16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Hvala na sugestiji/ideji, videću šta to u mom slučaju može, mora a i ne mora da bude. Moram još jednom da spomenem da je ideja (ujedno i ograničenje) da se iskoristi postojeći trafo za napajanje i postojeći izlazni trafoi, te podnožja. Izlazni trafo(i) su 2k5 u primaru pa je to u svakom slučaju važan i ograničavajući faktor uz napon napajanja koji cenim da realno ne može biti veći od nekih max 360-370VDC. (ako računam da će ispravljač sa dve diode i kondenzatorom proizvesti 0,637V max od 580V sveukupnog naponskog AC potencijala)
U nemogućnosti da se kurtališem baš svega što mi je višak, odlučio sam da deo tih komponenti menjam za neke druge komponente i to sve u cilju postavljanja nekog penzionerskog projekta na sto... Šta mi pade na pamet, mali single ended amp. Imam novih noval i oktal podnožja, nešto visokonaponskih kondenzatora (što blokova, što elektrolita) nešto otpornika, nešto duplih trioda ECC83, ECC85, ECC88/6922/PCC88 i ako sve bude u redu, mrežni trafo 290-0-290VAC sa tri puta po 6,3VAC/2,5A... Uz to i dva SE izlazna trafoa sa 2k5 primarom... Izlazne lampe još nemam a pogled je uperen ka EL34 ili 6L6 (KT88, 5881, 6550 i slične nisu u igri zbog cene koja je uglavnom 2-3 puta veća od cene onih prvih) Imam konektore, potenciometar i uglavnom većinu sitneža koja bi mi mogla zatrebati u procesu... Ono što još nedostaje je konkretan plan, šema (i na tome se radi) a biće kad se prelomim oko tipa lampi... Zvučnike za ovo imam, kućište ćemo lako da osmislimo i odradimo i... pa to je to... Cunjao sam okolo tražeći neki konkretan projekat, ali nisam našao ama baš ništa da mi se poklopi 1 na 1... hm. E sad... Ono oko čega nisam siguran, to je odabir izlazne lampe. EL34 poznajem, imam takav amp dole u dnevnoj sobi i imam ga nekih 20 godina i znam otprilike šta od EL34 u izlazu mogu da očekujem. Sa 6L6 nemam iskustva (osim priče o tome kakva je razlika u zvuku između Fender i Marshall pojačala što u ovom slučaju zapravo pomaže malo ili ništa - push-pull gitarska ozvučenja daleko su zvukom od kućnog single ended pojačala) Krivine, radne tačke, cifre, struje i naponi na grafikonima super su pomoćno sredstvo kada se radi matematika za katodne otpore i napon napajanja ali meni lično ne govore ništa o konačnom rezultatu... Pa eto... ako neko ima neko mišljenje o opcijama, eventualnim prednostima jedne ili druge opcije... shoot... Veoma je važno imati na umu da ne nameravam da ozbiljno ulažem u projekat (finansijski) pa me neke ezoterične kombinacije ne privlače, ništa zlato Rodijum i slične nenađijum stvari molim... (EL84 i PCL8x lampe sam isključio iz priče, tako da...)
Vizualno to ovako izgleda (baterija može da posluži za probu pre ugradnje) Pravilno polarisanje diode:
Men' štima dva dana jedno noćenje u Boljevcu (jedini uslov - ne mogu prve dve nedelje avgusta meseca). Sve ostalo radije prepuštam osobama koje su sposobnije za organiziranje.
Nisam siguran (da se u nešto zakunem) ali nekako mi se javlja da je ovo nakačeno na tako neki mambo-džambo cevaš... E sad, mislim da m4rkiz može bolje da izdefiniše jal' OTL ili ne. Elem, desno, iza, replika ESL57-ice, majstora sam ovaj put namerno izostavio sa slike - fotografisano dok je ovaj prvospomenuti veliki bio na reparaturi/osvežavanju kod majstora.
Ma imaju, ali ne SE od 2-3W sa EL84 ili EL34 (ili slično)... Obično to bude stotinjak kila što gvožđurije, što staklarije...
Horses and courses.. Jedno je imati 50-100 W koliko statici očekuju da bi svirali valjano i drugo imati single ended amp u triodnom spoju koji tu i tamo nabode 3W izlazne snage, tako da...
Jest' hteo ja to onomad da prodam (nešto škripalo po domaćinstvu pa trebalo dobro podmazati) a ono žena kaže "ne može" (a kad žena kaže, ne raspravljaš i ne pitaš a što itd..) Uglavnom, to mi bio nekako prvi cevaš kojeg sam samostalno uradio a da ništa nije eksplodiralo, zujalo, brujalo, dimilo... Kad krenem da računam da je to bilo s početka devedesetih i da sam u međuvremenu jedino otvarao kutiju da prebacim sa pentodnog u triodni režim rada i napravim neke slike, a od delova jedino menjao lampe, onda to ispada da je urađeno skroz okej. U poslednjoj deceniji (manje-više) svira samo za vikende, ali svira... Bila mi ponuđena opcija da uzmem malog PP Yarland-a u zamenu i da mi se doplati, međutim... Onaj Yarland naprosto nije imao ono nešto... malo iznutrica...
U mom slučaju, i to je starudija, sklona nepredvidljivim ispadima i eratičnom funkcionisanju...
Ja već rekoh da hoću, jedino se mislim šta bih nosio, ali najverovatnije ništa fensi, samo neku starudiju... ... možda...
Koliko god malo želiš da kupiš, toliko i pošalju... Elem, mislim da samo cevi ne možeš kupiti na deset-dvadeset centi nego mora malo veće parče (2, 3 ili koliko metara bude u komadu)...
Mi kupujemo (već duži niz godina) od ALCU... I kao firma, i ja kao pojedinac, samo dobra iskustva, zapravo, nikada nije bilo ni jedne sporne situacije. Poslednji slučaj, kao ilustracija, dobili smo alu-lim koji nije dovoljno dobar za zavarivanje - jedan poziv i dobijamo još jedan komad za probu - nakon probe, javljamo da je naknadno poslat komad onaj kvalitet (tip, vrsta) koji inače koristimo - zaključuju da je došlo do greške i bez pitanja o svom trošku preuzimaju nazad 4 table lima i šalju nam nove (poslali su nam nove odmah i čekali da mi vratimo ploče poslate greškom) - i sve pride korektno potopljeno u adekvatno izvinjenje. Ja sam kao fizičko lice kupovao nešto sitneža, materijala punog preseka, flahova (10x200mm alu npr - za prednje ploče pojačala) - ako mi treba deset santima, pola metra ili ceo komad - svejedno, komunikacija savršeno korektna i efikasnost za pohvalu.
Po ovome Subotica čista nula u svim apotekama...
Kad sam je prvi put čuo, neodoljivo me (glasom) podsetila na Toni Childs - a opet drugačije, originalno...
A i nije zato snimila muzički CD jer je ubacila silikone nego zato što ima glas i ume da ga koristi
Postavlja se pitanje šta je krajnji cilj. Ako te zanima da uživaš u muzici, onda jedino što bi trebalo da te zanima je kako to na kraju svira. Ionako ne praviš seriju od sto komada pa da ti se trošak uvećava sto puta...Ne radiš trafoe/pojačala za prodaju (komercijalne svrhe) pa da te mnogo kopka koliko ćeš profita da ostvariš ako skrešeš troškove (ili ne) Ispoštuješ ono što dobar pojačivač snage zahteva - dobar prenos sa izvora na zvučnike i gotovo... Ako to znači malo više gvožđa i malo više bakra, koga zapravo briga... Ne? (ako baš želiš da amp bude "cost effective", da bude mali, da ima dovoljno snage, pristojno svira, kupiš neki T amp ili slično u D klasi i eto... Ali naravno da to, nije to...)
Glupo pitanje, ali zašto su kod Q1 i Q3 otpornici poslagani jedan do drugoga a na svim ostalim pozicijama izgledaju kao da su naslagani jedno preko drugoga? Da li je to u pitanju?
Pajz, poznata mi knjiga (sad znam odakle mi 5k2 u glavi)
E nađe me s vrancuskim... Ovo čak ni gugili ne zna da prevede smisleno...
Ma znam da nije konstantno (samim tim, i otpornost u anodnom kolu se adekvatno menja) ali... (lupetam mode on:) ako je u jednom trenutku otpor koji trafo vidi na sekundaru npr 6,8 oma, koliko u tom istom trenutku bude Ra ako je više sekundara vezano redno, a šta ako su isti vezani paralelno, o tome pričam. Možemo od ovoga napraviti i alhemiju ako to tako želimo... Nabacamo gomilu realnih situacija i uzmemo sve ili makar većinu faktora koji na neki način utiču na stanje i eto ti gordijevog čvora - u svakoj milisekundi je rezultat drugačiji... Bemliga, zato su izmišljeni merni instrumenti, osciloskopi i to... (idealne matematike i idealnog izlaznog trafoa svakako nema, tako da... štaviše, čak ni sve EL84 nisu iste - datasheet svakako daje samo neke nominalne vrednosti izmerene na nekim komadima...) Zapita se čovek ima li smisla sva ta računica kad na kraju nije siguran hoće li to biti baš tako kad promeni zvučnik ili lampu... trt...
Šta ti znači "dal ima pojma" (oš' reć' valjalšta?)
Razumem šta kažeš (koliko razumem, jesi merio ali ne ono što je mene u ovom slučaju zanimalo a to je promena prenosnog odnosa tj opterećenja anode Ra pri nekom opterećenju Z/Rzv koje je relativno konstantno) okej...
kad kažeš up, misliš http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/272891-my-ugs-up-amplifier.html ? (iliti http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/108683-ugs-power-its-u-p.html )
Kod SE trafoa je to prosto, sve ide u istom smeru što se motanja tiče - bitno ti je samo obeležiti koje je početak a koje izvod kojeg namotaja. Komplikacije počinju sa PP trafoima - tamo nije svejedno ali to ovde i nije tema. U vreme kada sam ovo crtao (slika ispod ovog texta) mislio sam da je ovo dovoljno jasno iliti da ja jasnije ne umem...
Većina obično stavi neku cenu, a tebi (kao kupcu) kako se sviđa. Ponekad je cena transporta bzvze pa je za isti artikal (recimo neki sitan rezervni deo za gramofon), kod dva prodavca u De, cena artikla kod jednog npr 4,50€ a ptt do Srbije 7,20€, a kod drugog je artikal 3,90€ ali je transport zacenjen na 10€ (ili slična budalaština - npr isti artikal može da košta 8,90€ ali je slanje besplatno što ispada najpovoljnije, čak i kad je najskuplje) - štaviše, kad pregledaš artikle na ebayu i želiš da ti se sortiraju po ceni, imaš opciju da postaviš "cena naviše - sa transportom" Tvoje je da se na vreme obezbediš da ti trošak slanja ne pojede zaradu - ako šalješ širom sveta, izabereš neku opciju (kupac nema opciju da zanoveta i izvoljeva) i proveriš koliko košta da se šalje u EU - SAD/Canada - Japan/Australija - bude po cenovniku po tri ili čak četiri zone u EU, ti klepiš najskuplju tarifu koja ima u EU i to ti je to, ili se pak možeš zamlaćivati pa istražiti koliko taj neki artikal košta da se pošalje po pojedinačnim zemljama... edit: imaš uvek najmanje dve ili tri opcije za transport - najjeftiniji bude zbirni - nikada se zapravo ne zna kada će stići do kupca (zna se ali to može da bude i dve i osam nedelja) potom std pošiljka iliti "obična pošta" i naravno, expresna dostava koja je obično 3-5 radnih dana ali to najviše i košta...
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
