stein
Sve objavljeno od stein
  1. Zaboravio si napomenu da vodove sa DC naponom nije neophodno uplitati/upredati, oni ne rasipaju AC komponentu okolo...
  2. Nego...Eksperiment, novačenje u doradi Acoustic Advance (u daljem tekstu samo AA) CD plejera i preampa uspešno obavljeno. Daklem, ko nije primiris'o u temu, CD plejer je dobio DIP8 podnožje još prošli put i OPA2111 na mesto NE5532 koji sumira signal. U međuvremenu stiglo mi 4 komada OPA2134 pa sam ih tokom nedelje spremio i danaske polemio na adapter podnožja (SOIC na DIP/DIL - kako ga ko zove) i pride dublje zaronio u topologiju AA preampa. Kako već onomad rekoh, ulazni deo, što se analogije tiče, izveden je od diskretnih elemenata a na izlazu stavljen 10uF/50V elko, potom ide motorizovani RK27 ALPS a sa njega se signal vodio na TL02, odakle se vodio na izlaz, preko prekidača za equalizaciju tj korekciju odziva nižih frekvencija (isključivo namenjeno za manje kutije) gde equalizaciju radi sklop sa jednim TL072 i ima još jedan TL02 na PC 3.5mm konektoru. Pošto PC ne vezujem na preamp a ni korekciju basova nemam potrebe da koristim jer nemam male kutije, onda je na preampu zamenjen buffer OP i na mesto TL02 stavljen OPA2134, elektroliti od 10uF/50V zamenjeni blokovima od 4u7/50V kako na ulazu u pot, tako i na izlazu iz preampa, a u CD plejeru, sumirajući OPA2111 zamenjen sa OPA2134.Zvučne impresije: Po običaju, trudim se da se sve slegne kada se odsluša dovoljno muzičkog materijala pa tek onda dajem suvisle ocene o utiscima. Međutim, imam nekoliko ploča koje sam u poslednje vreme maltene do iznemoglosti preslušavao i odmah sam krenuo od poznatog mi štiva... Na prve odsvirane taktove sam odreagovao... Do sada je postojala blaga zamućenost u gornjem opsegu, što bi neki rekli, "malo tamniji zvuk" odnosno, blaga potisnutost gornjeg dela spektra u odnosu na ostatak. E, pa sada je odmah primetno da toga više nema. Kristalno jasno i čisto. Sve zvuči za malo, ali jasno i nedvosmisleno "utegnutije", kao da se sva muzika rasteretila neke blage koprene i suzdržanosti. Mnogo bliže zvuku koji je CD imao sa balansiranog izlaza. Sve je tu, ničega premalo, ničega previše, veoma pitko i slušljivo. Pošto je sada već poprilično kasno za malo glasnije slušanje, ostavljam temeljitije analize za dane koji slede... Na prvi mah, bilo je vredno vremena truda i ulaganja.
  3. E, pa fala vi :)Elem, experiment uspeo, pacijent se dobro oseća... O tome u temi o mom sistemu... Za početak, samo kratko, prve impresije...
  4. Ako ništa drugo, moći ćeš da pokreneš novi serijal oglasa "poklanjam" (povratak prazne kutije ubice) ...
  5. Ajd što su lepi, nego što sam ja uspeo da ponovim proceduru šest puta a da nisam ništa spržio! (mada, nikad se ne zna - dok se ne proveri...) Mislim da će veće tripovanje biti skinuti zalemljene AD čipove da ih ne spalim
  6. Elem, back to topic...Svih 6 čipova sam polemio (dva nemaju veze sa CD plejerom i predpojačalom )
  7. http://www.youtube.com/watch?v=vyMw74Po_osAziz...
  8. Ma nije, ovo je Owen iz filma Tango & Cash
  9. Bolje da smisliš prihvat za lupu gde bi zakačio sajdžijsku lupu, tačnije, samo sočivo iz lupe, ispred naočara... 'vako:
  10. Najjeftiniji metod da se dođe do finih dugmića je da se kupi neki "vintaž" amp ili risiver koji je gecrkt bijond riper (za sitne pare) i da se poskidaju dugmići...2000 dinara: http://www.kupujemprodajem.com/Strato-A-7007-neispravno--1029423-oglas.htm?filter_id=584492730€: http://www.kupujemprodajem.com/Sony-TA-313-za-hobiste-elektronicare-933490-oglas.htm?filter_id=5845002
  11. Ma tri lupe imam :)Jedna na oko, druga na svetlu/lampi i treća na pomoćnom stalku koji drži pločicu...
  12. Ovo mi deluje ok ako se pazi... Mislim ok, da se ne preprži čip...http://www.youtube.com/watch?v=C0vsdBFMSRQ&feature=related
  13. A ni ovo (pretpostavljam)
  14. Onda je izgleda vreme da krenem u pretragu za video tutorijalima kako se odlemljuju smd komponente a da se ne unište ili oštete :)Naravno, ovakvi metodi nisu u igri, ovde nije poenta očistiti pločicu po cenu prženja čipa a očuvanja pločica...http://www.youtube.com/watch?v=FTQqjggeklo
  15. Nešto malo na temu AD826 vs OPA2134 u istoj aplikaciji (CDP) sam našao na http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/11833-ad826-opa2134.html pa ako se gosn Mentok odluči da ih pošalje, probaćemo. Nisam siguran kakve će čujne rezultate dati i da li će se poklopiti sa već iznetim iskustvima, ali ne košta mnogo rada i para da se proba... A ako ne probam, onda znam koliko i do sada, a to je jako malo. Prvenstveni fokus je sada već prešao na AA preamp koji ima tri komada TL072 gde bi možda OPA2134 trebalo da da ipak veće razlike makar na jednoj poziciji za koju sam siguran da je na putu audio signala...
  16. stein
    Pomoc oko F5
    http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9397-kloniranje-n-pass-f5/page__hl__passhttp://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/11091-old-school-f5-by-zm/page__hl__pass
  17. Hoću ja sve da probam, no sam spor ovih dana. Od utorka kad su mi stigli OPA2134, tek sam tri uspeo da spojim na adapterske pločice. Još jedan i onda još dva OPA1632 (za Sipijevu verziju cirklotrona sa lateralnim mosfetima) ... Biće da mi prija da odmorim mozak uz novi TV. Danaske sam popodne kući pa ću da nastavim sa lemljenjem. Omatorilo se, gledam kroz tri lupe pa ne vidim rupicu na čipu gde je nogica broj 1, pa onda buljim i buljim i konačno je nađem pa onda ugledam vrh lemilice pod lupom pa me uplaši koliko je velik i tako... Za utehu je da sam uspeo tri puta bez greške, pa je za nadati se da ću uspeti i sa ostalima...
  18. stein
    Windows 8
    Kod mene trči regularna OEM verzija MSWin7. Aktivirano i ne čačkam.
  19. stein
    Windows 8
    :whistle2:I'll skip this one for now.
  20. Zna li neko da li negde postoji neki ili svi filmovi iz trilogije sa sinhronom (srpski, hrvatski, nije bitno) Našao sam na engleskom, italijanskom, francuskom , ali ne nađoh na nekom od (našoj) deci razumljivih jezika...
  21. stein
    Novi TV
    Videćemo...
  22. stein
    Novi TV
    Ima finu funkciju za popravljanje DivX/Xvid snimaka. Na mnogo manjem CRT ekranu, kod kompresovanih fajlova tipa divx-a, crnine se obično pretvrahu u muzgave mrlje koje plutaju po ekranu k'o naftne mrlje. Na ovom TV-u, to se uopšte ne primeti (nema te "pikselizacije") i slika zapravo ispadne mnogo bolja nego na klasičnom ekranu. Čudno ali istnito... Ju-huu, ne moram da svlačim filmove u HD formatu koje imam u divx-u
  23. Pet saglasnih na dva komada na lageru... Ovo je ozbiljno štivo...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
