stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pošto smo elaborirali, postavljam pitanje još samo ovaj put: Bastard, Anyone? Meni će se spraviti dve pločice. Ko uleti oma u kolo, plesaće. Ko neće sada, može posle "gluvo kolo"...
  2. stein
    Velika rasprodaja
    Up this...
  3. EPS poslat tamo gde treba zipovano
  4. stein
    Soltanus ESL150
    Iz istih razloga iz kojih sam oglasio ostalo. Novac. Moleri, fasaderi, letovanje i da ne nabrajam, ne mogu da se plate drugačije nego novcem. Claro?
  5. stein
    Soltanus ESL150
    Dodao bih, da ako neko možda misli da je zanimljivo, uz panele mogu da ponudim i set od dva OB nosača zvučnika i pripadajućih 16 komada Peerless zvučnika za dodatnih 400€... U slučaju da neko proceni da mu to odgovara, mogu da strpam sve u vozilo i isporučim na kućnu adresu. ... Do recimo, 200km od Subotice, što uglavnom pokriva celu Vojvodinu i Beograd i okolinu... Bez dodatne nadoknade za prevoz, dakle, cene su franko kućna adresa kupca.Za eventualnu robno-novčanu zamenu, može da se pregovara za neki deo cene, ali očekujem da se veći deo razmeni za novac. Mislim da je ponuda relativno fer...
  6. stein
    Soltanus ESL150
    Slike koje ja mogu da napravim u potkrovlju su uglavnom ispod svake kritike. Reč je o identičnim napravama prikazanim ovdePretpostavljam da svi već znaju kada su zvučnici došli u moj posed, od tada, jedva da sam stigao da ih slušam, a pošto se u mojoj maloj glavici motaju mnoge druge stvari koje meni deluju kao prioritetne stavke za rešavanje, ja jednostavno nečega moram da se odreknem zarad novca koji može da mi reši gorespomenue probleme.Hvala na pitanju (ko je već zvao sa brigom u glasu), nisam ništa bolesniji nego prosečni 45-o-godišnjak i ne treba mi novac za lečenje, stoga, smatrajte da je oglas postavljen pri svesnom stanju i kao odluka bazirana na razumu, a ne emocijama. :hi:Dodao bih recimo, nepristrasan komentar...http://www.diyaudio.rs/topic/3001-soltanus-elektrostatici/page__view__findpost__p__61529
  7. Jel' bi moglo ovako?Pločica smanjena na 160x40, malkice doterano...
  8. Prodaje se dva komada Soltanus aktivnih skretnica za subwoofer. Opseg podešavanja rezne frekvencije od 60Hz do 1KHz, subsonik rez od 20-40Hz, podešavanje faze, tajminga (-15 do +15ms), volume/gain. Isključivo pločice sa delovima, sklopljene, testirane, prodajem bez napajanja. Napajanje bilo šta sa simetričnim napajanjem od +/-10 do +/-18V. Cena jednog sklopljenog je 2000 dinara. Oba za 3500.Da ne bude nesporazuma, reč je o niskom propustu, nema visokopropusnu sekciju. Namena: za uklapanje sa manjim bookshelf kutijama kojima fali fundamentalni deo tj subwoofer.
  9. stein
    Soltanus ESL150
    Prodaje se. Cena za forumaše 1200. Lično preuzimanje only.
  10. stein
    Soltanus ESL150
    Ovo u posebnu temu. Prodaje se. Cena za forumaše 1200. Lično preuzimanje only.
  11. Tipla služi da poveća površinu gde se dva komada drže, dok lepilo ne stegne. Bez lepila, tipla je sviranje qwrcw...
  12. Dok se Guja jedi što nemam skener, ja uzeo sprint layout i instalirao i malo probao... http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__80608
  13. E, to nisam nacrtao. U principu, veoma prosto. Posle sekundara (visokonaponskog) ide 4 diode 1N4007 i kreiraju grec, posle ide kondenzator povećeg kapaciteta i prigušnica motana na malo manjem trafou, žica 0.6mmCul, pa koliko stane, ako se dobro sećam, procep je oko 0.4mm (svi "E" limovi idu sa jedne strane, a "I" sa druge) i onda još malo kondenzatora, i odatle na pojačalo kao po šemi. Grejanje EL34 je rađeno naizmeničnim naponom, između dva voda je trimer malo veće snage 100 oma, srednja nožica na masu, a ECC82 se greju sa jednosmernim naponom, TL7805 kome je srednja nožica vezana na masu preko trimera od 1k i trimer podešavan da pod opterećenjem na izlazu da tačno 6.3V...
  14. Našao sam neke delove, recimo da liči...
  15. Ajd, možda ovo nešto valja...Nisam još skapirao kako da strpam delove na pločicu da bude jasno gde šta ide... Pitanje za herr Guja: koji format treba da bude da bi se od ovog mogla napraviti pločica, film, folija, šta god...?
  16. Bez obzira na to šta će Dmeister prvo sagraditi, evo nekoliko sličica pojačala za koje sam dao šemu.
  17. Uz šemu bih dodao da se može izvesti sa samo jednim izlazom, recimo 8 omaskim, onda treba zanemariti dodatne izvode za 4 i 6 oma, takođe, pošto ovo pojačalo nema UL vezu, i ti izvodi su nepotrebni. Štedi se na mestu i dodatnoj izolaciji. sve zavisi od strpljenja majstora koji bi motao trafoe. Na šemi piše 2k5 za primar, 3K je takođe sasvim u redu. Ako neki stručnjak želi nešto da doda, slobodno. Kod mene je napon oko 270V na primaru izlaznog trafoa. Veći napon je poželjan ako se vezuje EL34 kao trioda a zarad nešto više od nekih 3.5W koliko može da izda kao trioda pri 270V.Kod mene ovako skockano radi već više od petnaest godina, bez problema.
  18. Naravno da ima šema. Mada, važnija je šema i primena načina motanja...Šema motanja sa detaljima...Šema pojačala...I šema za štampu u pdf...stradivari.pdf
  19. E, ovo je poanta. Samo me još zanima koliki treba da bude rastvor (koncentracija) hidrogena. Pretpostavljam onaj od nekih 30% iz apoteke radi posao. Ili... ?
  20. Dobro, imaš nacrt pločice? Nemaš, naravno. Ja ga imam nafirkanog na komadu papira i evo, već celo popodne pokušavam da skinem i pokrenem eagle. Treba da postavim četiri komada 2SK1058 na njega, 4 otpornika 2-4W, 10 komada 1/4w otpornika, 4 konda i dva helipota. Treba da skurcam dve takve pločice i sklopim power buffer za Bastarda. Pošto se pokazalo u protekle dve godine da nikoga ne zanima da ga pravi, onda ću da to uradim sam i mirna Bačka.
  21. Ma meni treba dve pločice 160x45mm sa nekih dvadesetak delova. Znam, mogao bih ovo i na rasteru, ali želim da energetske vodove izvedem pošteno pošto dolazi dosta podebelih žica a ako razbušim raster, onda naja lemljenja žica od 1.5kvmm... Čak je toliko jednostavno da nema smisla patiti se sa nekim layout editorom. Papirić, iscrtkano, izbušim rupe i markiram markerom, kiselina sa hidrogenom i vodom i tako nekako...
  22. Dobro, to je faza broj jedan. Ja to planiram da uradim markerom. (pegla ne dolazi u obzir, ako me žena vidi, neće to biti jedino što ću morati da peglam ) Nazovite to čistom umetničkom slobodom izražavanja. Potom se tako pripremljena pločica potapa u...
  23. Dobro bi bilo da neko napravi jedan ABC podsetnik o pravilnoj proceduri pravljenja štampanih pločica sa naglaskom na prostim procedurama. Recimo da bi se na bakar deo gde treba da budu vodovi zaštitio markerom, potom se pcb stavlja u sonu kiselinu i onda... Ili makar da se da neki link do ovakvog veoma prostog vodiča za amaterske izvedbe...
  24. Kažu da se broj moždanih udara u USA smanjio za skoro 90%...Nema više u šta da udari...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
