16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Šasija izoblikovana, ostaje da se sve još utanači i pripreme pozicije i oblici svih potrebnih otvora i rupa
Menjaj društvo pod hitno
Choky, jašta Editovao sam pojavu metalnih delova za montažu na trafoima zarad bolje uočljivosti/prepoznavanja ovo bi otprilike bio neki raspored... Možda malo preraspodelim pozicije lampi ali inače, mislim da je ovako dobro raspoređeno... ?
Za početak naslagano nešto komponenti, čisto da vidim kako sve stane na 200x400mm površine... Oblici, pozicije i odnosi veličina pretpostavljam, jasno govore šta je šta... Podrazumeva se da ploča na kojoj se sada sve nalazi vremenom dobija oblik kutije od savijenog lima...
Nagradno pitanje: Šta radi idiot? Pošto nagrade nema... napiše tiradu, nakuca dva sata vremena i namesto da naprosto to završi i postuje, zagasi browser. Yeah za idiota. Elem. Svi trafoi su tu, smislio sam da mi buduća šasija/kutija bude nešto u fazonu oko 20cm široka i oko 40-45cm duboka iliti naslagano kao recimo stari lampaški radio ili gitarsko pojačalo ali zarotirano za 90 stepeni. Uopšte me nije briga što to apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka sa standardnim gabaritima nekih standardnih uređaja/izvora. Čak i ne znam šta će biti izvor pa ću staviti dva seta RCA konektora i jedan flip prekidač (on-on) za dva Line izvora. Napred jedan ALPS plavi pot od 10k. Nazad standardno IEC i klasičan rocker switch, 2x3 komada 4mm banana konektora i to je otprilike to. Naravno, mrežni trafo i prigušnica će biti skroz nazad i nema vundaranja AC napona okolo po kutiji, ispred napajanja dva izlazna trafoa a skroz napred cevi, izbornik ulaza i pot. Lako moguće da i ulazne konektore šutnem negde napred/sa strane ali bliže napred. Ostaje samo dilema gde bih možda malo filozofirao. Da budem iskren, rekoh ovo već milijardu puta, ič se ne razumem u elektroniku pa me sad malo kopka onaj deo priče o povratnim spregama, da li raditi sa ili bez negativne povratne sprege (zvučnu razliku između triodnog i pentodnog režima rada sam skontao, kako sa aspekta dobitaka/gubitaka snage, tako i sa subjektivnog doživljaja tj performanse jednog u odnosu na drugi režim rada) pa me sad malo zanima šta su mi opcije i šta sa negativnom povratnom povratnom spregom zapravo dobijam a šta gubim u odnosu na amp bez negativne povratne sprege. Zanima me i sa aspekta upotrebljivosti ampa sa različitim (u svakom slučaju manjim, osetljivim kutijama/zvučnicima) Stari SET sa EL34 ima SRPP na ulazu sa ECC81 (doduše, savršeno dobro šljaka i sa ECC82 i ECC83 bez izmena u vrednostima delova) i ima negativnu povratnu spregu... Sad me recimo intrigira varijanta sa E(P)CC88 i bez (ili sa?) NFB... Pošto rekoh da zapravo ne znam konkretno šta je + a šta - jedne i/ili druge opcije, molim neku dobru a znanjem/iskustvom potkovanu dušu da me prosvetli, ali bez komplikovanih formula i prestručnih formulacija.
Ček, ko sad tu šta radi? Jel' ovo oglas ili šta je, nanu mu naninu offtopičerašku dakle, stali smo kod lalala
Ma jok, ovo sad svira najbolje što mogu sebi da zamislim. Sa dve jedinice po kanalu, dobro postavljene, namesto da se olako ispada iz "sweet-spot"-a, dobija se veoma fina pokrivenost područja za slušanje, doduše, i dalje nema priče o full range upotrebi u 70m2 podne površine (otud ogromna zrako-zapremina gde se zaljuljani ajer lako gubi) ali ni to me ne sekira pošto Alfe to sasvim dobro odrade kao podrška u donjih nekoliko oktava... Pride, u red vezani, nisu toliko niskoimpedantni (bar bi pojačalo trebalo da vidi unekoliko višu opteretnu impedansu) a pošto nisam mešao babe i žabe nego sastavio dve koliko je god moguće iste stvari, efikasnost je bolja, subjektivno, još je lakše za slušnje i pitkije, možda je samo religija ali mi se čini da zapažam mnogo više detalja... Kako rekoh, za malo više od 2k€ koliko me sveukupno koštalo (elektrostatici), naprosto ne mogu sebi da zamislim ništa bolje. Ono što mi već odavno ne nedostaje je "koloracija" koja, hteli ljudi to sebi da priznaju ili ne, kod većine zvučnika do ove klase cene naprosto jeste prisutna - nekad to jako prija ušima, nekad malo manje, ali ima je... Doduše, postoje tu i one tzv "downside" iliti "no free lunch" stvari, amplifikacija i sve ostalo naprosto mora da prati... Ali to je već sasvim druga tema.
Tu negde. EI-96. Moji stari su EI-86 ali malo deblji paket, manje prozoče dupke napunjeno, uglavnom, sveukupno, dođe mu na istu kvadraturu. Dakle, što se samog jezgra tiče, nemam ni grama sumnje da nije dobro dimenzionisano. Zanimljivo je kad se pogleda tabela i pogledaju poslednja četiri polja tj veličine EI limova... Postoje razlike u širini srednjeg stuba i površini rupa pa ispada da su neki manji trafoi zapravo izdašniji po pitanju prostora za žicu...
A šta reći... Sećam se prvih dana kada je bilo šta jedva uspevao da proda, a nije da nije bilo dobro urađeno ili loše sviralo... Neka, sada sam još srećniji što nisam usamljen u mišljenju da su ovi zvučnici bili zapravo odlična investicija. E sad ne prodajem
Stigli trafoi Percepcija, slike/fotke, čudna stvar, varljiva. Na osnovu inicijalnog kontakta i ličnog upoznavanja sa gabaritima i izgledom trafoa, cenim da ovo sve ima sasvim dobre šanse da svira dobro
Tebi PTP postao PTSD
Šema se pravi. Otprilike neka mlaka voda - malo hladne i malo tople, pa kako ispadne - biće u svakom slučaju neka varijacija na temu. Tema je lagana penzionerska zabava a ne ezoterija, tako da će uglavnom da bude većina stvari koje se već nalaze po kesicama i kutijicama... To što par stvari fali, dokupiće se u lokalnoj prodavnici delova. Ništa Mundorfa, srebra i slično... Sam' nek svira na kraju Možda se čak i završi do FAK3 pa ga ponesem
Ja sam EH našao na KP: http://www.kupujemprodajem.com/cevi-za-pojacala-11760599-oglas.htm?filter_id=21557955 za 30€/par...
Čuo sam da postoji i takav narod, bugari, ali ja nijednog ne znam...
Mislim da to zapravo i nije bila moja ideja... E sad, jal' to Zen il' Guja predložio (a možda i ne) ne sećam se... A možda i jest' bila moja ideja... Ono što jeste moje je mala dilema, koje EL34 uzeti (sve su po istoj ceni) Electro Harmonix, Sovtek (ruske) JJEL34B (češka) (~30€/par) ili malo skuplje ENGL, Groove (~50€/par) (mada, ne vidim zašto bi rizikovao sa meni nepoznatim brendovima - u ovom ampu što imam, svira JJEL34 skroz okej (doduše, nekako mi to sve lepše sviralo sa Philipsima al' jbga kad su se potrošile...)
Roba koju sam ja linkovao (a očigledno da nisi ni pogledao) nije u EU ... kad ga pre izeditovao...
Onda je to sasvim drugi padež... OT: mnogi, ne znam zašto, uzimaju zdravo za gotovo da ako mi je kuća na manje od 5km do granice, da ja malo-malo, pa visim preko i da sve znam šta tamo ima i koliko košta... Poslednji put kad sam bio preko, propičio sam na putu do Minhena i nazad... Nisam stao ni da tankiram ili popijem kafu ili gricnem sendvič...
Zar na onih 315 iz madžarske ne ide PDV i carina? (treba prvo otići preko, kupiti, voziti se nazad... i to nešto košta, bemliga, a od Zemuna do Budimpešte nije da nema šta da se voza... cca 380km u jednom pravcu)
Ne znam da li je do ugla kamere, da li je ploča u pokretu, ali na slikama tako izgleda kao da igla vuče ka sredini ploče u odnosu na telo zvučnice... Meni bar tako izgleda...
Ako je cena sa porezom 119.990 koliko piše a porez (za ovu vrstu robe je 27%) onda te ovo posle povrata poreza dođe 94.480 forinti, odnosno nekih 38.000 dinara iliti oko 315.65€ Neko je nedavno linkovao (oglasio?) istu (čini mi se) za oko 200€ ako me sećanje ne vara... Ne vara me... 215 USD + 20 za slanje: http://www.ebay.com/itm/Denon-DL-103R-Low-Output-MC-Cartridge-Made-in-Japan-/280752089873?pt=US_Record_Players_Home_Turntables&hash=item415e20eb11#ht_2107wt_916 dakle, 218€ što je skoro celu stoju manje... Nije da se baci...
Klemne su zapravo samogradnja ... to su zapravo male lemne ušice, po dva komada spojeno vijkom i maticom
Ne znam kako si ti računao, ja se držim one klasične, čiste matematike... Rek'o bih da je klasičan 220V trafo (mrežuljak) ali pošto kod mene toliko i bude u mreži, cenim da teško da će da preskoči 300V (tačnije 303V pri 230 u primaru) Tu će verovatno biti neki majušan padić napona na prigušnici (i možda ponekom otporčiću - doduše posle izvoda na izlazni trafo) pa se držim priče da ne očekujem/ne smatram realnim za očekivati da će napon napajanja preći 370V kada se optereti pojačalom. Ja bih na tu neku cifru računao vrednosti (radne tačke, delova, snage itd) Rekoh, penzionerski projekat - menjam delove koje imam a ne znam šta bih s njima a ne mogu ih ni prodati za neke delove koje verovatno isto tako ne mogu prodati ali bih nešto još i mogao da uradim s njima... Posle možda to prodam po ceni delova a možda kad me se bude stislo u 12 kvadrata naprosto budem prisiljen da menjam elektrostatike za neki malo zvučnjačić pristojne osetljivosti... bar dok se ćera ne osamostali i odseli ili ne znam... Možda mi se u kuću prišljamči i zet, kuj će ga znati...
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
