16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Bez sposobnosti da objasnim fenomen, ali zamenom konfekcije za 2m 3x1.5 ka elektrostaticima, isti su mi uzvratili ljubaznost... Da li je moguće da su fabrički kablovi toliko "loši" a oprema do te mere osetljiva na površinu/presek vodiča za napajanje da čak i benigni potrošači reaguju na "jači" kabel? Dakako, nije mi "otpala vilica" niti bih rekao da sve drugačije ili bolje svira ali kako na nekom uređaju stavim kabel velikog poprečnog preseka tako se pojavi nešto što bih opisao kao "stabilnije ponašanje"... Bolje da batalim jer ću još da skinem čarape i krenem bos ka Međugorju...
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
stein je odgovorio/la stein's temus u Solid State
To je i moja poenta, sa 2x2 15" basa, prostorija se ispuni sa toliko basa da onaj kome još uvek fali, mora da ima neki opasan problem u sistemu, ili je prostorija baš ogromna a pozicija za slušanje enormno udaljena, amplifikacija neadekvatna... klinac bi ga znao. Onomad sam se popalio na ideju da mi subwoofer bude OB (preduslov je bio imati dipol zvučnike, ako je moguće, elektrostatike) ali su momci odradili projekat sa Audaxovim 13" driverom koji je bio em skup, em od nenađijuma... Opis rezultata projekta je bio dovoljan da me to proganja dugo, duuuugo... Probao sam sa po 8 komada 6" drajvera po kanalu i bilo je to veoma dobro ali je falilo one fundamentalne ekstenzije... Kad mi se ukazala prilika da povoljno kupim ove Alfe, samo je trebalo istresti lovu i problem je bio rešen, donji opseg je pokriven, glasnoća je ok, nema nekontrolisanih ekskurzija membrana, čujnih distorzija, a za razliku od praktično svih subwoofera koje sam ikada imao prilike čuti, ovde se bas note ne pretvaraju u jedan otegnuti mulj koji samo radi uvek jedno te isto, (buuuum, buuuum, buuuum) nego se može jasno čuti i karakter i definisanost instrumenta koji proizvodi te niske tonove. I priča po tom pitanju završena...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
180 stepeni severozapadno od brade
Prvi gore je (verovatno) made in China, ona dva ispod ELID, natur i sa EPN50... Očigledna je čini mi se, razlika u materijalu kontakata, površini stezanja i površini kojom kontakti naležu na kontakte na konektoru samog uređaja...
Dao meni DVV onomad jedan takav na probu i bez ikakvih obaveza, bio kod mene jako dugo i promene koje sam ja onomad primetio su bile pre negativne nego pozitivne, ali setap opreme je onda bio drugačiji. Ma super je meni ovako, sad sam već došao na ono da 'ranim svinje a dugmad da ne diram
Našao fiskalni. Elid IEC nastavak na kabel/konektor plaćen 138.60 dinara u MG promet-u, naravno po komadu... Usporedbom Zaječarskog (3x2.5) i Novkabel (3x1.5) sam došao do zanimljivog otkrića. Novkabel iako ima tanje vodove ima veći prečnik spoljašnje izolacije, dakle, deblja je i elastičniji je i svuda po spoljašnjoj izolaciji ima oznake dok zaječarski nema nikakve oznake na ovih 4 metra što sam kupio. Druga stvar, Novkabel je očigledno bakar a zaječarski je verujem, bakar ali su licne pokalajisane... Kablovi su kupljeni u "Elektronapon"-u u Subotici, 112.63/m za 3x1.5 i 166.29/m za 3x2.5mm2... Utikače na kabl sam još davno kupio (trebalo mi za razne stvari pa sam kupio više i ostalo mi) a takav (sličan) u Elektronaponu košta 171 dinar/kom... Dakle, metar terminisanog kabla sa 3x1.5mm2 košta 422.23 dinara, plus 112.63 za svaki naredni metar. Nije nešto jeftino ali ni skupo ako se uporedi sa 396 odnosno 504 dinara za konfekcijski PC mrežni kabel od 2m (MikroPrinc)
Meni basovi, i to sva 4 rade pogonjena pojačalom od "komercijalnih" 200W što me dovodi do zaljučka da je reč o nekih 40 do 50W realne snage i to radi samo jedan, mono amp... Otvorio sam onomad i reč je o diskretnom pojačalu, ali nisam gledao oznake na trandžama pa ne znam da li je BJT ili FET. Trafo je solidne veličine i zasigurno može da isporuči tih procenjenih 50-tak wati (200W je možda neka vršna peak snaga na nekoj frekvenciji u trajanju od 1/100000 sec ) a basa ima sasvim dovoljno, što reče Grozni, "podiže patos" Kabel na relaciji sub-amp - Alfe je "običan" licnasti flat srebrnkasti od 2x2.5mm2 koji cenim da je je flat samo zarad lakšeg trpanja pod tepihe ako treba da se "voza" okolo po kući... Kupljeno u Elementi pre ... jako davno... Pošto znam kakav im je onaj najjeftiniji a ovaj je bio najskuplji od kablova za kućni fifi, nikada nisam ni očekivao da je nešto posebo, a i sada mislim da nije ništa posebno. Radi posao i nemam ni primedbi ni zamerki. Ostaje mi da probam i ovde da stavim Nauk... Što se tiče još dve garniture Alfi, nema smisla, ni zarad više basa a ni zarad troška i naravno, jedino da ih sebi stavim iza leđa jer ispred, tamo gde je oprema, nema više mesta, a nije da oskudevam sa kvadraturom...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Joj, kako sam lenj! E, da skratim, mrzi me da se sad baćkam sa fotoaparatom, kome treba da pravi malo masivniji mrežni kabel, treba da kupi neki pristojan 3x1.5 ili 3x2.5 kvadrata, cene su oko 120 i 160 dinara po dužnom metru (EPN50), bakarni provodnici su izolovani silikonom a preko toga masivna gumena zaštita kad je EPN50 u pitanju. Nikakve pletenice i bućkuriši. Ovaj kabel bi trebalo da bude dostupan u svakoj malo bolje opremljenoj prodavnici elektromaterijala. Što se konektora tiče, ELID (IEC) je izveden od, biće bakelita, kako Zen reče a kontakti su od čini mi se, mesinga i veoma kvalitetno i čvrsto postavljeni unutar tela konektora. Na drugu stranu sam odabrao one PVC/gumirane sa gumenom uvodnicom za spoljašnju upotrebu. Definitivno ne izgleda fensi ali je zasigurno bolji kabel od većine konfekcijskih koji se daju uz razne uređaje... Ne nađem koliko koštaju konektori (uglavnom pobacam stotine fiskalnih računa koje dobijam uz ovakve stvari) Da li će iko/neko nakon zamene strujnog kabela primetiti ikakvu razliku u zvuku sistema, ne mogu da kažem, sa strane racionalnog pristupa, ne bi trebalo da ima bilo kakve veze, kod mene je recimo na putanji mrežnog napona NTC od 10 oma koji i kada se zagreje ima neku otpornost u rednoj vezi sa primarom trafoa od 400VA, pa onda onaj mali, tanani komadić žičice osigurača od 2.5A... Klinac će ga znati. Mislim da je mnogo svrsishodnije na relaciji pojačalo - zvučnici staviti adekvatan kabel, to ima neke veze kako će se sklop ponašati a samim tim, može imati neki blagi uticaj na konačan doživljaj zvuka... I dalje sam skeptičan po pitanju "magije" koju može da napravi strujni kabel i siguran sam da se sve može objasniti i dokazati ciframa, samo ja to ne umem. Dobar provodnik i dobri kontakti na spojevima zasigurno ne mogu da budu štetni.
... ali nekako guma i nije najbolji provodnik ovih dana...
Kod mene je trenutačno preamp izvor sa kojeg Cirklotron (ili Bastard, for that matter) dobija signal, 1:1 putem XLR konekcije. Pojačani signal sa pojačala ide na elektrostatike a na samim elektrostaticima ima RCA konektor (verujem preko razdelnika napona) koji je predviđen da prosledi signal ka pojačalu za subwoofer. U elektrostaticima je interno ugrađena HP skretnica a pojačalo za subwoofer ima u sebi LP filtraciju, podešavanje nivoa osetljivosti, podešavanje rezne frekvencije, izbornik faze (0/180) i odatle pojačani signal ide na zvučnike. Znam da to nije najidealniji i "najčistiji" metod ali to mi je što mi je. Pošto nisam o ovome razmišljao niti obraćao pažnju o tim razlikama na različitim glasnoćama, ne mogu da kažem da i kada neki od dva segmenta "kaska" za ostalim... Probaćemo. Mada, promenom zvučničkih kablova ka elektrostaticima, imam utisak da je upravo taj "shout" eliminisan u dovoljnoj meri da više ne iritira tokom dugotrajnijeg slušanja. Nisam obratio pažnju šta je promena zvučničkog kabla donela ili oduzela u bas području...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Čuj, ja bih spojio i preko gume za donji veš ali nekako guma i nije najbolji provodnik ovih dana... Za sada se dobar i kvalitetan bakar (velike čistoće hemijskog sastava) pokazao kao najpouzdaniji materijal za prenos napona i struje.
Eh, i tata bi sine... Mislim da smo tu gde smo i da odavde više daleko nema mrdanja. Svaki naredni mikron pomeraja u zvuku počinje da biva preskupa zajahancija a to nije moj trip. Jedino što još može da se radi a to će se i raditi je sređivanje prostorije ali ne sa specijalizovanim nego klasičnim dodacima u stilu malih tepiha i možda poneka slika na zidu i slično. Treba da smerim koliko elektrostaticima treba dužine mrežnog kabela pa da iskasapim ovaj rudarski, stavim konektore na krajeve i to je to. Za one koji ne znaju, mala napomena: Kod mene je zid na kojem se nalazi električno brojilo (sa spoljašnje strane) isti gde se nalazi i oprema, od brojila do kutije sa automatskim osiguračima ide 6mm2 pun presek oko 2 -2.5metara dužine, potom ide 4mm2 pun presek do dvostruke utičnice još otprilike toliko i sa istim, krutim kabelom sa punim presekom sam napravio dovod do strujne letve na zadnjoj strani police sa opremom. To je bio nekako najkvalitetniji metod dovođenja mrežnog napona do opreme koliko je bilo moguće u praksi. Ostalo je da se od strujne letve dovede do pojedinačnih uređaja i tu sam do sada striktno koristio fabrički slivene kablove koji se dobijaju uz PC napajanja, monitore i slično. Za sada se primetilo minimalno ali čujno napredovanje promenom konfekcijskog kabela za napajanje ka pojačalu, a mislim, na osnovu usporednog testa da je samo u pitanju čistoća i kvalitet bakra i poprečni presek (kvadratura provodnika) a ne neka specijalna tehnologija kojom je kabel izolovan ili oblikovan. Promenom zvučničkog kabela sam dobio mnogo više* a pošto sada svira zadovoljavajuće, podižem parkirnu i gasim motore... * - pleteni "Silver" gde možda ima mnogo manje bakra a više gvožđa obloženog kalajem ili aluminijuma je zamenjen čistim bakarnim licnastim i to je, verujem uticalo na promenu u željenom pravcu. Osim toga, ovaj Nauk je kraći za nekih 30% što možda ima a možda i nema veze...
Jeste, ali sam kabel izgleda kao da je za TA peć edit: sutra ću ja to sve lepo da uslikam, da uštedim jedno par hiljada reči...
Običan kabel, jedino što je malo kabastiji, običan utikač, samo iznutra mnogo kvalitetniji nego kineski. Izgleda kao kabel za TA peć
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
i mađarski je ok, ali, da budemo iskreni, i engleski je ok, u ovoj državi, u koju god opštinu da odeš, trebaće ti mnogo sreće da recimo, nađeš posao a i dobro gledaj jer ne znaš odakle će da te pokradu, prebiju, osakate... -
Taj što sam do sada koristio kao zvučnički je 2x 4.5, bar matematički. Spojen od pletenice načinjene od 3 seta kabela od 1.5mm. Ovaj što je sada od pojačala ka zvučnicima je 2x4mm2... Nije tu stvar hoću li se ja iznenaditi nego moj "rationale" traži neku vrstu objašnjenja jer nisam od likova koji veruje u nadprirodne pojave. Sve se može objasniti zakonima i zakonitostima fizike, sve što ne može, pripisujem ili neznanju ili pukom verovanju u "nešto". Nema tu ni duhova ni fantazije...
Tamo je na KP ako koga zanima...
Možda nekome bude taman zanimljivo... Ne čini mi se skupim... (ne znam prodavca niti imam bilo kakve veze sa dotičnim!) http://www.kupujemprodajem.com/Tannoy-pojacalo-za-monitore-7810533-oglas.htm?filter_id=33316166
Terminirao/terminisao (kako god) metar jeftinog 3x2.5mm2 EPN50 sa ELID konektorom na strani uređaja i na drugu stranu stavio onaj klasični gumenilizirani Schuko (ne znam ko je proizvođač ali mislim da je ili domaći proizvod ili iz okruženja) i bocnuo u pojačalo. Ubi me ako čujem razliku između fensi i ovog kabela. Međutim, ubacio sam posle neki konfekcijski i opet krenula da se više čuje sredina nego što mi prija. Načisto sam se smorio menjajući žice svako malo, i rezultat uvek isti: konfekcija nikako ne prija (razlika je u svakom slučaju veoma suptilna) a deblji kabel sa čistim bakrom većeg preseka donosi željenu smireniju notu u delu gde se angažuju vokali. Potom sam vratio onaj Jamo Silver pleteni i opet je sve provrištalo... Zaključak na kratkotrajni jedno-popodnevno.večernji test: Strujni kablovi većeg preseka i od kvalitetnog sastava (bakar) mogu malo da utiču, zvučnički kablovi od bakra većeg preseka mnogo više mogu da utiču na to kako kod mene sistem reprodukuje. U planu je da izvedem jedan strujni kabel od iste žice punog preseka koja se koristi i u kućnoj instalaciji. Po nekoj slobodnoj proceni koja nije zasnovana na merenju, već na onome što umorne uši čuju, odnos promene koju unosi zvučnički kabel u odnosu na promenu sa drugim strujnim kabelom je 10:1... Da li bih dao deset puta više para za zvučnički kabel? Da, ako je strujni kabel 250 dinara/m... sa sve konektorima. Srećom, to ne moram, imam sve što mi treba
Meni su lično, analogni mnogo lepši, a danaske ih ima sasvim lepih a novih... http://www.ebay.de/itm/One-Pieces-Double-meter-Blue-lake-Back-Light-Panel-VU-Meter-/271117142779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1fd74afb eff površina prikaza 149x32mm Cena oko 20€ +ptt
Ako ništa drugo, harmonika zvuči kao harmonika, tačno je u prostoru gde jeste i nije ni veća ni manja... E sad, što ja baš ne preferiram, ko mi kriv... Poenta prethodnog posta je da ako za sve što radiš koristiš šacimetar kao jedinicu za merenje, na kraju ćeš napraviti ... šaci...
Pitam se kakav mrežni kabel ima... (naravno da ne, samo se pitam o čemu razmišljaju kad naprave takav uređaj... Ja jednom krenuo da pravim nešto sa jako puno dugmića i napravio, ... pogodi... dugmetaru!) Ova garant više košta i danas, a i mora kad ima toliko dugmića...
Nije ni puno para, a vid' što ima puno dugmiićaaaa....
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/378992/Uhapseni-zbog-kradje-160-metara-zeleznickih-kablova Kasnije su isti uhvaćeni kako pletu i terminiraju kablove za prodaju naivnim audiofilima...
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
