stein
Sve objavljeno od stein
  1. Kod mene drlja samo jedna stodvadesetka u napajanju.Maticna je AMD690G, procesor AMD LE1600 (2.2GHz) a na procesoru Gemini IIs bez ventilatora, isti je premesten sa hladnjaka na napajanje. Kada se masina pali, cuje se HDD kako zavrce i drombulja dok se ne zauka. Kad se zavrti, samo se cuje tihi huk vazduha u Codegen Briza kucistu. Plan je da ispraznim kuciste od tog 500G 3.5" hdd-a i ostavim samo mali 2.5" od 160G koji se spolja ne cuje. Dodatna dva 80mm ventilatora koji su bili ugradeni u kuciste nikada nisu ni uvezani a posto je maticna MicroATX (full integrisana) nema drugih ventilatora...
  2. stein
    Pre-4-F5
    Bilo bi lepo da je deset a ne pedeset, ali ako ZM kaze da moze, nemam razloga da vristim i placem. Blam me da stalno gnjavim ljude za gluposti, samo zato sto sam onomad kupio to sto imam...
  3. stein
    Pre-4-F5
    Ne se trazi. Na semi je 10k, a kod mene prasinu skupljaju dva 100k i jedan 50k ALPS blue... Potonji ide u preamp koji mi je Sipi poslao a jedna od one dve stotke u onaj sa sijalicama. U svakom slucaju hvala sto misli
  4. stein
    Pre-4-F5
    Konacno da dode i ovo na red...Daklem, nasao sam kutijicu za stalno. Nekad bio dvd plejer sada prazna ljustura i super mi stane i trafo a jedino malo tesno za one moje 10mF/100V ali ima mesta gde je boravio transport. Resice se...Ono sto mi je malo problem sto od iole postenih potenciometara koje imam, najmanja vrednost je 50k... Ne znam da li da ga stavim as it is ili da se glupiram i premostim sa recimo 12k5...Premostavanje mi ne deluje kao racionalno resenje jer ce otpor od izvora (ulazne tacke) do klizaca zapravo ostati isti ako samo prespojim dva kraja otpornikom... Osim ako se desava nesto sto mi je pred nosom a ne vidim...
  5. Ma sta rece? Mene su ucili da to vazi za sve stvari u zivotu... Cak i za one koje nemaju volan...
  6. stein
    Babelfish J
    Bice, bice... Nosam ga ve
  7. stein
    Panasonic Elko
    .. Jes' da Stein-a najvise boli, al' pao dollar od onomad... Ne kaze se boli nego zabole... Bilo bi lepo da mozemo da kupimo u nekoj boji osim crne ili serpa-plave...
  8. Koliko ja znam, ovaj malisan ima ravan odziv od 1KHz pa prakticno do 40KHz pa mozda... a imam dva... Hmmm... zanima me kako bi se spojio sa parom Peerlessa...
  9. stein
    Panasonic Elko
    Priklonicu se vecini.
  10. stein
    Panasonic Elko
    Plocice koje je Zocky radio "trpe" 30 i 35mm precnika. Meni odgovara i 25 i 35V napon, kada nas se skupi dovoljno, mozemo odluciti sta vecini odgovara i ako i manjina prihvati, resavamo.
  11. Da si me pitao pre koji dan, znam gde bih te uputio. Ovako... Puf! odu upareni...Ve
  12. stein
    Marantz CD-38 vs CD-4000
    Ma guru tebi... Mislim... Monika Beluci... Most Bljutifuj...Osim opampa i dekaplera, ovaj CD38 je isti, stavise, mehanicki je malkice bolje doraden (ok, ok, bez uvrtanja ruku, nisam stavio romulijanski-osmeh zute konektore na izlaz) i mogu da kazem da divno svira. CD303 svira divnije, a stock Philips CD630 samo drugacije. Nisam sasvim siguran gde je tu SSDAC jer se hard (ext) stalno seljaka sa masine na masinu... a i nervira me opet brum na desnom kanalu preampa... Kanda cemo da kupusamo (konacno!!!)
  13. stein
    Ma kreno ja da citam i onda se pogubio... Brate, vi ko naduvani rastasi, te drek, te pooftah...Tacno mogu da vas zamislim na gomilici...
  14. stein
    all the thread ili samo sch koji si stavio?
  15. stein
    Panasonic Elko
    Dakle, slusajte kako Aca kaze inace nista od kupovine. Covek nam cini lavovsku uslugu ve
  16. stein
    I onda dosao ja i razvijao offtopicare... Nego... Eve ga DAC TDA1545 i fabricki nacrt rasporeda elemenata i veza... OP je u meduvremenu neki drugi, pa treci, trenutacno nebitno......hmmm? Z?datasheet sema za tda1545
  17. stein
    A da baba ima onu stvar, ni deda joj ne bi trebao...
  18. stein
    dobar ti Technics... Y A M A H A...
  19. stein
    Za mog dragog prijatelja Veza do strane... sa stvarima o kojima sanja http://home.netcom.com/~wa2ise/radios/tubedac.htm naprimer, na pitanje kako direkt nakaciti lampu na TDA1543, evo odgovora a naravno, na onoj linkovanoj strani i detalji... I naravno, moram obavezno da dodam ovu stranu kao izvor detaljnih objasnjenja... http://www.fortunecity.com/rivendell/xenta...fda/vasfda.html
  20. stein
    Panasonic Elko
    Ovo je samo lista potencijalno zainteresovanih, jo
  21. stein
    Osim osnovnih anti-vibracionih tvikova/dorada/promena, premisljam se ozbiljno o nekoj vrsti zamene postojeceg sklopa sa OP unutar CD-38. Jedan od vitalnih problema koji se moraju resiti je konverzija strujnog u naponski signal a to bez operacionog pojacala i nije tako jednostavan zadatak. http://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier iliti izvor dokumentacije na vikipediji: http://circuit-fantasia.com/circuit_storie...e_amplifier.htm Prakticno-teorijski cas u devet sekcija... Nista zapravo ne razumem pa cu zamoliti asistenta da mi sugerise rezultate... khm... Na kraju, uvek mi ostaje ona izvedba koju je primenio Fikusz a naznacena kao nedvosmisleno najmanje dobra, da ne kazem najlosija, a to je pasivna konverzija sa otpornicima. Uz to, moze se odraditi i secerlemisanje sa posteno odradenim katod followerom posle izlaza sa OP-a sto zapravo i nije nista drugo nego isto sto je uradeno u "AH! Tjoeb" izvedbama ovog i modela 4000... Razlika je verovatno u tome sto nemam nameru da za ovaj posao holandanima platim 470
  22. Samo za ZM: HC1lf2EJ1mE ... sve related ispod takođe...... i naravno, nema na čemu, i drugi put...
  23. stein
    Panasonic Elko
    Sa mojih 32, to je 40. Jo
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
