stein
Sve objavljeno od stein
  1. Evo tebi dva slova pa razmisljaj:
  2. stein
    Babelfish J
    Pa zar nisam upravo tom cinjenicom i poentirao? Cetiri para izolovanih zica u zajednickom omotacu i eto, svasta se nudi i prodaje kao UTP kabel... Trgovaca ima svakojakih. Robu nabavljaju sa svih strana, a zamisli kolika je ulazna cena kada u 24 dinara dobije
  3. Impuls? Stoji 5 komada?
  4. stein
    Babelfish J
    ...ko zna sta si ti povezivao... re
  5. stein
    Babelfish J
    Ja sam u F5 a i u mali preamp ubacio UTePe 5E i prezadovoljan sam. Bez obzira na cenu. Što kaže Hvala ZM: mali signal = pun presek, mali presek. Nix licne.
  6. I dalje stojimo na 15 komada, kako mi se cini, bice dosta za nas trojicu. Ostaje pitanje, hocemo li preko lelemente ili cemo da zaskocimo Guju? Meni midegy, ja obavim jedan telefonski i naruceno je.
  7. Ma nek ti pinklec ziv zdrav i sve da vam dobro ide, a za moderatore ne brini
  8. stein
    Babelfish J
    Sasvim slucajno, imam 13 omske u fijoci... ... a ti da si mi zena, veruj mi da ne bi bili dugo zajedno... Ni da zamislim nasu decu ne mogu... a kamoli ... ma fuj, be
  9. stein
    Babelfish J
    Tja ne znam kako je kod vas, al' barem otpornika imam na metar... 33R i 8R2 daju dovoljno dobar zbirni otpor. Primera radi... Meni svakako treba neka druga konačna vrednost pa je lako moguće da izvučem tačnu vrednost. Ili ne... Naravno, kada se dođe do usitnjavanja novčanica, mnogo je bolje kada uzmeš novčanicu od sto i dobiješ za nju dve pedesetke. Ako si dobio dvadesetpetice, savetujem ti da i ne pokušavaš da ih trošiš...
  10. stein
    Babelfish J
    Mislim da kod vasih slusalica ima neki spoj koji varnici... Sto bre pobogu stavi 150 i 6R8 da dobije
  11. stein
    Babelfish J
    7.65m u svih pet mernih tacaka. Sirine, naravno. Noge "stolice" na 2m, ostaje mi cistih 3.65 metara za smestaj zvucnjaka po horizontu. Odmaknem li na metar od zadnjeg zida, imam komotnih 4.5m za sjedalo i dva metra sirine da smestim isto u "sweet spot". Budu li majstori motivisani kako treba (frit, frit), u subotu, nedelju, ponedeljak i utorak me nesto mnogo nece biti na vorumu jerbo mi sa krovom silazi i wireless antena a dok nema krova, nema ni na cega da se vrne. Mozda ugnjavim dragu da mi posudi onaj njen famozni USB internet stick... Cisto da ne patim...
  12. stein
    Babelfish J
    Pa ne radi se to tako... Uzme
  13. stein
    EZDAC
    A sto je to 3D grafika a ne fotografija pravog hardvera?
  14. stein
    Pre-4-F5
    Danas sam pokupovao sve za novi ispravljač... Sad je već verujem jasnije zašto ih zovem lelementa... dok se novi šajni ne sastavi, može da se sluša muzika. A stvarno može. Verujem da može i bolje, ali za sada svira kudikamo bolje nego što sam očekivao. (pošto sam bio prilično skeptičan po pitanju reza sa svega jednim kondom ispred panela, mada, u F5 ima onaj šant otpornik) Malo je nezgodacija nameštanje nivoa na izlaznom 50k potenciometru da uskladim glasnoće basa sa panelima, ali kada se dođe bliže dobrom odnosu, male varijacije ne stvaraju problematične razlike. Dakle, mali pomeraj u atenuaciji se čuje kao razlika, ali ne i kao ogromna razlika, tako da je lako moguće da je skockam jednu malu raster pločicu za ovaj nazovi filtarski deo sa sve helipot trimerima i zahvaljujući dalekovidnosti kreatora sistema, iskoristim sve prednosti 5 metara interkonekta i prevučem preamp i izvor do sebe i poigram se... Mislim da će mi svakako trebati jedan pristojan mikrofon, samo nisam siguran, da li je bolje da bacim pare za kondenzatorski ili dinamički i u kom rangu cena mogu očekivati dovoljno kvalitetan komad da mogu da smerim odziv u prostoriji. Ne toliko što očekujem neku super linearnu liniju, nego čisto da pohvatam konce oko nivoa i eventualno iskoristim kao podštapalicu za akustičku obradu potkrovlja i smeštaj... roletni i tako...
  15. E... Tek bi onda bila kriza!
  16. stein
    Soft Start
    Nisam ja to za tebe spremio. To je za Miku... http://www.diyaudio.rs/index.php?/topic/165-soft-start/page__view__findpost__p__4529 i za one koji se mogu zaneti kada prave pojačalo koje ne pravi problema sa prelaznim pojavama kod uključenja, uostalom kako i piše u tekstu, za potrošače od 300W pa naviše, preporučeno i t d...
  17. Ko zna sta je ZM sad zakuvao... nema hladnjaka pa da procenimo...
  18. I already used up my best idea to modify the loudspeaker's membrane into a thin layer, reduce the movement and increase the surface. Instead of a coil, my speakers have two metal grids, one in front and one behind the membrane and do get nicely charged with 5KV... Keeping them turned on at all times reduces the number of flying insects inside the living room... zzzapp, and it's gone (that one won't bother us anymore...) My other one got used up by Shindo...
  19. Ako ti zatreba, imam jedan ovakav, jo
  20. stein
    Soft Start
    http://www.edn.com/article/CA6462562.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current_limiterhttp://www.ametherm.com/ What Is Inrush Current?How Is Inrush Current Limited?Passive or Active Protection for Inrush Current?There are several component options for inrush current limiting. The two most common alternatives are the use of NTC (Negative Temperature Coefficient) thermistors or various forms of active circuits. However, the most appropriate inrush current suppression technique for a particular application depends on component pricing issues, the equipment's power level, and the frequency at which the equipment is likely to be exposed to inrush currents. No single component solution can be best for every application. Each approach has its own advantages and disadvantages.inrush current limiterWhat is an Inrush Current Limiting Thermistor (Surge Limiter)?Inrush Current Limiters are among the most common design options used in switching power supplies to prevent damage caused by inrush current surges. A thermistor is a thermally-sensitive resistor with a resistance that changes significantly and predictably as a result of temperature changes. The resistance of a Surge Limiting thermistor decreases as its temperature increases. As the inrush current limiter self-heats, the current begins to flow through it. Its resistance begins to drop and a relatively small current flow charges the capacitors in the power supply. After the capacitors in the power supply become charged, the self heated inrush current limiter offers little resistance in the circuit. So low that the voltage drop is an insignificant factor with respect to the total voltage drop of the circuit.What types of Inrush Current Limiting Thermistors are available?Inrush current limiters are available in a wide range of initial resistance levels and current carrying capabilities. Ametherm produces inrush current limiters ranging from .2 to 220 ohms of initial resistance. Some designs are rated for less than one ampere while other are rated for up to 36 amperes.Are NTC Thermistors Common for Inrush Current Protection?A recent industry study, conducted by Data and Strategies Group, Inc., Framingham, MA, indicates that NTC thermistors are overwhelmingly the most popular type of device for inrush current suppression for power supplies. DSG's research indicates that NTC thermistors currently comprise more than 90% of the market for components for this purposeWhat about the cool down time of an Inrush Current Limiter?Because inrush current limiters heat after they suppress inrush currents, these devices require a cool-down time after power is removed. This cool-down or "recovery" time allows the resistance of the NTC thermistor to increase sufficiently to provide the required inrush current suppression the next time it is needed. An NTC's cool-down time varies according to the particular device, its mounting method and the ambient temperature. The typical cool-down time is roughly one minute.What are other uses of NTC ThermistorsNTCs are used for many other applications as well. Besides their usefulness in inrush current suppression, NTC thermistors' accurate temperature response, high stability and excellent reliability are well-suited to many other areas of electronic design. For example, they are often used in applications such as temperature measurement, temperature control, temperature compensation, voltage regulation, air-flow and liquid level sensing, and in creating time delay circuits.NTC thermistors for Inrush Current LimitingOne advantage of NTC thermistors over active circuits for inrush current suppression is lower component costs. inrush current limiters are typically less expensive than active circuit components. However, the exact cost of each component depends on the power level of the power supply for which it is intended. Typically, the higher the power level, the larger and more costly the component The cost advantage of inrush current limiters over active circuits can be easily illustrated with the following example based on a 300W power supply. To provide inrush surge protection with inrush current limiters, the only components needed are two inrush current limiters, at a total cost of $.80 or less for both thermistors.A second inrush current limiter advantage is a simpler design. Because inrush current limiter-based surge suppression circuits designs typically involve fewer components, they are less complex than those involving active circuits. In turn, a simpler design reduces the time needed to design the inrush current suppression capability of the power supply. As a general rule of thumb, using inrush current limiters for inrush current suppression requires only about one-fifth the time needed to design a comparable active circuit.Also, the inrush current limiter design provides greater manufacturing simplicity and lower reject rates. Fewer components means fewer assembly steps. A lower component count also decreases the potential for manufacturing rejects as a result of defective components.inrush current limiter-based surge suppression designs typically require significantly less space on the power supply circuit board than active circuits. For applications where the space available is at a premium, this can be a critical consideration.The failure mode when using an active circuit with a resistor usually requires component replacement. However, inrush current limiter-based in- rush surge suppression is self-protecting in the failure mode, because their resistance drops as temperature increases.Active Circuits For Inrush CurrentAs mentioned previously, various types of "active" circuits are sometimes used as alternatives to NTC thermistors (inrush current limiters) for certain applications. These component alternatives include triacs, resistors, and thyristors.An active circuit alternative is a triac (typically priced at about $1.00 for a 300W power supply), plus a resistor (about $.60), plus the circuit needed to drive the triac ($.20 or more) for a total of $1.80.Despite the economic and design simplicity advantages inrush current limiters offer for inrush current suppression, there are some situations when an active circuit may provide a more appropriate solution. For example, active circuits can sometimes be a better choice than inrush current limiters when "hot restart" capabilities are critical. The advantage is related to the cool down/recovery time required for the resistance of the inrush current limiter to increase sufficiently to provide the required level of inrush current protection. If the power drops out for a period shorter than the specified recovery time, say, for a few seconds, the thermistor will not have an opportunity to cool down and return to its initial level of resistance. When the power comes back on, the resistance is too low to provide sufficient inrush protection, so circuits could be damaged, fuses blown, etc.Active circuits offer lower power dissipation than inrush current limiters at higher power ratings (typically those above 300W). Because these designs typically run much cooler than NTCs, their heat dissipation/heat sinking requirements are lessCombination of NTC Thermistors and Active CircuitsThere is a design technique engineers can employ to eliminate the problems posed by the cool-down/recovery time required for inrush current limiters to return to their initial level of resistance. Essentially, this involves designing inrush current protection to drop the inrush current limiters out of the circuit after they have performed their function. By removing them from the circuit once the initial surge has passed, the thermistors have an opportunity to cool down, so they are ready to respond to a subsequent surge after a power drop-out occurs.This technique requires the addition of either a relay or a triac in parallel with the inrush current limiter, plus the circuits necessary to control it. All the components of the protection circuit would be in series with the input to the line. Once the inrush current has been absorbed by the thermistor, then either the triac starts firing or the relay closes. The simplest method of powering these components is from the power supply itself. Once the power supply starts, it closes the relay or fires the triac, dropping the thermistor out of the circuit and allowing it to cool down and regain its initial resistance, so it's ready to provide inrush current protection.ocete jos?
  21. stein
    EZDAC
    Evo, dajem ti cistu peticu za optimizam i poletnost, ti mladi covece... I moralnu podrsku, posto sam tehnicki nepismen...
  22. stein
    Pre-4-F5
    Od lelemente danas ne beše ništa, ali sam zato pozdravio majstore koji su počeli da pripremaju građu za novi krov. Da ne bude potpuno propala stvar, napabirčio sam 100+47nF, jedan par 10k otpornika i dva 10n2 styroflexa. Onda sam naravno prao sudove, potom sam hteo da poskidam XLR-e, ali naravno, došao mi burazer sa ženom i ćerkom, pa bla_bla_bla ... Konačno padoše i XLR-i i stavih RCA, RCA u kutiju, na jedvite našao jedan linearni 50k pot (bljak ali nema ništa drugo, ovaj je bar bio u nekom Sony nečemu pa još i radi i ne prekida)... i taman da se raspalim i poslušam, dođe žena s posla, odoh da zovem dete iz komšiluka pa večera i od slušanja muzike taman toliko mogu da kažem da svira, ali kako, ubi me ako mogu da kažem. Dakle, i sutra je dan, pa će se sutra slušati... Na prvo prisluškivanje, možda i nije neophodna aktivna skretnica, ali ne mogu da kažem jer kad mi draga dođe umorna s posla, najmanje što želim da uradim je da malo dodam po glasnoći... to definitivno izaziva gnev bogova i miriše na jako loš džudžu...
  23. PCB za SPDIF DACZM - 1komLeonardo - 2komdj.nik - 1komkan042 - 1komCarAca - 2kom.Davor - 1komi ja - 4komweiss - 1komsipi - 1 komhifish - 1 komimpuls - 1 komStein - 2 kom------------------UKUPNO 18 komaTa Eto, ne znam zasto, ali eto i mene u igranki...
  24. stein
    Pre-4-F5
    Dooobro...Onda idem do lelemente da pokupujem delove i da sastavim sjajnija na 16V (znam, znam, treba dva komada da izvedem +/-16V ) Ondak premandurivam trafo da ne bude 2x15 nego 30V sto ce da bude dovoljno (trebalo bi) cak i ako padne napon ispod nominalnog... I naravno, male zelene ledare...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
