stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pa da, 83x optički zoom. 16MP na 6.17x4.55mm senzoru (1/2.3") Onda neko uzme i stvarnu žarišnu daljinu preračuna u odnosu na FF (full Frame) tj tzv 35mm i dobije da ovaj Nikon ima ekvivalent od 24-2000mm što zapravo i jeste tačno ali je beskoristan podatak jer je stvarnost da je u pitanju 4.3-357mm... (357mm je i dalje impresivna cifra!) Ovakav trik sa malim senzorom se i ranije koristio, npr moj bivši a sada ćerin Canon SX50 HS takođe ima isti minijaturni senzor ali "samo" 50x optički zoom. Zanimljivo je videti ovakve slike ali u stvarnosti je upravo problem sa ultimativnim kvalitetom fotografija koje su aparati sa ovako malim senzorom sposobni da ostvare... Konačni kvalitet slika je upravo bio i glavni razlog zašto sam se vratio u svet DSLR aparata. Inače, "tajna" sposobnosti da na primer ovoliko "približi" Mesec upravo se krije u veličini senzora, odnosno u širini vidnog polja koje manji senzor ima u odnosu na veći.... Manji senzor, manje vidno polje... Suma summarum, kome treba ne baš preterano lagan (cca 900gr) i izuzetno versatilan aparat za putovanja (ima i GPS i wifi) sigurno neće pogrešiti ako je spreman da plati 75000 dinara... (Tehnomanija)
  2. Vratija se Šime...
    1. Show previous comments  6 more
    2. crni.
      crni.
      lepo je to putovanje, verovatno da se proba škoda :)
      moj drugar bio prošle godine. kupio 500l i zaputio se sa porodicom do danske i nazad
      kuma kupila tojotu pa se zaputila na kružno putovanje po centralnoj evropi i prešla nevrovatnih 5000km
      a jedan rođak kupio i30 i išao u rimini na letovanje.
      mnogi baš imaju potrebu da provozaju svog novog ljubimca :)
    3. stein
      stein
      Ma ja sam nešto obećao ćeri: ako bude odlična, onda namesto da se preko igrice druži sa drugaricom, mogla bi da je upozna uživo. Odmah su se trojke i fizike i matematike korigovale u petice. To je bio manji problem, trebalo je ubediti ženu da umesto mora treba malo videti sveta i jedva je ubedih da je to u stvari njena ideja... :rofl:
    4. stein
      stein
      A i to probanje... greota auto od 140 konja nikada ne voziti preko pedeset na sat...
  3. Meni se jedan stari accu tako ispiškio po laminatu. To mu došlo k'o bonus razlog za zamenu kompletnog laminata, mada činjenica da je kuče onomad imalo nezgodnu naviku da se periodično zavuče iza nameštaja i vrši posvećivanje laminata nije ničim doprinela da laminat bude kao nov... Davno je bilo kada se to poslednji put desilo, ali blaga talasanja na spojevima ostala su kao podsetnik... Sad je već sve okej jer nema više potrebe da pretvarač i akumulator budu u sobi jer je kotao u zasebnoj prostoriji a sistem grejanja je takav da mu čak ni pretvarač nije potreban da se izbegne kuvanje u kotlu. Ako kojim slučajem duvaljka strada ložiće se na drva pa će pretvarač i akumulator biti opet potrebni ali do tada smo ok... Valjda... Elem, ostala je fleka ali nije gorelo kao tepih...
  4. Ja da odem i ostavim majstore da budu sami, bez nadzora? Ne, radije bih sebi odsekao oba palca. Da me nije bilo, ne bi uopšte farbali zidove iza ormara, štednjaka, ormarića u predsoblju i kupatilu... E, reko' momci, ako plaćam kvadraturu, farbate kvadraturu. A vi kako hoćete. To što ufarbate rado plaćam, to što ne ufarbate bogami ne plaćam. Nisam ja odlučivao kako vi računate. Vi ste prvi počeli, pa onda molim... I bogami odradili pošteno i korektno. Ali pod nadzorom. Sa već spomenutim podsetnikom na to šta sam rad da platim. Nisam se cenkao, nisam zakerao i dahtao im za vrat. Tako niko ne može valjano da radi. Pustio sam ih da rade svoj posao, ali ih nisam pustio da odu neobavljenog posla. E... Sad još ja da obavim i pozavršavam šta sam počeo pa da se potopim u kadu i naspavam pre puta... A možda i gricnem nešto usput
  5. Ne samo terasa, no i interijer... Nakon što je kamin/kotao izbačen iz sobe trebalo je pokrpati stari laminat ali pošto to nije bilo izvodljivo tako da izgleda pristojno, posle moleraja slažem novi laminat... Ovaj put nešto sa više karaktera od starog mahagonija...
  6. Lako je tebi reći lako...
  7. Molere ispratio, sad samo da postavim novi laminat u sobi i trpezariji, spremanje, ribanje, pa u nedelju na put...
  8. Budeš li imao praktičnih "problema" tj nedoumica, znaš kome da se obratiš... Zbotić je provereno najstručniji za takva pitanja... ... Nisi valjda mislio?... Mislim, ono... kao, sebe da trpam gde mi nije mesto...
  9. Znam, sve se može kad nemaš šta drugo da radiš Osim već spomenutih molera i CG-oša, trebalo bi da odem do prestonice u Bachu i preuzmem svoj Babelfish, a i druge stvari, da ne nabrajam... Trenutačno ću biti više nego zadovoljan ako nađem vremena da odem da kupim dvadesetak metara dvožilnog kabela i razvučem, te prelomim koje od onih zvučnika koje već imam, da okačim. Još nisam skroz završio, presekla me kišurina, trebalo bi da pošteno fiksiram polikarbonatne ploče, trenutačno su samo pogurane gore a tako ne može da ostane, potom zaptivanje silikonom sa strane i navlačenje zaštitne lajsne sa boka itd, itd... Ovo će biti sve, samo ne još jedan dosadni godišnji
  10. Za 30 dolara stvarno dobra fora Međutim, sumnjam da ću ovih dana da ikoga cimam da mi to dobavi... Osim ako se neko javi da mu dosadno pa nema šta pametnije nego da meni nabavlja delove sa partsexpresa... Sutra mi dolaze moleri da kreče iznutra celu kuću a pride i majstori za centralno grejanje da pune sistem vodom i provere novonastale spojeve tamo gde je nekada bio kazan-kamin-kotao u dnevnoj sobi pa da mogu da to završim i pokrijem, odnosno da zamenim laminat u dnevnoj sobi/trpezariji...
  11. E, to! Terasa (pokrov za terasu) se može uraditi na dva načina. Ovako ili spojena na kuću (sa kućom, zidom). Desetogodišnje iskustvo je pokazalo da zbog načina kako vetrovi duvaju zimi, vrtloženje nabija sneg na ovu stranu kuće u nanosima (ovo je jugozapadna strana) pa bi spajanje na kuću zahtevalo da se krajevi greda uvuku kroz zidove i oslanjanju na betonsku ploču/venac jer su zidovi od onih crvenih blokova koji ne drže mnogo ako se samo okrnje da se grede delimično uvuku i okolo zamandra cementom. Druga opcija je da se na same zidove fiksiraju stubovi a na njih osloni drvena greda (takođe vezana za zidove) pa da se onda slažu kose grede a u oba slučaja rezultanta biva veliki nanos snega nabijen na zid, a tamo mi je klima uređaj (spoljašnja jedninica) i nešto nisam oduševljen idejom da mi se tamo (onih zima kada ima mnogo snega) gomila teret. Odvajanjem terase od kuće (stvaranjem fizičkog razmaka) dobija se prostor da sneg koji navejava pada dole na betonsku ploču i konstrukcija se rasterećuje neželjenih prekomernih tereta. Drugo, pokrov terase je sada "montažni" tj nije integralni deo kuće pa mi se ne može natovariti dodatni porez za rezultujućih +25m2 "stambene jedinice"... Kada pada kiša, a evo i ovih dana se svojski trudi, nikada ne pada tako da nabija na ovu stranu pa je prostor između zida i nadstrešnice bukvalno suv. U slučaju potrebe da se priđe spolja klima uređaju, ima dovoljno prostora da se podignu merdevine i cela skalamerija skine, dopuni freonom, whatever... Dvojica gabaritinijih su pokušala da je zaljuljaju i cela se konstrukcija lagano giba u korenu, kod ankera gde je sav teret oslonjen, ali zbog malog poprečnog profila, ne očekujem velike oscilacije tokom ozbiljnijih vremenskih nepogoda.
  12. Da je bilo dovoljno zvučničkog kabla, zvučnici bi bili postavljeni. Ma da sam imao bilo kakvog dvožilnog izolovanog provodnika... Jedina dilema ostaje da li staviti male (jeftinije) Schneidere sa papirnim membranama ili (malo skuplje) Philipse sa poli-nešto membranama i ribonskim visokotoncima? I jedni i drugi su približno istih gabarita od pripadajućih im mini-fifi-linija? Inače, terasa proverena na funkcionalnost u prisustvu i u saradnji šesnaestak prijatelja i prijateljica tokom proslave povodom otplaćenog stambenog kredita. (za radoznale, svi spojevi izvedeni lepljenjem i tiplovanjem - ako je spajanje drvenim klinovima bilo dobro za brodove koji su prelazili okeane i otkrivali nove kontinente, pomislih, ne može da bude loše ni na terasi - jedno je sigurno, nema šta da zarđa )
  13. Mislim da je naslov "svadbarski" samo maska za ono šta sledi... Biće od toga neki R'n'R-band zvučnici ... Pre ili kasnije udari kriza srednjih godina pa ili kupiš velik' motor ili sviraš u nekom garažnom bendu sa vršnjacima... Pošto sam ja još davno imao i bend i velik(e) motor(e) namesto pecanja sam izabrao da se prtljam fotografisanjem...
  14. Nadstrešnica nad terasom u procesu tweakovanja. Modifikuju se grede u konstrukciju. Na drugoj slici isprobava se pozicija za slušanje terasnog audio sistema a instalacija zvučnika sledi nakon krovopolo... krovnopolag... krovonolopo... kad stavim krov...
  15. Ja sam ga kupio nakon poređenja sa Canonima 1200D i 100D i Nikonom D3200. Canoni imaju malo manje a Nikon više MP (18, odnosno 24 vs 20MP kod ovog Pentaxa) a svaki pojedinačno je kao nov skuplji. Primetno. Mene su, što se sveopšteg utiska tiče, "kupili" neki sitni detalji kao što je stabilizacija koja je integrisana u samom telu a ne u objektivu pa funkcioniše sa bukvalno svakim objektivom, čak i starim manuelcima, pristup jeftinim a odličnim objektivima za veoma skromne iznose (npr 50mm F1.7 može često da se dobije u savršenom stanju za cca 4000 dinara) i generalno se može nakačiti na njega svaki "K-mount" objektiv ikada proizveden. Autofokus naravno radi samo sa novijim objektivima i kod Pentaxa, moram priznati, nije na vrhunskom nivou, ali nije ni za baciti. Najvažniji detalj koji me je pomerio iz sveta Canona (a nije da ih nisam imao sijaset) je kvalitet slike direktno iz aparata. Naprosto mislim da u ovoj cenovnoj klasi ovaj senzor, aparat, whatever izbacuje slike koje su naprosto odlične svaki put. Imam neke slike koje sam radio bukvalno uz ulično osvetljenje sa ISO12800 a šum (digitalni) se praktično ne vidi. Inače spadam u ono što zovu "pixel peeper" pa ako u prikazu 1:1 vidim nesavršenost, onda mi to smeta bez obzira što se na odštampanoj slici reda veličine 30x40cm to ne vidi. Kit objektiv je dobar, ali nije toliko dobar kao Sigma 17-50mm F2.8 koji sam kasnije dokupio. Naravno, Sigmu sam platio nekih 360€, da se ne zavaravamo... (a i to je bilo izuzetno povoljno) Pre ovoga sam od DSLR-a imao Canon 1100D i bio sam prezadovoljan kvalitetom slika a nagledao sam se i slika koje su napravljene Nikonima serije D3xxx. Nema tu ništa da se zameri ni jednom. Bar ne nešto ozbiljno. Međutim, ima nešto što ima na slikama koje izlaze iz Pentax aparata što me navelo da odem dalje, i kupim Pentax K-3 II. Posle prve serije od nekih dvadesetak slika, nisam našao ni jednu koja nije vredna arhiviranja. Kod svih Canona koje sam imao, odnos slika za čuvanje naspram onih bezvrednih (pričam o oštrini slike, kvalitetu tehničke prirode u načelu) je bio možda 3:7 od 10, u najboljem slučaju. Konkretno, možda svaka treća ima potencijala da se ispegla u nekom programu... Sa Pentaxom ne nalazim potrebe za doradu, osim ako baš želim da se poigram da bude crno bela ili dam akcenat na jednu boju ili šta slično.
  16. Bong.
  17. Ne bih rekao sve ostalo, ali nije ni bitno. Pomisao na jednoumlje me prestravljuje
  18. Konačno nešto u čemu se slažem sa tobom. Jedino što si u formulaciji izostavio odnosno nisi napisao je da se zapravo već urušava. Malo tu, malo tamo. Jedino Kina još održava stvari u ravnoteži, ali i tome će doći kraj a onda će biti čupavo. Ironija je što sebe Kinezi doživljavaju kao zemlju socijalizma/komunizma a ne kapitalističku velesilu... I oni svoj kompletan "uspeh" baziraju na kreditima. Jedna od boljih dokumentarnih serija o Kini... (4 nastavka)
  19. E, ovako se pravi uporedni test fotoaparata.
  20. Zanimljivo bi bilo videti koliko bi po glavi evropljana koštalo da se reši da ne umire toliko dece od bolesti i gladi svakog minuta. Svemirska istraživanja su zaista fascinantna ali ponekad treba pogledati i oko sebe. Pre neki dan smo krenuli preko granice u mađarsku. Imrovizovani šatori od najlona nanizani pored bodljikave žice uz granicu. Tuga.
  21. Ima nas koji smo od jutra do večeri na poslu da bismo jednog dana mogli da odemo na odmor. Daklem, budeš li dosadan, neće biti ranije jer sam ja ovde a ono je onamo.
  22. Nema K-9, a s obzirom da je trenutačno K-1 "najjači" u ponudi a potom svaki naredni model sa većim brojem rangiran niže, onda...
  23. Thja ne znam, mislim da od ovoga više ne zavređujem. Full Frame nema smisla, svi objektivi koje imam su namenjeni za APS-C format a i ne znam šta bih dobio većim senzorom a da mogu da opravdam najmanje dodatnih hiljadu evra investicije u telo. Pentax od ovoga nema višu klasu tela u APS-C formatu, ovo zovu "flagship camera" a natrčao sam na novo telo (0 okidanja) po toliko povoljnoj ceni da bih se posle lupao ciglom u glavu da ga po ove pare nisam kupio. Ne znam sa kojim Canon/Nikon aparatima može da se poredi i da budem iskren, nešto me to i ne svrbi da istražujem jer se ni sa kim ne takmičim. Za sada ima tek dva ili tri okidanja da proverim funkcionalnost a krenuću da se "igram" tek kad ozbiljnije prostudiram šta sve na aparatu ima... Toliko je različit od K-S1 da moram da učim sve ispočetka. Većina stvari koje sam na K-S1 mogao/morao da menjam ulaskom u meni, ovde se može aktivirati/podešavati/deaktivirati direktno, posebno za to predviđenim dugmićima... Od nedelje sam na godišnjem, pa polako...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
