chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Ja 90% dolazim subotu...
  2. Cancel realan...
  3. Amp je vrlo neutralan, brz i analitičan, ali takođe ta "analitičnost" zna da zasmeta na momente - nešto slično kao sa ampovima u D-klasi starije generacije (ne novi hypex i TPA čipovi). Amp nije end-of-the-road kao što ga pojedinci pokušavaju predstaviti, ali kao osnova je zaista odličan za dalji fine tuning po ukusu. Ja bi lično više voleo malo sirupa u srednjima, masti u bassu i dubine zvučne scene. Mislim da mu baš treba neki lep tube amp da ga omekša... Konkretan primer imam u kući - slušam Krell-a KSA50 i probao sam ga sa preampom i direktno sa DAC-a i bolje mi svira preampom. Cenim mišljenje konstruktora, ali lično sam mišljenja da svako treba da prati lične afinitete, a ne da tarapana za nekim ko ga ubeđuje da je to u stvari ono što treba da mu se sviđa. Mislim da bi u studijskom okruženju našao dosta obožavatelja...
  4. ...sad video ovo Stavi nekih slika dodatnih. Šteta što nije proradilo u originalu, no svakako mislim da je sa finansijke strane dobar potez.
  5. Čestitam! Jel prošla kriza?
  6. Bravo za rad! Super stvar kod ovog ampa je to što postoji mnogo uradjenih verzija i sve sviraju dobro (po utiscima vlasnika), pa tako i ova koju si ti prvi uradio u smd izvedbi. Na mene je amp definitvno ostavio utisak i kada sam ga vratio Leu nakon pozajmice (Leo hvala jos jedom!) shvatio sam da mi nedostaje njegov zvuk. Jebi ga, ložim se na ampove koji nisu dosadni. Ovaj to sigurno nije. Već sam negde pisao o poredjenju sa F5...po meni ima dosta sličan osnovni karakter kao i F5-ica i to uglavnom u neutralnosti u reprodukcije. Ono što F5 ima je doza maaala doza "šećera" u zvuku, ali ono što mi je falilo kod F5, a što Umka amp ima je osećaj kontrole i brzine u zvuku, iako je na mom setupu tada to zvučalo malo previše klinički. Deluje mi da može da se izbori sa bilo čim što mu se servira-detalji se ispucavaju bez trzaja. Manjak težine, slam-a u bassu je po meni jako dobro kompenzovano kontrolom istog. Što bi rekli mi audiofuli "PRAT da se usereš". Amp ne deluje previše izbirljiv sa kutijama i može da vozi štagod nakačiš na njega. Umka mi je takođe bacala veći stage po širini od F5. Trenutno slušam KSA-50 klon sa nesto smanjenim biasom (trebalo bi da je jedan od boljih uradaka DJK-a) i veoma uživam u njegovom zvuku. Velik stage, masan bas, 3d odličan, izvlači detalje na tihom slušanju, ima magije u zvuku, koloritet instrumenata odličan...ali mi fali te brzine, detalja i attack-a koju ima Umka amp. Mislim da bi se trebalo poigrati sa kvalitetnim preampom... Još jednom, čestitam na "prinovi"
  7. U pravu si. Lično se osećam prozvanim. Nije OK da se neko toliko potrudi, a svi ostali bleje... Ja generalo jesam zainteresovan, ali ne verujem da cu uspeti da izfinansiram. Vreme mi lično nije problem - volem jesen. Treba definisati i krajnji rok do kada treba da se izjasne oni koji sigurno dolaze.
  8. chakija
    Kineski zmajevi
    Kakav je u poredjenju sa Fikusom i onim drugim dacom sto imas?
  9. Stein, ovo stvarno super izgleda! Daj jos koju!
  10. Meni je Alpair 7 ostao u veoma lepom secanju. U pitanju je 4" full range u transmisiji koji je mogao itekako da se spusti ispod 50Hz. Stage i timbar da se poseces... Svirao ludilo u sobi od 18 kvadrata! Usrao se u drugoj prostoriji od 22...
  11. Nije šamotna, no silikatna šuplja fasadna. To je mid-fi. Šamot je već visoki haj and.
  12. Kad potegnes 2-3 ove ljute, ima da se raspametis od zvuka
  13. Žena rekla da joj se više vako sviđa Srednjak je oko 96-97db u rasponu od 200-2500Hz. Bass je oko 98db od 100-200 Hz. Ispod 100Hz naglo pada, ali kutija tu uskače u pomoć...
  14. Gore ga sečem sa 0,57mH redno i 15uf+1.5R u paraleli, a dole nema konda (high pass filtera). Tačka spajanja krivi je oko 2,7KHz. Visoki ostao sa 2uf kondom i otpornikom 22oma redno i 0.57mH paralela... Otprilike ovako nesto izgleda mereno u offset 15 stepeni...
  15. Jos jedan od razloga (pored estetike ) zašto je ova "horizontalna" konfiguracija, a ne odvojeni kabineti, je što ovako mogu lako da namestim voice coil udaljenost srednjaka/visokog tiltovanjem kutija i to se samo tako oseti.
  16. Hvala ! Meni je ova rustična varijanta skroz ok. Hebe mi se za završnicu - to ću kad dođem do penzionerskih kutija. Sviraju, jako, jako dobro s obzirom da su povezane telefoncem i u prototip fazi skretnice. Pravo iznenadjenje su srednjaci - mlogo lepo sviraju! Neću ići na aktivu zato što za divno čudo imam sasvim dovoljno basa u sweetspotu - konačno da mi akustika sobe ide na ruku. Bass svira samo sa 5.4 kalemom, srednjak je bez high pass filtera, tj bez konda. Imam osecaj da se svi drajveri jako lepo preklapaju i dopunjuju.
  17. Aj nemojte da dirate Bokija! Boki, pod misku tvoje zvucnike i Pioneer-a 701 i na FAK. Ima svi da zaneme...
  18. hmmm.. imam samo 1.5uH ako ti išta znaci. utuko sam 4 komada 0.57uH u svadbarke
  19. Skretnica je u fazi izrade. Zvuk je trenutno vrlo dobar iako skretnica nije skroz optimizovana. Mislim da će na kraju ipak bolje svirati nego coax-i.
  20. Prednosti kad radiš sa termo pećima... Na kraju ispalo nešto ovako o.O
  21. Malo se radilo letos oko kutija pa sam opalio koju fotku dok su trajali radovi.
  22. "...kulturno , brzo , tacno , bez zamora..." Tacno tako sam i ja doziveo ovaj preamp, ali bez prve i poslednje stavke koje su verovatno dosle nakon izvrsenih zahvata. Malo mi sad zao sto sam prodao moj...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1095 Gosta (Pogledaj celu listu)
