480 -
2
Postovi objavljeno od pre>30g platio porez...
Ali generalno ta igra s opampovima ovisi o puno toga (funkcija, napajanje, vodovi, što je ispred-iza itd......). Ništa nije generalno najbolje ili loše......ima jedan lik koji se nedavno posrao po svim audio guruima, narocito onim koji skupo naplacuju svoje ideje, konkretno najvise po proizvodjacima headampova i DAC kombinacija. onda je konstruisao svoj headamp i dac, prepustio ih besplatno svima koji su pozeleli da ih proizvode i misteriozno nestao iz javnosti.poznat kao NwAvGuyevo njegovih razmisljanja o opampovimakad to procitas shvatis da su tweakovi zapravo najistinitiji u smislu sledecem:1. Poboljsavanje napajanja2. Maksimalno uproscavanje kako digitalnog tako i analognog dela uredjaja a ultimativno zamena potpuno novom varijantom3. Poboljsavanje mehanickih svojstava uredjaja (dampiranje, ukrucivanje, tezina, drvo...)Stvari koje uvek treba imati na umu:Ken Ishiwata nije izmislio tranzistore kao sto ni Lukazs Fikus nije izmislio lampe.OpAmpovi izleda spadaju u poprilicno subjektivnu kategoriju (ono 'vidi kako sviri moje chedo...') kada pricamo o jednostavnom menjanju bez prilagodjavanja okolisha.Koliko nas objektivno ima sistem u kojem moze da primeti boljitak u tweakovanju vrednom 100 do 150 eura leshine od 30tak eura ili razliku u odnosu na mashinu koja vec kosta polovna nekoliko stotina eura i par eurica tweaka promenom OpAmpova?Koliko je zelja za tweakom zapravo patkometrija a koliko chista zabava?Ovo drugo pozdravljam i radujem se...
solidnog su kvaliteta...njima se tweakuju neku drugi plejeri.nasao sam po netu neke prepravke u smislu uklanjanja mute tranzistora i izlaznih kondova. trandze bih jos i uklonio...mozda.stvarcica ima 5 regulatora napona, puno kondova oko vaznih potrosaca. da kosta 4 puta vise pa da ih izmenjam sve ali ovako mislim da je neisplativo.nadam se malo vecoj 'rezoluciji' jer komplikovane muzike ne moze bas dobro da savlada
ok hvala puno.ako ispadne dobro, neki tweak...u analognom izlazu...izbaciti tranzistore ili bar jedan po kanalu?vec ima solidne OPove...izgleda da se nista drugo ne moze uraditi?
jbg urekoh ga...od pre par dana NAD C 521 BEE je poceo da 'odustaje'. dakle duze cita, oko 4 sec ono sto je pre bilo citano skoro trenutno, ponekad prekida reprodukciju na delic sekunde i to malko cesce na prvoj numeri mada se ponekad desi i na nekoj sa vecim brojem.simptomi se desavaju i na red book standardu i na rezancima. kad je na stand by rezimu pa ga ONujem daljincem onda cita mnogo brze.Na sta ovo lici najvise:IC kontroleri (servo i sl.)FLAT kablLASER.Ni jedan od kondova, narocito 'malih' nije svrsio, nije naduvan i sl. Laser ocistio, sto nije promenilo simptome.Manual u algoritmu priziva malfunction kontrolera.Serviser iz RCC electronic misli da je laser (zamena) a ako su kontroleri treba baciti ceo uredjaj...'niko to ne menja i nemoguce je'evo i nekoliko slicki...ako ga ozivim, mozda bi vredeo i neki tweak...izgleda kao korektno konstruisana spravica:
Izbor T4P zvučnica nije baš toliki, koliko pokazuje ovaj link.evo ga drugiili ovajI najvaznije, danas sam zvao Korato. Izgleda da su za ovu godinu zavrsili sa uvozom Grado proizvoda. Na leto, za mesec, dva ce uvoziti Ortofon.Statistika im je da se na 50 do 100 glava proda jedna T4P. Ali pristaju da uvezu i ove ako im najavis.
Protraktor je uvek bio obavezan, kao i libelica...sad imaju i mikroskope. Inace ne znam mnogo rucki koje imaju podesavanje vertikale a potrebno je.
Ali sam ja posao putem gde mi treba samo mikroskop. Racunam da imam nesto ploca, zena isto, klinac kupuje sebi nove a ja ne bih isao istim putem kao pre mnogo godina kad je stolovrt u pitanju. Dakle hiljade postaju stotine ili jos bolje desetine. Tako mi iskoci sansa da pazarim Technics stolovrt a oznaka je SLQL 1.
Dakle nije SL 10 ali je mrga od livenog teskog Al sa jos uvek nepotrosenom originalnom iglom (mikroskop heh). Jedan poznanik ga je podmazao, ja proverio mogucnost nabavke posranih TP4 glava ili igala... ima ovde http://www.lpgear.com/category/OPC.html
kakav je rezultat...korektno sviri, svi zadovoljni. Za ukupno 120 eurica sviri bolje od te sume, pa i od duplo vece. Nikad nece svirati kao sprava sa cenovnim faktorom 5, 10 ili 30 ali me to vise i ne zanima. I jos uvek ima svoje stare interkonekte i uzemljenje na kojem stoji viljuskica iz perioda 79'-84'.
Zakljucak: tangencijala jos uvek ima svojih kvaliteta kad ih ima. To znaci kupovina od poznate osobe ili uz pomoc nekog ko se razume. Na zalost to automatski iskljucuje ponudu na KP u poslednja 2 do 3 meseca. Trenutnu ne znam, ne trazim vise.
JENO engine? Uzgleda da resava problem 2 koraka dalje od mesta na kojem je isti nastao...Kad mi II put izgori izlazni tranzistor ja se vratim nekoliko koraka unazad...lazem jednom sam ponovio i treci put
najbolji je finalni tweak kada odskace niz dolinu posle vise pokusaja
fixsiraš danilomdanilom ili Damilom (Damylom)?
a i lampe izgledaju mocno...jos kad bi provirile malko spolja...
ako se uzme da baš nije sve sa nekadašnjeg lampizator sajta baš puko trabunjanje slažeš li se sa njegovom idejom o poboljšavanju napajanja, nazvao je 6pack ako se ne varam
Postoji li nešto bolje ili jednostavnije?
A zašto to ili bar nešto od navedenog ne bi sam probaoprobao ja MDF sendviče sa peskom debljine 60mm na rigidnom zidnom nosaču...groznog su ukusa i koristikamen i beton nisam probao, kao ni loptice i dekine gume.ali sam probao i rack sa TNT sajta, neko ga zove i flexi...osim što mi se dopada izgled sa sirovim navojnim šipkama nisam primetio poboljšanje ili degradaciju u zvuku, kako u odnosu na zidni nosač tako i na neke moje izvedbe polica za "uredjaje" koje stoje direkt na podu, čak i bez nogica.Zaključak: pod uslovom da se ne zivi iznad tzv. kara tavana gde je pod koji "radi" dovoljno je da rack bude samo dovoljno čvrst a ne i masivan i sve to pod uslovom da ne pričamo o analognom stolovrtu.Imam i još jedno opažanje...masivno postolje vredi jedino ako uredjaj odvojiš od istog nekim oprugama. kad budem našao opruge koje su stari majstori trpali izmedju zidova i obodnih letvi praveći plivajući parket izvestiću i o tome. jerbo treba da budu vrlo vrlo rigidne. do tada računajte da je u pitanju samo loš trip...
je li neko eksperimentisao sa teškim pločama od drveta, kamena, betona sa čuvenim postoljima od poluizduvane bicikl gume, teniskim lopticama i slično? ili je to još snake oil varijanti?
@ stein post No 35:
HUH BRATE SAD MI JE LAKSE MNOGO LAKSE ...u stvari i nije...nisam presao ni pola puta...Šalu na stranu, malo nas ima sistem koji će baš da otkrije poslednju neispravnu dlačicu u izvoru zvuka...ali ako ga već imaš i stekao si ga napornim radom u smislu časova i časova razmišljanja, pitanja, dosadjivanja kolegama sapatnicima, potom švajsovanja, udara struje, uspeha/neuspeha, zašto ne probati poboljšanje i samog digitalnog izvora.
Koliko razumem "pos'o" sve se ovo radi iz jednog ili više razloga:
a. zabave
b. zabave
c. zabave
d. sirotinje
e. inata (ili želje da se ponovo ne plati porez na budale u mom slučaju)
Toliko o motivima tweakovanja.
Primedba o novim player-ima je potpuno na mestu: novi apsolutno imaju veću rezoluciju čitanja i reprodukcije u odnosu na "dede". Samo i sada kao i ranije imaš istu priču:
Svaka firma izbaci gamu playera u rangu od par stotina eurica do par hiljada. U skoro svakom slučaju cela gama ima isti DAC i mehanizam. Razliku u ceni od najjeftinijeg do najskupljeg uvek su pokušavali i pokušavaju i dalje da opravdaju utroškom delova od par desetina evra.
NPR. od NADa za 260 eura stignes do NADa za 2600 eura sa utroškom od par desetina evra za bolje umrtvljeno kućište, bolje OPAMPove, nešto kvalitetnijih kondova, tranzistora i sl...
A onda dolaze TWEAKDZIJE sa pravim stvarima, mitovima, preuveličavanjima, prevarama i sl.
Otud ova tema...mozda se neko zabavi, neko nešto nauči, neko nešto uštedi, neko skrati put do nirvane i slično.
izvinjavam se nekako je i moj komentar dospeo u citat dvv-a
postoji ceo jedan svet gde nikoga nije briga ni za muzičku opremu, ni za finese - svet gde se muzika naprosto doživljava "as it is - nothing more and nothing less"
nema veze za off topic i ja se cesto "rasentimetališem"
primetih slicno i kod mog klinca...18 godina
na zalost, kompjuter je doneo i neke druge stvari koje neces primetiti sa 13 godina ali kasnije svakako da...vrlo brzo postanu mnoooogo realni toliko dame to rastuži...
no...
da li je neko probao da Philipsove pradede konvertuje u transport?
da li si možda čuo originalno opremljen NAD C565BEE?
dvv iz mog iskustva tzv. stock player-i NAD i Sony zvuče "najpoštenije" ako se to može reći.
avaj, ovih dana izgleda da sve od mehanike dolazi iz PRCa. nekako čudno se piše reč metal u tim mehanizmima..."PLASTIKA"
zato pitah za tweak staraca
jesi probao sa pcm 69?nije ni blizu pcm-a, na primer.
je li neko probao da razdvoji napajanja, tj. da ih pojača i da ubaci vise regulatora...Fikus to zove 6 pack?
sta je sa cistom "bazom" debele daske, betoni, graniti i sl...
Tema mozda u početku liči na snake oil varijantu.
A mozda bude i zanimljiva. Zamislio sam da skupimo "na gomilu" pokušaje modifikacije, uspešne i neuspešne.
Šta po vašem mišljenju donosi "bolji" zvuk a šta ne ili čak šta ga dodatno ruinira?
Ja npr. nisam video nikakve vajde od dekonektiranja headphone izlaza na plejerima koji ga imaju.
Ajd još neko...
demi ili destilovana voda...mekane krpe i demagnetizer pistolj pre kupke...
kad procitas uputstvo jednog od domacih uvoznika stolovrtova vidis i da se sprdaju sa kupkama za ploce?
ne znam sta je kvalitetno u bilo cemu sa natpisom Beats by Dre ali ukusi su cudo.Beats by Dre
ja opet pokrecem akciju protiv tamponcica ali me niko ne shvata ozbiljno. glede zdravlja samo...
sto se tice zvuka svi tamponcici su 'carevo novo odelo' mnogo naduvanog basa, mnogo visokih ali bez sustine, pardon sredine
Učinite svojim ušesima uslugu i oduprite se tom porivu... Ne zbog toga kakav zuk pružaju već zbog ušiju...
podrzavam
volem sluske i cak imam i ovakve Sennheiserice (nisu to gumice nego tamponi) i evo sam zaradio infekciju tragusa (onaj ispupceni trougli deo uha prema obrazu) sa unutrasnje strane.
sto se mene tiche sa tamponcicima sam zavrsio makar mi sa njima dali besplatno i bilo koji Mac. posle druge ture trovanja antibioticimastvar je hvala Bogu u redu ali me je poducila.
sundjeri su zakon, jos ako su iza njih crveni drajveri...vintage izgledaju i pise nesto kao GRADO...ne mora bolje od 80.
P.S. ako treba popljuvacu i 'zatvoreni' dizajn iz pesacko bezbednosnih razloga.
Sta bi sa tim tangencijalcem Chakija? Nabavio si nesto ili ne? Ili neko drugi?
Jos nesto...videh jednom slike sa prethodnih FAKova.
A imam samo 112kila...
Je li dovoljno ili da dodajem...mislim da ne izostajem?
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
CD player tweak-ovi
in Digital
