chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Prekretnica je bila odličan phono. Nije da mi je žongliranje amp-preamp dosadilo, ali jednostavno ovaj "konfekcijski" uređaj ima mnogo prednosti u odnosu na eventualne nedostatke. Štaviše, svira bolje u odnosu na nekoliko kombinacija amp-preamp koje sam imao prilike da probam. E da...ja sam isto zaboravio da stavim smajli
  2. Aj ako može da se obrise ova tema da se ne nastavlja dalje budalisanje na istu...Hvala.
  3. Koliko forumaša sluša integralce? Zapatio me neki Marantz pm16 i toliko mi se sviđa kako svira da mi dupe odma zinulo za pm14/15 itd... Posebno me iznenadio kvalitet mm phono preampa. Takodje, moguće je da ima neka posebna sinergija sa dual concentric zvucnicima pošto vidim da dosta ljudi uparuje ove ampove sa tannoy-ima. Da li integralci generalno zaista mogu bolje da sviraju od posebnih komponenti ili sam zapatio čep u ušima pa više ne razaznajem šta je šta?
  4. chakija
    Beta 24
    Lepe su neg šta..., a nije da ne bi voleo da su moje.
  5. chakija
    Beta 24
    Pedanterija za primer. Evo par exclusive fotki iz faze sastavljanja. Penzionerski znači da ti drugo pojačalo ne treba do i tokom penzije...
  6. chakija
    Beta 24
    Pre nedelju dana slušao sveže sastavljenu by Sync, drugi komaT po redu Šta reći sem toga da je to jedno od onih penzionerskih pojačala (ko vole )
  7. Božić stigao ranije ! Samo 300e drajveri !!!
  8. U pitanju su attila monoblokovi i preamp+kenjalo monoblokovi sa babuškama. Ja sam inače totalni duduk po pitanju cevi, ali i kao takav sam primetio da nijedna lampa nije ista tj. od istog proizvođača. Ko da je neko krpio pojačala od onog što ima trenutno u fioki. Doduše, ovo nisu moji uređaji tako da nemam neku njihovu istoriju. Jedno je sigurno - dobro bi im došlo neko osveženje-revizija. U ovakvom stanju, attila monoblokovi i preamp sviraju jako lepo. Fokusirano, odmereno...onako baš elegancija od zvuka . Kenjalo monoblokovi su inyourface stilu-sa mojim beymama sve zvuči isuviše predimenzionisano, tj. zvuk na sterodima. Posle par dana povežem ponovo citronic-a i zaključim da je mos-fet bass koji ima vrrrlo zajebat dobiti sa lampama, bar kad su beyma-e u pitanju. Prirodnost u srednjim i visokima su na strani stakla... Elem, nemam neku želju da se vraćam ponovo igrariji sa lampama, bar dok ne naiđe neki svežije odrađeni uradak.
  9. Jbt Nešiću, ti audiofilskoj komuni dođeš ko božić bata zaposlen u crvenom krstu-mislim na sve uređaje koje si do sada uradio i poklonio(ovde mislim na cenu koštanja) Reći ću samo P.I.Z.D.A.R.I.J.A. U prilogu slika zanimacije od pre nekih mesec dana...prvi put da probam da slušam malo stakla.
  10. Ovi džapanci praše samo tako. Banat ga ubode ga ponovo!
  11. Bilo bi lepo napraviti malo merenja kada budu skretnice urađene. Mislim da je fajn tjuning ključan za ceđenje kvalitetnog zvuka iz tih drajvera\kutija.
  12. Isti utisak sam imao i ja, ALI, mislim da je ovo više zbog toga što poprilično nemilosrdno pokazuje kakvi su zvučnici naročito u visokim i srednjim. Meni je bassa sa njim uvek falilo, ali to "vrištanje" kada se adekvatno narikta pretvori se u detaljnu prezentaciju muzike. (moguće je da sad serendam jer neko vreme nisam panjio muziku) Ja trenutno "furam" sa nauk 300 od skretnice do bass-a, telefonac od skretnice do kompresionog i neki fini vintage nemački monitor power cable od ampa do skretnice. ...kud sam se i krenuo da se zajebavam sa kablovima... Dobronameran savet koji niko neće poslušati: svim onima koji su zadovljni sa zvukom, nemojte ulaziti u lavirint zvani igranje sa kablovima!
  13. Bitan detalj...koja temperatura? Ne vidim neku svrhu zagrevanja ispod temperature rekristalizacije, sem eventualnog otpuštanja zaostalih napona procesa deformisanja. Kako to sve utiče na zvuk...totalno druga priča. Da treba probati - naravno pošto je jednostavno i ne košta puno.
  14. Tražio sam temu gde da okačim moja zapažanja vezana za magični telefonac... Uglavnom, pošto je Nauk 900 otišao sa starim kutijama, a u šteku ostalo ovog plavog telefonca, rešim da ožičim kutije kompletno sa njim. Prvi utisak je veoma pozitivan. Izgubio sam onaj "Naukovski" bass ali sve ostalo svira za klasu čistije i prirodnije. Sa prethodnim kutijama zvuk mi je bio prenaporan za slušanje. Probao sam da upletem dve parice od pojačala do skretnice i nije mi se svideo zvuk. Za sada bolje svira par razvezanih žička vođenih posebno -go figure-. Od skretnice do woofera ide dupla parica, a do visokog jedna. Za cca 9din po metru - pizdarija Izgleda da ovaj kabel daje veoma različite rezultate od sistema do sistema, al za svoju cenu greota ga je ne probati.
  15. Pre par nedelja žena ode sa decom kod njenih na nekoliko dana...Kada se vratila dočekala ju je slika: HINT: akcenat je na novim kutijama, ne na trenutnom sadržaju na TV-u ; MLTL sarkofazi stoje u ćošku pored leve kutije i ne vide se na ovoj slici. Plan za kutiju je od tannoy arden-a sa prilagođenom tuning frekvencijom BR otvora. Rezon u čitavoj priči je bio da se proba BR kutija, a ako se eksperiment pokaže neuspešnim/lošijim od MLTL-a, da se kutija može lako proslediti nekom za bar cenu materijala ili da je neko sa malo više volje iznese za dž iz stana. Takođe, hteo sam da vidim da li u BR kutiji imam dovoljno bass-a/midbassa bez potrebe za nekim EQ-om, tj. da zadržim jednostavnu skretnicu i ne ubijam woofer dodatnom atenuacijom zbog Baffle Step Compensation-a . Materijal je sirova kronošpanova iverica sa ojačanjima po svim ivicama letvicama od jasena 30x30mm. Dupla prednja ploča. Zapremina kutije je cca 175 litara, iako po proračunu za beyma-u idealno bi bilo oko 200l. Svesno rizikovao manju litražu zarad malo više energije u midbasu. Kutiju sam uradio za cirka 2 dana po nekih 6 sati rada. Najveći sam problem imao kod nošenja istih na 3ći sprat, a u zgradi nema lifta. Skretnica je ostala identična kao sa MLTL kutijama. Prebacio sam drajvere iz visokih sarkofaga u predebele spomen ploče i u nadi da će se sva zajebancija pozitivno završiti pustio par poznatih numera... Nadao sam se da ću dobiti na bass-u, ali da neću previše izgubiti na transparentnosti u srednjim. Nije me toliko iznenadio dobitak na bass-u bez potrebe za bilo kakvim EQ-om, nego i promena u visokim i srednjim. Zvuk je totalno drugačiji. Imam osećaj kao da je zvučnik promenio karakter iz razglasnog u hifi. Nema više "napadni" karakter već više vuče na laid-back i meni je prijatniji za slušanje. Bass ne ide toliko duboko kao ranije, ali je bar 6db glasniji od 40Hz naviše i ima vrlo dobru definiciju. Razlika se jasno čuje npr. kod EC Unplugged gde se Claptonov foot tapping kod MLTL oseti u stomaku jasno i odsečno, dok se kod BR-a on jedva oseti. Mislim da je ovo nekih 30tak herca koji su inače vrlo zajebati za odsvirati za većinu zvučnika. Međutim, sve ostalo (bass drum, snare drum itd.) mnogo se bolje čuje na BR kutiji. Da ne bih sad previše serendao o ostatku zvučnog spektra - meni se više sviđa nova postavka. Da li je vredelo rizikovati harmoniju bračne zajednice zarad hi-fi boleštine? BLOODY FUCKING YEAH !
  16. Jbt, ispada da ja jedini nisam čuo te kutije u Vrdniku...baš mi krivo . Za 300e verovatno da teško može bolje od tih FAST visatona. Econowave brza računica: DE250~140e Horna ~40e Sonido SCW300/Eminence deltalite 12"/Beyma 12lw30 od ~200-300e Skretnice 50e +kabineti itd... Ovo su cene da te stvarno ukenja
  17. chakija
    Gramofonske glave
    Zbrka je nastala zbog toga što su sve igle iz OM zamenjive jedna sa drugom kad je u pitanju OM telo. Po toj logici, ako u LM glavu ulazi OM10 igla, ući će i OM20 I ulazi, ali ima razlike u odnosu na OM glavu. Po meni bolje svira sa OM glavom.
  18. chakija
    Gramofonske glave
    Mala ispravka za gornju izjavu... OM igla ulazi u LM telo, ali LM igla ne ulazi u OM.
  19. chakija
    Gramofonske glave
    Doc, dužan sam da raportiram...Kupio sam OM20 glavu i probao da ubacim iglu u LMB12 telo. Igla ulazi, ali mi se činilo kao da nije baš dobro nalegla. Zvuk je nešto bolji nego sa starom LM12 iglom ali nije to ono što sam očekivao. OM20 igla ne ulazi u LM telo. OM i LM se drastično razlikuju u visini - skoro 5mm moram podići ručicu da bi je doveo u horizontalan položaj kada stavim OM glavu. Sa OM glavom OM20 igla daleko bolje svira. Ultra laka ručka na akai-ju je legla samo tako na ovu glavu. Kudos to doc
  20. Onda ti slušanje muzike (ako uopšte stižeš da slušaš) dođe ekstaziranje u full-u (što bi rekli mladi).
  21. Enivej, zabave nikad dosta...
  22. Uh...boleština Trebalo bi da bude vredno truda?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1123 Gosta (Pogledaj celu listu)
