chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. chakija
    Pro koaksijalci
    Da li bi neko raspoložen i sposoban mogao da odradi MLTL simulaciju za 15FCX76? Evo i parametara: [*] Fs 40 Hz[*]Re 5 Ω[*]Qes 0.47[*]Qms 8.3[*]Qts 0.44[*]Vas 187.0 dm3 (6.6 ft3)[*]Sd 855.0 cm2 (132.5 in2)[*]η₀ 2.5 %[*]Xmax 6.5 mm[*]Xvar 7.5 mm[*]Mms 87 g[*]Bl 15.6 Txm[*]Le 1.2 mH[*]Ebp 85 Hz
  2. Svi kod Zen-a da gledamo u sise !
  3. chakija
    Pro koaksijalci
    Xtra! Inače, ovaj čileanac je lud ko struja... Rectangular GRF je daleko prostiji za konstrukciju i za njega bi mi trebalo možda dan-dva posla da pripemim komplet model cut-listu za pozicije. Autograph je druga priča...
  4. chakija
    Pro koaksijalci
    Trebaju mi nacrti kutija na osnovu kojih ću ja napraviti 3D model. Kasnije taj model iseskam kako je ovaj čika to uradio i svaki taj komad lepo priremim za CNC obradu. Ko bude hteo da pravi, lepo samo ponese crteže na stiku u neku firmu koja radi CNC sečenje i posle lepo spaja komad po komad, ko puzle . Inače, ne smem ni da zamislim koliko bi koštalo seckanje 30 i kusur pozicija debljine 32mm Nisam uspeo nigde na netu da nađem da je neko gurao beyme ili B&C-je u autographe ili GRF-ove. Kontam da bi trebalo dobrano prepraviti čitav dizajn da bi to radilo kako treba, a to je već malo prevelik zalogaj za mene
  5. chakija
    Pro koaksijalci
    Sorry, moja greška za oznaku. Mislim da je to ok varijanta da naša "zajednica" ima i skuplju, a jednostavniju varijantu...
  6. chakija
    Pro koaksijalci
    Piše u prethodnom postu 0,29
  7. chakija
    Pro koaksijalci
    Mislim da bih sa nekom corner-hornom tipa autograph ili GRF došao tu negde do pred kraj puta što se tiče audiofilije (a daaa ahahahah) Pitanje generalnog tipa: kakav je efekat ubaciti drugačiji drajver u ovakvu kutiju? Kakve parametre vijati? Neko ustaljeno pravilo za koje ja znam je da je Otc od 0,2 i manje pogodnije za horne.. Kako bi se ponašao drajver od Qtc 0,44 i Fs 40Hz (15FCX76) u poređenju sa Qtc 0,29 i Fs 33Hz koliko ima 12xa38Nd 15" tannoyi imaju Qtc od oko 0,19 i FS od oko 22Hz što se baš dosta razlikuje od pomenuta dva zvučnika. Takođe, mislim da po ovim parametrima tannoyi nikako ne bi smeli u BR kutiju već samo hornetine. Kontam da je upravo to razlog zašto ljudi prijavljuju OGROMNE razlike u zvuku BR iteracija od nekih od horni. Ako bi neko bio spreman da da planove za autograph ili GRF, ja ću napraviti 3d model i iseckati ga u flat-pack tako da se dobije nešto poput ovoga. Mislim da bi ovo daleko olakšalo izgradnju, ali da bi je isto tako poskupelo bar nekoliko puta.
  8. Ajme majko mila šta nas je...ako i bude nešto od ovoga moraćemo tražiti dozvolu od policije.
  9. chakija
    Male HiFi kutije
    Izgledaju mi ko neki kolači-torte. Tačno me vuku da zarijem nož u jedan od njih, odrežem parče i smažem ga u slast. Svaka čast na pedanteriji i izgledu kutija!
  10. Beli_Ninja + Girl of White NinjaWolandNinja (ljeto)Zvu (ako nije preblizu ispitnih rokova )Zerowaf (ako me ne ubije struja i ako do tada uspijem rješiti tekuće probleme)Banat2A3 (ako me ne strefi infrakton , imam zwei stenta)ikaro ManicP Michabass chakija
  11. Bravo Zvu! Upeglo si ga ekstra! Svaka čast na trudu i na izloženim rezultatima. Sada se vidi kako sonido izgleda u realnim merenjima i potvrđuje ono što sam i ja primetio prilikom pravljenja mojih kutija. Sonido mi je pravio probleme prilikom izrade skretnica, upravo zbog te svoje "niske" (ili bolje da kažemo niže od deklarisane) osetiljivosti. Prosto nisam mogao da verujem da ću morati toliko da ubijam B&C da bi ga poravnao sa SCW-ima. Meni je bilo daleko teže da ih namincam jer sam sve radio prema uvu i prema fabričkim podacima. Ovo kako si ti uradio je onako kako bi trebalu u startu da se priđe svakom projektu zvučnika! Baš zbog te osetljivosti čini mi se da sonido zvuči malo više kao Hi-fi...pitomo i pitko, ali malo lenjo i kolorisano. Definitivno može da zamasti i da zavibrira kada zatreba, ali nema one eksplozije dinamike i iživljavanja na detaljima(koji nekad znaju da malo smore) kao kod pro drajvera. Takođe, verujem da mid-bas kik bolji bio na delta-lite. Dve totalno drugačije prirode zvuka... Jbg, stvar kompromisa ko i sve u ovom ludom sportu Jel može malo ukratko oko samog postupka merenja, tj oko opreme i programa koji si koristio?
  12. chakija
    Pro koaksijalci
    Zen?!? Di će taj da mi da pozitivno mišljenje o novom pro coaxijalcu kada on kući sluša zvučnike starije od sviju nas na forumu. Noviji zvučnici mu dođu u radionicu samo kada crknu tako da garant nije ni čuo ništa mlađe od 20 godina
  13. chakija
    Pro koaksijalci
    Iz iste teme... http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/104509-tannoy-alternatives-4.html#post2452185 Kada bih za 600 kinti mogao nabaviti nešto od ova dva gore pomenuta zvučnika, mislim da se ne bih nešto puno razmišljao između njih ili nekog 40 godina matorog tannoy-a.
  14. chakija
    Pro koaksijalci
    Znači, čovek ima tannoy gold 15", probao samo da ubaci beymu sa tannoy skretnicu i ova mu bolje svira... Šta bi bilo da je probao sa adekvatnom skretnicom Znači, beyma provereno dobro svira. Mene više kopka ova B&C petnajska, s obzirom da sam za njihove manje koaksijalce pročitao samo pozitivne komentare. Proterao sam malo B&C kroz BB-pro. Grafikoni su mu je manje-više kao kod sonida scw300 u kutiji slične zapremine, što će reći-veoma dobro izgleda. Ja bi njega papnuo (što bi reko dynablaster) u neku Onken varijantu, ili možda još bolje neki MLTL
  15. chakija
    Pro koaksijalci
    +troškovi slanja dođosmo do 600+evara Mislim, znam ja da oni vrede svaki taj jebeni evro, ali pokušavam da budem "open-minded"
  16. chakija
    Pro koaksijalci
    Jbg, kad bi drmnuo 2-3 sakea sigurno bi svirali u rangu tannoy-a
  17. chakija
    Pro koaksijalci
    Jebem ti crva kad ne da mira Beyme su mi možda favoriti zbog toga što kao do 20KHz dok B&C nešto bolje izgleda u bass simulacijama za BR kutiju. Ja sam najjeftinije našao Beyme u holandijama za 350e cirka, dok je B&C u italijama oko 320e. 600e mi je neka fizičko-psihičko-materijalna barijera Što se tannoya tiče, slušao sam HPD u ardenima i to mi se svidelo kako svira. Međutim mislim da tu ima prostora za poboljšanje, tj. sve nešto kontam da su noviji pro drajveri itekako konkurentni. Što se tiče cena nabavke tannoya, tu nema bez priče da nabaviš nešto bez minimum 400-500e a da valja čemu + da te usere, a gde su poznati problemi sa vešanjima itd... Mislim da je moža bezbednije ići na nov drajver.
  18. chakija
    Pro koaksijalci
    Jel ima neko da je čuo neki noviji koaksijalac od 15" tipa beyma 15xa38nd ili B&C15fcx76 ? Ovaj drugi mi je veoma interesantan... Po komentarima sa neta, pomenuta beyma je u rangu, pa čak i bolja nego stari Monitor Gold tannoy-i...a svi znamo šta je tannoy
  19. Bio danas da čujem kako ovo čudo radi... Zaista, ovo je jedan od onih ampova gde čovek slobodno može da povuče crtu i kaže sebi: to je to! (ali stvarno ) Detaljan do bola, u isto vreme muzikalan i surov. Ima strahovitu kontrolu nad beymama, ne da im ni momenta da mrdnu po svome. Širina, dubina scene odlični. Transparencija i vazduh oko instrumenata isto odlični. Tonalitet samih instrumenata je odličan. Bas je dobro definisan i utegnut, ali možda baš ne ide dovoljno duboko zbog same akustike prostorije odnosno kutija. Na kraju, najbitnije od svega je što amp stalno drži pažnju prilikom slušanja. tj. nije "dosadan" Što se mene tiče, ocena: odličan 5 Mogu misliti kako će se to čuti sa Ektama
  20. Hmmm...tačno mi dođe da natovarim moje kutije i da probam kod Synca kako svira. Jedini je problem što mi je auto mali
  21. Jedinica=drajver ? Dvojka=?
  22. Još samo neki viljuškar mali da nabaviš i ekstra (mada mogao bi i malo veći zbog ONIH kutija muehhehhe)
  23. mda...
  24. Klotz AC110 interkonekti sa REAN činčevima. Dužine 70cm. 500din Preostali kondenzatori MKP 20uf 4kom ICAR motor run 20uf 2kom ICAR motor run 5uF 2kom ICAR motor run 6.3uf 1kom Sve za 350din Zbog smešnih cena poželjno je lično preuzimanje.
  25. chakija
    Sonido MLTL & OB
    Ne bih da trolujem i da palim vatru bez potrebe, ali svakako takve zvučnike treba probati i sa drugojačijom amplifikacijom. Meni je npr Babel sa FR alpairima svirao lošije od gainclona, dok je sa dvosistemskim kutijama super svirao... Jako bi voleo da probam sa mojim trenutnim kutijama kako BabelJ2 svira.
