chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Nego, nigde ne reče kako svira sada i kako je ranije? Meni je taj preamp u fabričkom stanju (doduse sa zamenjenim kondovima u napajanju i još na par mesta) svirao onako...malo sirovo, brzo ali udarački bez finesa.
  2. Nadam se da će biti gotov do švajserbala !
  3. Alex, sta se kuva?
  4. Jel neko petljao dalje oko AK4396 cipa? Nabavih EMU 0404 usb sa ovim chipom pa reko aj da proverim ima li sta novo. Po ovome sto sam do sada procitao ispada da je najbrze, a odlicno zvuči, kond direkt sa izlaza čipa?
  5. Ta panasonic kapsula je odlicna, a samo napajanje je boza za napraviti...
  6. Super izgleda ovo sto si do sad pravio! Ja bih ti savetovao da nabavis/napravis neki merni mikrofon i premeris dobijene rezultate. Proracunate vrednosti u skretnicama prema podacima proizvodjaca, po mom iskustvu, u vecini slucajeva zahtevaju stelovanje i doradu. Nekada se zna desiti da se odredjeni drajveri mogu uklopiti i sa skroz neocekivanim kombinacijama u skretnici. Da ne pominjem to sto su fabricki sheet-ovi obicno nedovoljno precizni.
  7. chakija
    P: 10 kom 2sk135
    4500
  8. Da, mislio sam na nivo srednjetonca i horne... U ovoj varijanti, kada je je horna horizontalno postavljena, offset visokog se donekle moze regulisati toe-in. Ionako kad sam probavao srednji-visoki, zvucnik mora biti toei-novan tako da se ose horne seku 50tak cm ispred sweetspota. Napominjem da mi je u toku probavanja horna+srednji jako lepo svirala...
  9. Ja sam ga namerno nazvao svadbarskim zato što sam svestan tog glupog etiketiranja zvučnika... Ko kaže da svadbarski zvučnici ne mogu da sviraju lepo Meni je još uvek u glavi zvuk nekog Zeck-a trosistemca koji je ovako slično izgledao...to je prašilo u jednom kafiću samo tako! Mene zanima koji je nedostatak ovog koncepta? Da li je to što je horna u nivou visokotonca od nekog značaja ? Meni je lično lakše da napravim dve kutije nego da pravim četiri. Što se bass-a tiče, mislim da je njemu sasvim svejedno oćel biti u odvojenoj ili zajedničkoj kutiji.
  10. U zadnje vreme se nakrkalo kojekakvih drajvera, pa reko greota da stoje - daj da se naklepache kojekakve kutije da se pochuje kako sviraju. Posto su svi drajveri okarakterisani kao "razglasni", red bi bio i da kutija u koju ce biti smesteni bude u tom maniru. Layout kutije je pravi klasicni trosistemski svadbarski-otud i naziv kutije. Drajveri koji ce biti ugradjeni u istu su svi iz beyma produkcije i to: Bass: 15K200 , 40-250 Hz Dokazan woofer medju DIY-erima koji sam imao ranije prilike da cujem i da potvrdim da zaista svira jako dobro. Zapremina kutije ce biti tu negde oko 105-110L sa tjuningom od 45Hz. F3 po proracunu je poprilicno visok, oko 47Hz. Woofer ce imati svoj amp koji ca ga terati, najverovatnije citronic ppx900. Jos uvek se dvoumim da li da nabavljam amp sa DSP-om (crown xti, qsc GX itd) ili da idem na varijantu sa aktivnom skretnicom i klasicnim ampom. Ovde bi bilo dobro da mi neko da konkretan savet sta bi bilo bolje kad je kvalitet zvuka u pitanju... Mid: 10M250, 250-1500Hz High: CP385nd + TD194, 1500-18000Hz Kompresione sam imao vec neko vreme, dok sam horne i midbase tek skoro nabavio. Malo sam se igrao sa skretnicama u mid/hi podrucju i mislim da sam dosta blizu konacnog resenja. Finaliziranje skretnice tek kad svi drajveri dodju u kutiju. I ovako se fino cuje. Interesantno je da sam ovakav odziv visokotonca dobio samo sa kondom i otpornikom na kompresionom. Pik na 2.5kHz od kompresionog se lepo preklopio sa dip-om od woofera tako da nema neke potrebe za ubacivanjem dodatnih komponenti u skretnicu. Videcemo kako ce na kraju biti...poslusao sam par stvari i odlicno se cuje bez nekih burgijanja po usima. Midbas ce biti u kompresionoj kutiji od ~10l, visokotonac osno horizontalno do njega. Eo koja slika samih kutija. Iskreno se nadam da ce krajnji rezultat biti vredan truda i "vremena".
  11. More lokot, hvala.
  12. Gomila raste... Imaš li u stešu 2sk176/2sj56 6 pari ?
  13. Kad je bio mali zvali su ga Grada-magija !
  14. ŠxDxV 31x25x44.5cm Rezervisano do srede...
  15. Stanje ko na slikama. Medijapan 19mm. Cannon neutrici, kuke za kačenje itd. Imam i njihove mrežice za 10". Cena - ponudite nešto.
  16. chakija
    P: Beyma CP16
  17. chakija
    P: Beyma CP16
    Par beyma supertweetera. Cena 35eur.
  18. chakija
    K: 2SJ50 - 10kom
    Može lokot, hvala!
  19. chakija
    P: 10 kom 2sk135
    Kao što kaže naslov, prodajem 10 kom 2sk135. 8kom iz iste serije. Cena 5000 za svih 10...
  20. Bome, ima ovde materijala za sasvim korektno onanisanje
  21. chakija
    K: 2SJ50 - 10kom
    Evo ga datasheet pa ti meni reci Moguce da bi moglo, ali verovatno moram onda staviti i 2sk134. https://drive.google.com/open?id=0B7_pNwI4yt_lWkVwYnZRYS1KRHM Aj vec kad sam tu da odma pitam da li je neophodno da imam svih 5+5 mosfeta po kanalu ili mogu ostaviti 3+3 (dodatnih 2+2 je na posebnom daughter board-u).
  22. chakija
    K: 2SJ50 - 10kom
    Kao što naslov kaže, kupio bih 10kom 2SJ50 tranzistora, po mogućnosti iz iste serije. Ponude na PP ili telefon 064/6124886
  23. chakija
    Kaljeva peć
    Ode pećka...može lokot.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1095 Gosta (Pogledaj celu listu)
