djmilicic
Sve objavljeno od djmilicic
  1. djmilicic
    EF86 RIAA
    Neću više, majke mi. Sve fercera za . I riaa i buffer.
  2. djmilicic
    EF86 RIAA
    Ovo je finalni izgled. Daska je bila bolja!
  3. Na muci se poznaju junaci!
  4. djmilicic
    EF86 RIAA
    Posle dizajna od skoro metar, nadam se da će ovo biti bolje. Naponi provereni i uštimani (kol’ko se moglo). Proba sutri.
  5. djmilicic
    EF86 RIAA
    A i mora da liči na čika Brkino, kad je dosta delova iz njegove riznice
  6. djmilicic
    EF86 RIAA
    Prijaviću te imenjaku da ga zajefrkavaš
  7. djmilicic
    EF86 RIAA
    Još ostao visoki napon i, naravno, kond od krunjača.
  8. djmilicic
    EF86 RIAA
    Će ga zamenimo na sledećoj berzi. Mislim da ga Neša imade. Hfala na savetu.
  9. djmilicic
    EF86 RIAA
    Takav je preklopnik za potenciometar 4x24-položaja. Ovaj 2x6 položaja tera samo releje i diode.
  10. djmilicic
    EF86 RIAA
    Još slikica. Selektor izdržao probu. Samo me zajefrkali u uPrincu - umesto narandžaste dali mi crvene diode (ova na slici i treba da bude crvena). Ima da im se nakršim u ponedeljak.
  11. djmilicic
    EF86 RIAA
    Počela montaža.
  12. djmilicic
    EF86 RIAA
    Stiglo sa plastifikacije. Slede final works...
  13. Idem da pokažem ovaj post ženi u mene.
  14. Ajd odradi glisando po toj tamburi
  15. Reci cenu, a ne da se glupiramo
  16. Ako se povede o prema proslim uredjajima sto su otisli Zenu, ja dajem 25 ojra
  17. Završeno motanje mrežnog trafoa (sa "milijardu" napona - 2x200V, 5V, 6.3V, 9V, 15V) i dve prigušnice 5H i 15H za kolegu.
  18. za 2A zica 1mm, za 4A 1.4mm ili bifilarno 1mm. Imam obe debljine. Nabavi jezgro, pa da se motulja.
  19. Moja mala zamjerka: one keramičke otpornike i onaj jedan od 2W si trebao da više podigneš od ploče i malo makneš od elektrolita. A ako ne nađeš trafo, ćemo ga smotuljamo na brzaka.
  20. Može i za manje para https://drive.google.com/open?id=0B04yArLJOACVbUU5T3BJSzFIMDA
  21. Nisam to pročitao, nego neki dan sam išao do BL tim putem (preporučujem ako neko ide iz BGD - jest da ima od Šamca do Doboja deo bez autoputa, ali manje gužve na granici u Šamcu i jeftinije za oko 6-7 EUR u jednom pravcu) i zamalo da se upi.am dal’ od muke il’ od smeha kad sam vid’o. Ovo slikala danas žena u mene.
  22. Nagradno pitanje: Da li je ova fotka fotomontaža, fatamorgana iliti stvarnost?
  23. > dok je motanje (profi) uradio kolegion djmilicic Eih, profi ?
  24. "Ukradeno" od Sax-a, bilo problema sa fiokom (nije mogla da ostane u open položaju), ali ništa što malo kontakt spreja ne može da sredi. Malo obrisan displej iznutra. Sledi ubacivanje DIL8 podnožja i igranka sa op-ampovima (za početak LM49720).
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
