Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Moze li sema da ne citam 100 strana da bih pronasao o cemu se radi. Ako oces idealan regulator povratnu spregu radi sa izlaznog konda.
  2. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    ta sema je od 7110
  3. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Onkyo je jako mnogo zabrljao u vodovima napajanja. Ne znam kako je kod tog modela ali taj dac ne daje nalbolji zvuk iako sam sa njim izvukao mnogo dinamike iz ovog modela i prirodnog i otvorenog zvuka, bas je ostao malo meksi. Za pocetak preporucujem da se izbaci ovo sto je zaokruzeno zelenim a da se doda zavojnica i kond za dodatni filter a izlaz prvog op-a direktno spoji na izlazni kond. Pri ovom treba paziti da kada se otkaci filter da se ulazni pin umasi preko postojeceg otpora da ne bi oscilovao i smetao drugoj polovini op-a. Filter koji j edodan sa zavojnicom treba na probu podesiti. U mom slucaju sam morao zameniti postojeci blok na 620pF (c401, 402 na ovoj slici) a dodati zavojnicu od 6.8mH i blok od 2,2nF. Probao sam sa malo manjom vrednoscu bloka pa me bolela glava a to mi je uvek pokazatelj prolaska digitalije u zvuk dok sa vecom vrednoscu visoki su bili srezani.nakon ovih izmena ako se desi da se cuje zujanje, brujanje ili pistanje trebace se pozabaviti rasporedom vodova mada se ovde radi o jednom dac-u pa ne bi trebalo biti problema kao sa 6750 jer je tako masa vucena na tri strane o onda spojena ponovoPodrazumeva se da treba staviti kvalitetne elektrolite i oko dac-a i oko op-a a na kraju izabrati op po sopstvenom ukusu. Jedan od jeftinijih a lepo zvucecih je OP275, prirodan, prijatan i samo za nijansu mutniji od vrhunskih ali daleko ispred 2134 po mom ukusu.
  4. 4 komada od 1 om je skoro 0.22
  5. Evo da vratimo temu iz mrtvila. Nastavak modifikacije nisam jos poceo ali sam u medjuvremenu razvio jos neke sitnice za tweak. Poslednji radovi na Philips CD630 su me naterali da pokusam sa sto manje izmene da dobijem sto bolji rezultat. Zahvaljujuci stalnim konsultacijama sa jednim clanom foruma i njegovom odlicno zvucecem sistemu dobijao sam konstantno slusne rezultate pojedinih koraka. Kako imamo slican zvucni ukus sve probe su pokazale iste rezultate. U toku nedelje cete imati informaciju sa dve strane o uradjenim izmenama.Pokusacu danas da primenim isti tweak na Rotel RCD855 pa cu javiti rezultate.
  6. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Odluka je pala da filter uradim pasivnim elementima sa 18db, RC+LC i onda na diferencijalni koji je ujedno i izlaz cd-a. Mute je uradjen sa relejem tako da tu nije trebalo nista raditi. Izlazni elko je Muse ES, u napajanju operacionih je Muse KZ a u digitali Nipon Chemicon PSE. Vlasnik neka mi ne zameri sto je dodatna plocica nepravilno odlomljena ali to je seceno u montiranom stanju jer je bila dosta veca dok sam pravio filter pa je skracena kad se doslo do konacne varijante.Zvuk necu komentarisati ali oni koji poznaju moj rad znaju kakav je i rezultat. Najbolje bi bilo da vlasnik sam napise koju rec.
  7. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Nakon prekrajanja vodova mase i napajanja izgubio se bilo koji oblik bruma i zujanja. Gomila operacionih je izvadjena a nakon otklanjanja svih smetnji vratio sam se na balansirabi izlaz iz Dac-a tako da sam imao dva samostalna diferencijalna pojacavaca odmah iza DAC-a. Nakon tog aje trebalo uraditi jos jedan diferencijalni, aktivni filter i bafer i to bi nas opet vratilo na gomilu operacionih koje smo izbacili sto se vidi zaokruzeno na fotografili. Neki otpornici su orali biti dignuti da ne smetaju.
  8. Reaguje li iko na moje konstatacije. Bez sale sve sem onog Intela je tacno tako dogovoreno izmedju Andricsa i mene. upravljacka plocica ce imati tastere i displej, moci ce upravljati motorizovanim potenciometrom, sa mute relejem i ulaznim relejima.Da li da se odmah radi kombinovana varijanta ili posebno chinch a posebno XLR?Koliko ulaza je potrebnoo u jednoj a koliko u drugoj?Da li da se pravi plocica koja bi bila kao dual mono, odnosno koja bi se mogla iseci po duzini i koristiti kao dve?Da li treba dupli izlazni chinch, direkt i inverted zbog teranja balansiranog ampa?Da li da se chinchevi leme direktno na plocicu?Dajte da definisemo bar neke osnovne stvari. Ostavljam na razmatranje i predloge do ponedeljka uvece 11.1.2010., nakon toga pocinjem sa radom plocice. U toku rada plocice mogu se doraditi jos sitnice ali ne bih da moram sve od pocetka. Pokusacu da napravim varijantu da mogu i Stonovi i Zokijevi releji da se ubodu. Verovatno ce zbog toga morati dvostrana stampa ali tako sam zamislio i u prvoj varijanti zbog zastite od smetnji. Koliko ce velika povrsina kapacitetom uticati na ulazne signale, da li neko ima iskustva?
  9. Zapocinjem novu temu inspirisan lepim filmicem koji sam upravo odgledao po ko zna koji put i uvek se jednako lepo osecam. Muzika u ovom filmu je posebna prica, izuzetna.http://myfilmo.com/u-stvari-ljubav-muzika/
  10. Na cenu sa prethodne strane dolazi jos 50% provizije dobavljaca i porez tako da bi releji ako bi se porucili bili 63 centa
  11. Razgovori su obavljeni. Prica je sledeva: selektor ostaje kako smo pricali, upravlja se manuelno ili mikroprocesorski. Na konektor koji ce biti na selektorskoj plocici ce se moci prikljuciti obe varijante i postojace prikljucak za motorizovani potenciometar. Mikroprocesorska plocica moze da bude direktno na selektorskoj a da displej bude na prednjoj ploci uredjaja ili da mikroprocesorska i displej budu na prednjoj ploci a flat kablom da se vodi do selektorske. Mikroprocesor ce se programirati preko USB prikljucka racunara tako da ako neko bude zeleo da uspori pot ili da produzi vreme izlaznog mute releja ili nesto drugo moci ce sam da isprogramira, naravno uz dobijanje odgovarajuceg softwera koji naravno nece biti naplacivan. Ipak je ovo forum entuzijasta i DIY-era. Andrics ce da obavi programiranje a ja cu da odradim hardwerski deo.Samo se nismo dogovorili da li da koristimo Intela E7500 na 2,93GHz ili da ga overklokujemo Dajte vase zamisli da krenemo sa radom. Mislim da se ostalo na mono relejima radi preslusavanja kanala.
  12. Andrics, cucemo se veceras da se dogovorimo. odradicu i procesorski deo za upravljanje. Posaljite mi samo kontakt telefon na PM. Ako su ostali za isao bih na SMD varijantu zbog smanjenja gabarita.Mislio sam da se stampa uradi tako da se srednji kraj chincha lemi direktno na plocicu a i masa bi mogla ako ima onu usicu dovoljno dugacku. Ko ima drukcije chincheve uvek moze iskoristiti zicu.
  13. Mislio sam i na Zokijeve i na VaseAndrics; uzecu u obzir kad budem radio plocicu i plocicu za Pic ali cu je predvideti da se ubada u selektorsku na sasvim desnoj strani i stajala bi paralelno desnoj stranici kutije. Pokusacu veceras da skiciram ideju a sad idem na paprikas
  14. Zoki,mozemo uraditi za vise releja stampu pa ko sta ima da stavi. Stonu ce to sigurno odgovarati. Daj raspored pinova za tvoje releje.
  15. Plan je plocica selektora. Kako se sa obicnim preklopnikom upravlja tako se moze i procesorom upravljati. Ne bih predlozio postavljanje digitalije na audio plocicu. pre bih bilo koju digitaliju stavio sto dalje ulaznog selektora a to znaci na prednju starnu uredjaja
  16. Evo i obicni
  17. Ima dupli omron
  18. Da definisemo sta cemo da raditi pa cu staviti semu.
  19. Predlog je sledeci: bice postavljen otpornik ali ce na stampi biti ostavljeni pedovi jedan blizu drugog tako da onaj ko ne stavlja ulazni otpor jednostavno prelemi ta dva peda. Ista situacija ce biti sa mirnim kontaktima releja, ko zeli da mu spaja na masu prelemice padove
  20. Ovaj problem se resava tako sto releji nece spajati ulaze na masu vec ce samo rele koji radi usmeriti signal
  21. Da, planirano je da su ulazi konstantno spojeni na masu sem ulaza koji radi. Zato se i stavlja otpornik na ulaz da ne opterecuje izvor. Imas li neku drugu ideju?
  22. Bez kompromisa. Jedan rele za kanal. Koliko ulazni otpornik pre relja staviti i da li stavljati blok ka masi? odaberite odmah i Dale koji bi odgovarao za ulazni otpor
  23. Evo pregledajte karakteristike od NA i RY. Meni izgleda isto samo sto je RY za 6mm vecihttp://www.schuro.de/Daten/Takamisawa/na.pdf http://www.fcai.fujitsu.com/pdf/ry.pdf Pitanje je samo preslusvanja kanala ali po ceni koju bi platili za NA mozemo staviti po jedan relej za mono
  24. Moze li ovaj. Samo je manji od tog RY a sve ostale karaklteristike su identicne
  25. XLR je dubok pa bi plocica morala daleko da stoji od zadnje strane i chinch ne bi mogaop da dopre do plocice. U varijanti sa samo XLR-ovima to moze da se uradi tako sto bi se lemili samo kontakti XLR-a.Interesantno je za lampase jer ce i oni sto ne vole tranzistorce ucestvovati u temi posto i njima odgovara.Daj neki link za Takamisawu sa pozlacenim kontaktima. Ja imam tri verzije postarskih malih releja sa totalno razlicitim kontaktima. Ako cemo raditi ovo treba da definisemo svaki element.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
