto sam resio problem, pslusam i ustanovim da sam sada dobio izuzetno tih brum. Moram ponoviti da sve ovo pratim na slusalicama i da se na zvucnicima ovo uopste ne cuje. Interesantno je da dok sam imao zujane ako stavim prst na bilo koji kond zujanje prestane. Ili ako uhvatim neki od kablova prstima zujanje se smanji.Da se vratimo na brujanje. jos ga nisam uklonio ali je to dovoljan razlog da ispratim mase i prekrojim kak bi to trebalo da bude. Tada se ne bi trebalo desavati ni zujanje.Zbog cega se sve ovo desava. To vam je kao kad hocete da napravite kucu za prodaju od letava i dasaka. kad ustanovite da samo sto se ne raspadne vi dodate dve ubetonirane gredice samo da je drzi da ne padne. Onda stavite gipsane ploce i sve lepo ofarbate i imate dobar proizvod za trziste Onkyo je dobrom zamisli ali sa jako losim komponentama krenuo u izradu cd-a pa se na pojavu problema brujanja setio da ako doda jos jedan diferencijalni u kontra fazi zajednicki signal (u ovom slucaju brujanje i zujanje) ce se potirati. Da bi se jos osigurao da se to ipak kod nekog ne desi dodali su niskopropusni i visokopropusni filtar i onda takav ispeglan signal propustili kroz bafer i moze na trziste.Pokusacu da pravilnim pristupom problemu resim na ispravan nacin a to je otklanjanjem problema a ne njegovim maskiranjem. Rezultat to jest zvuk u tom slucaju ne bi trebao izostati iako je dac neki za kog nema ni datasheeta na netu.
  7. Impuls
    RG-213
    Poslusaj neces moci naci reci da ga nahvalis. Samo da upozorim, ako ocekujes obojenost i umeksanost kao kod Nauka zaboravi.
  8. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    I pogled na kvalitetno zamisljeno napajanje sa bajpas blokovimai kvalitetnim stirofleksima i polipropilenimana poslednjoj fotografiji se vidi i izlazni mute rele umesto tranzistora sto je pohvalno. Na jednoj fotki mozete videti i stiroflexe oblozene bakrom sto sprecava uticaj smetnji na signal. Perverzija zar ne? Videcete posle sta je od svega toga istina.Ubice ga Bili!
  9. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Dac i analogni deo
  10. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Dok ne napisem sledece evo jos par fotki:servolaser
  11. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Polako. Prvo da izlozom jedan problem a to je: nakon standardnog pregleda cd plejera, stanja lasera, zamene motora koji je vec bio na samom izdisaju (i bucno je radio i tesko pronalazio kasnije numere), zamene kondova kvalitetnijim (Nipon PSE u digitaliji i Muse KZ u analognom delu), zamena izlaznog drljavog obicnog konda sa bipolarnim Nichicon Muse ES, montaze podnozja za isprobavanje raznih OP-a usledilo je slusanje.Rezultat: uradjenje izmene su u mnogome popravile zvuk, cd nije vise zvucao isprazno tanko vec sa dubinom, detaljima u visokim, lepim srednjim ali jos uvek kao da imam zavesu preko zvucnika. Kombinacija Op-a moze uz upornost da da dobru kombinaciju ali u ovom slucaju je problem bio druge vrste. Pokusacu sad da ga izlozim ali prvo da postavim semu analognog delaOvo je sema. Na levoj strani se vide dva diferencijalna pojacavaca koji oba obradjuju isti signal sa dac-a samo u kontra fazi. Nakon toga oba signala ide na Op Q409/1 koji takodje radi kao diferencijalni pojacavac. Nakon toga idu Q409/2 i Q413/1 koji rade kao niskopropusni i visokopropusni filtar i na kraju Q413/2 kao izlazni bafer. Moj zakljucak je: koja glupost, al su ga zakomplikovali. Kao sto uvek biva ko se zadnji smeje najsladje se smeje tako su se u ovom slucaju smejali inzenjeri Onkya kako cu se nasankati.Ideja je sledeca: rasteretiti signal suvisnih op-a tako sto cu ostaviti jedan diferencijalni pojacavac i na izlazu izlazni bafer prepraviti u niskopropusni filter. Krenuh i preradu i kao sto sam i ocekivao rezultat nije izostao. Zvuk je postao izuzetno brz, otvoren, dubok, detaljan a pravim izborom operacionih sam dobio neutralnost i prirodnost.Pusticu vas da malo proucite radove pa cu nastaviti kasnije.
  12. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Evo jos jedan cd plejer i mojoj radionici. Za razliku od prethodnih Denona ovo je pravi klip u tockove. Iako inzenjerski savrseno zamisljen:1. prekidac je nazad kod ulaza kabla u kutiju2. trafo je blizu prekidaca a vodovi 220 se vode najkracim putem3. servo je totalno odvojen na levoj strani sa svoji napajanjima4. DAC i analogni deo totalno odvojen na desnoj strani sa svojim napajanjima5. svi kondovi iako ne nekog kvaliteta bajpasovani sa Panaosnic blokom6. svi kondenzatori na kriticnim mestima ili su stirofleks ili polipropilen7. laser na magnetu8. dupli dac-ovizvuk odlican ali ni blizu onog sto bi se ocekivalo od ozbiljnog cd plejera.
  13. Impuls
    Mali,malecki single end
    Da! Da! To je tacan odgovor. Osvojili ste zanimaciju za vreme godisnjeg odmora.
  14. Impuls
    Kad cu ja da cujem zvucne utiske za obecanu novogodisnju lampicu!? Pooya otvara granice evrope a nema ni prototipa a ne gotovog proizvoda.
  15. Odlicno Pooyo, da i mi malo njima uzmemo pare.
  16. Impuls
    F5
    Ako izuzmem 4-5 -V sto pada na mosfetu sa otpornikom ostaje 45V-5V a to je 40V. Ako od 40V jednosmernih hocemo da napravimo naizmenicni moramo fga podeliti sa koren iz 2 a to je 28V. 28V na kvadrat je 784 i podelim sa 8 omskim zvucnikom i dobijem 98W. Ako izracunam potrebnu struju za 98W u A klasi na 8 omskom zvucniku dobijam potrebnu struju 3.5A i jos bar 100mA da bi tranzistor ostao ukljucen to je 3,6A. 3,6A na naponu od 2 x 45V = 90V, dobijam disipaciju od 324W po kanalu ili 650W za stereo pojacalo. Cela prica je izvedena za 8 omski zvucnik.Ne pada mi na pamet da drzim termiku u kuci da bih slusao muzikuPrica o 0,6V na sors otporniku nema nikakve veze sa ovom pricom ako je napon napajanja +/-45V
  17. Impuls
    RG-213
    Prikljuciti ga bez ikakvog uplitanja na zvucnik. Znaci takav kakav jeste, be dupliranj aili slicnih varijacija.
  18. Impuls
    F5
    Dal iste podigli napon da bi amp radio sa vecom snagom u AB klasi ili planirate da ga zadrzite u A klasi? To bi bilo maloprevise disipacije. Skunite one zastitne tranzistore i otpornike radi jednostavnosti posmatranja
  19. To je tacna sema a povratna sprega je tacno vezana. Povratna veza regulise struju kroz ulaznu granu.
  20. elektronika koja regulise transport stalno u impulsima povlaci struju i prlja napajanje jer su potrosaci induktivni, i motori i elektromagneti na socivu. Napajanje sa regulacijom ce da ubaci ozbiljne smetnje zbog prljavog potrosaca. Napravite ispravljac sa zenerom i serijskim tranzistorom i zavojnicu i gomilu kondova da sluzi kao rezervoar i pri tom ce napajanje imati jako malu izlaznu impedansu
  21. Pooyo, pre no sto pogresis sa napajanjima zaboravi 317 i 337 na napajanju transporta. Predlazem verziju koju sam ranije napisao sa stabilizatorom bez povratne sprege i dosta elektrolita kao akumulator
  22. Jel to ozbiljno ili...? Ako nas malo ... zaboravili ste smajli. A ako ne onda je to ozbiljan problem
  23. Na to mesto stavite ispravljac sa zener diodom i tranzistorom, posle toga zavojnica i zatim gomila elektrolita koji bi sluzili kao akumulator.
  24. Suvise je tema o gramofonima otvoreno u kratkom roku i ne mogu bas da se snadjem gde ste rucke tovarili. Evo ja prilazem jednu fotku rucice
  25. Sta se napaja sa +/-9V? Ako su motori i socivo, zaboravite stabilizatore. Tu ce trebati ozbiljan ispravljac bez povratne sprege.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 208 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
