stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    P: Marantz CD-63SE
    Cijena, telefon, samo ke
  2. stein
    Babelfish J
    To bi definitivno uticalo na transparentnost
  3. stein
    Babelfish J
    Meni drago sto bar na kratko, Mika zaboravio da je webhamster i opustio se uz ono zbog cega smo svi tu. Da ne pricam da mi drago sto sam bio u pravu kad sam rekao da ce mu ribica nadsvirati NAD-a...
  4. stein
    Pre-4-F5
    Evo konacnih rezultata testiranja, bez direktne usporedbe sa NS10. Prevaljivanjem odnosa vrednosti otpornika sa 3k3/475R na cini mi se maksimalno 3k3/320R, dobio sam prezasiceni rastvor. Na izlazu se nalazi dva putica, jedan je redno spojeni 10k, 100+47n shunt i na izlaz 50k pot ka pojacalima koja guraju open bafle basove. Na roletne ide redno spojen 10n2, bez atenuacija. Nisam bio zadovoljan pa sam skleptao verziju sajnija na 16V, skockao dva komada, uvezao a'la sajniji (Shinyy) i eliminisao 78L12 i 79L12. Stavio Misa Criolla (Mercedes Sosa) i ocas posla doveo F5 u clipping. Basa ili nema dovoljno ili ga ima previse a paneli regularno urlaju svoju pesmu. Ovako ne bih za njih dao ni sto evra. Onda mi palo na pamet da imam onomad skucanu aktivnu skretnicu za open bafl sabvufer radenu na osnovu clanka iz Hi-Fi-World magazina (radili momci za Audax 13" basove koji su radili na vazduhu) i pokusao sam da to nekako umajmunisem u sklop. Tu po kanalu ima 3 operaciona, a posto se sva muzika svodi na podrucje ispod 200Hz-a, jedan 072 i jedan 074 savrseno korektno rade svoj posao. Bas podrucje se bukvalno preporodilo, ali je ostao problem sa mucenjem elektrostatika. Onda sam se dohvatio Behringera i doveo mu zaseban signal i svukao samo high pass sekciju i na oko 150Hz-a se sve uklopilo. Medutim, sada je pojacanje preampa postalo preveliko, pa sam izbacio 1k otpornike kojima sam 475R smanjio na 320R i dobio sam prihvatljiviji sveukupni zvuk. Medutim, jo
  5. Kao sto u naslovu pise, prodajem elektrolite sa oznakom PHILIPS 10234 3186GH472S450XPA2 4700 uF - 10 +30% 450VDC 525 SURGE 85C MAX AMBIENT 362 9830 56699 Kondenzatori su koristeni ali i provereni i testirani kod Impulsa na sve moguce parametre i odlicni su po svim parametrima. Ja sam ih nabavio imajuci na umu neke projekte, medutim, zbirni troskovi oko izvedbe slusaonice (rusenje i gradnja novog krova, izolacija itd) doveli su me u situaciju da nekih stvari jednostavno moram da se odreknem. Dimenzije su 76mm precnik, 142.9mm visina i 970 grama tezina po komadu (podaci iz datasheeta). Referenca: Manufacturer Part #: 3186GH472S450XPA2 Manufacturer: Cornell Dubilier Description: Screw Terminal, Computer Grade Electrolytic Capacitors 450V 4700uF Case 3.000 x 5.625in Datasheet: http://www.cde.com/catalogs/3186.pdf Jedina referenca bazirana na kodni broj proizvoda je kod Mouser-a gde je cena novog kondenzatora 94 USDolara ( http://mouser.com/search/ProductDetail.aspx?qs=zv9oXRM5khinXAwkABE5zQ%3D%3D ) a posto nisu potpuno novi (mada su dobri kao da jesu) voljan sam da ih se odvojim po ceni od 20 jevrica po komadu. U slucaju da neko planira da kupi vise komada, cena se moze korigovati adekvatno kolicini. Takode, u obzir dolaze i razumne ponude za trampu (zamena za nesto iz domena elektronike ili ne...) Svi ostali detalji dostupni na upit. 0600 432 379
  6. Kod mene je u Marantzu OPA2111 zamenio LM833, razlika u zvuku je minorna.
  7. stein
    Muka sa racunarom!
    Ova poslednja je 313kb. Realno, mogao si da je pretvoriš u 40kb... Ovako: IrfanView, save as, kompresija 55 i ćao.Još uvek možeš u svom kontrolnom panelu da doteraš stvari. Slike koje su prevelike a nisu od nekog posebnog značaja obrisati ili konvertovati ili u manju rezoluciju, ili pojačati kompresiju.Umanjio sam veličinu slike u kb, sada imaš još malo fore da kačiš slike.
  8. Daska. Debljine 2.5cm, a "Fosna" je duplo deblja daska. Mada oce ovi u pilanama da prodaju i 4.8cm kao fosnu... mmimgstrm...
  9. Kod mene se nakupilo 4cm vode iznad plafona a colarica plivala. Plivala bi ona i u manje, ali eto, nije kisa znala da je i manje dovoljno...
  10. Cetiri centa i colarica pliva. Ne da je padala nego ko slapovi Krke... Od nekih 3 ujutru kada sam skontao da "ploc, ploc, plo
  11. Fala vi ga. Obadva puta.Nego, nagradno pitanje:Koliko vode treba da bude da colarica pliva?(ko ne zna, reći ću mu sutra kad siđem sa ženskog dela rodbine majstora)
  12. Baaah, the really cool thing would be to connect them milk-cans via a wireless network!
  13. Wasted material and lost time for a bunch of unusable parts that don't do anything useful?
  14. By this time, you lost me, completely.
  15. stein
    Pre-4-F5
    Pazi, s obzirom da jesu sve crepiljke N-kanalne a idu na 6 metara pada, klasicni n-kanal follower ce biti skroz ok. Ne treba nikakav ubrziva
  16. stein
    Pre-4-F5
    Khm... Vidi se da nista nije prepusteno slucaju, sto bi rekli, veoma linearan odziv greda, tj rogova, pad na krajevima manji od 0.1dB...Na drugoj slici, razmak izmedu greda je audiofilskih 3 metra i 70 santimetara zarad boljeg fokusa a crepa nema zbog transparentnosti i prostora. Od mesta gde je slikano (na zalost bez sirokougaonog objektiva) ima tricavih 6 metara... Mislim da ce biti dosta da smestim svoju opremicu i da se ima gde sesti uz malo tekucine da se mjuza lakse svari...
  17. stein
    Babelfish J
    Machinori je pravio, tu se smuca negde a ne verujem da moze da se preprica Posebno ne Machinori koji je uglavnom skrt na recima, kratko ga saspe, ali jezgrovito Naravno, dobro su te ucili. Ako koristi
  18. ima, ima
  19. stein
    Pre-4-F5
  20. stein
    Pre-4-F5
    Pored svega sto se desava, sastavljam sajni napajanje i slusam muziku. Nadam se da ce bolje svirati sa ozbiljnije izvedenim napajanjem. Sa pasivnim RC filterima opet manjka gain-a, juce sam ba
  21. Ma daj, nije sve tako crno... Recimo oni Gujini potenciometri su plavi... Demokratsko plavi....
  22. stein
    Babelfish J
    jes vala, emte u to oko vrljavo
  23. Mnogo zaostali... Ovde isto.Samo dubar.
  24. ... and absolutely no thanks to me for wishing what just happened with them PITA images As I'm about to finish up my presence on the forum for the next four or five days, I'm removing the excess stuff from the attic and preparing myself to terminate the internet connection today in the evening and get it back when the shell of the new audiophile listening room replaces the roof on our house... Hopefully, I'll be back to see the finale of the work on your glorious design
  25. stein
    Babelfish J
    Ako cemo tako, i ovaj sajlovani telefonski za medubanderasenje je bolji od VDH
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
