16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
stein je odgovorio/la stein's temus u Solid State
Ne treba zaboraviti da OPA1632 ne bi smeo da se napaja sa više od +/-16 VDC, a u tom slučaju, ima da prži. U slučaju da se napaja sa +/- 15V, troši 14mA a pri 16V 17.1mA (po datasheetu) Sa napajanjem koje je Sipi predložio (sa 317/337) napon napajanja ne prelazi 14V i sasvim je dovoljno u pripadajuči setap cirklotrona koji se napaja sa cca 25 Voltnih sekcija (kod mene napon toliko luduje da je iluzorno da dajem neke tačne vrednosti jer se stalno u mreži a samim tim i u pojačalu menjaju ) Datasheet za OPA1632 je prilično jednosmisleno koncipiran i opisuje rad čipa u tipičnoj aplikaciji za koju je isti prvenstveno dizajniran a to je rad u AD konverterima, o primeni u pojačivačima snage ili pretpojačalima nema ništa. Kod mene čip radi i u preampu i u cirklotronu. Poslušao sam Sipijeve savete i nemam šta da pametujem. Samo skrećem pažnju da se razmisli koliko se sa 13V swinga može poterati... (cirklotron nema naponsko pojačanje) edit: http://jeffrowlandgroup.com/kb/questions.php?questionid=403- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Možda pogrešno mesto da pitam, ali gde bih mogao ovaj album da nabavim? može na privatne poruke... (mp3 me ne zanima)
Dranix se spominjao na tri para izlaznih u circlotronu... Da se to može adekvatno odraditi i izvući adekvatna snaga iz naslaganih tranzistora (6 po kanalu) treba ići na duplo u napajanju, dakle 40V i nekih 800VA transformator - manje - više... U suprotnom, nema ni smisla ni potrebe dodavati treći par osim ako će se grejati ekseri umesto zvučnika..- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nisam ja rešio da se "ugasim" nego samo da "prebacim loptu" u svoj deo terena, čeka me izrada završnih detalja za gramofon, veoma izvesno kvalitetnije napajanje za preamp (trenutačno ceo sklop napaja klasika sa 78/7915) i naravno, neka sasvim druga koncepcija police za opremu. Ova polica je rađena sa idejom da mi se tamo nalazi onaj kockasti Quad klon... Njega odavno nema pa... Čeka me estetska dorada subwoofera... Čak mi palo na pamet da doteram prednju ploču na Bastardu, to pojačalo ipak zavređuje nešto elegantnije... Imam ja šta da čačkam i prčkam do penzije.... (a do tamo ima još jako mnogo) Pošto je danas onaj crni dan za sujeverne onda ću danas samo lopaticu i metlicu i možda usisivač. Ništa što se radi lemilicom!- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ja sam do ovih došao u menjaži, dva 6.5" Peerless drajvera koje nikako nisam mogao da prodam ni za 50€ dao sam za mali Hitachi HMA - G2 odakle je naravno cojger set izvađen. Pojačalo je navodno ispravno ali je sa nekim STK kolima i ne znam šta ću s njim... Trenutačno na KP nema ništa što ima neke ovakve instrumente a da je cena povoljna...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hvala Nije baš ni lagana, provereno, nanosao sam je se tamo - 'vamo tokom pravljenja... Cenim nekih dvadesetak kilograma... Mnogo lakše nije moglo, jedino da sam namesto 1.5mm čeličnog lima stavio 2 ili 3mm alu lim za dno i poklopac...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kao što se da naslutiti, zatvaranje kutije pojačala je prošlo bez incidenata. Pojačalcu, cenim, treba dobrih desetak minuta ili duplo da dođe na neku radnu temperaturu i posle toga može da se sluša. Za razliku od bastarda koji je hibrid, ovde nema grejanja cevi ni sklopa za kašnjenje pa odmah kreče u pogon. Kod uključivanja i gašenja, nema prelaznih pojačala tipičnih za mnoga SS pojačala, dakle, nema pucanja, jedino što pojačalo nakon gašenja svira još sekundu ali se nakon toga utiša i ućuti. Dakle, nije neophodan antiklik. Spomenuo sam da je u fazi testiranja jedan kanal ostao bez napajanja jedne grane, i nastavio da svira kao da se ništa nije desilo, jedino što je hladnjak na tom kanalu bio mrtav 'ladan. Dakle, veoma imuno na razne kuršlus situacije, bezbedno po zvučnike... Usporedbe radi, jedan Quad 405 gde nema ugađanja i sasvim dobar projekat za početnika (zalemi-uključi i radi) neće oprostiti takvu grešku, ostane li bez jedne polovine napajanja, ode mas' u propas'... Ima da cvrcne, zadimi a a sa sobom povede i sve bližnje, naravno pre nego što izbije osigurač... Ja sam uradio amp sa balansiranim ulazima dok je Sipi izvornu verziju gradio nebalansirano. Razlika je što kod mene ima po jedna ekstra buffer vertikala sa jfetovima a Sipijeva izvedba je negativnu ulaznu stranu OPA1632 imala sa tim krajem na masi. Šema je na prvoj strani teme. I jedna i druga. Verujem da je 2SK1058 identičan tranzistor onom 2SK135 samo se kućište razlikuje pa se može reći da sam sagradio isto pojačalo sa malim razlikama u konkretnoj izvedbi. U razgovoru sa Sipijem, a mislim da sam to i ovde spomenuo, može se ovo pojačalo graditi i sa svega jednim parom izlaznih mosfeta, trebalo bi da bude i onda ok, ovako se samo povećava sposobnost pojačala da se nosi sa niskim impedansama potrošača a dodavanje trećeg para povećava sposobnost da se gone niskoimpedantni potrošači i na velikim snagama, onda treba povećati ispravljač, dakako... Ožičenje je kompletno odrađeno sa Novkabelovim licnastim provodnikom od 1.5mm2 i ne vidim nikakav problem sa tim, lako je raditi a nema gubitaka ako se kablaža ne produžava nerazumno što i ne savetujem jer može da dođe do neželjenih situacija, što se i meni desilo u procesu gradnje. Sve ostalo je išlo kao podmazano. Nastavim kad se vratim s posla...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nisam primetio da su spomenute transmisione linije? Šta o njima ima da se kaže? Ja imam dosta pozitivnih iskustava iz prošlosti ali moram da priznam da ima više godina kako nisam ni video ni čuo neki par...
OPA1632 imam u preampu ispred Bastarda, mislim da on ne svira ništa posebno nego je veoma neutralan. Ošt, brz, precizan, bla bla bla... Jehemti, sad vidim koliko je sati! I šta reče Sipi? Involvirajuće, ha? E pa moram na spavanje, u šest mi zvoni sat, biću veoma oran za posao, biće... Naslušao sam se muzike ko što davno nisam... Utisci, kad se slegnu, legnu... Ukratko, veoma pozitivno mišljenje...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ugledaj se malo na nas koji pojma nemamo al' smo uporni
Jedino što mi se ne sviđa je to što su šaraf koji drži veliki trafo na mestu i polopac (metalni) prilično topli, zanimljivo, sekundar, spolja, na dodir ne toliko. Diode u ispravljaču su mlake, hladnjak topao, ne vreo. Dakle, da je trafo veći i jači, verujem da bi se bias mogao još podizati poprilično. Ono što ću sledeće da odradim je podizanje biasa na Bastardu sa 800mA na koliko god ustanovim da se može, a zavisiće od dobrano slabašnijih hladnjaka... Stoji da su tamo vntilatori i da uvek mogu malo da povećam brzinu jer sad stvarno samo pirkaju... Ne znam, videćemo...Stavim ga na sto pa probamo.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
I još dve sličice za kraj... Sledi intenzivno slušanje, picanjenje detalja... Za sad mogu da kažem da je najbolji opis "autoritativno"... Neke stvari zvuče u najmanju ruku "bistrije" od Bastarda, ne toliko kao da je skinuta neka platnena koprena sa zvučnika ali nekako izoštrenije i jasnije. Naravno sa sve adekvatnom podrškom Eminencea... Jest open baffle ali 4x15" je 4x15"...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ma ko još danas koristi šrafciger kad ima čekić? Elem, čačkao i načačkao VU metar, nije na žalost kalibrisan pa će ovo da bude na onako, za oko i dušu a svakako niko ne sedi ispred pojačala da gleda gde mu je kazaljka i da li je 0.06 ili 0.6 W pri nekom tonu... Možda jednog dana i nakalibrišemo. Za razliku od onog iz kasetofona (u Bastardu) gde sam stavio otpornike od 15k, ovi su manje osetljivi pa sam dosta vremena proveo menjajući veće za manje sve dok nisam završio u reonu od cca 600 oma da bi kod najglasnijih snimaka pri maksimalnoj glasnoći kazaljka dolazila do nominalnih 60W i tek u peak-ovima na kratko prešla tu granicu. Mislim da šemu nema smisla posebno crtkati, treba dve diode, tri otpornika i u ovom slučaju kondenzator (po VU metru). I sa tim sam se morao igrati jer je sve ispod 10uF bilo premalo, kazaljka je baš ludovala. Sad navrćemo prednju ploču... Još nema problema...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Dakle, dok još malo ostavljam pojačalo da sviri, rezime nekih trivijalnosti koje mogu ali ne moraju nekome da budu važni prilikom odluke da li ili ne pristupiti gradnji ovog pojačala... minusi: - potrebno je imati (kupiti, namotati) trafo sa četiri potpuno nezavisna sekundara, trafo sa dva izvoda može da se koristi samo za jedan kanal... - potrebna je pozamašna količina filtracije u odnosu na mnoga druga pojačala (biće da je ovih 8 kom od 22mF neki realni minimum) - potrebni su ili poveći hladnjaci ili forsirano hlađenje zbog rada u A klasi - pojačalo može da pokaže preosetljivost na neuredno ožičavanje što dodatno produžava vreme izrade - dakle, mora mu se pristupiti sistematično i pedantno - OPA1632 nije najjeftiniji čip, poslednja informacija iz Elemente je cena od nekih 6€ po komadu i vreme čekanja nekih 2 do 4 nedelje. - 2SK1058 nije toliko skup tranzistor (otprilike isto košta kao OPA1632) ali ga takođe treba naručiti i čekati plusevi: - opseg rada u A klasi se lako može izračunati i namestiti po sopstvenim željama i okolnostima, od nekih 0.5-0.6A (neki realni minimum) do iza 2A gde sam ja stao a može i više... - kad pojačalo izađe iz A klase, neprimetno prelazi da radi u AB klasi - i to čini veoma dobro - sklapanje/podešavanje i puštanje u rad, uz malo promišljenog raspoređivanja kablaže je izuzetno lako - veoma sigurna konstrukcija: jednom prilikom sam kompletno ostao bez napajanja na jednoj grani jednog kanala - pojačalo radi ali ne greje se, nastavlja da svira, zvučnik nije bio ugrožen, ni jedan poluprovodnik nije stradao (većina pojačala ne bi tek tako oprostila izostanak jedne grane napajanja!) - Iako nije jeftino za gradnju i nije projekat za početnike (nešto iskustva je svakako potrebno!) nagrada je velika i vredna truda. Svira odlično, za sada imam utisak da je ovo najbolje pojačalo koje sam napravio, razlika između SS verzije i hibrida je mala ali je i usporedba neprimerena jer je opseg rada u A klasi sasvim drugačiji u korist SS verzije a i cenovno je SS verzija u prednosti. - na putu signala se nalazi samo po jedan sprežni kondenzator, između OPA1632 i cirklotrona. (Verujem da eksperimentisanje raznim tipovima ne bi značajno promenilo zvučni karakter ali uvek može da se proba...) A sada, idem da ga zagasim, i montiramo prednju ploču- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
E pa Borko, biće da ga je Walter pogodio u oko. Skratio sam kablove napajanja cirklotrona na adekvatnu meru, sve još jednom pregledao i uvezao u sistem. Potom sam opet probao sa ovim malim detektorom oscilacija i na desnom kanalu su se na poslednja tri položaja atenuatora (max glasnoća i -2 položaja) na kratko tokom peak-ova blago oglašavale diode. Potom sam konačno poslušao Zena i stavio na izlazne konektore, tj terminale na šasiji, zobel (0.1u + 10R) i ponovo proverio. Ništa nema. Ni na jednom kanalu. BTW, probao i sa Dynaudiom i isto lepo svira bez problema. Sad ostaje da opet stavim prednju ploču i uvežem VU metre sa nadom da neće opet nešto podivljati ali znajući šta je bilo u pitanju, ne bi trebalo jer sa ovim dužinama kablova, pa još sve fiksirano plastičnim vezicama, ne verujem da se već bilo šta može izbaciti iz korektnog položaja za normalan rad. Pojačalo će još malo da svirka a onda nazad na sto da montiram najopasniji deo uređaja, prednju ploču! Hvala svima na pokušajima da pomognete! (većinu saveta sam razmotrio a neke i isprobao - problem je, kako se ispostavilo, bio krajnje banalne prirode...)- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Joj, dragi ZZZ... molim te, ne želim da zakeram ali bar neke izraze tako napiši da mi mozak ne počne oscilovati kao božićni zvončići... Ili napiši chasis ground/gnd ili uzemljenje šasije jer kad napišeš "cejsis" onda prolupam... Nisam onaj "gramatički nazi" ali delovi teksta ponekad budu bukvalno nečitki i nerazumljivi... ako već ne koristiš srpska slova...
Ne košta me do malo slobodnog vremena i dobre volje da sklonim salatu od žica pa ako je to to, a lako je moguće, baš je neuredno, onda smo na konju. Uostalom, ovo mi je poslednji ovakav projekat pa nek se malo iživljava na meni- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
BTW, ta igrarija sa trimerom na ulazu može, mada treba pogledati karakteristiku zvučnice i staviti odgovarajuću vrednost. Kod OM10 je to 47kOhm-a, i ima izlazni nivo od 4mV te separaciju kanala od 22db. Grado koji ja imam ima 1mV veći izlazni nivo (obično se daje podatak na 1KHz) i separaciju kanala od 35db što je mnogo bolje. Mislim da u klasi cene Audio Technica ima malo izraženiji bas od Ortofona OM10... Ali to vuče i neke druge stvari oko ostatka područja... Poenta je da se ne bi smeo "frizirati" korektor na neku zvučnicu jer će kasnije sve ostale zvučati k'o ispljuvak...
Naravno, kako da ne, baš tako Zaboravio si na eliksire od krokodilskog spolovila i prah od zmajeve krljušti pomešan sa pepelom kanapa kojim se vežu šišmiši, te sovin kljun...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ja sam spomenuo da sam korektor strpao u malu bakarnu kutijicu? Brum hoće da se javi u nekoliko slučajeva, a nekada to bukvalno zavisi od zvučnice, ručice i gramofona. Imao sam slučajeve kada je zamena zvučnice zahtevala spajanje uzemljenja kućišta direktno na kućište preampa/Riaa korektora dok bi sa prethodnom zvučnicom takav spoj generisao brum. Čim se oslobodiš bruma, i bas područje će biti bolje. Ne znam kakav je bas u konkretnom slučaju i šta kolega očekuje da čuje, ali ako je dugo slušao CD, ko zna da li će ikada biti zadovoljan jer dinamika gramofonske ploče, odabir zvučnice nikada neće odavati utisak da je to CD... Onomad su one Shure ... mi ih zvali "sedamdesetpetice" svirale da ti mozak stane a Ortofon je u odnosu na to svirao prilično "tupo", da ne kažem kolike su razlike između ploče snimljene na zapadu i neke pgp... Teško je ovako na daljinu... Ljudi plaćaju po nekoliko stotina pa i hiljada evra na skupe zvučnice samo zarad nijansi u zvuku... Kako god, ja stojim iza toga što sam rekao da ovaj korektor uvek svira bolje nego neki sagrađen oko TL071...
Lako moguće. U inicijalnoj probnoj verziji sam ostavio napojne kanale da budu dovoljno dugački da mogu da spojim pločicu cirklotrona sa napajanjem a da imam pristup trimerima za podešavanje biasa i DC offseta. Posle sam sve to spojio, pločice stavio da stoje 90 stepeni u odnosu na hladnjake i očas posla se nakupilo viška žica koje prolaze neuredno blizu ispravlajčkih dioda i napojnog trafoa. A lepo su mi govorili da će mi neurednost jednog dana doći glave... Biće da današnje popodne imam zadatak da sve lepo dovedem u red. Nije to problem ako time rešavam mnogo veći problem...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Opet novosti iz sveta idiotluka: Levi kanal, stoji na stolu, diode svetle. Ja se mašim za vodove napajanja od ispravljača do pločice i pomeram ih dalje od trafoa i nestane svetlo na diodama. Uradim to i na desnom kanalu i opet priključim na muziku, levi kanal opet ne pravi više smetnje a desni pucka na većim nivoima glasnoće kad udari bas. Kad stavim detektor oscilacija na zvučničke kleme, kako rekoh, na momente zasvetli ali se više ne čuje na zvučniku. Sledi skraćivanje napojnih vodova... (ne pitajte zašto su ostali ovako dugački...)- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Samo prednja ploča i VU metri nisu bili stavljeni ali VU metre nisam još ni povezao sa pojačalom. Sijalice su radile... Elem, sad sam stavio ovaj mali oscilometar (detektor oscilacija) i na levom kanalu super svetle obe diode a na desnom ne. Šta god to značilo. Šema tu: http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215848-little-oscillation-detector.html- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pošto je sva skalamerija oko priključivanja napona iz mreže praktično napred, ispred trafoa ali i termistor preko kojeg se masa zemlji, pade mi na pamet da možda nije nešto malo slabije zalemljeno i rekoh da proverim jer je možda ( a kod mene ništa nije nemoguće) tokom stavljanja prednje ploče taj kuršlus pomeren pa... znate već i krenem da cimam ali se termistor ne odvaja, ali kad sam već tu, da ja to još jednom prelemim i pride uguram nožicu termistora unutar kanalića na ušici za šarafljenje. Zalemim, dodam nazubljenu podlošku kroz glavu šarafa i dooobro zategnem na šasiju. Pregledam sve, deluje ok, odnesem amp kod zvučnika, prikačim napajanje i zabodem levi kanal (ulaz izlaz) i uključim amp. Svira, bez smetnji. Juhu, nestalo zujanje. Zakačim bananice drugog kanala, puk-puk-puk i kvrc, izbaci mi osigurač u primaru (2.5A brzi) Blago meni. Ajmo ponovo. Promenim osigurač, uključim, ne rade lampice. No, šta je sad? Donesem na sto, uključim (bez zvučnika) radi... Ej, ne znam šta je ali ću da nađem. Ima da ga rastavljam i sastavljam dok sve ne proradi kako treba.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ili uključim pojačalo u A klasi sa neprimereno velikim biasom i eto rešenja. Beše nekad zezancija isečen papir u spiralu a sredina bocnuta na štapić koji dole ima podnožje i stavljalo se iznad peći. Kako peć greje, tako se spirala vrti. Mnogo sigurnija varijanta, a ako tu skalameriju daš detetu da napravi (uz malo pomoći) eto zanimacije za popodne plus dete nauči da topao vazduh uvek ide gore pa shodno tome prvo oblačimo čarape a tek posle kapu...
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 46 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
