stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ne bih hteo da ispadnem nepristojan, ali, da li je neophodno pomaziti ga i poljubiti pre spavanja? Mislim na SqueezeBox, naravno...
  2. Nekada sam sa jednim programom umeo da od jednog dvd-a napravim jedan Divx AVI sa svega nekoliko klikova. Juče sam pokušao nešto slično sa ravno sedamnaest programa i nisam uspeo.
  3. Hmm... zanimljivo. Nema zavarenih žica... Nema ni kod mene, baš zanimljivo... (za one sa jeftinijim ulaznicama: welded - zavaren(o), soldered - zalemljen(o) )
  4. stein
    Varijabilni Loudness
    Nije.Pardon, Niue...
  5. stein
  6. stein
    Uzmi Sprint Layout pa nacrtaj. Osim ako ti treba za komercijalne namene...
  7. stein
    Video/audio konverzija how to
    Evo da usrećim ili makar utešim svakoga koga bi ovo moglo zainteresovati (u slučaju da odluči clu svoju dvd kolekciju prebaciti na računar...) Elem, MakeMKV je prilično brz. Prebacio je Ice Age 3 u MKV za manje od deset minuta, veličina fajla je otprilike ista, a procedura prosta: odabere se izvor (podrazumevani je dvd drajv) izabere se output folder (program kreira svoj ako nema pripremljen) i klik na start započinje proces. Ima nešto podešavanja sa jezicima i par sitnarija, ali je to i za nepismenog idiota (moja malenkost) piece of cake. Desetak minuta kasnije (verujem da ipak brzina zavisi od nekoliko faktora a primarno od računara) jedan mkv fajl sadrži film koji je do tada bio izdeljen na gomilu delova. Cilj postignut Inače, MakeMKV je spravljen za konverziju/rip iz DVD i BR formata, i samo iz tih formata. Za sada ću da prebacujem sa dvd ploča na hard pa ću posle da se bakćem sa eventualnim konverzijama u eventualno štedljivije dimenzije. Još uvek imam više nego dovoljno mesta da sve što imamo u kolekciji stane na dva eksterna harda... Subtitlovi gde su potrebni, zna se gde ih ima.
  8. stein
    Pa jest, TV je do džadža, ali zavisi odakle i sa čega dobije signal. Ako se učitava sa sticka, eksternog hard diska ili mreže (opet hard disk) onda ga provlači kroz svoj softver. Ako ga pustim sa VGA izlaza na vga ulaz preko nekih adapter kablova i bocnem na HDMI, onda prvenstveno zavisi od procesiranja unutar PC-a, a slika na PC-u je neuporedivo lošija, tj sa tako doturene informacije. Gledam da sve pojednostavim ako je moguće, a moguće je, samo treba da uradim tako kako treba. Konačno, nisam zato izbacio DVD plejer i DBTV tuner zato da bih sada dodavao opet hrpu nepotrebnih komada hardvera. Krećem u probni rad na konverziji DVD-a u MKV sa "Makemkv" (inače, program je smejurija, 4M instalacija
  9. stein
    PC je kesa. Ovaj moj TV od mrljavog divx fajla napravi sliku k'o da je HD. Toliko o tome.
  10. stein
    E, ovo je odgovor na pitanje. Svaka ti dala!Nego, podpitanje: na osnovu opisa, ovaj konvertuje IZ MKV u nešto drugo, mene treba da DVD konveruje u MKV... Aiseesoft MKV Converter Supported Input Formats: Video: 3GP (*.3gp;*.3g2), AVI, DV Files (*.dv;*.dif), Flash Files (*.flv;*.swf;*.f4v), MOD, MJPEG (*.mjpg;*.mjpeg), MKV, MPEG (*.mpg;*.mpeg;*.mpeg2;*.vob;*.dat), MPEG4 (*.mp4;*.m4v), MPV, QuickTime Files (*.qt;*.mov), Real Media Files (*.rm;*.rmvb), TOD, Video Transport Stream Files (*.ts;*.trp;*.tp), Windows Media Files (*.wmv;*.asf) HD Video: MPEG2 HD Files (*.mpg;*.mpeg), MPEG4 HD Files (*.mp4), QuickTime HD Files (*.mov), WMV HD Video Files (*.wmv), HD TS, HD MTS, HD M2TS, HD TRP, HD TP Ne vidim VOB/IFO/DVD... edit: nađoh... Za konverziju iz DVD-a u MKV, MAKEMKV...
  11. stein
    PC je kesa. Mora da bude uključen ako hoću sa njega da gledam, mora da bude uključen Windows, moram da držim u šerovanom folderu (public shared) a imam pored TV-a Ext.HDD sa 500GB mesta i još jedan 500GB Ext HDD za dodatne filmove ako zatreba. Nema smisla da prenatrpavam C: particiju filmovima kad imam dva eksterna harda koji ničem drugom ne služe. TV možda i ume da pročita VOB fajlove ali mi je praktičnije da to bude neki single file kontejner... Nije reč o meni, ja imam možda jedno dvadesetak svojih filmova, ćera ih ima ne desetak nego stotinjak. Ne mrzi me da to pripremim, to onda moram jednom, puna mi kuća dvd ploča sa dečijim filmovima i najpraktičnije mi je da sve bude na jednom mestu, tako dete može da uđe u meni, izabere film, klikne na play i gleda film. A da budem iskren, ni meni se uveče u deset ne trči gore u potkrovlje da palim računar da bih gledao film u prizemlju, a da o kupovini HDMI kablova i adaptera i konvertora sa VGA na DVI i ne pričam. Osim toga, ne znam koji vam je moj da na jasno definisano pitanje uvek odgovarate kontrapitanjem ili nekim savetom koji nije odgovor na pitanje. A baš sam se trudio da budem jasan.
  12. Evo vako... Imam nekoliko pitanja pa ću kratko i jasno... Primer/pitanje #1: Imam dvd, treba da ga konvertujem u neki video format/container, recimo *.mkv, avi (divx, Xvid) ili slično, tako da na kraju bude jedan fajl pristojnog kvaliteta, veličina nije kritična, kvalitet ne može biti svakako bolji nego kvalitet originala. Preporuka za neki idiotproof program, po mogućnosti freeware. (pakovanje u *.iso ne radi, TV ne čita iz ISO datoteka kao neki media plejeri, mora da bude video format) Primer/pitanje #2: Imam postojeći snimak/film u *.MKV formatu, na računaru ga GOM plejer bez problema učita i reprodukuje, međutim, TV se žali na nedostatak adekvatnog audio codec-a, firmware i software na TV-u najnovije verzije, dakle, up-to-date, i još zanimljivije, imam još dva filma iz istog serijala, koji su zajedno došli, sa njima nema problema, audio ide normalno. Preporuka za softver koji je u stanju da konvertuje audio zapis iz filma u neki drugi format a da ga ne "istrgne" iz filma. U sva tri filma je u pitanju AAC, međutim toliko je tih audio kodeka danas u igri da ja uopšte ne mogu da ispratim... Probao sam sa Media Coder-om (freeware) ali je toliko kompleksan i prepun opcija i podešavanja da nisam uspeo da se snađem. Dakle, tražim nešto prilagođeno za idiote... Plug and Play fazon...
  13. Blagodarim. BTW, ako te kojim slučajem put nanese ka severu, ovde ima fino odmorište, čisto da vidiš i čuješ čemu si do sada nesebično uspeo da doprineseš
  14. stein
    Pomoc oko F5
    F5 dokumentacija.zipevo ti, kad te već mrzi da pročitaš na linkovima koje sam dao.
  15. ...bonk...
  16. Ovih dana u spavanju... Mislim, uživam, sve ostalo me smara i ubija...
  17. Razlika između naša dva slučaja je da je to sve tamo gde stanujem a radim negde drugde, nešto drugo, a tebi je gde tebi odgovara (koliko mi se čini, ne kod kuće, nego tamo gde radiš, a to radiš) pa samim tim, bilo kakva direktna usporedba nema smisla
  18. Teško da će to da se desi. Poslednja prilika je bila dok sam imao onaj Behringer SRC2496 a onda sam shvatio da ovaj CD plejer toliko dobro svira čak i u stock verziji da meni kod kuće ne treba više ni jedan drugi plejer ili neki eksterni DA konverter. To što Zen sa daljine cilja da ovaj preamp nije bogzna šta, možda i jeste u pravu, ali sve me manje privlači prčkanje po šemama pogotovo nauštrb mogućnosti i prilika da slušam mjuz. Meni je, što sam odavno shvatio, ali često zaboravljao, samogradnja sredstvo da dođem do cilja, a ne cilj, što bih veoma grubo rekao, "nužno zlo" (jer ničeg zlog u samogradnji nema)... Ponekad mi je samogradnja jedini način da dođem do željenog, ali kako vreme prolazi, shvatam da nema smisla jurcati za svetim gralom, pogotovo što isti, ne postoji. Da sam sve pare spiskane na delove za samogradnju uložio u neku garnituru opreme, siguran sam da ne bih ništa lošije prošao. Eto, i sad, garantujem, imam okolo po potkrovlju uređaja, komponenti i delova na koje sam sigurno spiskao jedno dve hiljade evara koje više nikada videti neću, a kako mi se čini, ni pola od toga neću dobiti ako i uspem da sve viška rasprodam. što kaže, i budali bi već bilo dovoljno ovoliko batina...
  19. stein
    Skype is now part of MS...
    Na to dodaj Windows 8 u istoj režiji pa saberi...
  20. Ja to čak ni ne bih nazvao "upgrade"-om, pre bih rekao da je u pitanju "korekcija"... Ako AA firma puca na pijedestal u novoizmišljenoj "budget -high-end" kategoriji, neke stvari su neoprostive... Čak i ako su u pitanju entry level komponente...
  21. http://www.microsoft.com/en-us/skype/?WT.rss_f=At%20Work%20RSS&WT.rss_a=Skype%E2%84%A2%20is%20now%20part%20of%20Microsoft&WT.rss_ev=a
  22. Ma ja da mogu, svu opremu bih smestio u kutijicu veličine mobilnog telefona... Al' kad ne mere trafo od 6 kila da stane unutra...
  23. Nova istraživanja naučnika sa instituta za cerebralno vaskularne efekte su pokazala da je jabuka koliko štetna za vaše zube, toliko i otrovna ako je uzmete od veštice koja inače prezire Snežanu jer je ista lepša od nje...
  24. A dečko sanja da postane novi Toruk Makto...
  25. >K mode ON< a šta si ti, pile? Krelac? Pevac ili krelac, biće dobro pečenje <K mode off<
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
