480 -
2
Postovi objavljeno od pre>30g platio porez...
mislim da decko cesto ne zna sta ima u radnji i cemu sluze sve te raznobojne bomboniceNema u silkenu
opet za neki cmoy?
pogledaj u Silkenu u Balkanskoj samo pazi da bude vlasnik tu. radnik je prijatan lik ali nije od neke pomoci i ne razume se u problematiku
a je li ima uopste tog drvofixa, mislim kao nekad?
sve mi se cini da je neka sinteticka smola u pitanju?
primio k znanju i poslusacu
a za kilave IRFDove ima jedna uproscen sklop za merenje tzv Vgs radi uparivanja
Izvor 12V, u seriji je R 150/5W, odakle ide vod na D i paralelan vod na DMM, za merenje G/S:
https://www.cavalliaudio.com/diy/ehha/main.php?page=matching
e pa to sam cek'o...a ne da me plase ljudi sa oscilacijama i slicnim stvarima
'fala ljudi...ce ceka radni dan...i nabavku 3.9 i 62.
moguce je i da ima ako malko pripazim...to bi bilo super jer se drugi racun ne menja.
To je Borin Dizajn, nije nista menjano
@kan
mislio si 4 od po 3.9k i jos uz to 62k u paraleli? msilim da nema toliko mesta. inace racun je do 0.1 tacan
ali valjda moze na toj 'klackalici' da se odigra drugacije?
e pa onda 1.8k i 2.0k daju 947...13 Oma valjda nije veliki promasaj?
po tom kalkulatoru 24k i 1k u paraleli daju tacno 960...ili treba da budu slicnijeg otpora?
aferim Vlajko uvek u centar
izgleda da je kombo 22k i 1k dobitna?
hvala Miso...shvatio sam ravnotezu ali nisam strucan da je menjam...ako promena komponenata nece da dovede do 'onoga sto svako pojacalo bar ponekad uradi...a svaki oscilator ponekad udje u pojacavanje...' ond nije problem
Ček, a čija je ta slika odozgo?
to je slika Borinog prototipa sa njegovog sajta. U tablicama i u radnjama ne postoji jedna R od 960. Otud ovo pitanje a po Misinom odgovoru izgleda da bas treba da bude 960?
Hvala...navodno je trik kodsvajsa MOS fetova da ih se ubode u staniol, napravi se KS a onda se leme, pa sefolija izvice. Drugi opet kazu da nisu toliko osetljivi i sl.
samo kod mene (a mi smo najmanja bolnica u gradu i nismo opremljeni za inf.slucajeve) leze 2 pacijenta...perspektiva je nevesela
ja bih maksimalno ogranicio socijalne aktivnosti dok se vreme ne stabilizuje i virusi prirodnim putem pocnu manje da se sire...ili se presele sa zimom negde...
ljudi ne shvataju da je Spanska groznica iz 1919 i dalje prisutna u formi obicnog gripa koji samo kruzi planetom u skladu sa godisnjim dobima...dobrano je slabiji nego tada
tako ce jednog dana i ovaj krmeci grip da oslabi...tamo recimo 2095 ili 2115te...treba biti strpljiv kad vec nismo obrazovaniji i kulturniji ili bar covekoljubiviji
hvala na savetima sligthly off je sad off
Dotle došlo?
ma neeeeeeee nije bilo u Kuriru i...kako se bese zove jos ona druga djubrovita novina...tek kad se objavi u ovim glasilima onda je 'doslo'...u medjuvremenu ljudi odlaze 'od smrta'
Izvinjavam se homery ali nemam mnogo prilike da sretnem postovaoce Borinog dela.
namerio sam da pravim DOGC Mk3 pa me interesuju neke stvari:
1. Ima li tu gresaka (mada je skoro kasno, PCBove vec imam)?
2. Moram li da matchujem IRFD 110ke?
3. Da li da koristim Sanken cokoladice koje imam kupljene NOS kao u prototipu ili alternative (prve alternative su nenabavljive, druge ima a treca je nesto mnogo jeftina, sve u RK)?
Razlog za pitanje broj 3 je da me neki spineri loze kako Sanken cokoladice znaju da se 'razlete a i da sprze po koji zvucnik'.
Cenio bih misljenje nekog ko ima iskustva sa ovim dizajnom.
Covek se malko iznervira raznim stvarima, pa se onda zainteresuje a nije lose ni za lecenje zivaca. I tako uradim i ja jedan CMOY skoro klon (originalni rad Chu Moy-a nema pot ako se ne varam). Dakle nekoliko dana rondanja po netu i mini svajsa, prekidanim dezurstvima, najbolje cuvanom tajnom danas tj. epidemijom svijskog gripa, navalom pacijenata i sl.
I eto rodi se malo pojacalce koje za sada nista posebno ne svira i nije kvalitetnije od npr Samsung II mob. i koje treba malko optimizovati (skuplji ulazni kondovi, boji pot i sl). Naravno onda se gubi varijanta pojacalca za 500 kinte. Zasto postavljam ovo...3 razloga
1. Ovo je moj II DIY uradak koji je proradio iz prve a da nije stolarija tipa stalaka, polica i sl.
2. Nesto sam naucio
3. Namucio sam se odrzavajuci minijaturnost naprave, puno improvizacija u stilu ACME, lika sa mog avatara da bi donekle licilo na ovo
Neko se vec potrudio da razradi ceo tutorijal, sa analanom preciznoscu i apendiksom potencijalnih problema, kvarova, resenjima, tweak-ovima: http://tangentsoft.net/audio/cmoy/
Prica se zavrsava gornom slikom, a pocinje ovom: i ovom:
Kod mene je pocelo ovako: nastavljeno ovako: , pa se doslo do: i .
Rezultat?
Pot je najdivcarskiji, jeftin i stvara probleme (daje kontakt samo na oko 12 sati sto je preglasno i ulazi u distorziju) iako je nov. Zenski 3.5mm stereo izlaz takodje stvara probleme bez obzira sto je kvalitetniji. Bas je zaista dobar i definisan ali celokupni rezultat je zvucno ipak malo zamoran (zamolicu Groznog da ga poslusa i opise utiske...nevina sala).
Odstupio od originala sa kondovima od 470 umesto 220uF zbog boljeg basa.
Sve u svemu jos jedan od izvikanih audio mitova. Svejedo sam se zabavio, poraslo mi je samopuzdanje.
Naravno, navukao sam lateks na lemilicu pa se nece razmnozavati ali za retke casove mira na dezurstvima bice skoro OK.
Nadam se da se jos neko zabavio citajuci i gledajuci ovo.
Poz
Možda mu je trebao dati plavi kuferat
ovo me je uvredilo, kao pripadnika te profesije i kao poznavaoca prilika u Bg zdravstvu, mozda je bilo junacki ali sigurno nije bilo cojstveno jer implicira ruzne stvari. da podsetim, ova prica je zapoceta na temu objektivnosti procene kvaliteta nasih 'kreacija' a evo nastavljamo sa korupcijom u zdravstvu?
a da jos malo pojasnim ostatak price sa drugog foruma
preporuceni kupus se po svom efektu verovatno ne razlikuje od raznoraznih gelova i 'vestackih hrskavica' koje moje vrle kolege ubrizgavaju, da ne pominjem vestacki 'gel' koji se unosi na usta, nigde nije registrovan kao lek a prodaje se? ili se kaze uvaljuje...nije to bas nepoznata tema ovde...
ali kupus postoji duze, jeftin je ili besplatan i bezopasan.
zato se potrudio drugi clan na tom forumu, prisutan i na ovom, koji je preporucio zaista vrhunskog strucnjaka, garantujem i ne sporim, kao sto garantujem da pomenuti uvek vozi najnoviju Toyotu, bar je tako bilo kad sam pre vise od 6 godina napustio zajednicku firmu.
mislite o svemu, objektivno ako je moguce
korekcija
u 104ki svira 1540x2
sto se ostalog tice, misljenje se polako koriguje vremenom...nekad sam se kleo u te stare Philipse kao i vecina uostalom...sada mi na njemu sviruckaju samo vivaldijevske klasike i nezniji jazz...za sve drugo tu je nesto novije, NAD 521 BEE...prvi kojeg nisam otvarao i briga me koji DAC svira u njemu...kod ortaka sam slusao i 516 pa i to svira dobro ALI u odnosu na Philipse iz bilo kog vremena uopste, DRUGACIJE
zao mi je sto ranije ne videh ceo ovaj thread sa svim aspektima, bilo bi mi lakse al' ne zalim se
polipripilen što bolji 100nf ali da nije suviše velik.
in Gde nabaviti ?
taj je gazda...ondak nish' od silkena
mladac mi je jednom uvalio aksijalne bipolarce umesto onoga sto sam hteo i linearne potove umesto logova. ja nisam gledao jer sam mislio da zna
ali je opet prijatniji od mrzovoljne ekipe u mikroprincu
