stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pa dobro, ja nisam imao ličnog iskustva sa tim hladnjakom, sve što sam vezano za taj hladnjak ovde napisao, bazirano je na već linkovanom projektu. Ostaje samo još pitanje debljine kože na rukama (ko se dovoljno puta u'vati vrelih komada metala posle zavarivanja ko ja, tom je toplo što je nekom drugom vrelo - ja nosim šerpe sa šporeta do stola bez krpe, a žena ni sa krpom ne izdržava istu vrelinu ) a drugo, pitanje je koliko vlasnik pojačala ima mentalnih ili praktičnih problema sa toplim-vrelim-usijanim hladnjacima (do granice ugrožavanja funkcionalnosti uređaja)...
  2. Ne znam gde dolazi do razmimoilaženja u saznanjima i izjavama... Predmetni hladnjak je AKA "Lola" i ne bih smeo da stavim ruku u vatru, ali je isti profil koji je Zen koristio za svoj "Old School F5" http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/11091-old-school-f5-by-zm/page__p__169253__hl__%22old+school%22__fromsearch__1#entry169253 a Zenova izvedba je imala isti profil manje visine, štaviše, 30% manju visinu profila. Po toj logici (mada moja logika ne mora da ima veze sa zdravorazumnom logikom), ako sa 2H (88mm) radi posao hlađenja jednog kanala F5, onda po mojoj logici, isti profil na 3H (132mm) visine isto tako može da ohladi isto pojačalo.http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/11091-old-school-f5-by-zm/page__view__findpost__p__169514
  3. Meni se ipak Superstition više dopada
  4. Ako hoćeš da koristiš hladnjake za CPU, može, ali računaj da se odmah ograničiš na AB klasu. Za A klasu su (koliko sam do sada shvatio) bitni ne samo površina isijavanja nego i dovoljno mesa na telu hladnjaka da se smanje temperaturne oscilacije (thermal drift). Dok nanižeš dovoljno takvih manjih hladnjaka da zadovolje potrebe za disipacijom nekog pojačala u A klasi, može da te košta više para, rada i vremena nego koliko bi te koštao jedan adekvatan komad ekstrudiranog hladnjaka koji bi taj posao pošteno odradio. Izgled je veoma subjektivna kategorija. Uostalom, svi podaci o termičkoj otpornosti ovih hladnjaka su dati uz određene vrednosti (forsiranog) protoka vazduha, što u praksi znači da su veoma slabi kada je reč o upotrebi za veće disipacije pasivnim, prirodnim strujanjem vazduha. Dakle, hladnjak za procesor koji je recimo deklarisan kao 90W MORA da se forsirano hladi. A procesoru je ta disipacija naznačena kao vršna vrednost potrošnje. Primera radi, ja imam AMD Athlon II X4 Phenom 2 965 Black Edition i na njemu Gemini SII sa 120mm ventilatorom. Procesor je deklarisan kao 140W ali praktično nikada ne dolazi do tih vrednosti.Da ne dužim, za bilo koju izvedbu sa više komada hladnjaka za CPU, neophodno je imati pristojan komad idealno ravne spojne ploče na koju bi se svi pojedinačni hladnjaci spojili. S vremena na vreme, pojavi se u oglasima neki fin komad hladnjaka koji je po meni bolje rešenje... http://www.kupujemprodajem.com/Hladnjak-751479-oglas.htm?filter_id=3623221 Ovaj može da ohladi jedan kanal F5 bez problema: http://www.kupujemprodajem.com/Hladnjak-683627-oglas.htm?filter_id=3623602 - za te pare ne možeš nakupovati dovoljno CPU hladnjaka za isti posao. http://www.kupujemprodajem.com/Hladnjaci-za-pojacalo-izlazni-tranzistor-394282-oglas.htm?filter_id=3623685 Dakle, u pravu si... "ljudi za DIY pojačala uglavnom koriste hladnjake za tu namenu koji umeju nekad i prilično da koštaju", ali nije obavezno da budu skupi.
  5. Hvala na odgovorima
  6. :scratch_head:edit: hoću reći, odgovor ti je sažet ko treće slovo abecede.
  7. Kratko i jasno pitanje: Da li moram dodatno da hladim ove diode? (SLIKA) 4 Graetz mosta sastavljena od po 4 komada MBR1045.
  8. Ovo je Sipijeva varijacija na temu F5. F5 ima jedan par Hexfeta, ovde je to tri para MosFeta. Sve je objašnjeno u temi, a ima o tome i na diyaudio.com... I da, F5 je pojačalo u A klasi, samim tim i ova verzija na temu...(napisao sam MosFet, ali samo zato što ne znam da li su i ovi hex, lateralni ili VFet, JFet ili šta god ima od Fet tranzistora...)
  9. Meni se problem pojavio sa 4 kanala TDA7294 i elektrolitima od 1000uF dodatno na svakom od četiri modula. Sa dva modula nisam imao problema, a na F5 koje sam radio, što sa tvojim dizajnom pločice, što sa Impulsovom iteracijom na temu, stavljao sam 470uF/63V na pločice i po jedan kanal po ispravljaču (praktično sa radio dual mono, jedino je bilo zajedničko jezgro i primar trafoa) i sa F5 je bila mukla tišina, kako tokom uključivanja, tako i nakon višesatnog rada. Masa je bila spajana na šasiju (GND CP) preko 10R 5A NTC, svaki kanal zasebno, uzemljenje iz mreže, direkt na istu tačku.
  10. Inače, ja još uvek tragam za predmetnim pojačalom, naravno, u okvirima mojih potreba. Za sada, još ništa nije uspelo da mi se uklopi po svim parametrima bolje od modifikovanog Quada. Ne bude li "Bastard" uspeo da pruži ono što očekujem, vraćam se na dodatno profinjavanje sklopa sa cevima u modifikovanom Quadu. Uz ovo, kao i uvek, obavezujuća je napomena da ja treba da uparim pojačalo sa elektrostaticima...
  11. Ima SM, a layout... sumnjam...Pipalica pa pipaš, ili SM pa pipaš... Ili ženica pa... pipaš...
  12. stein
    LM3886
    Ipak, dodao bih malu ogradu, ja imam par "prokletinja" sa kojima LM nema mnogo šanse. Impedansa zvučnika na oko 10KHz naglo pada na oko 1 ohm i zbog toga LM zvuči mutno i nedefinisano u srednje-visokom spektru. Inače, sve stoji za prosečni par dinamičkih zvučnika. Malo šta može da ga nadsvira za taj novac.
  13. Postoje dve grube osnovne pretpostavke kada zvučnik svira - a ne svira:Loša veza između klemni i zavojnice - puknuta pletenicaloša veza između kretnog kalema i špulne - otpala zavojnica i ne može da pomera membranu.U drugom slučaju, ne gine rastavljanje, premotavanje, sastavljanje.
  14. Za pretpostaviti je da nije pitanje koje je najbolje DIY pojačalo za ozvučavanje diskoteka, sportskih hala ili otvorenih površina jer su sva pojačala navedena u pitanju za kućno slušanje. Dakle, za kućni fifi, hifi, hajend...
  15. Koja kategorija cene izvedbe? Nije isto sagraditi F5 koji ima praktično 4 tranzistora po kanalu, radi kao push-pull i daje 25W u A klasi sa cca 62W disipacije ili Aleph5/Krell KSA50 koji imaju oko 150W disipacije za 60/50W izlaza (respektivno) po kanalu s tim da je Aleph5 SE topologija a Krell koliko znam PP, Onda, tu je i cirklotron sa lateralnim mosfetima i slična konstelacija sa OPA549, pa SVAYA... Mislim da nema pravog odgovora na ovakvo pitanje. Svako od ovih nabrojanih (i nenabrojanih) je zasigurno dobro, odlično, vrhunsko, ali uveliko zavisi sa čime će se upariti. Uparivanje je važno na oba kraja, kako sa ulazne, tako i izlazne strane. Kod mene se i modifikovani Quad405 bolje snašao sa elektrostaticima nego F5 a siguran sam da sa nekim dinamičkim zvučnicima koji nisu toliko jogunasti po pitanju impedanse, Quad 405 može u najboljem slučaju da pere noge F5. Kod mene je F5 pao samo na činjenici da sam ga forsirao do klipovanja jer sam očekivao da nešto prokrvari: ili paneli, ili bubne opne, na žalost, prvi je poklekao F5. To ga ne čini ništa manje vrednim pojačalom u mojoj knjižici. Uskoro ćemo da probamo kako se ponaša i cirklotron sa lateralnim mosfetima, ali lampama u pogonu...
  16. stein
    Philips 303
    Nije strop no zavjesa na suprotnom kraju sobe To je davno bilo, od tada smo se više puta selili da zametnemo trag ... :rofl:edit: shema sa ispravkom:
  17. stein
    Philips 303
    http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=706http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=list&group_id=4193http://www.silken.co.rs/http://www.tagor.rs/
  18. stein
    predpojačalo
    Imaš na šemi SW3, to je prekidač kojim ili obilaziš ton kotrolu, ili je koristiš.edit:Stefaca me preteče
  19. stein
    Philips 303
    Ja probao sa prvom, izvornom šemom PPP pojačala (sa EL84) iz SAM svoj majstor (nisam mogao dočekati broj sa ispravkom) i da vidiš kako kond od 47uF/250V eksplodira...
  20. stein
    Philips 303
    Da, pod uslovom da fizički stanu gde treba. Ne smeš koristiti kondenzatore sa manjim probojnim naponom. Dodatna preporuka, većina elektrolita ima naznačenu max radnu temperaturu a to je obično 85C i ima isti kond, ali sa 105C. U tom delu, gde je stalno velika temperatura, ovi sa većom max radnom temperaturom imaće duži životni vek i konzistentniji rad u toplijem okruženju.
  21. stein
    Philips 303
    Ja nisam zalazio u analizu, ali biće da je tako kako kažeš jer onomad nisam video ni jedan komad od 1500uF u tom delu.
  22. stein
    predpojačalo
    Ne znam zašto bi uplitao tonske kontrole, ali od volje ti.Gainclone realno ne zahteva predpojačalo sa pojačanjem jer se osetljvost može jako jednostavno dobiti adekvatnim izborom vrednosti otpornika u povratnoj sprezi. Ono što više može da pomogne je jednostavan a kvalitetan buffer stepen. Jedna od najjednostavnijih izvedbi je upravo B1 ili recimo neki sličan stepen sa JFetima. Dva tranzistora po kanalu i rešeno.
  23. stein
    predpojačalo
    :buehehe:Samo podbadaj...
  24. stein
    Philips 303
    Prepiši to u profil.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 96 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
