3334 -
42
Postovi objavljeno od chakija
"shit mode on"
Prvo što moze da se istakne kod ovog ampa je bass! Bass je (pajz sad) visceralan! Dubok, kontrolisan, moćan...
Druga stvar koja se ističe je prostor. Scena je ogromna po svim dimenzijama!
Treća stvar je detaljnost i tonski potpis u srednjima. Srednjetonski potpis jako podseća na Sissy SIT sound - timbarno korektan i dovoljno detaljan, a u isto vreme osvaja lepotom i specifičnim šmekom.
U poređenju sa Babelfish 2J sa Semisouth, visokotonsko područje je manje "zing", i mekanije.
Pojačalo definitivno ima specifičan karakter koji deli sa SissySIT familijom, što je fantastičan uspeh s obzirom da nema SIT-a u kolu :).
Ranije sam na nekoliko mesta pominjao kako je B2J najbolje pojačalo u univerzumu. XA252 je otkrovenje - u portfoliju Zen-ovih pojačala postoji multiverse :D.
Na kraju, uživao sam u test drajvu. Moguće je da bi mom sistemu(sa sve ušesima i deformisanim mozgom) bolje ležala full mosfet varijanta, ali to je nešto što najverovatnije neću imati prilike da probam pošto sam za sada opredeljen da ostanem u postojećem time-space domenu.
"shit mode off"
Može!
a koji su zvučnjaci?
Mene interesira buffalo+legato ako nije prodat, jos uvek...
You have viber message
Ima vezu direktno sa srafovima...
Izmedju ploče, dna i trafoa je guma. Mislim ono, kako drugojacije?
Osigurači crkavali zbog nečeg drugog
koje osigurače mećeš?
ja stavio 2kom 350W motane na 500W jezgru i jedu mi osigurače koji su bili OK sa 1kom 600W...
Već koristim dobre napojne kablove.
I oni unose značajan uticaj.
Jbg, sve je to igranka bez prestanka - kao kad kuvar kuva vrhunsko jelo, svaki sastojak ima svoj uticaj i na kraju ukus će se nekom dopasti, a nekom ne...
BTW, Lapp je shit
Tako je, horne slušam.
Upravo je to poenta koju sam hteo da istaknem - treba probati obe varijante jer stvarno ima razlike.
Mislim da jako zavisi od kutija kakav će efekat biti.
U mom slučaju, sa motor run (2x80uF po kanalu), bass dobije drugačiji kick - energija u basu i kontrola je osetno bolja. Bass kao da ide niže.
Međutim, efekat na ostatak zvučnog spektra mi nije baš po meri. Zvučna slika je sabijenija i fokusirana između kutija. Kompletan prostor po visini i širini je drugačiji. Zvučni potpis (timbar ) izgubi za nijansu na prirodnosti.
Ja sam bio veoma zadovoljan zvukom B2J sa motor run (koje je btw najbolje tranzistorsko pojačalo u univerzumu), međutim kada sam probao da otkačim motor run, ostavio sam ih u fijoci...
ap
može i varijanta sa 9028/9038pro
Pa klasika, najjeftiniji IRFP150
Odlično radi full mosfet, ali sa SJEP se dobija mađija i droga.
Ono što je dodatno interesatno bilo čuti, je uticaj motor run kondova u napajanju na sam zvuk...možda čak zavređuje i posebnu temu.
Sa SS ovaj amp je ravan heroinskoj zavisnosti ukoliko je ostatak opreme prikladan...
On 10/3/2019 at 5:50 PM, Aleks said:
I? Koliko vredi generalno dati 100x više para za izlazne?
Zvučno gledano.
Samo nemo kažeš: "ne znam ja, ene gluv sam na jedno uvo a i to drugo mi ne radi nešto najbolje ovih dana" i slični odgovori..
Realnost: Koliko vredi ulaganje dobro očuvanog Yuga u 4 tranzistora?
Odgovor na pitanje od pre dve i po godine, (na osnovu iskustva od danas koje potvrđuje inicijalna piskaranja)...vredi uložiti neregistrovanog fiću u voznom stanju za 2 dobra SS
Levo žuto, desno plavo?
Yeeessss
Bitna napomena za sve koji se odluče na pravljenje - bc i bd tranzistore uzimati na proverenim mestima... Ja sam uzeo u elementi i zalomilo se par komada loših koji su bili uzrok problema na desnom kanalu kod mene. Nije ni čudo što nisam uspeo da ga samostalno oživim ni posle 3 ture menjanja komplet tranzistora, kada sam u suštini menjao g za g
Danas mi je u gostima bio izuzetan uradak kolege Sync-a... B2J sa mosfetima u izlazu.
Svira zaista sjajno-bolji prostor po širini i detalji u odnosu na moj uradak sa semisouth/IRFP.
Semisouth daje neki šmek prirodnosti i kao da "smirenje" svira. Scena fokusiranja na sredinu.
Oba ampa sjajno rade, a opet toliko različit zvučni potpis kao da nisu u suštini ista pojačala. Razlika je što kod mog ampa imam jedan trafo i motor run kondove, a njegov je uradjen sa dva trafoa i soft startom, svežim kondovima itd...Sledi proba i sa Semisouth/IRFP , pa ćemo jasno čuti i koliku razliku pravi okruženje.
Preamp je Zenov WOT koji ni u jednom momentu nije delovao kao da je usko grlo.
Znači, B2J i sa mosfetima je i dalje najbolje pojačalo iz Zenove kujne što sam ja imao prilike da čujem.
Pošto je Sync revive - ovan, šteta bi bilo da ne prikaže ovde šta je napravio
- krca44, Srecko and aaa zmaju! je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Bio, vratio se... Na granici ništa nisu tražili, jedino makedonci traže zeleni karton. Putarina džabe kroz Makedoniju
Na plaži 80% Srbi...
Jel ima još nekih svežih iskustava sa Grčkom?
Ja bi trebalo za 10 dana da se zaputim ako bude sve po planu.
Da li je dovoljan antigenski test za odrasle? Kako je sa povratkom u Srbiju?
K: 2x Linearno napajanje 5DCV ~1A
in Oglasi
Ako neko ima viška napajanja rado bih ga rešio muke...potrebno mi je za napajanje Buffalo DAC-a i JL sounds i2s.
