stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ja sam baš juče nakupovao. Takav inbus M3 na 20mm dužine, 8.5 RSD/kom, ali sam kupio i dužine 10, 12 i 16mm i sijaset koječega.
  2. Ovakvih niklovanih ima i kod nas, bruniranih nema, ali ima crni, brunirani M4 (to je najmanja veličina) sa upuštenom glavom, za inbus ključ.
  3. No, kako napreduje budženje? Trafo ili bez trafoa? Buffer? Lemilica, sikira?
  4. stein
    p: Innovatek HDM
  5. Možda malo nepromišljen potez, ali uz dodatak osigurača, odlučih sinoć da ni ne gasim amp. Preživeo celu noć, hladnjak taman da nije vreo (mogu da držim ruku na njemu oko dvadeset sekundi) i pre odlaska od kuće sam ga ipak isključio, da ne haba struju. Ne verujem da leti može da se sa ovim hladnjacima bez forsiranog hlađenja tera sa biasom preko nekih 800mA. Predvideo sam mesto za ventilatore iza hladnjaka, ali o tome neću još razmišljati u dogledno vreme, mnogo me još posla čeka oko cevnog dela i ispravljača, pa tek kada se sve dovede u radno stanje za slušanje muzike, onda ćemo da probamo da li bolje svira sa manjim ili većim biasom. Sledi provera dobijene vrednosti na trimerima, mislim da ću da ove od 100k da zamenim manjim vrednostima jer je opseg sa trimerom u nuli već oko 300mA po grani a sa manjom vrednošću otpora trimera, dobiću finije podešavanje...
  6. Biće da nije bila greška na crtanju i popunjavanju pločice, pa čak ni raspored elemenata i vrednosti istih nisu problem. Problem je izgleda na relaciji "plivajuća masa" - ulazne tačke. Malkice sam se isfrustrirao jer sa F5 koji se ugađa na praktično isti način, nisam imao nikakvih problema. Najlepše je kod F5, a nadam se da će to da bude i ovde slučaj, nema prelaznih pojava (pucanja) kod uključenja, dakle, nije neophodan dodatni sklop za kašnjenje, niti relej na putu signala od pojačala ka zvučnicima. Zvučnik sada ne emituje apsolutno ništa čujno, čak ni prislonjen na uvce. Da budem siguran, proverio sam ispravnost zvučnika kratkim prespajanjem otpornika od 1k - odmah krene da zuji, dakle, radi :)Sada treba spojiti i drugi kanal, podesiti ga i onda pravimo cevni deo...
  7. One alive, one to go...
  8. Ostaviću još malo da se krčka, pa onda dosta za danas.Daklem, zna Sipi šta radi, samo ga treba pažljivo slušati kad govori
  9. Nisam došao do toga. Na Sipijevu sugestiju, ulaz cirklotrona sam spojio preko 1k na masu (umesto direktno ulaznu stranu konda na masu) i sada prokletinja stoji stabilno već nekih pola sata na 40.1mV na source otporniku i DC offset blago varira oko 1mV na izlazu. Na zvučniku tišina. Eto ga, sad nek neko kaže da nisam totalno neuk. Oh, BTW, u prethodnim pokušajima da se nađe izvor smetnji, kond od 1uF je zamenjen (takođe na Sipijevu sugestiju) elektrolitom od 100uF. To, samo za sebe, nije ništa promenilo. Uvođenje otpornika od 1k između ulaznih tačaka i mase, jeste. Čekam još malo, pa da vidim hoće li se šta promeniti. Za sada, sve je tiho i bez dima. Trafo zuji, ali se na zvučniku ne čuje.
  10. Vidim da ili niste ovde ili vas ne zanima (osim kad treba p0dje8avati)...
  11. Ajd da probamo nešto novo i drugačije. Molim sve koji pogledaju ovaj post, da pokušaju da nađu grešku na štampanoj pločici. Pogled je od gore, tj sa strane elemenata.Šema:Pločica:2SK1058:Ja sam se svesrdno trudio da greške ne bude, više puta sam proveravao i nisam našao grešku. Zanima me da li je samo ja ne vidim ili je sve kako treba... Bar što se tiče pločice. Source otpornici su 0R1 (na šemi piše 0R22) i ulazni/sprežni su 2u2 (na šemi piše 1u5), R4 i R17 su na šemi 50R, a na pločici 100R, sve je naravno, menjano u dogovoru sa Sipijem koji je autor šeme tj konstrukcije. Dakle, zanima me da li negde postoji neki pogrešno urađen spoj na samoj pločici...Unapred hvala za vreme koje ćete protraćiti...
  12. Ne znam još šta je (sade sam stigao kući pa samo bacio neki sitniš u kljun) ali se zujanje koje dopire iz zvučnika, da se nestručno izrazim, "tonski" podudara sa zujanjem koje se čuje iz trafoa kada je zvučnik nakačen ili nije nakačen. Bez opterećenja, tj sa diodama i elektrolitima, trafo zuji, ali bih toliko zujanja smatrao potpuno zanemarljivim u konačnoj izvedbi. Recimo, zujanje samog trafoa sa ispravljačem (bez cirklotrona, tj opterećenja) je benigno.Saću malo da danem dušom, ubi me čekanje u bolnici pa posle buka u radionici, moram malo da ispružim ono parče kosti što me razlikuje od insekata i ostalih beskičmenjaka...
  13. Ma nek zuji, ali ne sme da zuji na zvučniku.
  14. Gotovo jednako ili čak jednako kao iz zvučnika.
  15. Tako svira trafo na zvučniku sa zatvorenim ulazom buffera...
  16. Ima, samo ja nemam...
  17. MTITRAFO-MATIKA!ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ....
  18. Prvo uključenje sa uvezanim kondenzatorima i bleeder otpornicima prošlo bez paljevine. Na sva četiri C-banka napon bez dodatnog opterećenja 25.9VDC.Sledi povezivanje jednog kanala na napajanje i podešavanje mirne struje.Držte mi palčeve...
  19. stein
    Lampe Siemens C3o
    Obojica ste u pravu, osim što je sam naziv oglasa malo konfuzan.http://jacmusic.com/nos/C3g-C3m-info.htmlNaslov oglasa bi trebalo da jasno definiše šta je predmet prodaje. Koliko razumem, C3o jeste u ponudi, a C3m, iako veoma slična, nije. Molim postavljača oglasa da se izjasni pa da editujemo naslov, da ne bude zabune
  20. stein
    Aktivno ludilo...
    Pošto se izvorna varijanta sa BF862 pokazala kao veoma dobra, a u međuvremenu sam došao do izvesne količine 2SK363BL, slobodno vreme koje ću moći tome da posvetim, protratiću na strujno uparivanje istih i crtkanje kompletne dvostazne skretnice sa ovim potonjim jfetima sa sve ispravljačkom jedinicom na istoj pcb. Za razliku od prvobitne izvedbe, na pločici će biti predviđeno mesto i za level reg za oba frekventna opsega, pa kome kako bude pasovalo, il' će da ga ugradi, ili neće. Takođe, pošto sam u prvoj izvedbi bio u manjku za 4 komada BF862, stavljen je po jedan 2SJ310 kao CCS na izlazima, a sada ima dovoljno komadića sa oznakom 2SK363BL pa će svi jfeti u celom sklopu biti isti. Startna dimenzija PCB za ceo stereo sklop je 160X100mm (eurofomat) ali moguće je da bude i manje pošto je nepotrebno da i trafo bude na PCB (posle može da se stavi trafo ko kakav ima, nađe ili kupi, namota....)
  21. stein
    Soltanus ESL150
    Nažalost, još uvek aktuelno...http://www.kupujemprodajem.com/Soltanus-ESL150-729372-oglas.htm
  22. Moj prethodni post bi mogao nekoga da navede da smatram da je toplije, vrelije bolje. Ne smatram da je vrelije bolje. Shodno tome, sleduje mi ceo niz proba oko ugađanja izlaznog stepena za hibridni cirklotron. Krenućemo od nešto nižeg biasa, reda veličine 300mA i ako sve radi kako valja, a ne greje se više nego što smatram da mi je prihvatljivo, podižemo na 400mA i ako je i onda temperatura u granicama normale, idemo na 500mA. Ako se pri toj mirnoj struji pokaže da je pretoplo na hladnjaku a ne dobija se na čujnom kvalitetu u odnosu na recimo, 400mA, onda se vraćamo na nižu vrednost
  23. Mnogo bolje od ovoga ne može...Napomena: slika pokazuje kućište sa donje strane, prednja ploča leži na stolu a trafo je montiran na bok kutije.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 96 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
