stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    brzina
    Baš mi te žao.
  2. Ne valja ti linak ovako treba http://www.hificollective.co.uk/catalog/res4156-tantalum-resistor-p-269.htmlŠta ti nije jasno? Cena je desno gore u GBP
  3. I da ne bude da samo crtkam...Trafo od 400VA deluje majušan u ovolikoj kutiji
  4. stein
    DVD 9
    http://www.afterdawn.com/glossary/term.cfm/dvd-9
  5. Udara grad! Led ko klikeri... :(
    1. Leonardo
      Leonardo
      Jel misliš na grad u rakiji ? Ne ide ti led u rakiju :))
  6. Našao sam prihvatljivo i izvodljivo rešenje za kutiju. Prednja i zadnja ploča 6mm debela ploča, 150 visina, 430 širina. Na prednju i zadnju ploču, pričvršćeni nosači od kvadratne Al cevi 15x15x2mm a spone od prednje do zadnje ploče, aluminijumski "L" profil 20x20x2mm dužine 450mm što je ujedno i unutrašnja dubina kutije. L profili će se spajati na kvadratne cevi vijcima M3 sa upuštenom glavom a i hladnjaci će se pritezati na L profile istim takvim vijcima. Broj i dimenzije dodatnih elemenata će se definisati u hodu, sve dok prednja i zadnja ploča, sa sve hladnjacima ne bude ukrućena propisno. Za sada, samo idejni koncept... (još nisam isekao i pobušio L profile)...Edit: 450 produženo na 480mm
  7. stein
    OB-sub uz ESL
    ovo prvo...Za razliku od kutije koju moraš praviti jednu za jedan drajver ili dva pa ako hoćeš sve drajvere u istu onda moraš adekvatno povećavati zapreminu, kod ploče je bitno da putanja/razmak od prednje do zadnje strane membrane bude adekvatan. Dakle, za više zvučnika ploča mora biti veća, ali ne i obavezno dva puta veća za dva puta veći broj zvučnika. Mada, ni kod kutija odnos nije čisto povećavanje zapremine umnožavanjem broja zvučnika... Eto šta bude kada ja pokušam objasniti matematički problem matematičaru...
  8. Nije od neke velike pomoći, ali...Sony amp (integrisani) ima savršeno ispravne parametre (bias, mirna struja, naponi) a i pored toga jedan kanal ne svira... Tiho, sa distorzijom. Rečeno mi je da je drajver stepen rikavela, ali za par dana ću verovatno tačno znati šta je.To što hoću da kažem je fakat da ne mora obavezno da nešto gori i dimi da bi bilo neispravno. Ako neki od elemenata na putu signala ne funkcioniše, može da se manifestuje kako si opisao.
  9. Srećkaro...
  10. The face has been changed to protect the innocent...
  11. Za početak neću ništa praviti, samo iskoristiti već napravljeno. Pa ćemo slušati muziku...
  12. Izbori se uglavnom održavaju u mesnim zajednicama a ne farbarama :buehehe:Koliko se trudio da dođe do odgovora kako uraditi, toliko se nije trudio da nađe boju...
  13. Ima koje rade i nedeljom, imaš PP
  14. Možda jedni od najvećih NFM koje sam video :)Nije li bas mnogo prisutniji i čujniji kada se udaljiš dovoljno od zvučnika?
  15. http://www.youtube.com/watch?v=F_4-cTTw0Gghttp://www.youtube.com/watch?v=vXznl5S7ZbI
  16. http://www.youtube.com/watch?v=UJ25csvQ-IYhttp://www.youtube.com/watch?v=7rkgm1yGgbM
  17. Naaah...http://www.youtube.com/watch?v=PykVUnlTqXEhttp://www.youtube.com/watch?v=nREV8bQJ1MA
  18. i još...http://www.youtube.com/watch?v=2b6TMB1A0Vchttp://www.youtube.com/watch?v=dDI7x1nwTUw&feature=related
  19. Ne znam šta mi je, ponelo me... iskopao iz prašine... I sada se osećam tako čudno... setno...http://www.youtube.com/watch?v=PF9sS-WZvaU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=xUZv77qqW94
  20. Pratimo... na bezbednom odstojanju
  21. Setih se da podsetim da je jako važno i odraditi proceduru ugađanja pojačala, tj izlaznog dela (ovde opisano u tančine) i treba mi pristup source otpornicima. Što dublje, to nezgodnije...
  22. Ovo bi trebalo da Sipi i Zen stave kao svoj potpis...
  23. Joj samo to ne... Hanuma otišla sa malom hanumom u biciklovanje a ja guram kosilicu da unificiram visinu korova i trave. Sad ja kuliram a Hanuma velika čisti i čupka oko cveća i mladica. Mala hanuma još uvek vršlja biciklom po okolini... Dok ja namestim stalak i pročitam dva prsta debelu knjižicu i skapiram kako radi tajmer, ostrugaću sa ova moja tri zuba sve odstojnike... Objasnio sam dovoljno jasno, pa ko je razumeo, shvatiće. Mehanika je bar jednostavna (za razliku od elektronike za koju je potrebno predznanje da bi se nešto razumelo...)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
