16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Zato ispred sebe 95% vremena na poslu ispred sebe imam monitor...
Ja sam zato kupio fotoaparat....
Oćeš i ti jedan?
Tri puta je po jednom igla odbila da nastavi pa preskočila unazad ali inače je bilo ok.
Hm, pa jeste, bočna sila koja sa boka deluje na ručicu. Ako je ručica kruto izvedena, na malim dimenzijama tj dužinama nema klasičnog efekta poluge koja lomi u korenu... Nađoh ja zašto se meni šetalo levo desno kao cajger metronoma, nije bio ležaj nego spoj ručice na ležaj... Stupid me nije zategao šaraf...
Nešto si Milosave Dži Blagoserivi obećao da ćeš slikati i tako to?
Ručica od osovine po kojoj klizi do vrha igle je 50mm, tu torzije nema, jedino je malo sa ovim ležajevima... Probao da ručno pincetom slažem kuglice u vođice i... skoro pa uspeo... Ništa, ima ja lepo da uzmem onaj Ortofonov AS 212 i da se posle na miru igram sa tangencijalom... http://www.ortofon.com/products/historical-products/as-212-and-as-212-mkii-tonearms
Mh, da, ima li smisla da nešto posebno naglašavam da je tokom navlačenja na osovinu pola kuglica poispadalo?
Prodaje on to već odavno (pravi ih u više komada pa prodaje) Na žalost, ovde je reč o sistemu sa vazdušnom pumpom... Nije čista mehanika...
Broj ponuda sve govori...
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Od ovog skoro pa da se može praviti kopija Šreder ručice -
Rekoh već u temi, kod mene je ne baš jeftin mrežni filtar (spada valjda u složenije stavke iz pitanja) načinio malu, ali po meni i za mene neželjenu promenu: zvuk iz CD-a je izgubio onaj subjektivni osećaj "lepršavosti" i iskričavosti tamo gde sam to naučio da čujem a daje neku živost muzici kada je CD bio nakačen na njega, kada je preamp bio nakačen, nisam bio sto posto siguran, ali mi se činilo da nema neke razlike a to mi je bilo dovoljno da odmerim cenu i šta dobijam i odlučim da ga odmah izvadim iz sistema i vratim vlasniku. Soft start ima svrhu, jednostavnije od NTC-a nema a volim kad je tamo, ne zbog toga što sam razmišljao o tome kako svira (ili ne) nego ga uvek stavim ako trafo ima 300 ili više VA pa kako god da to uticalo na zvuk. Važi i za osigurač u primaru mrežnog trafoa. I to je to. Osigurače i zaštite nikada nisam stavljao na izlaz pojačala ka zvučnicima. Bilo nekada i spaljenih zavojnica ali tu nije kriv ni zvučnik ni pojačalo nego onaj ko ga pravio...
Recepti: http://www.venhaus1.com/diymains.html http://www.tnt-audio.com/clinica/merlino.html http://www.tnt-audio.com/clinica/ttse.html Mislim da je ovo stranica sa primerom za gorespomenuti recepat ali ne garantujem: http://www.areyoulocal.com/mainscables.asp
A jel ima na Giga-mega-trendu neki ... ovaj .... smer za ova zanimanja? Kažu da ima za precednika pa onda...
Ovaj dvostruki od 6mm je upravo ostrugan sa oba kraja pa kad dođem kući, probaću da razdvojim iznutrice (vidi se da su unutra zapravo dva spojena ležaja unutar jednog dužeg kućišta) i probati kako se ponaša. Što se kupovine tiče, videću sa dobavljačem
Ako bas bude sa strane, onda je možda bolje da rez ka srednjotoncu bude niže. Mada, možda i ne primetiš na 500Hz...
Vidi, možda ja i "tripujem", ali onda "tripuje" i Grozni pa nisam sam A i lepo nam je
Našao sam šta je. Nije samo jedna stvar. Jedan od problema je blaga ekscentričnost malog nastavka osovinice, tj deo osovine za samu ploču. To tera ploču da se kreće ekscentrično i "cima" ručicu levo-desno. Sam tanjir je savršeno koncentričan i nema udar. Danas nosim komad motke da utučem strugara... Drugi problem je nedovoljna ispoliranost same osovinice po kojoj se kreće ležaj. Polir pasta, bušilica i puno strpljenja su umanjili problem, verovatno sam to rešio. Treći, i najveći problem je sam ležaj. Dugačak je i unutar samog ležaja ima dva ležaja standardne dužine i po proceni, previše kuglica, a to znači previše elemenata koji treba da se pokreću a pogon je tanana brazda i tanušna igla. Dovoljno je da samo jedna od sijaset kuglica zapne i eto belaja. Moraćemo angažovati ili dobavljača ležajeva ili rastaviti i preraditi ležaj. Ono što bi tu bolje leglo je http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Lm6Uu-6Mm-Linear-Ball-Bearing-Kugellager-Bush-Bushing-/360745125512?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item53fe15c688 ali je kvaka što se mora kupiti deset komada, s druge strane, prvi sledeći košta 4.5€ po komadu. Prevrnuo sam sve šta se u Srbiji nudi i tamo gde ima, najmanji dostupan ležaj je reda veličine za 8mm. Meni treba 6. HA-HA! Inače, sve je dovedeno u najbolje moguće radno stanje ali nije savršeno. Radimo dalje...
Ne košta mnogo napraviti dobar mrežni/strujni kabel, batali pozlatu, nije reč o skupim već kvalitetnim spojevima. Suština je kako već rekoh, da će uređaji raditi i ovako i onako, ostaje pitanje hoćeš li uspeti da čuješ razliku između uređaja sa vrljavim konfekcijskim kablovima vs kvalitetnim ili ne. Ne mora da znači da će kvalitetnije urađen kabel uneti bilo kakvu čujnu razliku. Odavno znamo da zvučnica na gramofonu može da košta i 25€ i 250€ i 2500€, a da li je razlika 10 i 100 puta veća u kvalitetu reprodukcije? Naravno da nije. Tehnički gledano, čistom matematikom, i konfekcijski kabel zadovoljava, ali ako tako gledaš, i pojačalo od pre dvadeset godina koje je novo koštalo 150DEM i ima deklarisanih 2x30W i 0.001% izobličenja trebalo bi da svira isto tako kao i pojačalo od 3500€ od 2x30W u A klasi i ima istu količinu izobličenja i da se razlika ne čuje. A ipak se čuje. Previše je različitih faktora koji mogu da utiču i koji se mogu čujno detektovati kao razlike u zvuku da bi se mogla izvesti matematička formula kojom unapred možeš dobiti neki rezultat koji će ti jasno reći kako će nešto da svira... Dobra topologija nagoveštava dobar rezultat... Dobri delovi nagoveštavaju pouzdan i siguran rad na duže vreme, i tako je izgleda i sa strujnim kablovima. Na kraju krajeva, samo sedam ili osam cm kabela viška od pločice do filtarskih kondenzatora napravilo je razliku između gomile delova koja bruji i pravi rusvaj i odličnog pojačala koje radi svoj posao onako kako se to od njega i očekuje. Žice su samo prolazile nekoliko santimetara ovamo a ne onamo i eto belaja... Kad bih umeo da objasnim nekom zakonitošću koja se može matematički dokazati, rado bih to učinio. Ovako ostaje sve u domenu onih stvari koje u audio tehnici ili čuješ kao promenu ili ne čuješ a onda ili veruješ ili ne u to da deblji i kvalitetniji provodnik sa kvalitetnim kontaktima može da utiče na čujnu promenu u zvuku sistema... Industrija različitih interkonekt i zvučničkih kablova je upravo nikla na postojanju ličnih, tj subjektivnih doživljaja zvuka koji dolazi iz emitera... Da nema razlike, svi bi koristili bilo kakve žice bilo kakvog poprečnog preseka i sve bi zvučalo isto... Razlike bi bile čujne samo između loše i dobro konstruisanih pojačala, zvučnika, CD playera... Ali nema se potrebe ubeđivati, treba raditi A-B-C slušne testove i posle donositi zaključke. Što se mene tiče, ja ne čujem razliku između skupih i jeftinih a dobrih strujnih kablova. Čujem razliku između pouzdano dobrih i onih spornog kvaliteta. A ni to nije mnogo, ali eto, ja poverovah u to da tu čujem neku razliku. Nisam o tome razmišljao sve do pre nedelju dana, dok nisam probao. Ko neće, ne mora, ne gubi mnogo, možda ne gubi ništa. Verujem da u velikoj meri zavisi i od toga šta ima u sistemu. To je kao kada praviš pojačalo a nemaš pristupa osciloskopu. Svi mere četvrtkama, recimo na 10KHz a niko te četvrtke posle ne sluša, pa onda, u čemu je stvar? Samo u tome da takvo merenje nagoveštava (ne)postojanje nekih problema koji će se na određeni način manifestovati kroz rad uređaja. Kako to da Pass može da prodaje svoje F5 po pet ili deset puta većoj ceni nego neko ko je isti taj F5 sagradio kod kuće? I kako to da svi Passovi F5 zvuče isto a svaki samograditeljski malo drugačije? Pa lepo, Pass ima THD metar i svako pojačalo prođe fini tuning pre nego izađe iz radionice a mi ga sklopimo kako ga sklopimo i bude kako bude, niko od nas nema mogućnost da uradi tu vrstu fine tuninga... Ček, ček, a čemu fine tuning? Pa zar šema nije sasvim egzaktna stvar? Zar je njegovih dva plus dva manje ili više nego naših dva i dva. I jeste i nije, jer njegova dva mogu biti i dva zarez dva ali i jedan zarez osam... I tu leži zec... Ni tranzistori nisu svi isti... A prodaju se kao da jesu a mi ih ipak biramo i uparujemo...
Lako vama koji imate ampove ispod 10 kila. Ne znam je li bi 20+ kila dugo visilo na njemu...
Both.
Konačno! Neću o detaljima.... (ne sad i ovde)
Don't mind me, ali... Euro utičnica se stavlja na zadnju stranu namesto vrljavog kabla iz dva razloga, oba praktične prirode, rekao bih. Prvi je isti zbog čega se ne stavljaju interkonekti sa bananicama/činčevima/XLR-ima i/ili zvučnički kablovi, a to je nepoznavanje situacije na terenu, hoće li uređaj imati dovoljno ili previše kabela (da ne pričamo o celoj grani industrije koja proizvodi konektore i zasebne kablove koja bi bila dovedena u nezgodnu situaciju) a drugo je činjenica da kablovi koji su direktno spojeni kao celina sa uređajem pate od niza mana, smetaju u transportu, pucaju, lome se na mestima gde su kruti krajevi/pregibi, nisu adekvatna izvedba tj ne podležu istim standardima u različitim delovima sveta... Nekada su se pojačala i većina fifi opreme radila sa integrisanim strujnim kablovima, gramofoni i dekovi, ne retko i tuneri su imali integrisane interkonekcijske kablove (pogotovo za vreme vladavine DIN standardnih konekcija) i neko je shvatio ove dve stvari, prvo, to nije dobro tako kako se radi a drugo, to košta para koje se mogu zasebno uzeti... Primera radi, ja jesam pristalica ovakvog rešenja (upotrebe Euro štekera) iz nekoliko razloga a primera radi, jedan naizgled banalan: pojačalo je u fazi testiranja i stoji na stolu, naboden je kabel sa Euro štekerom, završvam neko merenje i treba da odnesem pojačalo do ostatka opreme a proverim kako svira. Jednim potezom gasim (mrežni prekidač je uvek uz šteker) i izvlačim kabal, podižem pojačalo, odnosim ga, spuštam i zabadam konektore redom, ulazne, izlazne i napajanje. Nema potrebe da se zavlačim iza police (kod mene je to još ok, na mnogim mestima posao za Houdinija) i sve se obavlja očas. Mrežnih (strujnih) kablova ima u raznim varijetetima dužine od 1 do čak 10m, a i schuko utičnice se rad sa pravim ili savijenim izvodom, ko kako napravi i kome kako odgovara. Kako sam se upleo u ovu priču, sad se ozbiljno razmišljam da li bi deblji kabel sa kvalitetnim provodnicima i kontaktima išta i koliko pomogao/odmogao mom starom CD614 i malom SE cevašu. Cevašu možda i ne jer sam tamo stavio (još s početka devedesetih) ozbiljan schuko kabel ali sam se i namučio da ga kvalitetno spojim za kućište, a nisam ga jednom psovao što je prekratak pa ne može na gornju policu pa mi razvodnik ili mora visiti u vazduhu ili pojačalo mora niže a u polici nema dovoljno mesta i slično... Sa ovog apekta gledano, Euro utičnice su dobra stvar, problem je (što sam i eksperimentima kod sebe na neki način dokazao) što su mnogi, ako ne čak i većina problematičnog kvaliteta kod mesta gde se dva konektora moraju spojiti... Da budem jasan, motor gramofona će biti spojen običnim dvožilnim provodnikom na mrežu, veoma verovatno će kabel biti sastavni deo kućišta motora (integrisano) jer je tu sve po tom pitanju nesporno. On (motor) jednostavno ili radi ili ne radi, broj polova i frekvencija mreže mu određuju broj obrtaja i nema tu šta dalje da se filozofira... Veoma je žalosna činjenica da nam se po radnjama uvaljuje sve i svašta, nekada je to dobro (Elid iz Bora je sjajan primer) a nekada je veoma diskutabilnog kvaliteta (oni drugi sa slike za usporedbu, kupljeni u Lunar-u) Evo nađoh u Elementinom katalogu u skoro pola cene u odnosu na cenu Elid konektora: http://www.elementa.rs/proizvod/3838/ac-uticnica-za-kabel Da li je ova dobra ili ne, koliko je dobra, niko ne zna dok ne proba...
Nije.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
