chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Italijani me kuliraju...zabole ih da zbog mene updatuju firmware. Probao na drugom računaru na win7 i radi baz problema.
  2. Probao sam sve gore navedeno...ništa nije pomoglo
  3. Otkriven problem... Klao se sa hdmi audio drajverom grafičke kartice. Morao sam instalirati najnovije drajvere za hdmi audio i sad deluje da šljaka bez problema. EDIT Manje šušti ali se dalje ne svira kako treba EDIT EDIT Ma isto sranje ko i ranije... grrrrr
  4. Sa windows 10 sam probao i on ne konta uopšte hiface. Takođe nekoliko programa koje koristim ne podržava. Win7 mi je nekako arhaičniji...ali na njemu je sve radilo. Inače, nisam probao wasapi, ali sam probao kernel output i standardni i opet isto. EDIT: Instalirao Wasapi i isto se ponaša. Takođe, sem foobara2000 i u drugim programima za puštanje muzike imam iste simptome - šuštanje i slične artifakte.
  5. Imam problem sa dotičnim USB-SPDIF konverterom. Naime, od kako sam instalirao windows 8.1 imam problema prilikom puštanja muzike sa hiface-a. Uredno instaliram drajvere i windows ga prepoznaje u device menageru, ali prilikom reprodukcije zvuka imam dodatno krčanje i šuštanje uz muziku koju puštam. Pitao sam na zvaničnom sajtu m2tech u čemu bi mogao biti problem, ali oni su mi samo rekli da instaliram najnovije drajvere, koji su btw poslednji put ažurirani 2011-te. Na win7 nemam ovih problema. Windows 8.1 mi je jako dobar- brz i dosta stabilan. Jedini problem sa njim mi je ovaj hiface konverter...
  6. Super izveštaj! Ko da sam bio. Hvala! Ovi zvučnici sa kuglama i volt basevima su zaista nešto najružnije od hi-fija što sam video u skorije vreme. Malte ne da bi ih stavio u sobu - prosto su lepi koliko su ružni
  7. Kako god, jeftiniji je od grade
  8. Ručica ima problem sa kućištem ležaja - verovatno od nekog udarca. Ako je nekom interesantna, rado bi je poklonio. Uslov - lično preuzimanje
  9. Malo se zabavljao danas... Veoma sam zadovoljan rezultatom. Obratiti pažnju na mylar vešanje u kombinaciji sa titanijumskom membranom i copper shorting ring. Feast your eyes
  10. Po ovom opisu m2 je malo zašecereniji u poređenju sa f5. Ja bi da zadržim karakter f5 ali da dodam više kontrole u bassu i brzine u zvuku takoreći Prat-a, :D
  11. Luuudo burazere, luuuudo
  12. Negde sam već rekao da je u poslednjih par meseci prodeklamovalo štogod pojačala kroz stan i retko koji je mogo da otera citronica sa police...dok nisam pazario (i malo podesio ) Shobin F5. Stvarno, F5 je klasa za sebe kada je u pitanju srednjetonsko i viskotonsko područje. Citronic mi je dosta "brži", dinamičniji, dok je F5 ležeran a u istovreme detaljniji i sa većim zvukom, pogotovo po visini. Bass mu nijie baš kontrolisan kao kod PPX-a, ali je dublji, mekaniji... Uglavnom, F5 je sad na polici kao pravi zimski amp.
  13. Koliko je komplikovano od F5 napraviti M2 i kakve bi razlike mogao da očekujem?
  14. Drago mi je da si zadovoljan sa ampom. Uvek me obraduje kada vidim da neko ubaci pro amp u sistem Voleo bi da okuvam duel između crowna i ppx900
  15. Jel ga Zen našprajcovo Kako sviraaaa?
  16. Tako je...
  17. F5 je sad doveden u red...premerio sam otpore i uklapaju mi se vrednosti. Imam 5mV na jednom i 7mV na drugom kanalu. Problem nastaje kada nakačim pomenuti preamp Definitivno će isti da ode na kanal a u međuvremenu će sanyo iz šteka da mu bude zamena... Inače, u pitanju je Shobin F5 koji je sad u mom vlasništvu.
  18. Evo šta sam dobio... Merim izlaze na pretpojačalu: Kanal 1 sa potom na 0 je 71mV, kada pojačavam padne na 10mV na 9 sati da bi na dalje konstantno rastao do 81mV na maksimalno pojačano Kanal 2 sa potom na 0 je 4mV, kada pojačavam konstantno raste vrednost do 181mV na maksimalno pojačano Pojačalo ima blok kondenzatore na ulazu. Na izlazu nema kondenzatora već direktno ide signal iz opampa na izlazni relej, odnosno na zvučnike. Slučano mi dođe da stavim pipalice na osovinu potenciometra i izlaz iz pojačala - merim identične rezultate, odnosno osovina pota kao da ima spoj sa masom...možda je u ovome problem.
  19. Uh pogrešio sam... Izvinjavam se! Kada smanjim na 0 na preampu, Imam 160mV DC na oba kanala, ali na izlazu na F5 imam 20VDC na jednom kanalu a na dugom imam 50mV...na 9 sati imam oko 30mV i oko 80mV na tom problematicnom kanalu. U pitanju je bm9 backes muller. U njemu su sve opampi neki sa metalnim kućištem. Moram priključiti na citronica preamp pa da vidim da li i on baca 20DCV na tom kanalu ili iz nekog razloga samo f5 ima taj problem... EDIT: Sad proverio...na citronik-u nemam DC-a...cca 7mV na oba kanala u bilo kojoj varijanti.
  20. Sreća pa su beyme poprilično otporne na budalisanje... Na izlazu f5 bez priključenih ulaza i zvučnika imam oko 5-8mV Na izlazu preampa u položaju puta na 9h imam oko 90mV i 50mV. Kada smanjim na 0, imam 20V i 25mV! Kada pojacam do kraja imam 2V i 1.2V .......
  21. Driftuje vrednost tu oko 8-9 mV...što je super. Ono što nije super je ovaj preamp koji je umalo presudio i F5ici i zvučnicima. Stavio sam 1uf philips polipropilence na ulazu F5. Ubija DC na ulazu pa tako na izlazu imam oko 30-50mV pri nekoj normalnoj glasnoći. Uticaj konda se itekako čuje... Ono što je posebno čudno je što kad smanjim pot na preampu do kraja, na jednom kanalu imam 20DCV na izlazu iz F5-ice! Čuje se blagi "tump" na tom kanalu u tom momentu. Kako pojačam, DC se vrati na tih nekih 50tak mV. Na samom izlazu iz preampa imam 70tak mV DC-a na OBA kanala. Drugi kanal na preampu nema ovu anomaliju. U pitanju je preamp sa opampima bakes miler bm 9 koji takođe nema nijedan kondenzator na putu signala. Zvučno mi je to možda i najdraži preamp, ali eto nešto zezači samo tako. A baš mi se sluša F5
  22. Do mene do mene do mene...sad kada sam vratio sve na mesto i malo se poigrao sa p1 i p2 uspeo sam da gi nariktam na 0.1mV offseta i 0.6V
  23. Proverio sam otpore...deluju OK.
  24. DC sa preampa sam rešio - ladno je jedan novi relej na selektoru ulaza puštao iz nekog razloga 0.8V na put signala. Da li se to još nekom dešavalo? Ono što me buni je kako to da imam toliki offset, a sa prethodnim otpornicima sam mogao da nastelujem na cca 5-6mV. Jedino što mi pada na pamet je da je vrednost tog novog otpora drugačija? Napominjem da je pojačalo uredno radilo i nakon incidenta, ali da bi bio siguran uzeo sam da zamenim r11 i r12.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 1131 Gosta (Pogledaj celu listu)
