16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Tibor Šindrić (Pointe) radi svoja pojačala sa EL84 i koristi poluprovodničke ispravljače. Ako to tako urađeno spada u višu kvalitativnu kategoriju malih cevnih pojačala, ne vidim sa tog aspekta neki poseban razlog za zabrinutost u smislu hoće li dovoljno dobro zvučati sa poluprovodničkim diodama ili ne... Ja imam jedan fini toroidni trafo viška koji je zaostao od projekta sa modifikacijom Quada ali tamo nema adekvatnih vrednost na izvodima ni po naponima (pretpostavljam) a ni strujno (siguran sam)... Neka, nekome će jednog dana trebati za nešto Tih starih EI trafoa bude često na KP budzašto... http://www.kupujemprodajem.com/Trafo-2x270V-2x6-3V-i-2x300V-2x6-3V-7414469-oglas.htm?filter_id=22186587 (dogovor) i ovaj http://www.kupujemprodajem.com/trafo-za-lampasko-pojacalo-7451568-oglas.htm?filter_id=34032544 za 25€ a baš je navodno bio korišten u gitarskom pojačalu sa dve EL84...
A šta bi se desilo kada bi umesto dve diode stavio četiri i napravio punovalno ispravljanje i razdvojio dva namotaja kod srednjeg izvoda i izveo sa dva punovalna ispravljača? Trebalo bi dodati koji kond za filtraciju, jel, ali bi možda bilo bolje... Ako se već poluprovodničkim diodama menja cevna ispravljačica...
Početak prvog posta u temi... http://www.kupujemprodajem.com/Lampasko-Pred-pojacalo-za-racunar-7808785-oglas.htm?filter_id=33328455
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
stein je odgovorio/la stein's temus u Solid State
(gospodin, hahahaha,,,)- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Dobro, morao sam prvo da telefonski ugovorim uslove pošto je trenutačno situacija u polupraznom novčaniku + praznom tekućem računu takva da ako moram odmah da platim, onda ne kupujem. Ako može da se naplata potraživanja malo odgodi, onda je priča drugojačija... Ovo je recimo, malo preciznija definicija situacije i zašto kažem da "je prodato" a ne kupujem...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ne kupujem, M4rk1z mi ih dade da zabodem i probam. Ja zab'o i prob'o. A kupovina sledi ako procenim da ima smisla i da je moja vera dovoljno jaka... Ne ideš u Međugorje bos ako nisi dovoljno uveren da će ti se Gospa prikazati...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nije više ni poenta u tome šta strujni kabel radi, svakako je reč o unutarnjoj potrebi ljudskog bića da u nešto veruje... Pogotovo ako inače nije religijski opredeljen. Poenta je da se pojačala slušaju pod, koliko god je moguće istim spoljašnjim okolnostima, tj, ambijentu. Pojačalo, ni jedno, ni drugo nema uz sebe definisan i zalemljen strujni kabel pa neka to bude neka konstanta u testu (kao i sve ostalo) a promenljiva će biti amp...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pojma nemam...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Testiranje razlike između dva pojačala ću svakako vršiti tako što če se u sistemu menjati samo i samo pojačalo. Dakle, strujni kabl koji se koristi sa uređajem koji je na slušnom testu će se prebacivati na drugi uređaj kada njega budem hteo da slušam. U međuvremenu, uređaj koji čeka na slušanje, čekaće uključen i zagrejan preko nekog konfekcijskog kabla (ni Bastard a ni SS Cirklotron ne sviraju adekvatno kada su hladni)- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Link na KP prikazuje ovo:
Ja imam negde taj Cooler Master Musketeer III (slika sa KP). Probao, analizirao i pronašao da je reč o klasičnoj cevki ECC82 koja se napaja visokim naponom, a radi kao katodno sledilo, dakle, cevni buffer. Ništa drugo nego malo "farbanja" zvuka. Ja ne koristim PC kao izvor zvuka za sistem, tek za informativno slušanje noviteta ili usputno pokrivanje pozadinske buke. Potražiću gde je, samo da bude jasno, to se redovno greje a najveći neprijatelj računara jeste višak toplote... Inaše, kači se na izlaz zvučne kartice.
@M4rk1z: Promena mrežnih kablova jeste donela promenu, dakako, ništa drastično, ali čujno da. Pošto nisam "paćenik" za brendovima, nisam ni čitao šta na kojem piše, ali sada već mislim da to treba da učinim Zeleni je upao na Cirklotona a karbon omotani na CD player. Promena je u najkraćem opisiva sa nestankom "provriskivanja" koje nije poželjno kada je očigledno da to nije bila namera autora. Sve se donekle staložilo a prostor mnogo jasnije definisao. Sveukupna zvučna slika je dobila na koherentnosti i pozicioniranju. Međutim, baš zbog činjenice da promena nije bila drastična, promena samo mrežnih kablova na dva uređaja nije bila dovoljna da baš sve ispegla. Promena Jamo zvučničkih kablova sa Nauk kablovima (oni što ti rekoh da poneseš i probaš) je u najmanju ruku, sve to pozitivno smirivanje dodatno podržala i zaokružila... Rekoh već da sam nakupovao nekih masivnijih kablova pa ćemo se igrati i podeliti iskustva ovde tj u onoj temi jer je reč o provodnicima koji se i proizvode u Srbiji a mogu se i nabaviti i maloprodaji. Ako nekome bude trebalo, ne mora da se baca novac na uvoz Što se cene ovih tvojih mrežnih kablova tiče, ako je 100€ za oba, onda smatraj da je prodato Toliko mogu da se isprsim @Grozni: smatraj da si dobrodošao i drugi put, bilo koliko puta, kad god te put nanese na ovu stranu BTW, trebalo je da te slikam kada si se uzvrpoljio oko one gomile delova koji bi trebali da uskoro budu moj gramofon, da ljudi posvedoče neviđenom fenomenu, kako ljudina od dva metra i 120 kila postaje malo dete... Pošto je ovo tema o pojačalu, moram dodati da nije podbacilo ili razočaralo, štaviše, veoma sam zadovoljan. Naravno, došli smo oko 15:50 sa posla a ja sam poučen pređašnjim iskustvima, odmah pustio da se izvrti jedan CD onako, u prazno, dok smo nahranili gladne a potom, tako najedeni, prošetali do potkrovlja da malo slušamo mjuz. Ostalo je Grozni već rekao Ostaje mi da se poigram ne samo sa pravljenjem DIY mrežnih kablova, već i sa podešavanjem biasa na Bastardu da bih mogao da napravim uporedni test jer je primarna ideja o gradnji cirklotrona u full SS varijanti podstaknuta razmišljanjima i dilemom o tome koliko je velika i čujna razlika između čistog poluprovodničkog i hibridnog front-enda u pojačalu... Najrealnija procena će zasigurno biti tek ona koja će se evaluirati tek kada oba pojačala budu dovoljno duboko u A klasi... i naravno, kada i sav ostatak sistema bude radio najbolje što realno može. Sada sam ili tamo negde, ili jako blizu toga...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ne znam koji je, individualno su pređe odvoje i izolovane crvenom i crnom bojom a preko toga zajedno prevučeno transparentnom izolacijom. Dođeš, nosiš. Ne šaljem krirskim službama...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nisam danaske stigao da terminiram strujne kablove a evo i zašto: http://www.diyaudio.rs/topic/6217-cirklotron-sa-lateralnim-mosfetima-pt-2-kr%C5%A1tenje-bastarda/#entry161262 BTW, kupio 6 metara Novkabel od 3x1.5 i 4m Zaječarskih od 3x2.5mm2, EPN50... Brutalno...
Mika ispropagirao DNS na forumu a ja probao sa pozajmljenim strujnim kablovima. Ukratko, veoma čujna razlika. Šteta što košta 200€ više nego što ja sada mogu da izdvojim za hifu Međutim, ne dade mi đavo mira pa sam iskopao i one 2x4mm2 Nauk (zvučničke) kablove što sam onomad otkupio jer je ostalo viška od grupne kupovine. Sasekao na pola pa još na pola i te dve četvrtine terminisao jednu stranu a drugu kroz rupu na terminalu direktaša. Konačno sam posle dugo vremena slušanja posrebrenih pletenica stavio nešto drugo. Na moje veliko zadovoljstvo koje teško da mogu da skrijem, zvuk je izgubio stomačinu u srednjem delu spektra i primirio se, umanjivši blagi, ali čujni "shout" na staticima. Daleko od toga da sam nešto mnogo slušao u detalje, ali iskreno verujem kolegi sa foruma koji mi je dobar deo popodneva bio u gostima (i samim tim, imao prednost da sedi na mestu za slušanje). Čini mi se da mu se dopalo ali ostaviću ga da se odmori i kada bude mogao, svojim rečima napiše koju. Jasno je da ovde više nije reč o pojačalu koje svira kako svira ali da ima rezoluciju, a i ostatak sistema to verovatno ima čim je cenjeni gost imao mogućnost da čuje u nekim pesmama koje "napamet zna" neke detalje koje do sada, navodno nikada pre nije čuo... Još jedan dokaz da akustika u prostora u Vrdniku nije prijala ni jednom od setapa osim možda Visatonima koje je VladaC predstavio Treba nekom dva komada Jamo Silver zvučničkih kablova? (da ne bude zabune, nisu od srebra, "Silver" je samo brand name...)- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Našao u Subotici gde ima EPN50 u 3x1.5 i 3x2.5 kvadrata. Cene oko 150 dindži. Saću sednem u auto i odem da vidim šta je to. Može i pola metra da se kupi
Kupio sam nekoliko komada ELID krajeva na kabel (ona strana što ide na uređaj) i malo cunjao po netu šta se sve proizvodi od kablova po Srbiji pa nađoh i ovaj katalog: http://www.novkabel.com/katalog/kablovi_i_provodnici_novkabel.pdf Jako mi je zanimljiv EPN58, "veoma savitljiv rudarski kabel", recimo 3x1.5mm2 spoljašnjeg prečnika 14mm Provodnik:savitljiv bakarni provodnik klase 5 Izolacija:gumena mešavina na bazi EPR kaučuka Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka Zaštita od uvijanja: oplet od pogodnog materijala Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, otporan na ulje, plamen i habanje, žute boje strana 83 kataloga u pdf-u EDIT: nazvao sam ih, (Novkabel) i neke stvari nemaju ali imaju EPN55 koji takođe deluje zanimljivo, VP cena je 215 RSD, ovde imam firmu koja redovito kupuje od Novkabela i moglo bi se rešiti ali je kvaka 22 ("Catch 22") činjenica da fabrika te kablove ne isporučuje/prodaje u količinama manjim od 1000m. Da uzmem da mi u proseku treba po 1.5m pa da sve uzmem i 15m, to nije ni blizu dovoljno, a ne verujem da može da se organizuje grupnjak "na slepo"... Ništa onda... samo "štrikanje"...
Tako je i planirano za prvi, probni komad kabela. Upleteno po tri pletenice od silikonom obloženog 1.5mm Novkabelovog licnastog, Svaka pletenica će biti prvo "terminisana" na spoju 3 u 1 a potom ta tri završetka ulaze u konektor. Valjda taj kratak komad od 20-ak mm neće obezvrediti ceo posao...
Proverio, ima ELID kod nas da se kupi, kroz rupu prihvata konektora koji se ubada u uređaj, može možda maksimalno da se ubode 2mm2, predviđeno za 1.5mm2 žice. cena oko 150 i kusur dinara komad...
https://www.youtube.com/watch?v=9Pes54J8PVw
Verovatno neće ići ali baš sam nešto gledao, dobio sam dva ne baš jeftina strujna kabela da ih priključim i poslušam da li čujem razliku, pa ako čujem, da razmišljam o tome kakva je razlika i koliko mi vredi investirati na tom polju. Nije mi ponuđeno da ih kupujem, ovo je nešto brutalno kako po gabaritima, tako i po ceni (cca 100 ili više € po kabelu) ali mi se nešto ne daje 25€ za jedan konektor, to kad saberem da mi treba nekih minimum 4 ili 5 kablova za minimalno "poboljšavanje" sistema (staviću na svaki uređaj pojedinačno pa slušati, čuje li se razlika) ispadne 200-250€ samo u konektorima (ima da se kupi na KP) a naravno da može da bude i više od toga... Za te pare onda bolje da kupim ogrevna drva pa da nam svima bude lepo preko zime
Sajt ima neke informacije ali mi vizelno deluje kao nešto što imam i ja. Milovanov fazon pletenja 3x po 3 žice od po 1.5mm2 (a baš toga imam komad od nekih desetak metara) proizvešće mi završne krajeve od 4.5mm2 što teško da ću ikada ugurati u ovo... Biće da na krajevima treba stopiti 3 NA debljinu jednoga pa onda možda i može... Ajd, probaću da ispletem, samo da se ne sapletem...
Šta se dešava ako ne može kabel da se spoji na kontakte unutar konektora, običnog, dostupnog u našim prodavnicama? Za Furutech baš i nemam para a dobavljač mi se ne javlja na telefon. Gde nabaviti krajeve za kabel a da ne košta set utičnica/utikača za kabel više od samog uređaja? (IEC/Schuko)
Ene ti ga test, batice, pa poslušaj, Iron Maiden, gde bi negde posle 1:20 trebalo da se čuje nešto dublje od doboša (recimo, pedala i bas) gitarski rif i kombinacija vokala i doboša nastavlja dominaciju i urlanje sve do kraja pesme a drugi primer, baš, za primer, tamo gde očekuješ duboke, upravo to i dobiješ... Kad su tamo, čuješ ih, pa makar samo toliko koliko duboko mogu da odu zvučnici koje koristiš.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mislim da nije do pojačala, ovo mi smrdi na elektrostatike. Srećom pa inače ne slušam baš tu mjuzu koja tako iritira...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
