16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Ja sam još nekada davno "patio" za ovakvim rešenjima, međutim, posle niza neuspešnih i poluuspešnih pokušaja, vratio sam se na klasičan mehanički preklopnik. Čak i za preklapanje napona za releje...
Tako sam podesio da mi stane najmanje 5mm između pločice i profila. Tako sam lemio i velike otpornike; distancer, natisnem otpornik da bude paralelan sa pločicom i lemim. Razlika je samo u redosledu, imam odstojne komade različitih debljina, a prolazne cilindre (cevčice) ću da pravim od ovih dužih, od 20mm. Koga zanima kako, objasniću: uzme se duži distancer (u ovom slučaju 20mm) i kraj se uhvati u električnu bušilicu, stegne u glavu, obeleži 5mm i uzme bansek (ručna testera za metal) ili u stegu (mengele) ili među noge, vijak ili osovinica od 3mm ugura u rupu odstojnika, zavrti bušilica i navede na zube od lista pile. 3-5 sekundi kasnije, imamo odrezan komad od 5mm Da mi nisu potrebne obe ruke da ovo izvedem, stao bih pored sebe i slikao kako se to radi...
Ja sam više puta pitao. Javio se samo Beli Ninja a koliko sam primetio, nije imao primedbe ili sugestije. Zato se nisam ni trudio preterano oko pločice. I pored toga, ispalo je veoma korektno, tačno i veoma upotrebljivo. Da sada treba napraviti nešto što bi bilo zanimljivo desecima samograditelja, verujem da bi se sitni nedostaci pločice doradili i recimo, preformulisale pozicije i ostavilo mesta za neku kombinatoriku sa vrednostima i gabaritima kondenzatora i otpornika. Kao što Sipi reče, sa bolje uparenim izlaznim mosfetima, mogu se koristiti manje vrednosti source otpornika, ujedno, i manja snaga istih, ali meni je u fioci džedžilo osam komada od 0.1 i osam komada 0.22 od po 5W pa sam shodno tome postavio poziciju i raster. Do pre nekoliko sati, nisam čak ni bio siguran kako ću sve to da montiram. A pristup trimerima je obavezujući. Još nisam siguran koliko će se gurati bias cirklotrona. Znam da neće ići ispod 300mA, a ni preko 500mA pošto je to gornji limit za ove hladnjake. Od 300mA do 500mA ima mnogo prostora za podešavanje... Probaćemo prvo sa 300mA. Ako hladnjaci ne pokažu želju za kuvanjem, idemo na 400mA. Ako i tu bude dobro, idemo dalje. Negde ćemo se zaustaviti...Elem, sama pločica će biti fiksirana za L profil, mislim na bar dva mesta, samo da utanačim razmak do L profila, pripremim odstojnike i onda bušnem, zavrnem i rešeno. Naravno, pre toga moram da pripremim žice za napajanje, ulazne i izlazne vodove. Ovo nije baš svakidašnji koncept pa moram extra da pazim da šta ne povežem kako ne treba inače će biti paljevine a nemam čime da zamenim izlazne trandže...
Da, sasvim slučajno...
Dobro da nije stavio neke od 3W...
Jest, ali ne samo zato što si to predložio, nego mi se našlo dva komada od nekog idejnog projekta gde su već bile probušene i upuštene... Onda rekoh, ne može da škodi, a ako ne škodi, onda je dobro i korisno...
Našao sam rešenje kako da montiram i tranzistore i pločicu a da sve bude kompaktno a i pristupačno kako za inicijalno pokretanje, tako i za ugradnju i eventualne modifikacije. Slike pokazuju samo probno sklopljene elemente. Zato nema podloški, liskuna i paste niti ožičenja.
Analog Filters, Second Edition covers four major fundamental types of analog filters - passive, op amp-RC, switched-capacitor, and operational transconductance amplifier-capacitor (OTA-C). (The last of these types is the major addition in the Second Edition). The emphasis is on the fundamental principles and theory of analog filters. It is targeted toward readers in telecommunications, signal processing, electronics, controls, instrumentation, bioengineering, etc. It introduces the reader to the elegant theory in the development of analog filters. Although some of the mechanical steps for generating filters are covered, the book stresses the mathematical bases and the scholastic ingenuity of analog filter theory.The Book
Ma jok. Ja to samo onako, malo tu, malo tamo. Znam par momaka koji su tek izašli iz škole a kako rade sa SW, meni otpadne vilica... Ono što sam hteo da naglasim svojim odgovorom je fakat da SW ima mnogo mogućnosti (koje treba znati iskoristiti) a nije samo program za "maštarije"... Jedina stvar koju treba imati u vidu je činjenica da se pre početka rada na nekom projektu (ma šta da je u pitanju - limarija, cevi, profili, odlivci, elektronika, elektrika, pneumatika/hidraulika, mašinerija/mehanika ili čisti dizajn) mora znati šta je konačan cilj projekta. Za mnogo stvari postoji mnogo načina da se kreira neki objekat. Ako se u startu krene na pogrešan način, kasnije će biti mnogo teže manipulisati tim objektom unutar nekog sklopa. Zato se uvek krene od poznatih i da kažem, "fiksnih" tj poznatih zahteva i parametara. U te parametre mora da se uvrsti i znanje o tehničko tehnološkim mogućnostima za praktičnu realizaciju. Sa programom se može izdizajnirati bilo kakav oblik, ali ako ne postoji pristupačna tehnološka procedura da se taj oblik/komad/proizvod i u praksi proizvede, džaba truda.Meni u ovom hobi domenu olakšava pozicioniranje elemenata sa kojima bi trebalo da uradim nešto. Mnogo lakše i jeftinije nego kupiti gomilu materijala, iseći ga, izbuškati i onda shvatiti da mi fali, recimo, tri milimetra zazora da provučem komad žice ili milimetar površine da probušim rupu i urežem navoj...
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?searchTerm=pin%2032x1
:Viannen_loungelizard:http://www.solfins.com/download/circuitworks_ds_2.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=6CCA3Lf4dpY
Status: u procesu nabavke...Čak i ako naručiš za isporuku u roku od dan ili dva
Takođe preporučujem upotrebu većih podloški ispod glave šarafa, da se preveliki pritisak ne koncentriše na malu površinu.
Ako je kruta i lista se, onda izvedi trik, uzmi žilet ili baš oštar skalpel, podeli debljinu na dva dela i dobijaš manji otpor u prenosu toplote plus jedan listić gratis. Slobodno obreži višak kod nožica. Ostavi milimetar, dva oko tela tranzistora, za svaki slučaj. Redosled je dobar što se tiče slaganja, obilato namaži pastom, kada pritisneš vijkom na hladnjak, višak će izaći.
Jel' bi ga dao za 250€?
Naravno da oću.
Turbo čunak?
Evo par zanimljivih komada štiva na temu, kako sračunati adekvatan rashladni elemenat za datu potrebu...http://www.teledynerelays.com/appnotes/ThermalMgtv2.pdfhttp://sound.westhost.com/heatsinks.htmhttp://homepages.which.net/~paul.hills/Heatsinks/HeatsinksBody.htmlhttp://www.electronics-cooling.com/2000/09/natural-convection-modeling-of-heat-sinks-using-web-based-tools/http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_sinkhttp://www.energy.kth.se/courses/4a1625/files/problems.pdfhttp://www.altera.com/support/devices/power/thermal/pow-thermal.html
U suštini, uvek može da se napravi jedan double babysitter...
Guja - Zeon, 1:0
:respect:0.53C/WDakle, sve preko 500mA biasa će biti eci-peci-peče-pržiiii
Možda je trenutačno najveći problem osmisliti kako poslagati sve da bude pristupačno za podešavanje a istovremeno i lepo skockano. Problem proizlazi iz oblika i gabarita ovog hladnjaka (dva komada za dva kanala) Da li kojim slučajem neko ima smernice do podataka o ovom hladnjaku. Zen je već rekao da je koeficijent 0,5K/W ali nije dao nikakve druge podatke o tome u kom katalogu bih mogao da ga nađem (proizvođač, oznaka/tip profila) a preferiram da probno slaganje izvedem u svom omiljenom 3DCAD paketiću... Najbliže što sam našao je na strani http://www.r-theta.com/products_standards_aluminum_profiles.asp model 60060
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
